Yamahan vahvistin + aktiivisubi ongelmat
  • Yamahan vahvistin + aktiivisubi ongelmat
    Onkos kellää foorumilaisella Yamahan viritinvahvistimen omistajalla kokemusta aktiivisubin kytkemisestä ja muutenkin ongelmista kyseisen laitoksen kohdalla?
    Alla olevan linkin mukainen Yamaha RX-V1600 vahvari kyseessä.
    http://usa.yamaha.com/products/audio..._u/?mode=model
    Aktiibisubi on myös Yamahan sarjaa mutta ei soi ollenkaan.
    Mukana tullut "raamattu" eli käyttöohje, jossa on käsitelty kaikki mitä tohon vahvariin liittyy tutkailtu läpi kaverin kanssa.
    "Raamattu" ei kuitenkaan anna tuohon mitään vinkkejä. Kaikki mikä opuksesta löytyy on käyty läpi.
    Alkuperäisasetusten resetointi on tehty myös ohjeiden mukaan silti subi ei soi ollenkaan.
    Subi kyllä toimii ja kuuluu basso, kun iskee maihin kun virta päällä. Mutta Sub-out ei anna mitään elämää subille.
    Muutenkin RCA johdot (2xRCA-> 3,5mm phono jack) mitkä tulee äänilähteestä menee takapaneelin Front Pre-out liitäntöihin. Mistään muusta sisääntulevasta liitännästä ei äänet toimi ollenkaan (esim CD/DVD/MD ym).
    Itse vahvistimen presenttien ja asetusten säätö ei ole auttanut asiaan.
    Sekä rca liittäminen muihin sisääntuloihin ei auta asiaa .
    Tuntuu jotenkin uskomattomalta toi. Jos joku on taistellu samanlaisen ongelman kanssa ja kertoisi vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla.
    Noiden kanssa on ollut muillakin ongelmia mitä googlettamalla löytynyt, mutta mitään vastausta mikä olisi auttanut tässä tapauksessa.
    Viimeksi muokannut stoupe; 5.1.2013, 19:33.
    Näkyykö näytöllä että subi on aktiivinen? Esim 5.1 tilassa pitäisi kaijuttimet näkyä logoina näytöllä. Jos ei niin subi pitää aktivoida asetuksista.
    Öö eikös äänilähteistä pitäs piuhat vetää IN sisääntuloihin? Eikä "takapaneelin etu ulostuloihin"...
      No siinä se onkin että ulostuloista ottaa äänen sisään, joku asetus on pakko olla pielessä, mutta kun on resetoitu ni pitäs olla alkuperäis asetukset. Asetukset palautettu ohjeiden mukaan mutta ei ole tullut mitään muutosta.
        Mistään muusta ku on kokeiltu kaikki liitännät läpi mihin vaan saa kiinni ni toi on ainut mistä alkaa ääni kuulua kaiuttimista.
        Ihan sama mikä input valittuna sielt ite vahvistimesta, lisäks äänikään ei kyllä voimistu kun kääntää rullasta silloin kun vaikka läppäriltä tulee äänet niin joutuu läppärin äänen tasosäädöstä säätää äänenvoimakkuuden.
        Selailin äsken noita säätöjä tosta niin ei tossa tuu ku Cinema ja DSP ja noita Dolby logoja näytölle. Tossa on toi että on 2 tilan kaiuttimet niin ne näkyy vain tossa että molemmat tilat on aktivoitu mutta sillä ei ole merkitystä taas ton kannalta.
        Noista asetuksista on kaikki bassot ja keski/korkeet äänet plussan puolella ettei nekään vaikuta. Käytiin kaverin kanssa jokunen aika sitten kaikki valikot tosta läpi ja eri säädöillä eri sisääntuloista ja ulostuloista. Mikään ei auttanut että alkais toimimaan. Löyty valikoista muutaman jemmanapun takaa noita mistä saa ohmit muutettua kaiuttimille mutta ei mitään muistu mieleeni että olis mtn aktivointia millekkään subille tai 5.1 setille :O
        Viimeksi muokannut stoupe; 5.1.2013, 14:17.
          Lähdetään ihan ruohonjuuritasolta liikkeelle niin ehkä selkenee koko selostus..
          Jos laitat äänilähteen cd-in liitäntään, valitset vahvistimesta cd-tulon, tehosteet pois eli pelkässä stereotilassa. Valitset a-kaiuttimet ja olet kytkenyt kaiutinparin front a paikkaan niin kuuluuko kaiuttimista ääntä? Jos ei niin muuttuuko tilanne jos valitset äänilähteeksi virittimen?
            Noizen kanssa samoilla linjoilla. Eli ensin testaa radiolla, onko kaiuttimet kytketty oikein(eli oletusarvosesti noihin isoihin Speaker A lähköihin. Jätä vaikka muut aluksi kytkemättä, eivätpähän sotke mitään.
            Subin lähtö on se, missä lukee subwoofer takapuolella, näkyy olevan siinä keskellä kaiutinlähtöjen vasemmalla puolen. Jos ei siitä toimi, niin jossain on vikaa. Joko asetuksissa, subissa tai lähdössä. Pistä subi täysille, itselläni on välillä ollut vanhassa subissa ongelmaa, että pitää käyttää täysillä, jotta alkaa toimimaan. Mikäli on vanhempien pikkuveljiensä kaltainen, niin subi pitää pistää valikosta päälle.
            Ensi sijaisesti laita esim. se läppärin lähtö noihin cd inputteihin kiinni. Sen jälkeen valitse input etuseinästä ja testaa vaikuttaako input mode(analog, digital ja auto), mielestäni tuossa on joku sumea logiikka, koska ei toimi auto asennossa, vaikka näin olettaisi, vaan joutuu aina valitsemaan ana/digi.
              Juu se on iha oikeessa sub kytkennässä takapaksissa kiinni ja subin volat on täysillä jos kosken sormella ja saa maita niin se kyllä kuulee että subissa ei ole vika se on muutenkin uusi. Noi speaker A on ollut kokoaika kiinni siinä 2 kaiutinta kiinni. Mistähän tollanen asetus mahtaisi löytyä koska toi ohjekirjakaan ei kerro tommosta tietoa? Ja selattu kaikki valikot läpi tosta mitä nappien takaa aukee.
              Analog, digital ja auto o kaikki testattu läpi ei sano mtn ääntä ei vaan tule.
              On se kumma kun noinkin yksinkertainen homma on tehty yammun toimesta noinkin vittumaiseksi.
                Nyt saatiin noi asetukset auki siellä on päällä kokeiltu molemmat vaihtoehdot SUB/BOTH ja se tasonsäätöä kokeiltu myös ei auta ja säädetty noita muita Large -> Small ei mitään vaikutusta millään ääntä ei tule edelleenkää subin kautta ulos.
                  Tämä nyt ei asiaan auta, mutta
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
                  Tuota tekstiäsi on vaikea lukea ja vielä vaikeampi sisäistää.
                  Kuuluuko siis esim. radiosta mitään? Eli onko kaikki muu kunnossa ja vahvarissa asetukset pyllyllään?
                    Ei ole radiota kiinni talon toisella puolella huoneessa on vain radioantennin pistoke eli sitä vaihtoehtoa en ole kokeillut.
                    Sori pilkut puuttuu, mutta muuten teksti pitäisi olla iha ymmärrettävissä kun lukee läpi.
                    Vähän kiireenä tossa kirjotellu ja ärtyneenä tosta laitteesta. Pyydän anteeksi epäselvää tekstin asua.
                    Tiedän että tämä tuntuu huvittavalta, tyyliin "onko subin virtajohto seinässä"- tyyliseltä tapaukselta, mutta tätä on 3 ihmistä ketä on pitänyt kanssa helppona keissinä käynyt kokeilemassa yhtä heikolla menestyksellä :)
                      Ei tuosta ekasta viestistä kyllä oikein aukea miten kytkennät on? Meneekö äänilähteen line-out vahvistimen in-liitäntään ja onko subbari kytketty vahvistimen subwoofer-out liitäntään?
                      Onkos tuossa vahvarissa testitilaa missä laitetaan kohinaa vuoron perään kaikkiin kaiutinlähtöihin? Sillä voi testata ainakin kaiutinkytkennät?
                        Onko tämä uusi vai käytetty? Onko joskus todistettavasti toiminut? Että onko varmasti ehjä laite.
                          Nyt on kiinni siellä Pre Out (Front) liitännöissä takapaneelissa, kuva näkyy tossa ensimmäisen viestini linkissä.
                          Kyllähän pitäisin tuota ihan mielelläni oikeassa liitännässä, mutta kun ei kuulu mitään ääntä muuta kuin tuota kautta! Saisi nyt ton subwooferin toimimaan alkuun niin olisi hienoa.
                          Subi on ihan oikeassa liitännässä missä kuuluukin olla.
                          Asetustenkin pitäisi olla ihan oikein.
                            Käytetty on juu. No tosta subi hommasta ei ollut hajua tutulla keneltä tuon ostin.
                            Sillä ollut 2.0 sarja kiinni tuossa ja hyvin on soinut. Sekin ihmetteli tota, ettei subista lähe mitään ääntä.
                              Jos nyt lähtisit siitä liikkeelle, että saat edes ne pääkaiuttimet soimaan jollakin äänilähteellä. Huomioi myös äänilähdettä valittaessa liitäntä, jolla äänilähde on kiinni (optinen vs. analoginen). Kun saat homman toimimaan 2ch moodissa, voit kokeilla lisätä aktiivisubbarin kiinni.
                              Subin liittämiseen löytyypi sitten ohjeet linkittämäsi Yamahan support sivujen kautta:
                              http://faq.yamaha.com/us/en/article/..._What_can_I_do
                                Kyllä minä subin osaan liittää, ei ole siinä ongelma. Noissa asetuksissa on jotain viturallaan..
                                Antaa olla käännyn yammun teknisen tuen pariin, jos ne vain on viikolla auki työajan ulkopuolella.
                                Noi kaikki moodit on testattu 20x läpi.
                                Luuletko että kuuntelisin tulo piuhat kytkettynä ulostulo lähtöön, jos toi toimis niinku sen pitäisi?
                                Tuli itelläki ihan hölmö olo ton laitteen kanssa kuin noinkin yksinkertainen asia ku voi olla ei toimi niinku elokuvissa.
                                  Eihän tuo kunnossa ole, mitä tuosta nyt ymmärtää. Eli huoltoa tarvinnee? Itellä tuollanen RX-V2600 ja toimii kun junan vessa.
                                    Näinpä. Varmaa halvempi vaihtoehto huollattaa toi jossai pajalla kun uutta ostella. Pitää katella tästä Keski-Uudenmaan alueelta joku ketä duunailee noita.
                                      Ainakin Sonyn vahvarit ottaa subbarin mukaan riippuen siitä, minkälaisella Surround/Auto/2CH-stereo-asetuksella vahvistin on.
                                        Eihän tuo tosiaan kuvauksen perusteella kunnossa ole, mistään asetuksista nyt tuskin on kyse. Jos viet huoltoon niin raportoithan tänne mikä oli vikana, jäi ainakin itseä häiritsemään.. :)
                                          Moron,
                                          Itsellä nyt toinen Yamahan laitos, ja tällä hetkellä RX-V2067.
                                          Se soittaa subia ainakin näillä asetuksilla.
                                          Takapaneelin pre out front kohtaan piuha kiinni, ja siitä luonnollisesti subiin.
                                          Kaiutinten manuaaliasetuksista, power amp assign asennossa 5 chBI-AMP.
                                          Configuration asetuksissa, pääskobet asetettu isoiksi. Subwoofer 1 päällä.
                                          Extra Bass päällä.
                                          En nyt ole varma, että onkohan sinulla täysin samat valikot, mutta veikkaisin että aika lähelle vastaavat.
                                          Level kohdasta voi käydä vilasemassa, että missä kohtaa tasot on.
                                          Niin, ja tulipa mieleeni, että jos subi on oikein kytketty, niin ypao toiminto sen kyllä osaa herättää. Tuossa taisi se kuitenkin löytyä. Mikki kiinni, ja kalibrointi käyntiin.
                                            Duodaduoda... Jos määrität vahvarille etukajarit "large" niin se ei ohjaa mitn subbarille, paitsi LFE tavarat. Ja silloinkin pitää suppasen olla kiinni SUBWOOFER PRE-OUT liittimessä...
                                              Gedu: Ei pidä aina paikkaansa ettei large-pääkaiuttimilla päätyisi mitään subille. Esim. 7ch enhancer -tilassa sun muissa bilemoodeissa tunkee alataajuuksia subille, olkoonkin että etukajarit ovat asetettu largeksi. Lähtökohtaisesti muuten väitteesi pitää paikkansa: Jos pääskobet on asetettu largeiksi, vain LFE-kanava ohjataan subbarille.
                                              Jos nyt ihan "hifimielessä" pohtii, niin musiikin kuunteluun ei kunnon pääkajareiden kanssa subbari liity mitenkään. Itsellä ääntä päätyy subikanavaan ainoastaan ja vain mikäli leffojen tai pelien LFE-kanavassa jotain tapahtuu.
                                              Vähän erikoisia asetuksia kyllä nuo Petrinkin. Kai se subbari nyt sentään on kytketty sub pre out 1 tai 2, eikä suinkaan toiseen etukanavaan? Muutenhan ohjaat sinne koko taajuusalueen joko vas. tai oik. puolelta, jolloin jakotaajuuden asettaa subbarin alipäästösuodin, ja veikkaan että lopputulos on aika epätasapainoinen. Enkä kyllä heti keksi miksi halutaan esim. joku extra bass päälle. No, kukin tyylillään - varsinkin jos tasapainoinen hyvä saundi on sivuseikka ja haetaan "jytkettä" :).
                                                Alkuperäiseen kysymykseen vielä - kokeile seuraavat jos et ole jo kokeillut:
                                                1) Subwoofer kiinni jonkun muun laitteen linjatasoiseen lähtöön - toimiiko?
                                                --> Jos toimii, subwooferin vian voi sulkea pois, olkoonkin että mölisee liittimen maadoittamalla...
                                                2) Subwoofer kiinni vahvistimen johonkin muuhun kuin sub out -linjatason lähtöön (ja varmistus että pre-outit käytössä, mikäli ne saa kytkettyä pois) - toimiiko?
                                                --> Jos toimii, vika on joko sub out-lähdössä tai asetuksissa
                                                3) Subwoofer kiinni vahvistimen sub out - lähtöön. Laitat automaattisen kaiutinkonfiguraation päälle ("YPAO") jos vaan kyseinen mikki löytyy. Toinen vaihtoehto, mikäli mikkiä ei löydy, on hakea valikoista kaiutintestausmoodi, joka syöttää pörinää yhteen kanavaan kerralla.
                                                --> Mikäli nytkin toimii, vika on asetuksissa.
                                                  Pitää huomenna kokeilla päivällä vielä noita mitä ootte kirjoitellut tohon.
                                                  En kyllä enää yammun viritinvahvistimeen ikinä koske vaihtuu merkki jos ei tota saa toimimaan.
                                                  Tai ainakin joku yksinkertaisempi malli missä ei ole 100 turhaa ominaisuutta, joita normaalikäytössä ihminen ei tarvitse.
                                                  Yhden vitun vahvistimen käyttö voi olla noin monimutkaiseksi toteutettu niinkun toi.
                                                  Kuitenkin noiden laitteiden kanssa pelaillu pienen ikäni, eikä ikinä ole tollasta tullut vastaan mitä ei olisi saanu pelaamaan.
                                                  Kumma kun Sonyn vahvistimien kanssa ei ole kellään ollut samanlaisia ongelmia :D
                                                    Subbari on liitetty ihan manuskan ohjeen mukaan. Pitääpä tarkistaa vielä se kertaalleen että onko oikeassa kolossa.
                                                    Kyllä se antaa subillekkin tavaraa, mutta muistaakseni vaati tuon että tuo extra bass on päällä.
                                                    Ja tuosta jytkeestä. Kyllä mun mielestä musiikkiin kuuluu olennaisesti myös basso. Teiltä jää kyllä osissa biisejä paljon kuulematta, jos mennään hifikorva asetuksilla. Eikä tasot ole mulla kuitenkaan mitään jumputustasoja. Annan tuon YPAO:n hoitaa yleensä alkuun homman, josta sitten hieman itse katselen hommia kohdalleen. Esim juurikin basson tasoissa ollaan eri mieltä. Muuten kyllä aika näppärästi tuo saa mun tarpeisiini hommat kohdilleen.
                                                    Subissa on kyllä omat suotimet, mutta kyllä mielestäni tuo vahvistin niitä tuossa hallinnoi. Tarkistetaan sekin. :)
                                                    Toivottavasti jutun kirjoittaja sai ongelman ratkaistua?
                                                    Mun mielestäni Yammut on ihan kelpo laitteita. Tosin ihan mielenkiinnosta taidan seuraavaksi katsella Denonia tai vastaavaa.
                                                      Eipä ole vielä saanut toimimaan :/
                                                      Tuli tossa eilen taas kokeiltua vahvistimen asetuksia heikoin lopputuloksin.
                                                      Tuolla asetuksissa on sub päällä.
                                                      Kyllä sitten siellä on sellanen |----------------------------| valikko, mistä saa kaukosäätimen oikea/vasen säädöillä siirrettyä palkkia kun se on keskellä niin || tulee tohon keskelle viivaa, sillä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta.
                                                      Löysin eilen siitä tuon testaus ominaisuuden mikä lyö aina ääniä eri kaiuttimille mikä on kiinni ja subi ilmaisee että toimii. Vielä kun sen saisi toimimaan iha muutenkin ku tolla test toiminnolla.
                                                      Eikö toi test toiminto juuri kerro että mulla on oikein kytketty kaiuttimet? Vaikkakin noi ulos/tulo liitännät kusee kuitenkin. Onko noissa jotain älyllistä elämää ton tasoisissa vehkeissä mikä pitää jotain muistia siellä yllä mikä muistaa vaikka virrat olis pois ym?
                                                      Olet Petri iha oikeessa tossa kyllä se basso musiikkiin kuuluu, toiseksi muut elementit pääsevät omaan elementtiinsä kun alaäänet toistaa oma kaiuttimensa.
                                                        Mikä tässä tapauksessa on äänen lähteenä? Ei jstn juutuupista välttämättä irtoa monikanavaista ääntä. Onko siellä joku soitin joka imee levyjä sisäänsä, vai tietokone?
                                                          Iha vaan tietokoneelta Flac/mp3/Wav tiedostoja äänikortista ulostulosta rca -> vahvistimelle tai Stantonin levysoittimesta mikserin kautta vahvistimeen kumpainenkaan ei tuota pöhäystäkään aktiivisubwooferissa, kyllähän ennekin on iha toistanut muilla ongelmitta subi mitä tahansa ääntä :D
                                                          Ei sen pitäisi olla vaikuttava tekijä bassontoistolle tossa tapauksessa.
                                                            No sittenhän tämä on ihan selvä asetus/käyttäjävirhe. Ei kaksikanavainen äänilähde itse mistään sitä LFE-kanavaa generoi. Koitat jotain tuollaista 7ch bilemoodia tai monikanavaista LFE:n sisältävää äänilähdettä jos ei meinaa muuten toimia. 2-kanavaisessa materiaalissa kun ei sitä kolmatta kanavaa ole, vaan vahvistimen pitää sieltä jotain poimia ja sub-out lähtöön tunkea.
                                                            Musiikkiin kuuluu olennaisesti laaja taajuusalue, mutta enpä ole oikeastaan ikinä nähnyt ns. hifitason settiä jossa laadukkaat pääkaiuttimet olisivat mitenkään kaivanneet subwooferia. Ja jos sellaisen laittaisi, niin ainoastaan erittäin huolellisesti säädettynä ja jakotaajuudet tarkkaan mietittynä. Perus jumputuskuuntelija yleensä säätää subwooferin ja pääkaiuttimet toistamaan pitkälti samaa taajuusaluetta, jolloin bassoalue ylikorostuu. Jotkut siitä pitävät ja se heille suotakoon, mutta sillä ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa että musiikki yritettäisiin toistaa samanlaisena kuin se on "tarkoitettu" ja nauhoitettu.
                                                            Tosiaan laadukkaat pääkaiuttimet toistavat kyllä useimmiten riittävän alas - ja laadukkaan äänilähteen sekä vahvistimen kanssa sieltä alkaa ihan oikeasti kuulua muutakin kuin sekavaa älämölöä. Vasta-argumenttina tuohon: "teiltä jää paljon kuulematta", ehdotan oikeasti laadukkaiden (joidenkin tuhansien eurojen) laitteiden koekuuntelua. Kunnon hifiliikkeeseen vierailemaan ja koekuuntelemaan. Alkaa aivan erilailla erottaa esim. yksittäiset instrumentit, stereokuvasta puhumattakaan - ihan kuin ääni tulisi melkeinpä pään sisältä. Keskivertokokoonpanosta ei siis puutu bassot, vaan erottelu, tarkkuus, yms.
