Venemiehet suositelkaa karttaplotteria
  • Venemiehet suositelkaa karttaplotteria
    Tuiskahti veneen osto esille ja siihen pitäs saaha sitten karttablotteri. Oiskos suosituksia hinta/laatusuhteeltaan hyvästä blotterista.
    Hintaluokka ehkä max. 1000 eur.
    Millaiseen veneeseen? Plaanaava, uppoumavauhtinen, purjevene?
    Itselläni on PC-pohjainen ratkaisu, johon tulee tuuli-, syvyys-, nopeus-, gps- ja AIS-tiedot. SeaClear 2 on ohjelma jota käytän. Meillä tuo on ylösalaisin ruffikatossa sisäänkäynnin sisäpuolella ja näyttö on sitten käännetty softalla ylösalaisin oikeinpäin.
      Tulee AMT 160R pulpettiveneeseen n. 470 pitkä puatti.
        Juu, siihen sitten ihan sellainen vedenkestävä laite jota ei tarvitse räplätä. Minulla ei niistä ole kokemusta.
          Itellä kans plotterin osto edessä. Lowrangen olikohan joku x-elite 5m jota oon käyttäny, hintaluokka n.600e, muuten hyvä mutta näyttö sais olla isompi, ei tartteis zoomailla niin paljoa ja toimiva kosketusnäyttö vois olla parempi ? Paino napit vähän hitaan tuntuisia, tosin en tiiä onko semmosia näyttöjä tarjolla vielä..
            Kiinteistä laitteista suosittelen:
            Lowrance Hds-7m (6,4") näppäimistö, 690€ + 200€ Itämeri+Suomen järvet. marinea.fi.
            Garmin Gpsmap 720 (7") kosketusnäytöllinen, 899€ + 99€ Suomen järvet. marinea.fi.
            Omaan veneeseeni ostin viime syksynä IPad2 16G 3G Gigantista 444€ + Navionics Europe HD kartaston noin 80€ App Storesta. Kohtuuhintainen noin 10" plotteri veneeseen. Vedenpitävän kotelo maksaa IPadeihin 109€ marinea.fi.
            Lisäksi padilla voi kuunnella veneen stereoiden kautta esim. Spothyfystä musiikkia, selata nettiä, katsella vaikka tuubista videoita/netflixsistä leffoja ym.(vaatii tietysti kohtuullisen nettiyhteyden, kuvamatsku vielä testaamatta järvellä).
            Muiden merkkien tableteista ei kokemusta, mutta luulisin niihinkin saavan karttasovelluksia.
              Mitenkä tuo ipadin näyttö, onko hyvä kuva kun katsot sitä ulkona kirkkaassa päivänvalossa? Ajattelin vaan kun tulee pulpettiveneeseen missä ei välttämättä ole kattoa.
                Täältä ääni raymarine a-sarjalle, meillä on a70d ja tyytyväisiä oltu. Kalakaiku samassa ja on näppärä vekotin, helppo vaihtaa näyttötiloja(jaetulla ruudulla jne) ja voi hyvin muokata eri näyttötiloja mielensä mukaan. Ei ollut ongelmia. Eu alueen kartat sisältyy hieman rajallisena, esim yli 10m sysyyskäyrät ei näy. Suomen vesille meillä lisäksi karttakortti joten näkyy kaikki syvyyskäyrät jne, kalastuskäytössä mukavempi.
                http://www.venepori.fi/shop/?p=produ...t&iCategory=33
                a57d 690,- kalakaiulla
                a70d 1290,- kaiulla (maksettin pari vuotta sitten uivasta venenäyttelystä alle 1000eur muistaakseni)
                Matkaveneessä(liukuva) on vanhempi garminin 178c, ihan jees vehjes myös, pieni näytön koko vähän vaikeuttaa käyttöä pidemmillä legeillä(enempi zoomailua jne).
                Tutulla on ipadissa softa ja kyllä silläkin pärjää, jos käyttö hyvin satunnaista. Plotteriksi en ottaisi varsinkaan avoveneeseen.
                Lisäys:
                Jäitä hattuun ja venemessuille ostamaan!! siellä on joka vuosi saanut kohtuu hyviä tarjouksia.
                  Raymarinelle ääni täältäkin.
                    Humminbird:n yhistelmälaite ollu käytössä muutaman vuoden. Ei oikeestaan pahaa sanottavaa. Suomen kieliset valikot on ihan hyvä juttu. Toinen plotteri on lowrence ja siinä ei ollu suomenkielisiä valikoita ja se ei osaa ladata enää karttoja. Löytää signaalin, mutta kartta ei lataannu.
                      IPadin katselukulmaa joutuu säätämään, ainoa huono puoli tähän mennessä.
                        7" Lowrance ollut muutaman vuoden, tosi selkeä näyttö kirkkaassakin auringon valossa. Ei pahaa sanottavaa. Liian pienestä näytöstä ei tule kuin v...tus kun menee pois tutulta reitiltä ja erillinen kaiku, ei yhdistelmää on minun mielipiteeni.
                          Niin, miten noi yhdistelmät käytännössä ?
                          Eikö kuva jää liian pieneksi kun se jaetaan plotterin ja kaiun kesken ?
                          2 eri laitetta tulee jokatapauksessa itselle kun kaiku on jo hankittu.
                            Tuo a70d on mielestäni vielä ihan käyttökelpoinen jaetulla ruudulla, silloin kun tarvitaan kaikua ei vauhtia ole muutama solmua enempää jolloin karttanäkymän pienuudella pärjää ihan hyvin. Vaihto tähän tilaan ja takaisin kokoruutuun hoituu näytön alla olevasta viidestä ohjelmoitavasti pikanäppäimestä. Kartta kokoruudussa näkyy kaiun syvyystieto tekstinä kuvan yläreunassa.
                            Toki kompromissihan tuo on, saa nuo raymarinet ilman kaikua myös. Malli silloin kaiketi A70/A57.
                              Muropaketin veneukkelit on rakennelleet noita karttaplottereita jo muutaman satasen vehkeistä!
                              Kannattaa todellakin lukea tämä topikki läpi, niin voi helposti säästää touhutonnin hommassa.
                              http://murobbs.plaza.fi/taskumuro-pu...iitta-gps.html
                                Silmä on jotenkin tarttunu Lowrancen malleihin HDS-8 ja HDS-7 malleihin. Onkos moisista kokemuksia ? Ostaakin voisin jos jollain ois nurkissa :)
                                  Niin ja Navionicsin kartoissa on nykyisin vuoden ilmainen päivitys ja lisäksi samaan hintaan sisältyy kartat tietokoneeseen.
                                  Voi piirtää reitin kotona ja kiikuttaa kortin paattiin.
                                    Avoveneeseen ehdottomasti veden/tärinän/iskunkestävää merielektroniikkaa ohjauspulpettiin. Unohtaisin samantien itserakennettavat läppäri yms. systeemit.
                                    Mitä suurempi näyttö, sen parempi. Kovaa ajettaessa on suuri etu, jos voit zoomata kartan näytölle sopivasti, eikä tarvitse tihrustella pieneltä näytöltä missä mennään.
                                    Kosketusnäytöstä lisäpisteitä, koska silloin saadaan näytön tehollinen pinta-ala suuremmaksi, kun kehyksiin ei tarvitse sijoittaa painonappeja.
                                    Riittääkö pelkkä plotteri vai onko syytä mukana olla kaikuluotain?
                                    Minulla ollut liki 20v ajan veneessä Eagle/Lowrance laitteita ja ei juuri pahaa sanottavaa niistä vaikka monet moittivat niiden kaikuanturoiden olevan lyhytikäisiä. Niin tai näin, niin ainakin Lowrancella takuu pelaa hienosti Suomessa. Eagle ja Lowrance siis tulevat samasta tehtaasta, Eagle ns. markettimerkki ja Lowrance se ykköstuote. Nykyisin samaan putiikkiin kuuluvat ainakin Simrad ja olikohan vielä joku muukin tunnettu merkki. On minulla myös ollut kaksi Raymarinea, meinaan ensimmäinen ja viimeinen laite samassa paketissa -> ei koskaan enää kyseistä merkkiä. Sen verran huonot kokemukset oli.
                                    Jos ostat laitteen kivijalkamyymälästä, niin ota polaroidut aurinkolasit mukaan ja katsele valitsemasi laitteen näyttöä sivusta. Polaroiduilla laseilla, kun on tapana blokata näytön näkyminen riittävästä sivukulmasta katsottuna ja joillakin laitteilla tämä on selkeä ongelma. Ei ole kivaa jos katselukulma pitää olla 10 asteen sektorissa kohtisuoraan laitteeseen.
                                    Päädyitpä mihin vaan laitteeseen, niin referenssihinta kannattaa katsoa täältä:
                                    http://www.marinea.fi/karttaplotterit
                                    Kyseinen liike myy merielektroniikkaa aika sopivaan hintaan.
                                    Niin ja sellainen varoitus vielä Lowrance/Eagle laitteista. Jos tilaat vehkeen jenkeistä, niin se ei luultavasti toimi Suomessa/Euroopassa. Valmistaja on asettanut niiden softaan pikkumaisen rajoituksen, joka estää USA-malleja toimimasta markkina-alueensa ulkopuolella. Tämä taisi tulla vuonna 2011.
                                    Englannista on saanut välillä kohtuu hyvään hintaan noita laitteita. EU:n sisällä ei mene tulleja/veroja, mutta punnan kurssi toki vaikuttaa siihen milloin sieltä kannattaa ostaa.
                                    Edit: Tässä olisi melkoisen hyvä laite, mutta hieman ylittää budjettisi:
                                    http://www.marinea.fi/lowrance_hds-8m_karttaplotteri_1
                                    On siis vanhaa mallia, jossa ei ole vielä kosketusnäyttöä ja siksi noita myydään tarjouksella nyt.
                                    Edit2: Kannattaa ostaa laite jossa NMEA2000 -valmius. Tällöin voit rakentaa NMEA2k verkon veneeseesi ja liittää siihen mitä vaan NMEA2k yhteensopivia laitteita.
                                    Viimeksi muokannut Ilkka L; 7.1.2013, 09:22.
                                      Onkos tietoo toimiiko noi englannista ja saksasta ostetut lowrancet suomessa ja onko niissä myös suomenkieliset valikot.
                                      Jonkun satasen ois halvempii siellä.
                                        Euroopasta ostetut Lowrancet toimivat Suomessa. Siitä en ole ihan varma, onko niissä suomenkielisiä valikoita.
                                        Täältä:
                                        http://www.cactusnav.com/
                                        on parikin tuttua tilannut edullisesti/onnistuneesti merielektroniikkaa.
                                        Viimeksi muokannut Ilkka L; 8.1.2013, 14:27. Perustelu: typoja korjattu
                                          Joihinkin malleihia saa softapäivityksiä
                                          http://www.opm.fi/index.php?tid=7
                                          ja jos itsellä olisi ajankohtaista hankkia, niin Ilkan linkittämä laite olisi vahvoilla.
                                          Viimeksi muokannut Jamaja; 7.1.2013, 20:12.
                                            No nyt se tuli sit hankittun. Ostin Lowrancen HDS-8 karttaplotteri/kaiku.
                                            Ei oo uusi gen-2 malli. Hintaa jäi karttoineen 1400 :(
                                            Toivottavasti ois hyvä, ainakin 8 tuuman näyttö :) jos ei muuta....
                                              Täältäkin ääni lowrancelle. Paras hinta/laatusuhde. Raymarine toinen mitä voisin harkita mutta siinä maksaa myös merkki. Itellä hiukan vanhempi lowrance lcx-27c plotteri/kaikuyhdistelmä, minkä tilasin jenkeistä ja toimii täälläkin. Tosta kyllä on jo aikaa viitisen vuotta. Edelleen toimii kuten uutena. Ainut miinus että jos on zoomi liian lähellä (1/8 maili), niin ei aina päivitä karttaa että pitää ottaa zoomia kauemmas. Tosin on matkavauhtiakin 25-27solmua. Kyseinen laite myynissä olevassa veneessä paikallaan ja uuteen veneeseen meinaan kanssa laittaa lowrancen 10 tuumasella näytöllä. En myöskään aio enää hankkia yhdistelmäkonetta vaan erikseen näytöt. En ole kertaakaan vaihtanut ajon aikana kuvaa kaiun puolelle, syvyystieto näkyy vain koko ajan kartan nurkassa. Erilliset näytöt niin tulee pohjan muotoakin joskus katottua. Hyvin olet siis valinnut =).
                                              NMEA2000 verkolla saat tosiaan kivasti laajennettua toimintaa. Mullakin vanha 2-tahtinen 250hv perämoottori näyttää koko ajan reaaliajassa kulutusta kun olen ostanut siihen erikseen anturin ja liittänyt sen nmea2000 verkkoon. Se on eri asia sitten haluaako ko. tietoa nähdä varsinkin mun tapauksessa. Jos sulla uudempi perämoottori niin niihin on mahdollista saada pelkkä kaapeli koneen ja plotterin välille, millä näkee muutakin infoa moottorin toiminnasta plotterin näytöllä. Ainakin yamahan uudempiin koneisiin noita kaapeleita saa.
                                              Meillä on tässä raumalla hyvä kapea suntti, missä ollaan testattu eri plottereissa kuinka tarkaan piirtää viivan kun ajaa siitä läpi. Mulla tuo lowrance piirtää sen just siitä mistä ajetaankin. Isäukolla oli seiwa merkkinen laite ja viiva meni reilusti maitten puolella. Myös yksi Raymarine joka sekin käyttää kyllä oikeaa karttaa (navionics) piirsi viivan maihin.
                                              Pari mainittavaa kriteeriä: vähintään 7" näyttö ja että käyttää navionicsin karttaa. Esim. nyt mulla uudessa veneessä paikalla 5" navman joka käyttää c-mapin karttaa. Ei sovi sitten yhtään mun makuun. Laitan ton myyntiin ja tilalle se lowrance.
                                                Joko Lowrange on saanut näihin uusiin laitteisiin kestävän anturi-systeemin ?
                                                2 kaikua pilalla sen takia kun kosteus menee johdon välistä anturin sisään ja talvella pakkasessa sitten jäätyy ja hajottaa anturin. Toinen kaiku kesti vuoden ja toinen 2v. Ennenkun ongelmia tuli.
                                                Lowrangen edustaja sanoi että johdon ympärille pitää laittaa silikonia tms. jotta ongelmia ei tulis, no ei minusta ole oikein hyvä laatukuva ruveta uutta laitetta liimailemaan.
                                                Humminbirdin ostin viime kesänä kaiuksi. Käyttöliittymä ja ominaisuudet ei niin hyvät kun Lowrangessa, harmi, mutta mitä tekee hyvillä ominaisuuksillakaan jos laite ei toimi.
                                                  Merkki on muuten Lowrance ei Lowrange. Mulla on ollu kolme Lowrancea ja yhdestäkään ei kaikuanturi ole mennyt rikki. Olen kyllä kuullut näistä ongelmista, mutta omaa kokemusta ei tosiaan ole. Jotkut ovat vaihtanee tilalle Airmar P66 anturin, joka pitäisi muutenkin olla parempi, kuin Lowrancen oma vakioanturi.
                                                    Vapaa Suomennos: Lowrange = heikko toimintasäde. Meni merkki ihan oikein.
                                                    Säilytätkö muuten missä veneen talvisin ?
                                                      Ei kosketusnäyttöä tai iPadia veneeseen
                                                      Terve. Suosittelen plotteria jossa on käyttöön ihan kunnion napit. Syyt:
                                                      1. Voi käyttää vaikka katselee eteenpäin (ei tarvitse aina katsoa ruutua)
                                                      2. Näyttö on kirkkaampi
                                                      3. Vesi tai hanskat eivät aiheuta virhenäppäilyjä niin helposti
                                                      iPadissa huonoa on sen ylikuumeneminen auringossa. Netti täynnä keskusteluita aiheesta - ei ole turvallinen laite. Itse käytän vain varalla ja silloinkin ilman muovipussia ja varjossa. Muuten jämähtää kesäkelissä.
                                                      Tore
                                                        Tämä selvä, tökkää vain silmään tuo Lowrange, siinä kuin Hummingbird tai quatro.
                                                        Ulkosäilytyksessä aina on ollut ja en ole kaikuanturia irroittanut talveksi.
                                                          Myyjän mukaan -20 asteessa menee raja minkä se anturi vielä kestää. Melkoinen rakohan sinne anturin ja johdon väliin syntyy kun johtoa kääntelee.
                                                          Humminbirdissä esim. se anturin ja johdon välinen liitos on toteutettu ihan erilailla (valettu tiiviiksi).
                                                          Kohtahan se ois venenäyttelykin messukeskuksessa, voisi plotterikin sieltä löytyä...
                                                            Itsekin laitoin heti uutena tuon Airmarin "pohjan läpi" anturin ja talvisäilytys plussalla olevassa hallissa. Ei siis ole ollut ongelmia sen suhteen. Löytyy muuten tuo alkuperäinen peräpeilianturi edelleen käyttämättömänä jos joku tarttee niin voi kysellä. Tai sitten ostaa koko veneen koneineen ja plottereineen, Yamarin 700 Big Game -89 + 250hv Yamaha Vx -95. Keväämällä löytyy nettiveneestä.
