Kokemuksia Invertteri-mikroaaltouuneista?
  • Kokemuksia Invertteri-mikroaaltouuneista?
    Onko foorumilaisilla millaisia kokemuksia tälläisistä mikroista?
    Kerron tässä omani: Puolitoista vuotta sitten teimme keittiöremonttia ja ostimme uudet kodinkoneet. Päädyimme siemensiin kun se vaikutti laadukkaalta merkiltä. Valitsimme mikroksi tehokkaimman koska halusimme että ruoka lämpiää nopeasti. Mikroksi tuli integroitu 1000W mikro Invertteri-tekniikalla. Mainoksessa kehuttiin kuinka tekniikka säästää aikaa ja energiaa 30%.
    Kun saimme mikron käyttöön ihmettelimme kuinka huonosti sillä ruoka lämpiää. Verrokkina oli ikivanha 750W mikro. Vanhassa mikrossa normaali puuroannos (1dl hiutalaita ja 2dl vettä) valmistui kahdessa minuutissa. Uudessa mikrossa samaan lopputulokseen pääseminen vei melkein 3 minuuttia. Muutenkin mikro tuntui tehottomalta. No aikamme sillä lämmiteltiin kunnes rupesi kyrsimään mikron tehottomuus.
    No soitto maahantuojalle ja mikro lähetettiin huoltoon. Mikro viipyi kolme viikkoa sillä reissulla ja siihen vaihdettiin tehomoduuli ja nyt sen piti olla kunnossa. Kun hain mikron huoltoliikkeestä(siis eri kuin maahantuoja) sain kuulla heiltä että mikro pudottaa tehoa sen mukaan kun aika juoksee. Heiltä löytyi huoltoohjeista sellainen dokumentti.
    Eli siis 0-60 sek=100% teho, 60-90 sek=87% ,90-120 sek=81 ja yli 120 sek=63% teho käytössä. Soitin maahantuojalle että pitääkö tämä paikkansa? Ei kuulemma pidä eikä ole tälläisestä ikinä kuulleetkaan. Sitten kotia ja mikro käyttöön, sehän toimii hyvin ja ruoka lämpiää hyvin, Jippii.
    Pari kuukautta eteenpäin ja mikro rupeaa hyytymään. Eikun taas mikro huoltoon. Kahden viikon jälkeen soittelen että mitä mikrolle kuuluu. Kertoovat että ei siinä ole mitään vikaa.
    Kyselen jälleen siitä tehon pudotuksesta. Saan vastaukseksi että: Joo sen kuuluukin tehdä noin. Se jäähdyttää sitä invertteriä jonka takia sen tehot laskee. Ihmettelen kovasti miksi tätä ei aikaisemmin tiedetty, en saa siihen vastausta. Enkä saa vastausta siihen että mitä olivat tehneet että mikro toimi hyvin pari kuukautta.
    Tein muuten mikrolla aina välillä testejä joissa lämmitin 1l 20 asteista vettä ekaksi 1min ajan ja sitten 2min ajan ja vielä 3min. Vanhassa mikrossa veden lämpötilan nousu oli lineaarinen mutta uudella se laski tasaisesti. Ihan kuten aikaisemmin mainittu tehon pudotus, mutta ensimmäisen huollon jälkeen näin ei tapahtunut ennenkuin parin kuukauden jälkeen.
    Nyt ollaan siinä pisteessä että tein reklamaation maahantuojalle että mikro ei ole sellainen kuin sen tekniset tiedot antaa ymmärtää. Missään esitteessä tai käyttöohjeessa ei lue että mikro laskee tehojaan käytön aikana.
    Varmaan se selviäisi jos voisi verrata mikron mukana tulleita ruuan valmistus ohje aikoja muiden mikrojen aikoihin.
    Kaikin kaikkiaan harmittaa kun valitsee tehokkaan mikron mutta saa jotain muuta.
    Reklamaatioon tuli vastaus että koska laite toimii niinkuin se on suunniteltu toimivaksi niin maahantuoja ei ota vastuuta. Voin pyytää myyjäliikettä vaihtamaan tuotteen muuhun tai pyytää hinnan alennusta.
    Tuskin myyjä liike tulee millään tavalla vastaa koska ne markkinoi tuotteitaan siemensin antamilla tiedoilla. Myyjäliike on saksalainen verkkokauppa mutta sillä ei ole merkitystä.
    Aion ottaa kuluttaja-asiamieheen yhteyttä ja kysyä mitä se on mieltä asiasta.
    Tämmöinen kokemus meillä. Olisi kiva tietää toimiiko muilla mikrot samalla tavalla vai jotenkin toisin.
    Tuo vesitesti on hyvä jos vaikka vesi lämpiää minuutissa 10 astetta niin mikron teho on silloin n.1000W. Muistaa vain lähteä n.20 asteista vettä lämmittämään. Uudella mikrolla menee jotenkin näin 1min 10 astetta seuraava min 7 astetta ja seuraava 6 astetta. Vanhalla meni 8,8 ja 8 astetta.
    Meillä on tämmöinen Siemenssi kuin HF25M5R2. Tällä ainakin on tullut ruuat lämpimäksi ja popcornit valmiiksi nopeammin kuin entisellä "900W" mikrolla. Tässä mallissa on pirun äänekäs puhallin joka käynnistyy noin minuutin päälläolon jälkeen ja sammuu sitten joskus itsekseen. Jotakin leivontajuttuja tehdessä esim. rasvan sulatuksessa on kyllä huomannut invertterin hyödyn kun teho on oikeasti kokoajan pieni, eikä perinteinen täysillä kaksi sekuntia, odotellaan kymmenen sekuntia, täysillä kaksi sekuntia jne. tehonsäätö mikä mikroissa normaalisti on.
      Kehtaatko joskus tehdä tuon vesitestin niin voin verrata?
        Meille tulee tuohon valmistuvaan taloon kaikki laitteet Siemensiltä. Piti ihan katsoa mikä oli mikron malli ja se on Siemens HF25M2L2
        Pitääpä tarkastella miten tuo toimii, kuhan suomeen asti päästään...
          Mielenkiintoista ...
          Panasonic 1000W invertteri, alkulämpö litralle vettä 20.4 (litran muovikannu)
          60 sek jälkeen 31.9 (otettu pois ja mitattu)
          +60 sek 42.1
          +60 sek 52.1
          Yhtäjaksoinen lämmitys 180 sek
          alkulämpö 20.1
          3 min jälkeen 52.0 ( no joo, vähän enemmän lämmitetty kun tsekkasin että ottotehot ovat samat ettei pysäytys nollaa mitään)
          Ottoteho PM3000 mitattuna alussa 1480 W, lopussa 1320W tasaisesti alentuen, lienee normaalia piuhojen lämpiämistä tjsp.
          Tuossa on myös joku turbo-sulatusasento, josa ensteks paahdetaan hurteet pois isolla teholla ja sitten hissukseen sulatellaan, värkki piippailee ilmeisesti tehonvaihdon merkiksi. Sen verran sumeaa logiikkaa etten siitä ole oikein päässyt perille miten se ohjelma toimisi. Flekti huutaa aika isolla ja itsekseen kauankin aikaa tehojen jälkeen, ja joskus ihan pienenkin lämmityksen jälkeen. Lienee se jähdytys.
          Viimeksi muokannut ksarvala; 18.11.2012, 21:03. Perustelu: astia speksattu
            Miellä on mikro mallia HF35M jonka pitäisi olla tehokkaampi kuin tuo 25 malli.
            Minä tein mittaukset sillein että ekaksi mittasin minuutin jakson ja sitten vaihdoin veden ja kaksi minuuttia ja taas uusi vesi ja kolme minuuttia.
            Meidän mikrolla ei pääse lähellekään tuota panasonicin tehoa.
              Itse tuota Panasonicin invertteri mikroa olen miettinyt seuraavaksi, mutta tuntuu tuo vanha jaksavan vain joka päivä :)
                Mihis päin uusi torppa rakentuu, meinaan vaan että missä päin osaa alkaa sitten bongailee. :)
                  Nyt muutetaan hiukan kauemmaksi pääkaupunkiseudulta. Oulu on paikkakunta. Syntynyt tuolla aikoinaan ja edelleen sukulaiset pääpiirteittäin siellä ja kotitilakin on Pudasjärvellä (missä laajemmat harrastetilat). Ritaharjulle tuo uusi talo valmistuu joulukuussa...tai ainakin pitäisi valmistua =)
                    No, tulee sitä Oulussakin käytyä kun toi parempi puolisko on sieltä kotoisin. Vähän pienemmät bongaus mahkut kuin kirkkonummella. :)
                      Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                      Pahasti offtopic vaikka meilläkin mikro löytyy ja kivasti lämpiää: Hienoa saada audimiehiä lisää "naapurustoon". Pitääpä alkaa risaa bongailemaan :)
                        No niin, nyt sain mitattua tuon oman Siemenssin, minuutissa 10.8 astetta (mitattu vielä kahdesti, sama tulos) ja kolmessa minuutissa 30.3 astetta. Eli ilmeisestikin pysyy tehot ~tapissa tuon ekat kolme minuuttia.
                          Santtu, millaista astiaa käytit?
                          Sillä vaan että tekisin mittauksen uudelleen suurinpiirtein samalla tavalla kuin sinä.
                            Tommonen Iittalan Teema-sarjan n. parin litran vetoinen keraaminen uunivuoka. Litran mittasin tuollaisella kaatimella, missä on asteikko, joten se tuli kohtuu tarkasti. 3min testissä lähtölämpö 20.0 (loppu 50.3) ja minuutin testissä 22.1 (loppu 32.9). Kolmen minuutin testissä vuokakin lämpesi ihan reilusti ulkopinnasta.
                              Jatketaampa tätä aihetta.
                              Reklamaatio ei auttanut asiaa. Maahantuojan mielestä mikro toimii niinkuin se on suunniteltu.
                              Tein mikrolla vesitestejä kun se tuli sieltä huollosta. Laitoin keraamiseen uunivuokaan litran vettä ja 3min lämmitys. Alkulämpö 20 astetta ja loppulämpö 48 astetta. Ajattelin että kai se toimii.
                              Nyt taas ärsyttää tehottomuus ja testasin sen äsken uudelleen. Sama testi ja alkulämpö 18 ja 3min lämmityksen jälkeen loppulämpö 46.
                              Tein perään toisen testin että otin kaksi erillistä astiaa jotka laitan peräkkäin mikroon. ensimmäinen 3min meni näin että 20-44 astetta ja toinen perään toisella astialla 20-40 astetta.
                              Kyllä näyttää siltä että kun sitä peräkkäin käyttää niin tehot ovat pienemmät. Johtuen varmaan virtalähteen lämpötilasta. Mikro joutuu aikaisemmin ruveta jäähdyttämään virtalähdettä ja tiputtaa tehoja.
                              Mittausten perusteella mikro on tehottomampi kuin 800w malli.
                              En tiedä mitä asian suhteen tekisi kun myyjäliike ei varmaan sitä vaihda tai hyvitä kun ostosta on kohta 2 vuotta ja maahantuojan mukaan se toimii niinkuin pitääkin. Meinaa vaan pikkaisen siepata kyseinen asia.
                              Pitää vielä varmaan soittaa kuluttaja-asia miehelle ja kysyä mitä se on mieltä asiasta.
                              Onko jolloin vinkkejä mitä kannattaa tehdä?
                                Nyt vihdoin 1,5 vuoden taistelun jälkeen saatiin uusi mikro Siemensiltä.
                                Laitoin mikron paikoilleen torstaina ja ruoka lämpiää aivan eritavalla kuin entisellä. Jos esim. entisellä teki 1dl annoksen kaurapuuroa mikrossa, sen valmistus kesti 3 minuuttia. Nyt sama hoituu 2 minuutissa. Eli jotain mätää mikrossa oli.
                                Onneksi jaksoin taistella. 1,5 vuoden aikana mikro oli kaksi kertaa maahantuojan huollossa ja siinä ei ollut olevinaan vikaa. Kirjoitin useita sähköposteja maahantuojalle, useita posteja myyjälle saksaan josta olivat saksan siemensille yhteydessä. Soittelin useita kertoja siemensin huoltoon joka on maksullista. Olin yhteydessä kuluttajanasiamieheen.
                                Vielä viikko sitten tuli maahantuojalta sähköposti jossa sanoivat että ovat testanneet samanlaista mikroa siellä ja se on antanut samanlaisia tuloksia anto- ja ottotehoille, joten meidän mikrossa ei ole vikaa.
                                Samassa postissa kertoivat että voivat tulla sen verran vastaan että voivat vaihtaa mikron yhden kerran samanlaiseen malliin (olin myös ehdottanut että vaihdetaan halvempaan malliin kun se kerran lämmittää paremmin, mutta se ei käynyt). Sekä vaihto ei jatka takuu aikaa (tämä on ihan normaalia ja laite on jo yli 2 vuotta vanha), sekä asia on loppuun käsitelty. Mainitsi myös siinä että tuskin tästä vaihdosta on mitään apua.
                                Laitoin heti sähköpostia että tehdään vaihto. Ei myö siinä mitään hävitä. Onneksi vaihdettiin.
                                Lopputuloksena voisin sanoa että on muuten ensimmäiset ja viimeiset kodinkoneet siemensiltä tai boschilta. Kummallakin on sama maahantuoja.
                                No mutta nyt mikro pelaa. Toivotaan vaan että kestää ehjänä.
