Pesukone luistelee...
  • Pesukone luistelee...
    Ongelma jo otsikossa, mutta löytyykö arvon raadilta "kikkakolmosta" jolla ongelman saa siirrettyä pois päiväjärjestyksestä?
    Kylppärin lattiassa normaali kaato jonka seurauksena linkoava pesukone tärisee ja luistelee pois siitä paikasta mihin se on asetettu. Tämän seurauksena säätöjalkojen säätö ei enää pidä paikkaansa ja linkouksessa kone tuppaa tärisemään jonka seurauksena koneen siirtymistä tapahtuu taas lisää.
    Kumimatto nyt tuli ensimmäisenä ratkaisuna mieleen, mutta kun siitä jää lattialämmityksen takia kumia ikävästi lattialaattoihin kiinni, joten emännän mielestä se ei ole ratkaisu. (Myönnettäköön, olen itsekin nähnyt edellisen kumipohjaisen maton jäämät lattialaatoissa.) Mikä siis ratkaisuksi?
    Meillä on täsmälleen sama ongelma joten ratkaisu kiinnostaisi itseäkin. Olen itsekseen miettinyt että saisiko koneen kahlittua seinään jollain (kohtuu) siistin näköisellä liinalla.
      takajalkojen köyttäminen liinalla seinässä oleviin koukkuihin?
        Moro tpv!,
        Ensimmäinen postaukseni \o/
        Appiukko tilasi itselleen niistä kuponkiuutiset-lehtisistä valkoiset kumitassut, joissa n. 3-5 cm halkaisijaltaan olevat kupit ja sen avulla meillä edellisessä asunnossa pesukone pysyi paikallaan. En itse olisi koskaan tajunnut tilata moisia niistä lehtisistä kun heitän ne lehdet aina roskiin, mutta kannattaa kokeilla. En ole nähnyt niitä muualla myynnissä.
        Vähän vastaavat netistä:
        http://www.huoltopalvelu.com/HQ-TARINANVAIMENNUSTASSUT
          Kumitassut tai matto alle, niin tärinä vaimenee matkalla eikä hypi lattiasta asti ilmaan.
            Onko kyseessä vanhakin kone?
            Itsellä kone pysyi uutena paikallaan, mutta nyt kolmen vuoden jälkeen ei vaikka jalkoja säätelisi miten.
            Roskaa nämä nyky- laitteet...
            Joissain vanhoissahan oli betonipalkki rungon alaosan sisässä, että kone ei taatusti liikkunut ja ne koneet muuten kesti pitkään.
            Ja olivat hauskoja kannettavia, kun muutto tuli :D
              oiskohan kone ehtinyt menettää parhaan tasapainonsa ja siksi luistelee. Meillä on koneena vielä(kin) Rosenlew passeli vm.2000? ei luistele mutta painoakin on.
                Meillä asia korjaantui vaihtamalla Mielen koneeseen. Vanha kulki omia teitään, sen minkä letkut antoivat myöden.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Jani R. Näytä viesti
                  Moro tpv!,
                  Itse myös asentelin oman pesukoneen alle kyseisen kaltaiset tassut. Oma koneeni lopeti vaeltelun täsyin ja myös muihin huoneisiin kuuluva ääni hiljeni hieman. Noita tassuja löytyy aika monista pesukoneita myyvistä liikkeistä, ja niiden hinta on yleensä halvempi kuin pesukoneen kokoinen kumimatto.
                  Seinään en lähtisi ruuvaamaan konetta kiinni edes vanteella tai narulla, koska tärisevän koneen runkoäänet saatavat välityä seinään, ja meteli saattaa levitä muualle asuntoon.
                  Edit. Ja yksi tärkeä seikka pesukoneen vaeltelun estämisessä on säätää kone tarkasti suoraan sekä sivutaissuunnassa, että pitkittäissuunnassa. Omassa koneessa piti toisen takanurkan alle laittaa säätövaroja jatkamaan 5mm koroke, jotta koneen sai suoraan.
                    Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
                    Sama juttu, silmämääräisesti suorassa oleva kone vaelteli mutta vesivaakalla suoraan säädetty kone on pysynyt paikallaan. Myöskin piti laittaa yhden jalan alle paperista tilapäinen koroke kun säätöjalasta loppui kierre kesken.
                      Ensi tilassa kannattaa tosiaan tarkistaa että kone on tosiaan aivan vaa'assa. Meillä on koneet pysyneet paikallaan kaltevallakin lattialla kunhan se on suorassa. Siivouksen jälkeen saa sitten vaaittaa sen uudelleen, sillä muuten lähtee kyllä kävelemään.
                        Noita tassuja pitäisi löytyä melkein jokaisesta kodinkoneliikkestä. Ainakin gigantissa ja expertillä tyrkytettiin meille mukaan kun koneita oltiin ostamassa.
                          Niin. Noita kumitassuja joo saa esim. kodinkonehuolloistakin jollaisessa olen töissä.. Saattaa auttaa tai sitten ei. Riippuu vähä konemerkistä =) On ollut rumpuvikaisia koneita, jotka linkouksessa tärisee niin paljon että lähtevät liikkeelle. Koneet olleet pääsääntöisesti edestätäytettäviä.
                            Löytyy esim. Clas Ohlsoniltaki tuotenumerolla 40-8387. En ny kännykällä ollessa jaksanu linkkii lähtee tähän laittelemaan.
