Hallilämmittimen valintaa
    Johan tuo hinta pomppaa kun siirrytään bilteman versiosta tuohon jupe:n linkkaamaan "pakoputkella" varustettuun malliin.
    Ihan noiden tekniikkaa yhtään tuntematta tyhmänä kysyn että voiko tuohon bilteman malliin tehdä pakokaasun poiston?
    Edelleen jatkan hieman tyhmien juttelemista mutta mitenköhän tuollaiset nestekaasutoimiset infralämmittimet toimisi halli käytössä?
    Nopealla googlettelulla noilla näyttäisi olevan tehot hieman yli 4kw. Suurta tilaa ei siis kovin nopeasti saisi lämpeämään mutta ylläpitoon tuo voisi riittää.
      Tässä polttoöljyn "edullisuudessa" pitää nyt kyllä muistaa, että jos öljy maksaa 1,20 eur/litra huoltoasemalta kanisteriin ostettuna ja litrasta lähtee noin 10 kWh lämpöä, niin lämpö maksaa silloin 12 c/kWh. On aika lähellä sitä, mitä sähkölläkin tehty lämpö maksaa. Joten kovin isoja säästöjä öljyllä ei ole saatavilla, kaasusta nyt todellakaan puhumattakaan.
      Lämmitinten suhteen halvimmat pölkkärit näyttää maksavan noin 10 eur/kW (200 eur/20 kW).
      Suurin piirtein sama suhde on sähkölämmittimilläkin 14 eur/kW (69 eur/5 kW).
      Se on totta, että esim 20 kW:n tehoa on ihan mahdoton saada 1-vaihe sulakkeista ulos.
      Ylläpitolämmitykseen sähkö on huolettomampi ja tarkemmin säädettävä.
      Jos lämpötilaa haluaa laskea/nostaa nopeasti/usein, niin silloin öljy on tietysti ihan OK.
      Varsinaista säästöä ei pysty saamaan kuin klapikattiloilla tai ILP:llä.
        Minulla on tallissa poistoilma putki..Onko siihen mitään hyötyä ilmanvaihdon kannalta asentaa jotain tietokonetuuletinta/siihen tarkoitettua sähkökäyttöistä tuuletinta mitä esim. vessoissa käytetään ? Siis jos tuollaisen bilteeman diesel lämmittimen tulen ostamaan, niin täytyisi ilmanvaihtoonkin yrittää panostaa. Tallin ovissahan on yhteensä 4 tuuletusräppänää ja katossa se yksi. Kai niitä pitkin ilma tarpeeksi vaihtuisi, että käryt sais tallista pois...
        Kuinkahan talvilaatuista lie venäjältä hommattu diesel... Onko kokemuksia ? Säästäis siinäkin muutaman kympin jos venäjän myrkky toimis polttimessa.
        Kuinkas tuo termostaatti tuolle koneelle.. IKH:lta katselin tuon koneen kanssa sitä, niin n.100€ pitäis maksaa sellaisesta johdon väliin tulevasta. Eikö hyvää saa edelleenkään halvalla ?
        E: Motonetissä sama termari 89€ Kallis silti...
          Eiköhän venäläiset tiedä talvesta vielä meitä enemmän, että venäjän dieselin talvikelpoisuudesta en olisi kovin huolissani.
            Eipä ollut täälläkään noita Biltemassa, eikä edes ruotsissa. Myyjä ei osannut sanoa milloin noita saa lisää. Pitää miettiä muuta. Pitää nyt vielä miettiä että onko sitä edes järkevää käyttää jos sähkön hinta on niin lähellä. Vai sittenkin ilpo?
              Venäjän öljyn tuoksusta saa täällä LPR:nkin suunnalla välillä "nautiskella". Sisäkäyttöön ostaisin kyllä parasta MPö:tä, haisisi vähiten.
                Unohdetaan tuo venäjän aine kysymys. Mites se pakoputken tuunaus noihin halppis vehkeisiin ? Onnistuuko vai ei... Miksi halpoihin lämmittimiin ei poistoputkea ole edes tehty? Tyhmänä kyselen vain.
                  Raksa maailmassa noi pakokaasut johdetaan ulos joko tyyliin iv kanavalla tai sijoittamalla lämppäri ulos ja johtamalla lämmin ilma sisään.
                  Se miten sen sais tehtyyn valmiiseen talliin onkin eri juttu. ;)
                    Moottoripolttoöljy ja vielä tavilaatu niin noi lämmittimet toimii kaikkeen parhaiten eikä tupruta savuja.
                    Minulla on tehty halliin oma "savupiippu" lämmittimelle ja siihen lämmitin tulee kiinni iv kanavalla.
                    Eikös näissä pakoputki malleissa ole koko lämmityspesä suljettu josta pakokaasut johdetaan just tähän pakoputkeen ? Toisessa mallissa avoin lämmityspesä joka työntää kaiken tulemaan ulos.
                      Sitten se ei olisi enää mallia halpa :D
                      Sitä että onnistuuko sitä siihen jälkeenpäin tehdä, en ole edes tutkinut. Itse en ole sitä nähnyt tarpeelliseksi edes miettiä, koska sitä hajua ei todellakaan haittaavissa määrin synny. Tallissa kyllä huomaa, että millä lämmitetään, mutta ei muuta. Tuo on ihan hyvä keino, että lämmittää löpöllä talli ns. ylilämpöön ja vaihtaa sitten sähköön jos haju ottaa nokkaan. Koska tuo lämpötilan nosto nopeasti pakkasesta työlämpöön vaatii rutkasti enegiaa, niin että itse tila saadaan lämpimäksi ja hylsysarjat siihen kuntoon, ettei ne jäädy näppeihin kiinni. Siihen tuommoinen tehokas löpölämmitin omassa käytössä on ainoa vaihtoehto kun tallin tilavuus on ~150m3.
                      Jos piippua miettii ja siihen on mahdollisuus, niin miksei kiuas, kamina tai kiertoilma takka? Jos on puita mitä polttaa niin siinähän saa myös tehokkaan tunnelmaa luovan lämmönlähteen. Saa samalla paistella makkarat, keittää nokipannu kaffit ja poltella roskat. Vaarana toki on, että oluen kulutus siinä tuuskatessa liisääntyy siinä määrin, että itse hommista ei tule mitään, akkakaan ei tykkää kun mies tykkää asua tallissa :-)
                        Kiuas ja kamina ois tottakai paras, mutta tulisijaa ei taida saada halvalla lupien kera jälkikäteen mitenkään tuonne talliin ? halvalla.. .. Sit nousis vakuutusmaksutkin varmaan 100€ jo vuodessa jos sinne sellaisen tekisi. Piipunhan sais ikkunan kautta pihalle helposti tehtyä, mutta juurikin tuo lupien kanssa leikkiminen olisi varmastikkin se este.
                          Mulla on äiteen luona tallissa Polarthermin allmat f polttopuulämmitin omassa pannuhuoneessaan mistä puhaltaa lämpimän ilman sisälle, tietysti kun sain sen hommattua niin painopiste siirtyi 180 kilsaa etelämpään. Helppo siinä on roskat ja muut polttaa mutta lämmitystehoa tulee vasta kunnon klapeilla tai jäteöljyllä terästetystä hakkeesta. Taloudellisesti ei oikein ollut kannattava vaikka puu oli ilmaista, roskien hävitys onnistui kyllä hyvin.
                            Taisin löytää väliaikaisen ratkasun lämmöntuottoon. Otan töistä tohon ja sillä lämmitän peruslämmön talliin jota ylläpidän jollain sähköpuhaltimella.. Ei montaa minuuttia tarvi lämmittää toholla kun puhaltaa kunnon liekillä. Happihan toki tilasta häviää, mutta täytyy sitä vähän tuottaa ovia aukomalla ja puhaltimella pyöräyttämällä. Jos se siitä talven yli! Kesällä sitten investoida johonkin pysyvämpään ratkaisuun.
                              Säteilylämmittimet (terassilämmitin) lämmittävät työkohteen ja tekijän oikein suunnattuna.
                                Itse sain aikaiseksi hommata nyt tuon löpölämmittimen. Stanley merkkisen 20.5 Kw Hyvinhän tuo n 65m2 talli lämpiää.. 40 min ja -2 +11 nous lämpö mittareiden mukaan. Pieni pöön käry toki on kun ekaa kertaa kone käy ja löpöllä lämmitin, mutta siitä se tasaantuu. En ainakana vielä kuollut.
                                  Mistä hankit ja millasen? Sain neuvoteltua porukoilta hevostallista paskanhajuista mutta eristettyä tilaa. Pitäs käydä lämmitin kaupoilla. Halpa on hyvää :D
                                  Edit: Eiku millaseen annoitkin jo vastauksen. Lie pitäs käydä toi bilteman 200e malli.
                                  Viimeksi muokannut Hene987; 29.12.2014, 20:12.
                                    http://www.grillikauppa.com/kampanja...la-p-1226.html
                                    Tuollainen k-raudasta jns. 269€ oli tarjouksessa. Itse sain tuosta vielä muutaman kympin pois firman alennuksilla. Tuo on ihan ok kun on termostaatilla.
                                    Kannattaa kysellä onko tokmanni noita saanu varastoonsa https://www.toknet.fi/tuotteet/tuote...openGroup=1252 En itse tajunnut että noita on myynnissä.Viimevuonna en ehtinyt kaupoille, kun hakivat hyllyt tyhjiks aika nopeasti.
                                    Tuossakin termarit ja pelit. Varmaan ihan toimiva hintaisekseen.
                                      Jees kiitti vinkistä, laitoin tuolta verkkokaupasta hyundain tulemaan kotiin kuljetettuna hintaan 199. Ajelin ensin tokmannille ja siellä sanovat, että myymälän hinta on 299 eikä muutu. Mun piti sitten parkkipaikalla mennä tonne verkkokauppaan ja ostaa sieltä, että voisin laittaa toimitustavaksi noudon myynälästä. Siellä sitten luki että sen jälkeen täytyy vielä odotella tekstiviesti vahvistusta ennen noutoa. No näköjään tarjoavat yli 100e tilaukseen ilmasen toimituksen ovelle.
                                        Asiasta yhtään mitään tietävänä törmäsin tällaiseen..
                                        En nyt sitten tiedä mitä tolla lämmittää tai onko edullinen, mutta kaippa tämä kuitenkin asiaa jotenkin sivuaa.
                                          Käsittääkseni tuosta tulee paljon kosteutta sisälle.
                                            Onko tällaisesta kokemuksia? http://www.rexnordic.com/fi/tuote/di...airrex-ah-300/
                                            Vaikuttaisi hyvältä, mutta on vähän suolainen hinta.
                                              Et kai sie Mikko meinaa alkaa lämmittämään tallia? ;)
                                                Tuohan lämmittää samaan tyyliin kuin infrapunalamppu, eli lämpö säteilee metrien päähän ja lämmittää kohdetta ilman sijaan. Sitämyöten hyötysuhde ja lämmön varautuminen on hieman parempi kuin ilmaa lämmittävissä lämmittimissä.
                                                  Interloop 115-125 olis kans hyvä jos säännöt sallisi piipun tallista pihalle.
                                                    Rexnordix olisi oma valinta jos nyt tarvitsisi uusia. Tällä hetkellä on Mepun 15kW lämminilma kehitin ja ei paha vehje sekään mutta kaks kertaa joutunu tekeen pesän pohjan uusiksi kun on palanut puhki. 1. kerralla poltin huoltaja laittoi väärän suuttimen ja 2. kerralla polttimen magneettiventtiilin jumittuminen poltti pesään reiän.
                                                      Tuo Airrex AH-300 lämmitin on kyllä hyvä. Palaa hajutta ja hiljainen ainut miinus tuo hinta. Lämpöäkin tuottaa hyvin
                                                        Nostellaas. Onko noista infrapunalämmittimistä jo enempi kokemuksia? Airrex tai kopio aneto mitä puuilo myy paljon halvemmalla 1 vuode takuulla?
                                                        Meinasin jo talliin hommata lämminilmakehittimen, mutta helppoutensa ansiosta jäin miettimään entä jos infrapunalla kokeilisi. Molemmat maksaa paljon, mutta ei tuota löpölämppäriäkää pää enää kestä. Onko airrexin kopioista kellään kokemuksia?
                                                          Nuo on varmaan hyviä vehkeitä, mutta tekevät paljon hiilidioksidia. Eli eivät sovellu talleihin joissa ei ole ilmanvaihtoa.
                                                          https://www.koneviesti.fi/artikkelit...lussa-1.177287
                                                          • #59
                                                            Kaverin tallissa airrex ja se ainakin on melko pätevä kapistus. Lämmönnosto helppoa, äänetön ja hajuton. Kopiosta ei kokemuksia.
                                                            • #60
                                                              Nuo masterit mitkä tossa testissä on, niin uskon et ovat aikamoisia häkäsavukoneita vs airrex. Kaverilla ainaki tuo pienempi masteri on, mutta ei ole ollut tyytyväinen. Itse ostin tänhetkiseen stanleyn löpöpuhaltimeen biodiiseliä. Omasta mielestä on aika suuri ero talvi dieseli polttoon katkujen osalta. Kalliiks tulee vaan ajanmyötä tuokin vaihtoehto 1.6€/ltr ja kulutus kova.
                                                              Airhot lämminilmakehitin olis kyllä mainio, mutta jos haluaa asentaa sen laillisesti niin hintaa tulee. Tiedä sitten jos sen polttouunin laittais pihalle ja ilmaputket seinänläpi talliin. Tuskin sekään laillinen keino on. (Ilman suurempia lupia siis)
                                                              Viimeksi muokannut mikero; 28.12.2018, 00:58. Perustelu: Airhot eikä airtop :D
