Ulkovalot ja muuta sähköasiaa
  • Bilteman 9,5W (10W) E27 ledejä olen poltellut ulkovalotolpissa "käpyvaloissa". Ainakin toistaiseksi ei ole yhtään pahaa sanaa sanottavana. Toimii paremmin, kuin tarjoustalon E27-15W säästöloisteputkihässäkät ja syttyvät kirkaana heti pakkasessakin. Noi Bilteman lamput oli tarjouksessa tässä taannoin kahden paketeissa jotain 3 euroa...
    • Ikean 5.3W ovat olleet jo kolmatta talvea ulkovaloissa jotka päällä joka päivä eikä yhtään ole vielä hajonnut eikä himmennyt. Ovat vielä aivan älyttömän halvat.
      • Tuttava just kiroili kun Osramin e27 ledipolttimot ei ole kestäneet edes yhtä täyttä vuotta mökin pollarivalaisimissa, jotka on siis todella vähäisellä käytöllä, kun palavat vain viikonloppuisin pimeään aikaan.
        • Saunan ledi välkkyy
          En tykkää diskosta. En musiikista enkä välkkyvästä valaistuksesta. Ärsyttävästi kuitenkin jälkimmäisen simulaatio on uuden asuntomme saunassa.
          Järjestelmä on taloon (rakennettu 2011) alkuperäisasennuksena laitettu, 12 V järjestelmä 5 kirkkaalla (väritön, valkoinen tai joku muu kuvaava adjektiivi) ledillä. Ja ei, ei ole laitedokumentaatiota olemassa. Onko hyviä vinkkejä, miten selvitän korvaavan ledin tyypin ja mitkä ovat toimivat liitäntämetodit nykyisiin johtoihin (juotos, puristusliitos...).
          Ledin sain vedettyä esiin niin, että sen voi vaihtaa. Messinkikaulus irtosi helposti kattopaneelista ja johdoissa on riittävästi löysää. Kutistesukkaa on ledin ja johtojen liitoksessa eli homma voisi olla lähes näkkileipää ja voita, jos vain tietäisi, miten löytää oikeanlaisen ledin.
          Nimimerkki: harrastelijasähkäri, tsst - eiku...
          • Miten minusta led ja sauna ei lähtöjäänkään kuulosta hyvältä ? Noillahan on kuumassa asennuspaikassa melko lyhyt elinikä.
            Jännitteen mittaamalla vois joku viisaampi äkkiä laskea sopivan etuvastuksen korvaavalle ledille, tiiä sitten onko niitä yhtään paremmin lämpöä sietäviä malleja nykyisin olemassa ?
            • No minulla on ollut ledit lauteissa jo ainakin kahdeksan vuotta, ja vielä ne vaan toimii.
              • Ledithän ei tosiaan lähtökohtaisesti kestä lämpöä kovinkaan hyvin. Aika monet valmistajat ilmoittavat käyttöiän 25C lämpötilassa (huom. tällä tarkoitetaan itse ledin lämpöltilaa käytön aikana.) Aina kun lämpötilaa nostetaan 10C käyttöikä lyhenee noin puolella.
                Pienentämällä ledille menevää virtaa tai pulssitamalla jännitettä (kirkkaudensäätö) voidaan tietysti madaltaa ytimen lämpötilaa hieman. Tällöin luonnollisesti se kestoikäkin paranee. Kuitenkin jos ympäristön lämpötila luonnostaan lähentelee 100C astetta, niin ei minkään ledin oletettu käyttöikä ole kovin korkea.
                • Meillä on ollut tuollainen saunassa kuutisen vuotta ja on pelannut hyvin, ja on vielä katossa.
                  https://www.savenmaa.fi/tuote/led-va...6430039735798/
                  Voisi olla helpointa etsiä googlella vastaavan näiköinen messinkikauluksella varustettu ledi ja sitä kautta löytää oikea malli.
                  • Kyllähän niitä saunasarjoja myydäänkin ihan nimenomaan sillä nimellä. Toki se ledi aina tykkää mitä viileämpi on. On meilläkin saunassa sellainen, ja kyllähän siitä muutamasta ledistä huomaa kun ovat himmentyneet verrattuna toisiin.
                    Jos virtalähteen paikka on tiedossa niin ei kai kauhean vaikeaksi mene kun ostaa uuden sarjan, vaihtaa ledit ja virtalähteen niin ei tarvitse miettiä mikä ledi siellä on?
                      Hyvin useasti saunan ledien virtalähde sijoitetaan pesuhuoneen kattoon pienen (usein paneli katto) luukun taakse.
                      Ja sen mitä sähkärinä asian tiimoilla pyörinyt, niin harvoin, erittäin harvoin tulee pimeäksi menneitä ledejä vaihdettavaksi. Ja jos niin käy, niin vähintäänkin helppo vaihdettava. Hyvät ja riittävän monella ja tarpeeksi pitkällä kuidulla olevat kuitusarjat kun maksavat helposti satasia, niin en itse ainakaan yhtään vierasta ledien asennusta saunaan.
                      • Päädyin toistaiseksi irrottamaan välkkyvän ledin jakotukista. Ei sauna yhtä lediä kaipaa, vain miten se sanonta nyt menikään. Jos niitä rikkoutuu useampia, taidan soveltaa Finadeonin ehdottamaa mallia.
                        Virtalähde ja jakotukki ovat juuri TJ:n toteamassa paikassa eli kylppärin puolella huoltoluukun takana. Saunan kattopaneelien päällä on sen verran eristevillaa, että jos johtoja pitää uusia niin täytyy sitten ketjuttaa vanhaan johtoon ja vetää uusi johto ledeineen paikalleen. Sitten mahdollisesti selviää, onko se helppoa vai irtoaako kesken vedon...
                        Kiitos vinkeistä asiantuntijoille.
                        Viimeksi muokannut MrMicke; 14.12.2016, 15:26. Perustelu: typo
                        • Parikin kysymystä sähköviisaille:
                          Talomme pääsisäänkäynnin ulkovalaisimille ei ole mitään ohjauksia (hämärä- tai liiketunnistinta), ja tekisi mieli hämäräkytkin asentaa, jotta kotiin pimeällä tullessa valot olisi päällä. Kannattaisiko ulkovalojen kytkin poistaa käytöstä ja kytkeä valot olemaan päällä koko ajan ja lisätä tuohon valojen sähkösyöttöön hämäräkytkin, joka sitten ohjaisi valojen sammumista ja päälle kytkeytymistä, vai miten tuo olisi järkevintä toteuttaa? Ulkovalot on upotettuina ovilipassa, joten hämäräkytkin olisi helpohko asentaa tuohon lipan kattoon.
                          Talon sähkökeskuksessa on ulkovaloille jokin kello-ohjaus mahdollisuus mutta se ei ole nyt käytössä, koska olen todennut ettei se ole kovin käytännöllinen yksinään, koska kelloasetuksia saisi jatkuvasti olla säätämässä. Hämäräkytkimen kanssa kello-ohjaus se voisi toimiakin järkevästi?
                          Toinenkin sähköongelma, se koskee kodinhoitohuoneen sekä kodinhoitohuoneen ulkopuolista valaistusta. KHH:ssa on siis ovi ulos ja ovi eteiseen. Molemmilla ovilla on kaksiosainen valokytkin KHH:n valoille. KHH:n ulko-oven kaksoiskytkimeltä kytketään ulkovalot sekä KHH:n kattovalot. Eteisen oven kaksoiskytkimestä kytketään KHH:n kattovalot sekä kalusteen tasovalo.
                          Ongelma on sellainen että tuo kalusteen tasovalo ei mene päälle ellei kattovalot ole päällä. Sammuvat kyllä kytkimestä kattovalon ollessa päällä. Lisäksi ulkovalo ei mene päälle ellei KHH:n kattovalo ole kytketty päälle. Jotain se eläkkeellä ollut puolisokea sähköasentaja on sössinyt noissa kytkennöissä, koska jokaisen valaisimen pitäisi toimia itsenäisesti. Tällainen pattingin purija ei ota noista selvää vaikka on sähkösuunnitelma nenän alla.
                          Osaako kukaan neuvoa onko virhe tehty jakorasian, valaisinkytkimien vai molempien kytkennöissä ja onko tuo mitenkään itse korjattavissa, vai onko parempi kutsua näkevä sähköasentaja paikalle?
                          • Ulkovalojen kellokytkimen paikalle astronominen kellokytkin? http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...lo-2000034381/
                            Tuo nyt taisi olla halvin vaihtoehto mutta googlaamalla löytyy satasen pintaan muitakin astronomisia kellokytkimiä.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja James Potkukelkka Näytä viesti
                              Mahdoton sanoa kohdetta tutkimatta, missä nuo kytkennät on tehty. Suosittelen kutsumaan paikalle asiansa osaavan sähkömiehen. Välttämättä tuon korjaaminen ei ole kovinkaan iso homma, mutta jos asiaa pitää ylipäänsä täältä tulla kysymään niin sanoisin että oma tietotaito ei riitä korjaustoimiin. :)
                              • Ihan oikein lie toni miettinyt että sen tasovalon syöttökarva pitäis olla jatkuvan virran perässä, eli ennen sitä kattovalon kytkintä.
                                Olen itse kytkenyt ulkovalot toimimaan paristovarmennetun ajastinmoduulin kautta. Tuossa moduulissa on nappi josta voi kytkeä valot tarvittaessa tyyliin on, off, auto on, auto off joten en ole nähnyt erilliselle kytkimelle tarvetta. Tuo auto on/off tila palauttaa valitun ohjelmoinnin seuraavan kytkeytymis/sammuttamisjakson alkaessa.
                                Ulkovalojen kytkimen saa ainakin erityyppiseen vaihtamalla varmasti kytkettyä kuten haluaa. Vaihtamalla kaksiosaiseen kytkimeen (jos mahdollista) saa siihen kytkimeen sekä päälle/pois kytkennän että jatkuvan sähkönsyötön/hämäräkytkinohjauksen valinnan.
                                • Astrokello ulkovalojen ohjaukseen on todella kätevä, suosittelen
                                  • Siinäpä se vastaus tuli oman pihavalaistuksen ohjaukseen. Pitää tehdä keikka biltemaan.
                                    • Ne perskule, tuo astrokello olikin hyvä tieto. Kiitokset!
                                      • Omat pihavalot kello- ja hämäräkytkin periaatteella, eli sammuvat ajastetusti. Pitää muistaa tuo astrokello kun hämäräkytkin tai kello seuraavan kerran hajoaa. Laatumerkn? hämäräkytkin kestää 2-5v.
                                        • Täällä myös pihavalot kellon ja hämäräkytkimen perässä. Astrokello pitää myös laittaa muistiin vastaisuuden varalle...
                                          • Onko kenelläkään astrokellon valmistajalla toimintoa, että saadaan ohjelmoitua itse astrokello käyttöön joka saataisiin vielä tiettyinä kellon aikoina pois. Esim. 01-05, jos oikein haluaa nuukailla:)? Toki kellokytkin sarjaan niin onnistuu...
                                            • http://www.isk.fi/documents/SELEKTA_...yttoohjeet.pdf
                                              Sivu 10. Mielestäni tuon perusteella tuolla Thebenin kellolla pitäisi onnistua. Voi tallettaa vaikka asetuksen että joka viikon maanantaina keskellä päivää valot palaa tunnin verran tai tiistaisin valot on poissa klo 02:00-03:00.
                                              Mulla on tuo Thebenin kello käytössä, mutten ole ehtinyt perehtymään yhtään noihin lisäasetuksiin.
                                              • Kyllä tollainen ominaisuus oli ainakin paremmissa kelloissa kun joskus tuli sellainen melkein ostettua. Itse siirryin suoraan langattomaan automaatioon kun sen kanssa voi sitten tehdä mitä tahansa muutakin ja vähentää huomattavasti johdotuksen tarvetta jos on valoja siellä sun täällä eri piireissä. Zipato ja z-wave laitteet oli oma ratkaisu, muutaman satasen satsaus.
                                                • Ulkovalojen ohjaukseen on vielä astrokellollekin vaihtoehto. Esim. Steinel NM3000 hämäräkytkin (tai vastaava) ja liiketunnistin/-tunnistimet. Tuo NM3000 sytyttää valot hämärän mukaan, mutta sammuttaa tuikut yöksi. Vuorokausirytmin vaihtelun laite oppii ja yöajan pituutta voi säätää tasapäällä potikkaa pyörittämällä. Liiketunnistin taas sytyttelee valot sydänyöllä tonttuja havaitessaan.
                                                  • Kuinkahan määräykset mahtavat mennä euraavanlaisessa tapauksessa. Led muuntajaan on kytketty kiinteästi 1 mm2 kalustejohto. Verkkoon liitettävässä päässä ei ole pistoketta. Saako tuollaisen asentaa kytkentärasiassa (16A, 2,5 mm2), vai kuuluuko laittaa pistorasia ja pistotulppa?
                                                    • En sano juuta enkä jaata, mutta noin on kaupan kylpyhuoneen peilikaapit tehty. Valolipassa tehty nuo kytkennät.
                                                      • Voi liittää rasiassa, kunhan on tilaan sopiva rasia.
