Oiskohan emolevy vikaa vai mikä kun käynnistää niin ei tapahdu enään yhtään mitään. Näyttöpimeenä pysyy vaikka seuraavaa pvään jos haluaa. Ulkoinen näyttö ei auta, muisteja vaihdettu, ei apuja ja kovalevykin on ehjä.Tuuletin alkaa kylläkin pelittää kunhan hetken prossu lämpenee. Läppäri on mallia asus x52dr-ex047 Onko noissa jotain tyyppivikoja vai onko nyt paska versio osunu kohdalle. Tuote 2 vuotta vanha
Läppäri pimeni totaalisesti lepotilan jälkeen
Eiköhän liene kuitenkin suht kohillaan ns. hinta/laatusuhde Asuksissakin, ostin tuossa joulun alla juurikin Asuksen läppärin, 3 vuoden takuu kaupantekijäisinä, niin ainakin valmistaja luottanee vehkeisiinsä.
Onhan noita ollut useampaakin merkkiä ja kaikki ovat takuuajan kestäneet, taannoinen Fujitsukin kesti hieman yli 2 vuotta, eli just yli takuun, kuitenkin ostin Fujitsun seuraavaksi, myös 2 vuoden takuu ja nyt on se tullut täyteen eikä vielä mitään häikkää...
On noissa nurkissa yks vanha Asus, yli 5-vuotias ja ihan hyvin pyörii vieläkin.
Eiköhän merkinne sekin läppärien iässä jos pyörivät lähes täyttää päivää jatkuvasti tai sitten silloin tällöin, itselläni on tuo ensin mainittu profiili käytössä...
Olennaista läppäreissä taitaa olla tuo takuuajan pituus, joillakin merkeillä vain maksaa sen takuun pidentäminen erikseen...
Siis virrat tulee mutta näyttöön ei tuu mitään? 9 kertaa kymmenestä kyseessä on piirisarjan tai näytönohjainpiirin ylikuumeneminen. Joka sitten korkkaa tinat irti. Kaveri korjaillu noita pirusti. Taitaa olla huuto.netissäkin jokunen myynti-ilmoitus korjauspalvelusta. Korjaaminen tapahtuu niin että, otetaan läppäri auki, emo irti, esilämmitetään koko emo ja sitten piirisarjalle n220 celssiusta, fluxia väliin joka juoksuttaa tinan ja sen jälkeen jäähdytys. Kone takas kasaan. Ja siis ylikuumenemisen aiheuttaa pöly jota ei ole tarpeeksi usein puhallettu jäähdytys rivaston edestä pois. Ja tinat korkkaa irti helposti kun nykyään siinä tinassa ei saa juurikaan/yhtään olla lyijyä.
Itse en kyllä veis 2 vuotiasta läppäriä noin epävarmaan remonttiin ja maksais siitä 50€.
Nyt kun muistelen niin edellinen fujitsuni meni hieman tuon tyylisesti lisäyksellä että kiintolevy petti myös yhteen syssyyn. Minulla oli toisella osiolla Linux niin se osasi analysoida tilan melko tarkkaan eli kertoi että levy on tullut tiensä päähän "vanhuuttaan" ja ehdotti että on mahdollista saada dataa talteen kun jäähdyttää levyä kylmässä ja sitten yrittää uudelleen ja terassilla pienessä pakkasessa sain tiedot ulos.
Uudella levyllä se jäi kuitenkin tuollaiseen ketjun aloittajan manitsemaan tilaan, vai olikohan peräti POST vaiheeseen ja uudelle levyllä oli sitten käyttöä uuden läppärin toisessa levypaikassa joten en suinkaan hankkinut levykapasiteettia turhaan...
Toisaalta olishan se kiva kuulla tulokset jos laitat koneen remonttiin, en usko että takuutuloksia antavat...
^ Tuossahan oli selvä kovalevyvika kyseessä, mutta näissä nykymasiinoissa tuppaa pallojuotokset korkkaamaan lyijyttömän tinan vuoksi. Totta kai kysyjänkin tapauksessa kannattaa poissulkea helpoimmat viat pois ennen kuin juoksutetaan emo uudelleen. Näiden kanssa ei voi olla ikinään satavarma vian aihettajasta, joten kivitaloani en lyö pantiksi, mutta reippaan kännin jään velkaa jos ei ole 'tyyppiviasta' tälläkin kertaa kyse.
Testattu on ilman kovoa ja toisilla muisteilla mutta ei mitää vaikutusta. Koneen jo aikasemmin purin ja putsailin pölyt pois mutta ei ollut edes siilessä paljoa kamaa, ja kone meni tollasex lepotilan jälkeen eli ei enää palautunut. Kuinka helppo on nähdä paljaalla silmällä jos on esim näyttiksen juotos irti vai tarviiko suurennulasia ja jotai piikkiä millä liikutella joka jalka läpi
Tee vaan kuten minä tein PS3 emolle jolle tuli Yellow Led Of Dead (samanmoinen tinausten pettäminen).
1. Uuni 200 asteeseen
2. Sinitarralla suojaat kunnolla kaikki konkat ja muoviliittimet
3. Emo uunipellille 40mm pitkillä 4mm koneruuvijaloilla varustettuna (emo irti pellistä) 8 minuuttia.
4. Uuni pois päältä, emo sisällä vielä 2 minuuttia
5. Emo varovasti pois uunista ja annat rauhoittua 30 minuuttia
Sitten kone läjään ja kovaa ajoa.
@Pende:Alkuperäinen kirjoittaja Pende Näytä viestiItse en kyllä veis 2 vuotiasta läppäriä noin epävarmaan remonttiin ja maksais siitä 50€.
Tää kaveri kuka näit korjauksia tekee, on antanu puolen vuoden takuun työlle. Ja tää 40-50€ hän on ottanut jos tuot läppärin kokonaisena. On siin kuitenki purkamisessa, kärväyttämisessä ja kasaamisessa jokusen tunnin homma. Vaihtoehtosesti voit kattoo paljonko maksaa huuto.netissä 2 vuotta vanhat toimivat läppärit ja vintata vanhan roskiin? Et taida viidellä kympillä selvitä.
No, ei siinä mitään jos ne 99% korjaantuu. Minusta on jo 2v. ikä pöytäkoneen summassa olevalle läppärille eläkeikä, ainakin sellaisessa käytössä kuin itsellä, juurikin renderöin tunnin videon, siis niitä DVI videoita, niitä on tullut värkättyä lukemattomia, nykyiset käytöt on täys HD 50 ruutuisia progressiivista TS dataa, tosin ei nykyinenkään mylly juuri näy lämpeevän, eli en ole koskaan kuvitellut näiden olevan ikuisia, toki ne vanhanajan vehkeet taisi sitä olla mutta eipä niillä kiirusta ollutkaan.
Vaan omiani en viitsi sen enempää sepitsemään, 2-3 vuotta takuuta riittää aina päivittämään uudet ominaisuudet joita näkyy ilmaantuvan.
Eihän sitä kympeillä selviä, melkoinen summa lie jotain 25 vuoden aikana näihin mennyt, alkuun varsinkin oli bitit kalliita, ensimmäinen kiintolevyllinen, 20 megaa taisi olla ja epäiltiin riittävän kauas tulevaisuuteen, maksoi siihen aikaan jotain 12 donaa, että varmaan sais nykyisin jo melko hyvän pirssin sillä valuutalla...
Jäi sanomati notta toki olen melkoisen piirin vermeitä rassaillut että tuttua on läppärienkin purkamiset ja remontit, juurikin vaihdoin yhteen sisäisen DVD aseman puhumattakaan pöytäkoneista, taisin 4 koota itsellenikin sellaisia kunnes siirryin läppäreihin kun niiden tehot alkoi riittämään...
Jäi vähän Penden viestin perimmäinen ajatus hämärän peittoon. Todettakoon nyt kuitenkin, että kyllä läppärin eliniäksi on suunniteltu kolme vuotta yrityskäytössä. Ottaen huomioon, että tavanomainen kotikäyttö on yleensä kevyempää, voi kestoiäksi ajatella hyvin 4-5 vuottakin. Nykyiset säännökset (kuten tuo lyijytön tina) laittaa tietysti kapuloita rattaisiin tässäkin, mutta mielestäni pari vuotta vanha kone kannattaa korjata vaikka se maksaisi parikin sataa jos se sillä juoksee seuraavat kaksi, kolme vuotta ennen uuden hankintaa.
Raskas laskenta ja tehokäyttö sekä siihen vaadittavat työkalut on sitten asia erikseen.
Niinkö jäi, olen kyllä tarkastellut niiden yritysläppärien sisuskaluja ja nehän on pääsääntöisesti ihan leikkikaluja, ei oikeastaan ole kapasiteettia mihinkään sellaiseen tarpeeseen kuin itselläni. En maininnut mitään "tavanomaisesta" kotikäytöstä vaan omat tekemiseni luulisin tulleen esiin, eli ei pelata pasianssia tai jotain kevyttä lasten ajankulupeliä kuin niillä yritysmikroilla pääsääntöisesti.
Siis pidän edelleen yli 2 vuoden kestoa riittävänä, sanotaan nyt yksinkertaisesti, raskaassa kotikäytössä ja lähestulkoon jatkuvaan käynnissäoloon.
No, minäpä yritän vielä sanoa viimosen sanan... Eli ei ole ollut rahasta puutetta jos on ostanut yli tonnin läppärin ja miksi pitkäikäisiä vanhentuvia vempeleitä pitäisikään olla? Edellinen läppärini meni "vanhaksi" kun siihen ei ollut vielä keksitty HDMI porttia, kaikki muut senhetkiset oli. Nykyiseen ei ollut vielä keksitty USB3 porttia, olis sillekin käyttöä kun jatkuvasti siirrellään gigamääriä ja niin edelleen...
Aivan oikein, kaikkiahan saa lisähärpäkkeinä ja niitä on sitten nurkat täynnä kun se revisioitu kone sitten lopullisesti tilttaa, eipä tuosta kauaa ole kun vein autokuorman kierrätyskeskukseen, että semmonen se on bittivirta...
Kannattaa ehkä aina hankkia juurikin sellainen vempain kuin omaan käyttöön on tarvis eikä ainakaan alkaa elvistelemään suorituskyvyillä ja hinnoilla. Niin, hinnoistahan ei aiemmin ollutkaan puhetta...
Ei tuosta nyt taas kyllä ota tolkkua vaikka kuinka yrittäisin tulkata. Mutta nyt kun kerran on asiantuntija paikalla niin on pakko kysyä, että minkä merkkinen ja mallinen läppäri ei täytä leikkikalun kriteereitä? Semmoisia kannattais varmaan jatkossa meikäläisenkin hankkia, kun ei noi businesskannettavat jaksa. :)
