Autotallin lattian pinnoitus?
    Primeri telalla, massa lastalla.
    http://www.nanten.fi/fi/dokumentit/tuoteselosteet
    • Jos uutta lattiaa ei ole vielä valettu, niin uskoisin että betonin sekaan hierrettävä pinnoitusaine voisi olla parempi ratkaisu. Jos lattian liippaus on tarkoitus teettää urakoitsijalla niin lisäkustannuskin lienee aika pieni. Ja syntyy kerralla valmista lattiapintaa.
      • Täältä pisteet mastertopille itellä tosin vastaava fescon f10.
          Nantenin voi tehdä myös hiertämällä, sivuilta löytyy kyllä tiedot. Ja soittamalla saa hienosti ohjeet, kertoo vain käyttökohteen niin saa tiedon mikä aine sopii.
            Uuteen lattiaan hiertopinnoite tosiaan noin kymmenenkertaa halvempi, kuin esim. epoksimassat. Mutta onhan epoksi tyylikkäämmän näköinen ;)
              Hiertopinnoitetta aina, piste. Minusta ei ole mitään muuta negatiivista kuin että ei saa väreissä... :) Jos hifistellä haluaa niin ainahan voi laittaa sitten parkettia, mutta normaalikäytössä hiertopinnoitteet on kyllä hyviä ja kestää käyttöä oikein tehtynä.
                Jos tosiaan on uutta tekemässä niin sitten hierto. Tai toisaalta myös klinkkeri, sitä nykyään isoissa korjaamoissa suositaan. Kaikkihan on lompakon paksuudesta kiinni.
                • No täytyy se sitten taipua tuohon hiertopinnoitukseen,ulkonäöllä ei ole väliä kunhan käyttöä kestää. Lattiaa ei ole vielä valettu.
                  • Sami, ei mitään negatiivista, saa väreissä. Oma on taistelulaivan harmaa http://www.lanat.fi/userData/teollis..._FIN_Small.pdf ja sivu 6.
                      Kyllä hiertopinnoitteita väreissä saa. Vanhempieni autotallin lattiakin on todella komea vihreä, oikeen sellainen oksennus refleksin aikaan saava ja kaverin verstaan lattia on hierretty jollain telakoneen kestävällä aineella jossa on jotain valoa heijastavaa juttua seassa ja on silmin nähden todella vaalea, lähes valkoinen.
                        Oisko suosituksia/hyväksi havaittuja Epoksi maaleja tallin lattiaan..
                        Meinasin joko Temafloor 150, Solmaster EP10, tai Sikafloor 2540.
                        Kestääkö näistä mikään nastaa edes vähäsen?
                        Minkä koon puhallus hiekkaa sekaan että tulee hyvä karheus?
                          Kaikkiin jää jälki nastasta.
                          Hiekan koon saat maalinvalmistajalta.
                          En voi tarpeeksi korostaa pohjien merkitystä. Pohjat ratkaisee 90% prosenttia siitä kuinka hyvänä lattia pysyy = ei irtoa.
                          • Uretaanilattia kestää koska se on joustava, tiedä sitten autotallikäytössä miten hyvä on.
                              Mitä meinaat pohjista?
                              Mulla tuo puolivuotta sitten valettu uusi lattia ja liimat hiottu viikko myöhemmin.
                              Ei siis suolan paskaa, öljyä yms pinnassa...muutamat maali täplät sielä täälä.
                                Missään et maininnut että lattia on uusi. Siinä ei tietenkään tarvitse tehdä isompia pohjatöitä. Vanhalle lattialle ne on sitten tärkein osa koko hommassa.
                                  Meidänkin epoksilattia kuoriutuin monessa kohtaa, ja juuri riittämättömien pohjatöiden, se 60luvun betoni ei ollutkaan ihan tasalaatuista, eikä varmaan auttanut kun siihen on 50v yritystoimintaa jättänyt jälkensä.. Toki hiottiin pintaa, mutta olisi pitänyt jyrsiä, että pahimmat imeytymiset olis saanu pois.
                                    Jeps, ei varmaan suurta eroa ole noilla mainitsemillani epokseilla, sama varmaan mitä lääsii lattiaan..?
                                      Sanoisin ettei ole merkitystä. Minulla oli korjaamohallissa Temafloor 150 ja se oli kyllä muuten ok, mutta huonojen pohjien takia kuoriutui parissa vuodessa melko paljon.
                                      Kannattaa vielä kysyä Nanten SL Bio hinta. Sitä on nyt hallissa ja äkkisältään on kovin hyvän oloinen aine. Ei lähde taju levitettäessä ja tasoittuu hyvin itsekseen.
                                      http://www.nanten.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat
                                        Päivän hinta betonilattiavalulle ja Mastertop 100 -pinnoitteelle 13e/m2 + ALV. Sisältää siis työt ja mastertop-aineet. Betonimassa pitää tietysti tilata vielä erikseen. Ilmeisesti vaihtoehtona olisi ainakin kestävämpi Mastertop 450, mutta liipparimies oli sitä mieltä että kotitalliin voisi riittää tuo satanenkin. Onko tästä kokemuksia, onko mennyt 100 harrastekäytössä jollain rikki?
                                        Olin aluksi laittamassa epoksia, mutta aika moni nettikeskustelu oli sitä mieltä että uuteen lattiaan ehdottomasti mastertoppi. Onhan tuossa Mastertopissa se etu että saa lattian heti pinnoitettua eikä tarvitse odotella monta kuukautta kuivumista ennen kuin voi lyödä epoksit niskaan.
                                        Ketjun aiemmassa viestissä peloteltiin Mastertopin vedenkestävyydellä että siitä menee vesi läpi. Tarkoitus ei ole perustaa autopesulaa mutta tietysti tallin lattialle joskus sulamisvesiä ym. päätyy. Onko tämä ongelma? Vähän risteäviä mielipiteitä tuntuu löytyvän asiasta.
                                        Viimeksi muokannut peiponen; 6.8.2018, 18:54.
                                          Kuulostaa kyllä melko halvalta hinnalta tuo Mastertoppi, verraten mitä ite pyytelin tarjouksia noista vuosi sitten, näissäkin taitaa olla sitten monenlaista tekijää ja tapaa...minkälaisia muita tarjouksia olet saanut tuosta Mastertopista?
                                            Kolmelta tekijältä sain hinnan kun tänään soittelin:
                                            13e
                                            15e
                                            25e
                                            m2 ja arvonlisäverot kaikkiin päälle.
                                            Tuo 25 euron mies on tuttu tekijä ja siltä tulee varmasti hyvä, mutta 108 neliöllä hintaero noihin halvempiin on 1300-1500e. Tuosta halvimmasta tekijästä löytyi lähialueilta hyviä kokemuksia joten luulen että otan sen.
                                            • Vähä ohi aiheen mutta ei kellään sattuis olee Päijät-Hämeen alueella kaveria joka osais liipata autotallin lattian? Tai suosituksia mistä saisi sopuhintaan tekijän? Tila olis noin 20neliöö kaivolla..
                                                Alkuperäinen kirjoittaja peiponen Näytä viesti
                                                Jos ei 450 ero ole liian iso hinnassa, niin ota suoraan se. Kokemusta ei ole, mutta aina siinä käy niin että jälkikäteen harmittaa. Mielummin ylimitoittaa.
                                                • Itsellä nyt noin 115-neliöinen laatta joka valettiin toukokuussa ja hiottiin viime viikolla. Käsittelyä varten on hankittu tonkka Koromineral-nimistä kyllästettä joka on siis litiumsilikaatti (vesilasi)-pohjainen. Jos tuo tekee sen minkä lupaa niin itse ruiskutettuna kustannus joka on reilu euro neliölle, on hyvin edullinen.
                                                    Mastertop:n liittyen, onhan tarjoukset pyydetty samalla levityskertojen ja materiaalimenekin määrällä? Kerroksia voi vetää 1-3 kpl ja vastaavasti materiaalimenekki 3-8 kg/m2.
                                                      Samalla tekijällä 450 maksaa 15e/m2 ja 100 maksaa 12-13e/m2. Pitää harkita vielä.
                                                      Tajusin tämän hieman myöhässä, eli en kysynyt ensimmäisellä soittokierroksella mutta toisaalta eipä kukaan mainostanutkaan että heidän hinta sisältäisi niin ja niin monta levityskertaa tai kiloa. Sovin kaupat tuon edullisimman tekijän kanssa ja siinä puhelussa samalla varmistin että onhan levitettävän aineen määrä järkevä. Oli sitä mieltä ettei sinne betoniin saa järkevästi imeytymään enemmän kuin 4-5kg/m2 ja sillä määrällä he tekevät. Mastertopin PDF puhuu tosiaan jopa 8 kilostakin.
                                                      Hyvä pointti joka tapauksessa.
                                                        Betoni kannattaa myös tilata riittävän korkealla lujuusluokalla, C35/45(vanha K45), kestävyyden varmistamiseksi.
                                                        Ja Mastertopp-lava etukäteen työmaalle ja katsot että sinne hierretään se sovittu säkkimäärä. Vettähän ei saisi sitten lotrata tuota hiertoa helpottamaan.
                                                        • Se pinta kun kuivaa siinä hiertäessä ja pintausainetta lisätessä, niin se hiertämisaika on suhteellisesti pidempi niillä viimeisillä kiloilla. Sen takia voisi kuvitella että tulee kiusaus jättää ne viimeiset kilot hiertämättä. Toki on se pienempikin määrä paljon parempi kuin ilman pintausainetta.
                                                          Sitä en oikein ymmärrä miten se mastertoppi läpäisisi vettä kovinkaan merkittävästi ? Oman hallin lattia jossa on jotain vastaavaa pintausainetta n. puolet normaalista käyttömäärästä ei ime kovinkaan hanakasti enää öljyjä ja vettä itseensä. Eli uskoisin että pinnan tiiveydestä ei tule ongelmaa. Massa toki oli itsellänikin lujinta mahdollista mitä 8 mm kivellä sai aikaan.
                                                          Kaveri teki hallin lattian 16 mm massalla ja hiotutti ja senjälkeen käsittely vesilasilla. oikein hyvä ja kestävä siistiin harrasteluun sekin. Hionta tosin voi tulla hintoihinsa jos ei ole suhteita, joten pintaus valun yhteydessä olisi minun valintani edelleen.
                                                          • Alkais olee autotallin lattia epoksia vaille, vieläkö toi nanten SL bio + hiekka on kovaa huutoa? Onko miten kestäny teillä kellä se löytyy?
                                                            • Sikafloor 156 primeri + 264N pintaepoksi ja erittäin tyytyväinen lopputulokseen.
                                                              Tein tämän tuoreelle, n. kuukauden ikäiselle betonivalulle. Betoniliiman hionta, huolellinen imurointi ja siihen primerin levitys lastalla ja vuorokauden päästä pinnoite lastalla levittäen ja mustaraitatelalla kahteen suuntaan telaten. 130m2 tallin lattiaan meni kaikkiaan yksi setti primeria (25kg) ja kaksi settiä pinnoitetta (2 x 30kg). Ovien lähistölle levitin pinnoitteen päälle heittelemällä kvartsihiekkaa liukuesteeksi.
                                                              https://www.instagram.com/p/BmTtkX-g...by=kenaxbillet
