Netistä tulostaminen ei toimi
  • Netistä tulostaminen ei toimi
    Porsi wanha kone ja hankin uuden (=käytetyn) pöytäkoneen tilalle.
    Nyt kun kaikki ohjelmat yms. sälä alkaa olla asennettu ja kaikki toimii, niin löytyi uusi ongelma, johon en ole löytänyt ratkaisua. Eli:
    Tulostaminen netistä (ihan mikä tahansa sivu) ei onnistu. Kaikki muu tulostaminen toimii (excel, word, Acad jne), eli piuhat ja laitteet luulisi olevan kunnossa ja oikein asennettu. Kirjoittimen toimii Canon LB-810 ja vastaavaa ongelmaa ei vanhalla koneella ollut tämän toosan kanssa.
    Käyttiksenä XP niinkuin vanhassakin ja selaimena Firefox / Chrome, joista kumpikin kaatuu tulostettaessa. Mitä teen väärin, kellään ideoita?
    Tarviikohan se jonkun lisäosan tai onko joku cookie esto tai jotain. Joskus noihin liittyvät "varoitukset" osoiterivillä on piilotettu niin maan perusteellisen pieniksi, etteivät välttämättä tahdo osua silmään.
      Miten se ei toimi?
      Jos menet tiedosto->tulosta->ok niin mitä tapahtuu?
      Meneekö tulostusjonoon?
      Tapahtuuko tulostimessa mitään?
      Jotain virheilmoitusta?
        Ei tule virheilmoituksia, vaan selain tippuu suoraan lennosta. No sitten tulee joku normaali ilmoitus, että toosa haluaisi lähettää ilmoituksen kaatumisesta Firefoxille, mutta ei siis mitään XP:n tai tulostimen virheikkunaa ei tule.
        Ja tulostin siis toimii muilla ohjelmilla normaalisti edelleen. Pikkaisen hankalaksi menee netistä jonkun sivun tulostaminen, kun se joutuu copypastella vetämään wordin kautta paperille...
          Kokeile kattoa windowsin system ja application logit, että onko siellä erroreita.
          Pitäisi tulostuksen pelata, jos tulostin on normaalisti toiminnassa. Kokeile IE:llä?
            No nyt pitää sen verran nöyrtyä (taas), että mistä nuo logit löytyy, eli pitäiskö löytyä ihan haulla etsi ".log"?
              Oletettavasti Seiska käytössä, joten käynnistävalikon hakukenttään kirjoitat eventvwr.msc ja entteriä.
                Tuolta vanhoista logeista ei sitten löytynyt yhtään häiriötä, jossa olisi suoraan viitattu tulostimeen.
                Koitin saman tien tulostaa jotain ja seurauksena (se nykyään normi) kaatuminen lennosta.
                Ei ilmestynyt tuolle kellonajalla mitään ko. logiin.
                Koitin explorerilla, firefoxilla ja chromella, kaikilla sama juttu...huoh...
                  Mulla teki saman. Korjaantu kun palautin koneen aiempaan tilaan. En tiiä mistä lie johtuna, liittyneekö jotenkin noihin selaimiin?
                    W7:lla on semmoinen "ominaisuus", että samassa portissa ei saa olla useita printtereitä, toimi XP:ssä kyllä ihan hyvin. Tai siis voi tietenkin käyttää samaa esim IP tai USB-porttia, mutta se pitää nimetä eri nimiseksi.
                    Ehkä selain ei löydä yhtään (?) printteriä ??
                    Palautuspiste on tosiaan hyvä keksintö W7:nkin kanssa.
                    Printtereillä on joskus taipumus kadota jonnekin omia aikojaan, palautuspisteellä löytyy sitten ilman asennuksia takaisin.
                      Luulisin, että tässä ei palautuspiste auta, kun se on ollut tuommoinen heti alusta alkaen. Olen jo koittanut poistaa asennuksen ja asentaa kirjoittimen uudestaan, ei muutosta.
                      Pitänee raahata töistä tuo kirjoitin ja asentaa se väliaikaisesti kokoonpanoon ja katsoa toimiiko se...
