Kuulevat kuulonsuojaimet
  • Kuulevat kuulonsuojaimet
    Löytyykö kokemuksia, vaimentavatko sellaisenaan riittävästi esimerkiksi laukauksen vai pitääkö laittaa tulpat alle? Speksien mukaan näyttäisi vaimennus olevan melko maltillinen, perinteisinä malleina taitaa löytyä paljon parempia.
    Malleina katsonut lähinnä MSA Sordin Supreme Pro-X tai Peltorin SportTacia.
    Peltorin Comtac ja niiden edeltäjiä ollut käytössä yli 10 vuotta. Kivääri ja haulikkokäytössä, ei tarvi tulppia alle.
    Ideana näissä siis että ovat kuulevat, eli että kuulee kun lintu lähtee ja pystyy myös keskustelemaan.
    Ja näihin saa nykyisin myös PMR kiinni.
      Itellä on kokemusta MSA:n mallista ja hyvät on ja hintansa väärtit. Kuulo on kuitenkin melkoisen tärkeä eikä toista tule jos sen ainoan hukkaa, joten en kokenut tarpeelliseksi säästää. Mukavat päässä, kevyet ja hyvä pariston kesto. En ole käyttänyt tulppia alla, riittävä vaimennus itsessään. Erinomainen ominaisuus on että saa jahtipuhelimen piuhan kanssa kiinni kuulokkeisiin. Huomattavaa parannusta verrattuna 10v. vanhoihin "kuuleviin" suojiin, jotka olivat isoja, painavia ja aina paristot loppu.
        Comtac ja MSA näyttävät muotoilultaan sellaisille että tarvittaessa menisi kypäränkin kanssa. Radalla ja tilanteissa joissa on useampia ampujia yhtäaikaa saisi kuitenkin vaimennus olla mahdollisimman hyvä. Mitä nuo H, M ja L oikeastaan spekseissä tarkoittaa? Vaimennukset joillakin tietyillä taajuuksilla vai?
          SportTac käytössä täällä. Riittää sellaisenaan ihan hyvin normaalikäytössä. Radalla kun kopissa paukuttaa suujarrun kanssa, tulee käytettyä tulppia ja suojaimia siten että suojaimissa on volume täysillä. Tällöin keskustelu onnistuu vaikka on tulpat ja suojaimet päässä ja ampuessa on tuplasuojaus.
          H,M ja L on High, Middle ja Low eli vaimennukset tietyillä taajuuksilla, niinkuin epäilitkin.
            Mulla on käytössä peltorin ja sordinin suojaimet radalla ja joskus metsällä. ja kyllähän nuo sordinit toimii paljon paremmin varsinkin jahdissa. Vaimennukset riittänyt itselle ilman tulppiakin kummassakin. Toki jarruvehkeitä ei löydy kaapista.
              Kävin eilen katsomassa Bilson Impact Sportteja, 59 euroa tarjouksessa. Ei oikein vakuuttanut, tuntui että ei ainakaan normaaleja ääniä vaimentanut juuri ollenkaan elektroniikka pois kytkettynä. En välttämättä uskaltaisi ampua pelkästään nuo korvilla.
              Edit: Supreme Pro-X tuli haettua kun löytyi paikallisesta urheilutarvikeliikkeestä kohtuuhintaan 179 €.Vaikutti olevan ihan eri planeetalta kuin nuo Bilsonit.
              Viimeksi muokannut Veskuh; 27.7.2013, 12:29.
                Intissä oli aikoinaan tuollaiset kuulevat peltorit käytössä PV:n lahjoittama, oltiin muistaakseni ihan ekoja jotka sellaiset hienoudet sai käyttöönsä.
                Ja hyvin toimivat, vaikka Sergeillä veti pitkijä sarjoja niin korvat eivät kärsineet
                  Minulla ollut nyt noin vuoden ajan käytössä Peltor Alert M2RX7 kuulonsuojaimet. Kyseessä siis aktiivikuulonsuojaimet radiolla. Kärkkäisellä hinta oli satasen. Olen ollut todella tyytyväinen noihin, ei mielestäni pahan hintaisetkaan. Vaimentaa hyvin haulikon ja .222 kiväärin laukaukset ja elektroniikka toimii mielestäni hyvin. Vaikka muutaman tunnin aikana tuli muutama sata laukaus ammuttua haulikolla ja muutama kiväärillä, niin missään vaiheessa ei tuntunut siltä että laukaukset olisivat kuuluneet liian kovilta. Käytin kuulonsuojaimia myös vaneritehtaalla työskennellessä ja siellä tuo radio oli todella mukava ominaisuus. Teollisuusympäristössä tosin tuota kuulevaa ominaisuutta ei voi käyttää kun siellä tulee kaikista laitteista niin paljon taustahälyä, ettei kuulokkeista kuulu kuin tasainen kohina. Kalliimmissa malleissa pystyy sitten sulkemaan tiettyjä taajuuksia pois.
                    Paikallistaako nämä päässä äänen suunnan? Eli vaikuttaako siihen mitenkään? Jahtihommissa oleellista kuulla, mistä päin ääni pauhaa.
                      Kyllä noissa toimii stereona toi aktiivitoiminto, eli kuulee äänen suunnan kuten paljaalla korvalla. Tosiaan tehdaskäytössä kun on tasainen melu ~samalla taajuudella kuin puhe, niin ei nuo paljoa sitä puhetta erottele. Mutta hiljaisessa ympäristössä noilla saa kyllä super-kuulon kun vääntää vahvistuksen täysille.
                        Sisäradalle Peltorin Pro-Tacit ja jos vieressä joku jyrää jollain isompikaliperisella / komppivehkeellä niin Alpinen keikkatulpat vielä korviin.
                        Sporttaceja ja Sordineja näkee myös, isommassa paukkeessa kaverit kyllä kaivaa herkemmin tulppia väliin kuin minä.
                          Viikko sitten kävin sisäradalla noita Sordin Supreme Pro-X:iä kokeilemassa. Elektroniikka päällä vaimennus tuntui aika huonolta verrattuna perinteisiin malleihin. Saattaa tietty olla tottumiskysymys, kaipa se laukauksen äänikin tulee tietyllä voimakkuudella läpi. Tulppien kanssa taas ei kunnolla kuullut puhetta, osasyynä varmaan ilmastoinnin humina joka vahvistuu myös. Täytyy varmaan tänään testata uudelleen. Ilmeisesti speksien mukaankin Pro-Tacit olisi olleet paremmat?
                            Juurikin tipahti sähköpostiin mainoskutsu
                            Siemens SecureEar aktiivikuulosuojaimet esittelyssä Sipoon SM Sporting tapahtumassa 17.-18.8.2013!
                            Tarjoavat 20% alennusta...
                              Siemensin lukemat vaikuttaisivat kohtuullisille: SNR = 36 dB H = 37 dB M = 33 dB L = 30 dB. Onko hinnasta käsitystä?
                              Edit: Ok, eli hinta ilmeisesti lähempänä tonnia. Ehkä nuo Sordinit sitten riittää...
                              Viimeksi muokannut Veskuh; 6.8.2013, 14:39.
                                Uudessa Jahti-lehdessä oli noi Siemens SecureEar-suojaimet tarjoushintaan 694,40 euroa. Tarjous sisältää mallinoton ja Bellman Audio induktiosilmukan, joka on liitettävissä VHF-metsästysradioihin. Tarjous näyttäis olevan voimassa 31.8.13 saakka. Kaupungit, joista noita käydä kyselee on; Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Kouvola. Harmi, kun noita ei täällä Oulussa laiteta, eikä ole reissuja etelään nyt ennen jahtikautta tiedossa. Olisin valmis maksamaan oman kuuloni säilyvyydestä tuon verran. :)
