david brown 880 syöttöpumpun ajoitus?
    Miten daavitin pumpun ajotus saadaan kohdilleen?
    Hommaa joutsenkaula, jollei sellaista jo ole. Sen voi toki tehdä itsekin jostain vanhasta suihkuputkesta. Sen avulla saa ruiskutuksen aika hyvin kohdalleen.
    Muoks:
    Jos taavetissa on rivipumppu ja ruiskuputkien lähdöt ylöspäin, et tarvitse edes joutsenkaulaa. Haet 1. sylinterin YKK:n (irroita vaikka venttiilikoppa, jotta näet koska YKK on saavutettu) ja sitten 1. sylinterin ruiskuputken irti pumpusta. Sitten kääntelet pumppua kunnes huomaat koska siinä pumpun natsassa oleva löpön pinta liikahtaa, silloin 1. sylinteriin on ruiskutus. Näin saat riittävän tarkasti ajoituksen kohdalleen. Niin, ja jostakin sinun täytyy löytää koska ruiskutuksen tulee alkaa. Tuo YKK on vain tavallaan nollapiste, jos ajoitusmerkkejä ei ole.
    Viimeksi muokannut jannekk; 11.11.2012, 11:30. Perustelu: typoja
      Toimiiko tuo jakaja pumpussa. Nimittäin on jakaja pumppu tossa vekottimessa?
        Eikö löydy jakopään rattaista merkkejä?
          Jakajapumppuun tarvitsen sen joutsenkaulan. Putki pitää saada sellaiseen asentoon, että putken pää on ylöspäin. En tiedä taavetin pumpusta, mutta jotkut pumput vaativat että kaasu pitää olla ainakin puoleen väliin painettuna, kun ajoitusta haetaan kohdalleen joutsenkaulan avulla. Muuten voi olla että polttoainetta ei tule riittävästi, jotta huomaisit putken päässä olevan polttoaineenpinnan liikahduksen.
            Jakajapumpun laipalla on viiva, joka asetetaan kohdakkain moottorissa olevan viivan kanssa. Näin saadaan karkea ajoitus kohdalle. (Pumpun voi asentaa vain yhteen kohtaan,leveämpi hammas)
            Tarkka ajoitus: avataan pumpun kylkiluukku(2ruuvia). Sokkarenkaan pää on kohdakkain kirjaimen viivan kanssa kun moottorin ennakkoluku on kohdalla.
            Epävirallinen ajoitus. Jos traktori lähtee käyntiin ja käy voit säätää ajoituksen korvakuulolla. Jos tulee harmaata putkesta, käännä ajoitusta aikaiselle niin kauen, että harmaa savutus lakkaa. Jos käyntiääni on liian terävä käännä ajoitusta myöhäisemmälle niin käyntiääni pehmenee.
              Mikähän tuo kirjain pitäisi olla? Luukun alla kirjaimet A:sta.G:hen? kun kytkin kopalla on ajoitus merkit kohdallaan?
                Tarvis tietää pumpun tyyppi? esim 234....
                  Mulla olis tehtaan korjausmanuska moiseen. voin skannata noi ohjeet jos kiinnostaa. On siis lontoon murteella
                    Pumpun tyyppiä en muista,pitää kattoa ens kerralla kun käyn sepittää. Korjaus manuaali kiinnostas kovasti. Niin ei tarviis mutu tuntumalla lähtee sepittelee.
                      Nyt olis skannattu polttoainesyöttöosa, ei ollu montaa sivua. Mihis lähetetään?
                        mikko04mek@hotmail.com
