Mistähän mahtaa moinen johtua et kun pelaan esim auto pelejä pc:eellä telkkarin kautta nii muutamien minuuttien jälkeen kuva muuttuu väreiltään melkein kokonaan vihreäksi ja ei palaudu ennenku vaihtaa normi tv kanavan hetkeksi ja sitten hdmi yhteys uudestaan päälle. Edellisellä televisiolla (42 plasma )oli aivan sama ongelma eli tietokoneen asetuksissa pakko olla joku viturallaa mutta mikä kun ei säätämällä tunnu selviävän. Kone tai näyttis ei kuumene ees liikaa kun seurailee. Ja tehoja on koneessa tarpeeksi... am3+ emo, amd fx-8120 prossu, 16gt 1866mhz muistia, ja näyttiksenä gigabyte 6950 1gt tehdaskellotettu. Pc näytöllä pelatessa ei ilmene ongelmaa. Ilmeisesti 3d asetuksissa on jotain mutta mitä
pc pelit & telkkari ongelma
Tilannu kiinasta hdmi kaapeleita alle 2€/kpl eikä ykskään ole hajonnut. Ne on ollut kuitenkin aika kovassa käytössä kun joutuu vaihtelemaan kun ei oo tarpeeks paikkoja telkkarissa.
jos ei piuhassa vika, niin sit radeoni alkaa temppuileen kun rasittuu, kuumenee liikaa? kokeiles et on kunnolla kiinni emossa.
Eihän sinulla ole ajureitten kautta "kellotettu" lisää. Itsellä oli ongelma radeonin kaatumisen kanssa kun ajoin sen "automaatti kellotuksen" sieltä catalyst control centerin kautta joka siis nostaa kelloja entisestään, sen jälkeen rupesi kone kaatumaan hetken pelaamisen jälkeen. Ne kun jätti defaultille niin pysyi kone vakaana ja pelit toimivat moitteetta.
Edit. Eikä siis noussut lämmötkään liiaksi vaikka oli kellotettu enemmän kuin suoraan "paketista" asennettuna.
Kerran törmäsin hdmi piuhojen kanssa ihmeelliseen vikaan. Päällepäin parempilaatuisella piuhalla toimi yhteys PS3:n/digiboksin ja tv:n välillä n. 25 minuuttia ja senjälkeen kuva pimeni ja telkkari ilmoitti että ei signaalia. Aikani ihmeteltyäni vaihdoin halvemman oloisen piuhan edellisen tilalle ja senjälkeen ei ole ollut ongelmia. Ja ongelma vaihtui piuhan mukana siihen ohjelmalähteeseen minne laitoin tuon viallisen piuhan.
Selittäköön joku tuon jos taitaa...
En minäkään meinannut että olis juuri mainitsemani vika, itsellä oli vain tuollainen ongelma tosin kone oli normi 24" näytössä kiinni.
Ja voi hyvinkin olla piuhassa tosiaan vika, yleensähän noista piuhoista menee ns. yläpään resot ensiksi "rikki" ja sitten vähitellen lakkaa piuha toimimasta kokonaan.
Itse huomannut joskus, että se hdmi-piuha painaa melko paljon siihen nähden, että se laitteessa oleva pistoke tuntuu varsin heppoiselta. Jos siis johto roikkuu vapaana ilman mitään kannatusta, voisin kuvitella että siitä voi jotain oireita tulla, jos jotain murtuu tms. ja tulee kontaktihäiriöitä.
Eipä ollu uuden johdon ostosta mitään apuja. Hetken kun pelailee tai kattoo elokuvaa kuvan väritys muuttuu vihreäx ja pelin tai videon taustat näkyy vihreän värin läpi. ja kellot yms ontehdas asetuksissa. myöskin kuva pimenee silloin tällöin sekunnix kokonaan. Ja nämä tulee aunoastaa kun telkkarin kautta kattelee tai pelailee
Ootko kokeillut pienemmällä resoluutiolla, esim. 1024*768?
Ja onko sun telkkarissa kuva-asetuksissa valinta: PC tai Peli?
Mun Sharpissa voi Työkalu-valikosta vaihtaa AV-muodoksi Peli-asetuksen, en oo kyllä kokeillut kun toimii PC:llä pelaaminenkin ihan hyvin elokuva-asetuksillakin.
Joo on kyllä tuossakin ihan hdmi liitin ilman adaptereita... Linkki kyseiseen vuoden vanhaan laitteeseen
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3693#sp
