Tietokone ongelmia
  • Tietokone ongelmia
    Onnistuinpa tuossa vähän tyrimään:
    Päivittelin usb-ajureita, mutta kone päätti tiltata kesken. Nyt on ongelmana, että usb:t ei toimi windowsissa. Biossiin pääsee ja siellä toimii normaalisti. Äkkiseltään ei löydy usb - ps/2 adapteria, millä veikkaisin, että sais homman pelittämään. Winukka on asennettu aikoinaan usb-tikulta, ja koitin repairiä, mutta valittaa että ei ole yhteensopiva asennuksen kanssa.
    Onko mitään keinoa, että sais usb-ajurit takas ilman winukan asennusta, jos ei nyt satu löytymään tuota usb-ps/2 adapteria? Vikasietotilassa on sama ongelma, eli usb:t ei toimi sielläkään.
    Ja toki, jos joltakulta löytyy tuo USB ps/2 adapteri Hki-Vantaa askelilta, niin voin ostaa pois tai lainata jos ei halua luopua siitä.
    Kyseessä on w7 ultimate ja kone on pöytä mallia
    Asus crosshair IV formula
    AMD Phenom 1090T
    SSD kovolla käyttis
    4 x 4gb muistia
    Kokeile jos menet laitehallintaan ja poistat sieltä USB-ohjaimet.
    Tämän jälkeen laitehallinnassa ottaa ne uudestaan käyttöön.
    Jos näin saisi asennettua toimivat versiot.
      Unohtu siis mainita, että sekä näppis ja hiiri on usb:n perässä. Eli windowsissa ei pysty tekemään mitään kyseisestä syystä :/
        Toimiiko vikasietotilassa?
          Ei toimi sielläkään. Ite en keksi tosiaan muuta ku tuon adapterin jonka avulla vois käyttää näppistä tai hiirtä. Täytyy huomenna koittaa löytää jostain sellanen ja sit asentaa ajurit uusiks. Ei jaksais winukkaa asentaa uudestaan.
            Adapteri on tosiaan vaihtoehto, jos emolta löytyy ne PS/2 liittimet/liitin. Toinen vaihtoehto on mennä Winukan asennuslevyllä sinne korjaustilaan, ja käyttää järjestelmänpalautusta.
              Verkkokaupasta saa näköjään adapterin, eli sinne huomenna.
              Korjausta yritin jo, mutta herjaa että asennus ja media eivät täsmää vaikka on kyseiseltä medialta asennettu aikoinaan käyttis.
                PS/2 adapterilla selvittiin tästä ongelmasta.
                Tulipahan taas muistutus kuinka riippuvainen on yhdestä ainoasta ajurista :)
                  Hyvä että sait kuntoon.
                  Mutta kysymys kuuluu:
                  miksi menit rikkomaan usb-ajurit?
                    No asiahan oli niin, että vaihdoin koneeseen parit komponentit (näyttis, emo ja poweri) jonka jälkeen sitten hiukan kokeilin suorituskykyä. Ajelin parit suorituskyky testit ja kun kone pysyi pystyssä niin aattelin sitten samalla päivittää ajureita. Ekana oli vuorossa piirisarjan ajurit, joiden seassa oli usb-ajurit. Kesken päivityksen tuli bluescreeni ja sen jälkeen ei usb:t enää toimineet windowsissa.
                    Tulipahan taas kantapään kautta opittua, että ei kannata päivitellä ajureita, jos ei kone ole oikeasti vakaa :)
                      Näköjään ei kannata päivitellä ainakaan usb-ajureita Windows 7-käyttiksessä.
                      Oliko ihan Windows7-yhteensopiva ajuri mitä yritit asentaa?
                        Kyllähän siinä mainostettiin että on yhteensopivat XP:stä 7:aan (Asus Crosshair IV Formula emo kyseessä).
                        Nyt pitäis olla jotakuinkin vakaa, joutu hiukan nostelemaan CPU:n voltteja, että voi pitää 4GHz kelloja :)
                          Ihan mielenkiinnosta, oliko kyseessä Asus:n omat ajurit vai AMD:n sivuilta haetut?
                            Asuksen sivuilta haetut piirisarjan ajurit. Tosin AMD catalyst asennusohjelmisto tais olla kuitenkin kyseessä. Eli ota noista nyt selvää :D
                              Onko muilla ollut ongelmia win8 ja foxit pdf:n kanssa? Itsellä paperille tulostettaessa typistää dokumentista lopusta pari riviä pois. Olen yrittänyt käydä läpi eri asetuksia, mutta tuloksetta. Adoben tekele tulostaa ihan normaalisti, mutta ei riitä ominaisuudet ja on kankea.
                              Onko heittää vaihtoehtoa foxitille, jos tuosta joutuu luopumaan. Käyttö snapshotteja, tulostusta, merkintöjen tekemistä (tekstiä ja nuolia) ja mittaamista.
                                Ootko käyttänyt Windowsin omaa kuvakaappaustyökalua?
                                Se on erittäin käyttökelpoinen esim. ohjeitten tekemiseen.
                                  Vanha pöytätietokone win 10 käyttiksellä. Äänet menee "puuroksi" 5-40 min. kuuntelun jälkeen. Palaavat aina uudelleen käynnistyksen jälkeen.
                                  Äänikortti lienee integroitu emolevyyn. Onko jotain mitä tarkastaa vai uusi kortti suosiolla ?
                                    Jos eri kajareilla tai kuulokkeilla tekee saman niin jotain hardisvikaa varmaankin.
                                      Jos perus bios päivitykset ja laiteajurien poisto/uudelleenasennus on kokeiltu jo niin mahtaa olla vaan sökö se integroitu äänikortti. Suosittelen erittäin lämpimästi jotain usb-dacia (ei sitä romanialaista rellun jämäosista kasattua ripulia). Paranee äänenlaatu kertaheitolla ihan toiselle levelille ja saa tarvittaessa siirrettyä toiseen koneeseen. Perus Asuksen dacit esim maksaa alkaen 50€.
                                        Tulipa itsellekin vastaan oikein varsinainen ongelma. Piti speksatatöihin uutta läppäriä ja ajattelin, että helppo juttu, vartti surffausta ja kone tilaukseen. Eipä mennyt niin. Tavoitteena oli saada kone jossa 13,3-14" näyttö, reso mieluiten yli FHD, WWAN ja RJ45 iitin. Plussana olis vielä se, jos löytyis edes yksi USB-A litin. Hitto tommosta konetta ei enää ole. Työympäristö on täynnä vehkeitä, joita konffataan joko usbila tai RJ-kaapeli koneessa. Ei yhtään olis huvittanut lähteä mukaan mihinkään USB-C->RJ45 adapterivirityksiin, se oli vaan pakko. Lopulta päädyin Dellin Latitude 9420 läppäriin ja kasaan adaptereita. Microsoftin surface laptop olis ollu kova, mutta siinä ei ole WWAN saatavilla ennen ensi vuotta. Ja miks se pitää olla, niin siksi että työnantajan puhelimet alkaa olla niin tietoturvallisia ja miellyttäviä käyttää, että elämää helpottaa kovasti se integroitu 4g.
                                          Taitaa Dellin 3420 olla liian huono teidän speksiin
                                            Mjoo, ei ehkä silleen mee ihan speksiin. HP:n edellisen sukupolven elitebookia olis vielä saanut tilattua ja siinä olis kaikki muu paitsi kunnon näyttö. Jotenkin tökki kuitenkin tilata 2018 vuoden vehje 1400e hintaan. Ei vaan pystynyt, varsinkin kun tätä kirjoittelen Samanlaisella G3 elitebookilla joka maksoi 200e :D
