Sähköasennukset, pistorasialta jatkaminen
  • Sähköasennukset, pistorasialta jatkaminen
    Kyllä, sähkömies tekee meillä sähköasennukset :) Kysymys liittyy siihen voiko asennusta edes suunnitella näin vai pitääkö koko idea miettiä uudelleen Eli olohuoneenseinää tulee tuollaista "liuskekiveä" joka jää vähän tylsän näkoiseksi mikäli sitä ei valaise jotenkin suoraan yläpuolelta. Keskellä kattoa on normaali valaisinpiste, mutta kattorakenne ei salli ainakaan helposti sähköjen tuomista sitä kautta seinän viereen. Ideana on, nyt kun seinä on vielä kipsilevyllä (kaksinkertainen), roilottaa seinän pintaan putki ( eli pysytään vielä höyrynsulun paremmalla puolella) ja jatkaa pistorasialta sähköt nurkkaan ja sieltä katon rajaan johon tulee pistorasia. Mikä vika ideassa on ? Itse varmaankin saan roilottaa, tunkea johdon putkeen ja tehdä kaikki rakennetyöt ja sitten jäädä odottamaan että sähkömies kytkee molemmat päät ?
    Kyllähän tuo kuulostaa ihan soveliaalta ratkaisulta. Muistat vaan käyttää saman poikkipinnan omaavaa johtoa kuin on pistorasiallekin tulevassa johdossa.
    Kuinka meinaat ohjata sitä katon rajassa olevaa pistorasiaa?
      Kattoon tulee 12v ledinauhaa, ja niille soveltuvia kaukosäätimiä/ himmentimiä näyttää olevan vaikka millä mitalla saatavilla.
      Mutta. Nyt kun hetken asiaa ajatteli niin kyllä tuohon verkkojännite puoleenkin täytyisi laittaa vielä katkaisija, koska muuten tuo ledien virtalähde huutaa leipää yötäpäivää... Ei kai pistorasialle johtavaan johtoon katkaisijan lisääminen ole kiellettyä ? Mielestäni joskus jossain olen kytkintä kääntänyt joka ohjaa pistorasiaa. Pinta-asennus katkaisija tuohon välille niin sitä on hyvä sohvalta kurotella.
      Ja varmistukseksi vielä. Nyt nimenomaan ylös on tarkoitus laittaa pistorasia johon kytketään muuntaja nomaalilla pistokkeella. Jos ylös tulisikin rasia ja muuntaja kykettäisiin siihen "kiinteästi" (Katkaisija välille) niin ilmeisesti se olisi laiton. Eli sotkettaisiin pistorasioita ja kiinteitä kytkentöjä. ( tuskin sähkärikään moista kytkisi...)
        Kyllä kai pistorasioita saa kytkimellä "ohjata". Muuntaja lienee sellainen, joka lykätään suoraan pistorasiaan. Sikälikin hyvä, että sen voi sitten tarvittaessa vaihtaa ihan ilman sähkärin apuja jos tarttee.
          Laita normaali valokatkaisija siihen nousujohtoon samalle korkeudelle kuin muutkin valokatkaisjat ovat huoneessa. Remontin jälkeen kukaan ei ymmärrä, että se on jälkiasenteinen, jos jaksat kairata upotettavan rasian. Omaan silmään sellainen olisi miellyttävämpi kuin pinta-asennettava.
            Onhan niitä pistorasiaan laitettavia kauko säätöisiä pistorasioitakin ei tarvi seinä johtoja katkoa ne kun ovat kiinteitä asennuksia ja tarvivat sähköluvat lain mukaan (vaikka eikait se vakuutus yhtiön vahinko tarkastaja noita kattelekaan toivottavasti).
            Esim tuollainen: http://www.garrett.fi/?p=4499
              Kytkimellä pistorasian ohjaaminen on ihan laillista. Saneerausrasia vaan kytkimelle jos levyn takana oleva höyrysulku antaa sen verran periksi, että purkki mahtuu. Näin saat tosiaan mahdollisimman siistin asennuksen.
              Kyllä noita muuntajia joutuu välillä asentamaan myös kiinteästi, kun ei niissä aina ole töpseliä valmiina.
                Jees, eli tehdään niin että reikä levyihin (ja höyrynsulkuun , "voi *ttu!;)" ja esim tuollainen seinään
                http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...152-p-219.html
                ja siihen normaali rasiakatkaisija niin tulee siisti, ja jopa lain kirjaimen mukainen.
                  Lain kirjaimesta tulikin mieleeni, jotta olikohan niin ettei pistorasialta saanut enää jatkaa, vaan se on tehtävä jakorasialla.
                  En ole sisähommia tehnyt, mutta joku tälläinen mutu on jäänyt päähän.
                    Kyllä pistorasialta saa jatkaa jos se on ns. päättyvä rasia.
                      Maadotettuna ei saa jatkaa, jos edellinen rasia on maadoittamaton tai vanhassa talossa nollauksella maadotettu. Maa pitää tuolla jakorasialta asti, eli vanhoissa taloissa voi olla nollaus jakorasialla ja siitä sitten erillisellä maajohtimella. Eli voi vaatia johtimen uudelleen vetämistä, jos maadotettua haluaa jatkaa. Näin joutu parit johdot uusimaan meillä, kun halusin nuo vanhat rasiat maadoitetuiksi.
                        Okay.
                        Enpä nyt edes muista mistä olen tuollaista kuullut. Tulee nykyään niin vähän touhuttua tuon hituvirran kanssa.
                          Mites vikuri? Toki saa vikurilla olevia pistorasiota kaupasta.
                            Kiitokset vinkeistä, mutta urhomattivituiksmän.
                            Suunniteltu pistorasia ei olekaan ketjun viimeinen vaan perässä on vielä yksi pistorasia. Toki, tällä hetkellä tuohon lattian rajassa olevaan pistorasiaan tulee lattiavalusta johdot jotka on kytketty "vasempaan" pistorasiaan, siitä ketjutettu lyhyillä hyppyjohdoilla viereiseen "oikeanpuoleiseen" pistorasiaan, josta taas johdot vedetty takaisin lattiaan ja putkea pitkin vielä yhdelle pistorasialle huoneen toisessa laidassa. Se kai olisi lain mukainen jos tuosta ensimmäisestä "vasemmasta" pistorasiasta vetäisi johdot alkuperäisen suunnitelman mukaan ensin katkaisijalle ja siitä katon rajaan pistorasialle. Tuosta sitten vielä jatkaisi takaisin lattian rajaan ja kytkisi toisen "oikeanpuoleisen" pistorasian tuohon (ja poistaisi lyhyet "hyppyjohdot") josta nykyisen kytkennän mukaan vielä jatkuisi huoneen perällä oleva pistorasia samaan ketjuun. Eli tuolloin katkaisija katkoisi sähköt myös noilta kahdelta ketjun viimeiseltä pistorasialta "turhaan".
                            Tuolla tavalla syntyy kyllä haaraton ketju, mutta ideana niin järkyttävä että mielestäni sähkäri saa ihan luvalla vedellä turpaa ja lähettää laskun perään jos tuollaista viritelmää ehdottelee. Täytyy pistää mietintämyssy päähän ja suunnitella uudelleen...
                            Ohje. Älä osta käytettyä taloa ;)
                              Jeps, ketjutuksen jälkeen ei saa haaroittaa. Onko tuo kaksiosainen pistorasia ensimmäinen jakorasialta lähdön jälkeen? Jos on, niin siitä saa haaroittaa sen kattorasian kytkimineen. Haaroituksen jälkeen saa ketjuttaa (korjatkaa jos olen väärässä, viimeeksi asennellut about 15v. sitten), joten se yksiosainen ja sen jälkeinen ovat ketjussa tuon jälkeen.
                                Kuten tuossa kaima jo edelle laittoikin, jos se pistorasia mistä on ajateltu sähköt kytkimen kautta sinne katonrajassa olevalle pistorasialle on ensimmäinen (eli syöttö tähän pr:lle tulee suoraan keskukselta tai edeltävältä jakorasialta).
                                Niin voit tehdä siitä vasemman puoleisesta pistorasiasta jakorasian (poistamalla pr:n) ja vetämällä siitä kytkimelle ja siihen oikeanpuoleiseen pr:ään (mistä sitten jatkui eteenpäin tjsp.) Kun siinä on ollut pr. kojerasiassa, niin sitä saa käyttää jakorasiana (tietyin poikkeuksin, olikohan jos ei ole muuttunut, max. 4kpl lähtöä, 5kpl liittimiä, eikä saa laittaa kalustetta päälle) liitinten määrässä voi olla muutosta, mm. uusien liittimien selvästi pienemmän tilantarpeen vuoksi vrt. vanha huppuliitin.) Silloin jäisi vielä alas pr. kuitenkin, mutta tämä vain JOS se alhaalla oleva pr. on ensimmäinen, jos ei ole, niin pr:n jälkeen ei saa haaroittaa.
                                Viimeksi muokannut TJ; 3.1.2013, 14:04. Perustelu: Lisätty ja korjattu tekstiä
                                  Kun ei ole edes ensimmäinen :)
                                  Mutta, kun tästä kotiudun niin käyn tutkimassa... virallinen "työpaikan kahvipöytäraati" ehdotti yhtenä vaihtoehtona seuraavaa koko pistorasia kikkailun sijaan :
                                  Katon keskella on valaisin, jonka yläpuolella on normaali kattorasia. Rasiaan tulee tuolle lampulle sähköt kruunukytkimeltä, joista toinen johdin on käyttämättä. Poralla rasian pohjasta läpi laudan ja siististi läpi höyrynsulun ja tunkee siitä johdon välikattoon (välikatossa puhallusvilla) ilman putkea (ei tule mitään "tippa-automaattia" kondenssin vuoksi).Tiivistää vielä huolella tuon höyrynsulun ja johdon välin. Siellä vetää johdon joko villan päällä tai kaivaa villan alle (lieneekö mitään väliä ?) ja sisältä seinän vierestä nyt suunnitellun uuden pistorasian kohdalta poraa toisen reiän välikatolle ja tikulla etsii kohdan josta pujottaa johdon takaisin sisään. Jos koolaukset antaa myöden laittaa tuohon kohtaan upporasian tai ainakin pintarasian ja kytkee muuntajan kiinteästi rasiaan.
                                  Mitäköhän lakia tuossa rikottaisiin ? Ennenkaikkea tulee mieleen että miten tuo "jatko" tuolta nykyiseltä kattolampulta mahtaa hoitua. Jos sinne rasialle nyt tulee kruunukytkimeltä kaksi johtoa + Nolla + suojamaa, joista toinen johdin on umpeen teipattu ja loput kiinni lampussa. Nythän tuo vapaana oleva johdin pitäisi jatkaa jollain "suoraan" katolle ja nolla sekä PE jotenkin jakaa tuolla rasiassa. Onko tuollainen toimenpide tehtävissä ?
                                  Viimeksi muokannut Juisii; 3.1.2013, 15:10.
                                    Johto ei saa kulkea lämmöneristeessä suoraan, vaan vaatii sen suojaputken jos on tarkoitus mukailla määräyksiä.
