Olisko kellään tietoa että mikä vika mahtoi tulla koneeseen kun heti kun laittaa virrat virtakytkimestä niin langan syöttö alkaa ja jos tyrkkää langan rautaan niin alkaa hitsaamaan... Kaasun mankkuventtiili toimii liipasimesta kyllä. Vika tuli kuulemma niin, että siinä oli virrat päällä ja kaveri oli hitsaamassa TIG:llä ja yks'kaks meni MIG hulluksi.
MIG Kemppi Kempomat vika
Joo, soittelin Lahteen HR Service Oy firmaan joka korjaa noita ohjauskorttivikoja ja tuomio oli aika selvä. MIG poltin tai sen maakaapeli on ollut samassa pisteessä (pöydässä) kiinni missä on TIGillä hitsattu. Tigin pulssi päässyt sitä kautta ohjainkorttiin ja piirilevyn folioita poikki. Korjaus maksaa heillä 95EUR ALV 0%, otetaan kortti irti ja koitetaan ite ensin korjata. Jos ei korjaus onnistu niin ei kun kortti Lahteen.
On muuten palvelu kohdallaan tuossa firmassa, yhdisti kaverille joka noita korjailee ja kyseli miten on mennyt ja kertoi mikä on tod. näköinen vika. Sit sanoi että viikko menee varmaan kun hän saa korjattua.
Josko on ihan selkeä vika havaittavissa niin eipä tuo mitään maksa ensin kokeilla korjausta. Sit jos ei näy selkeää vikaa niin ei kun kortti Lahteen.Alkuperäinen kirjoittaja Jamaja Näytä viestiKannattaisko eka vaihtoehto jättää pois ja lähettää suoraan Lahteen.
Kysy Ahlsellilta onnistuuko siellä. Edustus ja huolto siirtynyt sinne joku aika sitten.Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestiOlisko tästä seinäjoen alueelta tietoa missä onnistuisi Kempin MIG:in ohjauskortin korjaus? Tarkkaa vikaa en tässä kohtaa pysty sanomaan, mutta kuulemman kaikki osoittaa korttivikaan.
Miten Mig-hitsauksessa jännitteet menevät? Koitin omaa vanhaa Atomic 181S 230V(Kemppi 181), joka oli ollut käyttämättä muutaman vuoden. Kone ei enää hitsaa kunnolla, pientä kipinää tulee ainostaan. Tutkin konetta kytkentäkaavion mukaan, mitään viallista komponettia en löytänyt. Esim. 20V-jännite tulee lankaan syöttöpuolella ja pysyy siinä hitsausta yritettäessä, hitsauspistoolissa jännite menee hitsatessa nollaan(siis kone varmaankin maattaa) eli langan vällillä on 20V, mutta ei hitsaa. Onko ehkä maattopuolella ongelma, pitääkö sen jotenkin joustaa?
Kyllä, kuormituksella mitattaessa jännite putosi useita voltteja ilman hitsauslankaa. Kun kytkee koneelta johdon suoraan kahvaan, jännite ei putoa ollenkaan. Siis vaikka lanka on jännitteellinen jo koneessa, sekin vastus on niin suuri, että putoaa nollaan kahvassa hitsatessa, jos kahvan kosketuskärkeen ei tule riittävää jännitettä. Kosketuskärjen voisi tehdä vaikka hopeasta, varmaankin johtaisi parhaiten. En siis ostanut uutta kahvaa/letkua, vaan vedin suoraan johdon koneelta kahvaan, tuntuu, että toimii paremmin kuin uutena !
