No eihän tuo sitten niin paha ole kuin mitä tuosta jutusta antoivat ymmärtää. Vaikka tuskin nyt ihan heti tulee kokeiltua ainakaan työpöytäkoneessa.
Windows 8
No jaa, emmänyt tiiä onko tää niin ihmeellinen. Asentelin tässä töiden lomassa hetken mielijohteesta omalle pöytäkoneelle. Jos nyt jotain positiivista taas hakee niin asennus dvd:ltä tyhjälle ssd-kovolle kesti 14 minuuttia :)
Kaikki toimii luonnollisesti nopeasti mutta sama lopputulos olis varmaan ollut puhtaan seiskan asennuksellakin. Kai tähän tottuu ja jos ei totu niin onhan se seiskaan downgradetus sitten aina optio. Sillä vaan mietin että jos tänään asentaa uuden käyttiksen tyhjästä pystyyn niin tuleehan sitä käytettyä taas se pari kolme vuotta johon peilaten olisi ehkä vähän turhaa enää tässä vaiheessa asentaa seiskaa.
Tuolta saa rajoitetun ajan ostettua Windows 8 Pro hintaan 29.99€ (Tarjous on voimassa 26.10.2012–31.1.2013) Lisätietoa
Lisäksi Windows 8 Media Center Pack on saatavilla ilmaiseksi** rajoitetun ajan.
Hyvää on, että siirtyminen Windows 8:iin on tehty suhteellisen helpoksi ja edulliseksi.
Vanha Dellin D630 läppäri päivittyi Vistasta kasiin ilman mitään ongelmia ja kaikki tähän mennessä tuntuu pelaavan. Ja käynnistyy muutamassa sekunnissa
Ja sitten se Mutta. Tälläinen vanhan liiton it-reliikki ei oikein lämmennyt tolle Metrolle. Tuo toimii varmasti ihmisille, jotka ei jaksa säätää konetta.
Minä en esim löytänyt mistään miten sen paskan saa sammutettua. Siis oikeasti kuinka vaikeassa paikassa se shutdown oikein on? Tai sitten se on liian helposti löydettävissä. Ja minä halusin sen start palluran desktopille, joten eikun netistä etsimään sopivaa tweakkia.
On vaikeassa paikassa. Alt+F4 on nopein tapa. Starttivalikkoa kaipaan minäkin mutta otin asiakseni opetella uuden tavan ja kyllähän sen kanssa nyt oppii elämään. Oli toimiva 7 asennus toisella kovolla jonka olisi saanut helposti SATA-kaapelin vaihtamalla milloin vaan käyttöön mutta pelasin upporikasta ja rutiköyhää ja osioin koko roskan tyhjäksi. Ei ole paluuta enää eli pakko opetella uudet kujeet.
Hiukan on yhteensopivuusbugia vielä. Esim. kaikki seiskassa toimineet ohjelmat ja pelit ei käynnisty kasissa. Asennus itsessään oli kyllä hieno kokemus. Kaikki laiteajurit asentui jossain taustalla, ainoastaan näytönohjaimen ajurit hain varmuuden vuoksi itse. Kaikki tulostimet, verkkokortit, logitechin pelihiiret ja näppikset yms. toimii heti ekasta minuutista lähtien oikein. Kotiryhmän pystytys kävi hetkessä, aivan kuten seiskassakin.
Sammutusvalikko tulee kosketusnäytöllä kätevästi vetäisemällä sormella ruudun oikeasta reunasta keskellepäin. Näin se on suunniteltu ja toimii. Normikoneille asennettuna saman valikon saat hiirellä veivaamalla tai sitten helpommin Win+i.
Maaliskuusta lähtien kasia käytellyt ja keväästä lähtien rullannut sitä myös Samsungin tabletissa.
Seiskassa meni ainakin näin: http://www.pcworld.com/article/23925...x_default.html. Pystyyköhän tuon soveltamaan myös Kasiin, ei ole itellä tässä nyt käsillä niin en pääse testaamaan.
Samsung Slate 7 on tuo. Tuli Windows 7 käyttiksellä mutta on periaatteessa täysin Windows 8 yhteensopiva ja Windows 8 tuellinen laite (mm näytön kosketuspisteet, Windows näppäimen koko ym jotka on Microsoftin kriteerejä "Windows 8 sopivuudelle").Alkuperäinen kirjoittaja wonderer Näytä viestiMissä mallissa tuota voi käyttää, kun tietämissäni sisällä android.
Pitäisi pari läppäriä laittaa käyttökuntoon. Muistinkin yhtäkkiä miksi lopetin kasin kokeilun viime kesänä aika lyhyeen. Eihän tuolla meinaa osata edes netissä surffata. Yksinkertaiset asiat, kuten jollekin sivulle siirtyminen tai selaimen sulkeminen ovatkin äkkiä yllättävän hankalia. Vai eikö tuossa ohjelmia ole tarkoituskaan sulkea?
Ei taida kasiin olla mitään downgrade-mahdollisuutta niin kuin vistaan aikanaan?
