3G/4G-nettiliittymistä
  • 3G/4G-nettiliittymistä
    No niin, täällä provinsseissa kun ei kiinteistä yhteyksistä nähdä kuin unta niin oli pakko venyä Sahalahden 4G:nä myytävään tikkuun. Tiedossa oli että LTE ei täällä kuulu vaan kyseessä on Dual Carrier 3G.
    Nyt kun tuotetta on päässyt pari kuukautta käyttämään niin eihän se nyt kovin hyvältä vaikuta. Joskus aamuyöllä antaa hyviä nopeuksia mutta päivisin ja iltaisin jäädään reilusti alle kymmenen Mbit/s nopeuksiin, välillä ei tule kuin 2-4Mbit/s. Pingit on ihan ok tasoa, yleisimmin 40-70ms joka riittää mainiosti, nettipelejä meillä ei pelaa kukaan.
    Mobile Partner näyttää linjan vaimennuksen olevan 87-91dB, eikös se ole aika paljon? Lisäantennia olen harkinnut. www.3g-antennit.fi ainakin myy ja antavat normaalin etäkaupan 14vrk palautusoikeuden. Ettei tarvisi turhaan säätää niin minkälainen antenni nyt parempi olisi, ympärisäteilevä vai suuntaava? Tikku minun tapauksessa on Huawein E392 jossa kaksi antenniliitintä. Mitään muuta tuolle ei varmaan yhteyden laadun puolesta tehdä. Keep-alive scripti jauhaa pingiä 5 sek välein jotta yhteys pysyy HSPA:n puolella mutta siitäkin saatava hyöty lienee marginaalinen.
    Tuolla mainintaa etäisyyksistä tukiasemaan.
    Suunta-antennilla paras suorituskyky
    Hankalissa olosuhteissa suunta-antenni tarjoaa ylivoimaisesti parhaan suorituskyvyn. Pisimmillään 3G-signaali on saatu tällä antennilla 19km päässä tukiasemasta tilanteessa, jossa antenni oli korkealla tunturilla ja mökiltä tunturille suora näköyhteys. Keskimäärin signaalin onnistuu samaan noin 7km päästä, mutta etäisyyttä kasvattavat tai vähentävät maastossa olevat esteet.
    Minulla on lähin 3G-tukiasema kilometrin päässä. Mutta en ole mastoon saanut kunnollista yhteyttä, kun tukiaseman antenni sojottaa väärään suuntaan. Puoliksi vahingossa kokeilin ihan päinvastaisesta suunnasta ja sieltä tulee vakaa ja vahva signaali. Mobile Partner näyttää täysiä tolppia. Operaattorille kun tein vikailmoitusta, niin kysyin samalla maston numerolla, että missä sellainen masto on, niin kertoivat, että sellaista mastoa ei lähialueella ole. Tivasin, että varmana on ja pienen etsimisen jälkeen masto löytyi vajaan 20 kilometrin päästä. Ei meinannut uskoa, että niin kaukaa nappaan signaalin "itse tehdyllä" antennilla ja puukotetulla tikulla.
    Kerron tämän siksi, että jos suunta-antenniin päädyt, niin älä luota pelkästään operaattorin neuvoihin suuntauksessa tai oletuksiin, vaan haravoimalla etsi sinulle sopivin masto. MDMA-yhteysohjelmaa ja maanmittauslaitoksen karttoja käytin itse apuna silloin kun mastoja lähialueelta etsin. Operaattori vain kertoi, missä ilmansuunnassa lähin masto on, mutta eipä siitä tiedosta iloa ollut. Antenni sojottaa nyt juuri päinvastaiseen suuntaan, mikä oli operaattorin suuntausohje.
      Etäisyys tukiasemaan on vähän reilu 2km. Isompia maastoesteitä ei pitäisi olla, itse asiassa melkein kolmannes matkasta on vesistön yli. Silti tuo päiväsaikana toteutunut nopeus putoaa tuonne 5M nopeuksiin vaikka sama tikku työpaikalla antaa yli 25M nopeuksia (pihasta <100m tukiasemaan). Kai sitä täytyy kokeilla tuota kaiken järeintä suunta-antennia sitten. Täällä ei ole pelkoa että löytyisi muita kuin tuo yksi masto. Seuraava taitaa olla jossain 40km päässä.
        Se jäi vielä sanomatta, että tutulla kun on kannettavassa sellainen pieni ympärisäteilevä piiska (noin 20cm), niin se auttaa jonkin verran ja kannettava on kannettava edelleen. Mastoputki ja suunta-antenni sen päässä taas rajoittavat kannettavuutta huomattavasti. Itselläni ei toimisi pieni piiska, että ainoa vaihtoehto tuo suunta-antenni katolla, mutta huonona puolena tosiaan se, että on naimisissa sitten antennikaapelin kanssa. Konettasi en tiedä, että onko kannettava vai ei, ja sinullahan toimi 3G ilman lisäantenniakin, että sikäli kannettavuus hitaammalla nopeudella sentään vaihtoehtona. Minulla heittää GPRS:n puolelle, jos lisäantennin irroitan, eli loppuu netin selailu käytännössä siihen.
          Nopeuksiin vaikuttaa merkittävästi myös muu käyttö samalla tukiasemalla. Maksimikaista on jaettu samaa verkkoa käyttävien kesken. Yksin käytettynä ruuhka-ajan ulkopuolella varmaankin saa aika hyvät nopeudet, mutta kun käyttäjiä on enemmän ruuhka-aikaan, niin nopeudetkin toki tippuvat.
          Dual carrier 3G maksiminopeus 64QAM modulaatiolla on 42Mbit/s, mutta tähän hyvin harvoin pääsee edes labraoloissa. Sitten jos modulaatio tiputetaan 16QAM:iin, mikä on todennäköistä noilla etäisyyksillä, niin silloin ollaan 28Mbit/s nopeudessa. Nämäkin vaativat toki sitten hyvän yhteyden, myös uplink suuntaan (TCP yhteys tarvii kuittaukset).
            Minulla on todella hyviä kokemuksia dna:n 50M 4g:stä (LTE). Olosuhteet tukiasemaan ovat todella hyvä, sattuu olemaan tossa kadun toisella puolella olevan kerrostalon katolla. Mokkulan ja tukiaseman välillä ulko-ovi ja matkaa ehkä 60m. Ollaan siis lähellä laboratorio olosuhteita.
            Tässä nopeustestin kivaa luettavaa :)
            http://www.speedtest.net/result/2144441972.png
              Kiitoksia kommenteista. Minun setuppi on tuo E392 kiinni Telewellin EA510 3G/4G/ADSL routerissa josta metrisellä kaapelilla pöytäkoneeseen. Läppäri ja puhelimet yms. on sitten wlanin yli samassa purkissa kiinni.
              Tätäkin kirjoittaessa tosin vianhaku mielessä tikku on suoraan pöytäkoneen usb-portissa kiinni. Routerin sijoituspaikka löytyi niin että pistin tikun kiinni kannettavaan ja kuljin ympäri tonttia ja taloa pari tuntia toistaen koko ajan speedtestiä ja lopulta laitoin siihen huoneeseen jossa parhaat nopeudet tuli.
              Katolta kyllä löytyy valmiiksi antenniputki eikä kaapelin päässä oleminen ole ongelma kun työhuone muutenkin tähän koppiin kalustettu ja jos yhteyttä tarvii matkalla niin mieluummin jaan sitten kännykän yhteyden, se kun toimii yhtä nopeasti (joka paikassa paitsi kotona).
                Itsellä on Saunalahden 4G LTE-reititin huawei B593. Siihen saa softapäivityksellä(telian sivut ruotsissa) ulkoiset antennit käyttöön jolloin voi tehdä suunta-antenni virityksellä vähän paremmat yhteydet. Suosittelen tätä jos tahtoo viritellä maaseudulla kaukana tukiasemasta.
                Silloin kun 4G-LTE verkossa mittailin nopeuksia niin kyllä hyvällä kelillä pääsee lähes luvattuihin nopeuksiin (42Mbit/s mitattu, 50Mbit/s ilmoitettu) eli jos tuosta nyt jotain johtopäätöstä vetäisisi niin käyttäjiä on 4G puolella vielä vähän ja suunta-antennilla saisi signaalin niin hyväksi että toimisi täyttä vauhtia. Laitteen sisäisellä antennilla pitää sitten asua lähempänä tukiasemaa.
                Omassa satunnaiskäytössä olen melkein pitänyt parempana pakottaa 3G yhteyksien puolelle kun automaatilla handover 3G / 4G välillä tahtoo pätkiä. 4G tukiasema on justiin peittoaluekartan rajoilla joten eipä tuo yllätä kun tietää että 4G LTE toimii lähempää paremmin.
                  Olisko noi nopeusheittelyt just siitä, että kaikista linkkitornit ei ole yhtä nopean piuhan päässä.
                  Aika kaukana ollaa vielä kutenkin täydellisestä langattomuudesta. Linkeistä lähtee ihan valokuidut tai kuparit. Toisissa on hitaammat yhteydet mitä kaikki jakaa, jollon ei auta vaikka olisi mimmonen liittymä ittellä.
                  Siitähän nuo mobiililiittymien nopeushaitarit tulee.
                    Saunalahden 4g + Huawei E392 + Dovadon 4g reititin antaa 3g dc-verkossa 20-28M. Tämä siis Parkanossa, en tiedä paljonko on mastoon matkaa.
                      Koitin Soneran ja DNA:n 4G tikkuja kun molempiin sai 14 vrk palautusoikeuden. Sonera toimi LTE-verkossa noin 6 Mb/s ja DNA 70 Mb/s sisäänpäin.
                        JOS käytössäsi on firman tietoja niin Y-tunnuksisille asiakkaille (mutta vain niille, ei kuluttajille) on myynnissä Elisa Premium dataliittymä tai vaihtoehtoisesti lisäpalvelu puheliittymälle.
                        Liittymä on Full Rate tyyppinen (3G Dual Carrier) liittymä jossa on määrä ja nopeusrajoittamattoman 42M maksiminopeuden lisäksi prioriosoitu dataliikenne muihin verkon käyttäjiin nähden (Elisa ja Saunalahti liittymät). Hintaluokka 19.90/kk alv0.
                        Tuolla saat periaattessa kaivopuistossa hyvät yhteydet vappupäivänä...
                        Normaali 3G tukiaseman tehokas kantomatka on 2-4km mobillipuhelintehoilla kunnes alkaa nopeudet pudota paljon. Lisäksi GSM standardissa on sellainen "ominaisuus" että kun kuormaa tulee paljon niin tukiasema automaattisesti pudottaa kantavuuttaan palvellakseen ainakin lähellä olevia hyvin. Kauimpana olevat jäävät käytännössä silloin ilman verkkoa tai surkeille nopeuksille. Kaikilla operaattoreilla homma toimii näin ja sitä kutsutaan verkon pumppaukseksi. Lisäksi puheella on etuajo-oikeus datasiirtoon nähden.
                        4G:lle on yrityspuolella omat liittymätyyppinsä (50M ja 100M nimellisnopeudet).
                          No niin, pitääpi siis koittaa tehdä Saunalahden liittymästä omsu firmalle ja vaihtaa liittymätyyppiä. Hinnalla ei ole mitään merkitystä kunhan vaan toimisi siedettävällä nopeudella. Potentiaalia on koska aamuyöllä viiden jälkeen saa tuolla Saunalahtelaisellakin lähes 30M nopeuksia kun ei ole ruuhkaa.
                          e: Soitin piruuttani Sahalahden vikailmonumeroon ja avauduin hiukan tuosta yhteyden laadunvaihtelusta. Taka-ajatuksena oli että saisi vaikka sen lisäantennin tingattua sitä kautta. Ukko sieltä totesi että eihän sulla ole Dual Carrier ominaisuus ollenkaan tällä hetkellä käytössä koska toinen DC-tukiasema minun alueella on jossain hälytystilassa. Toimii siis ihan tavan 3G:nä vaikka Mobile Partner näyttää DC-HSPA+.
                          Viimeksi muokannut hopsis; 28.8.2012, 14:56.
                            Soitti tuossa pari viikkoa sitten soneran myyjä, ja vannoutuneen laajakaista ihmisenä pistin heti kapulat rattaisiin.
                            Myyjä sitten lupasi ummet ja lammet että kyllä tulee toimimaan parmemin kuin kiinteä 10M liittymä. Antoi siihen ns. "kaupan päälle", 14vrk ilmaisen kokeilun palautusoikeudella, sekä wlan reitittimen mukaan jotta onnistuu kotiverkon teko sillä.
                            3päivää testailin ja max tulos oli 2,2mbit nopeus. Kokeiltu aivan maston tuntumassa että kotosalla hieman etäämmällä. Signaali ainakin laitteen mukaan oli hyvä. Eipä tuo nopeus oikein riitä kun sen perään laitetaan IPTV boksi joka päällä sen 10h päivässä, 3tietokonetta, pari puhelinta ja pelikonsolia, nykynen 10M on aika kovilla välillä.
                            Plussat siitä että palautus oli helppo, eikä kulujakaan tullut. Jospa 4G:tä koittais seuraavaksi kun joskus saapuu metsäkyliin.
                              hopsis: Tällä puolen kylää on myös harkittu kokeiluun Saunalahden 4G yhteyttä. En tiedä kuinka toimisi. Pleikalla ainakin pelataan netissä ja sitten tietokone, täppäri ja luurit päälle...tämä paikallinen kiinteä kun on aikas kallis nopeuteen nähden niin tekis kyllä mieli jotain muuta...
                                Onhan siinä se 14vrk normaali etäkaupan palautusoikeus. Siellä teidän mäessä vaan ei ainakaan aiemmin ole toiminut oikein mikään. Itelle hommasin nyt tuollaisen 150€ lisäantennin ja ruuvasin katon harjalle otsalautaan kiinni, se paransi vähän asioita.
                                Kaikki muut tuolla toimii siedettävästi mutta se pleikkapelaaminen saattaa muuttua kehnommaksi. Ei ole lainkaan kiinteän veroinen vielä tasalaatuisuudellaan kun pingit pomppii 25-1000ms väliä vähän väliä.
                                  Saunalahden "4G" liittymä, eli siis ei LTE vaan DC kun ei tuo aito 4G meillä maalla kuulu. Ollaan Elisan kartan mukaan ihan DC:n ulottuvuuden rajamaastossa, kuuluvuus hyvä kun siirtää mokkulan ikkunan yläreunaan tukiaseman puolelle taloa.
                                  Tämän verran tuli eilisen illan ja tämän aamun kun kokeilin, ihan ok kun ajattelee että hinta on puolet vanhaan 3/1megan liittymään verrattuna. Paljon siis nopeus saa vielä pudota ennenkuin ollaan vanhassa tilanteessa. Ihan uudet tukiasemat täälläpäin, eli välttämättä ei vielä ole paljon kuormitusta.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
                                    Muista haukkua nopeudet lyttyyn jos joku naapurustosta kyselee :)
                                      Onneksi kuuluvuuskartalta kattotuna tuon tukiaseman alueella on maksimissaan 50-100asuntoa, eikä sienestäjätkään syksyisin varmaan ihan tukkeeseen saa sitä.
                                        Joillain toimii ja joillain ei. Se kertoo 3g/4g verkon luotettavuudesta jotain. Kannattaa mittailla nopeuksia ja pingejä päivän ajan niin näkee paljonko se voi heitellä.
                                        Mulla esim mökillä toimii normi 3g tikku lähes täydellisesti verrattuna täällä kotona jos sitä käyttäisin. Täällä 3g verkko heittelehtii. Mökki on ns keskellä ei mitään.
                                          Tilailimpa tuossa maanantaina netin uuteen kämppään. Tarkotus oli siis hankkia DNA:lta tuplakaista (24M kiinteä laajakaista sekä mokkula), mutta paljastu sitten, että ei oo koko taloon kiskottu jakamosta kuparia. Asennusmaksu olis ollu tuommonen rapiat 800€, johon totesin, että ei kiitos vielä.
                                          Siispä rojut takasin DNA-kauppaan ja otin tilalle tuon DNA Mokkula 4G Wlan -virityksen Liikkuva laajakaista L -liittymällä.
                                          Vaihtelua nopeudessa kyllä riittää:
                                          Pingi on jatkuvasti aika korkealla, mutta eipä tuu noita nettipelejä pelailtua. Kellonajat noissa on näemm ä mitä sattuu. Jälkimmäinen on testattu tänä aamuna hetkinen sitten.
                                          Tarkotus olis kokeilla tuota DNA:lta saatavaa lisäantennia, jos sen saa koekäyttöön tai sopivaan hintaan omaksi.
                                            Asensin männäviikonloppuna Soneran 4G -keksinnön pöytäkoneen kaveriksi ja olen saanut öbaut samoja lukemia. Ping on kyllä ollut koko ajan välillä 24-40. Download näytti olevan huipussaan jotain risat 28Mb ja huonoimmillaan risat 2.Tuo verkko vaan tuntuu olevan siinä rajoilla, eli signaalin voimakkuusasteikolla on 1 tolppa ja hyvin harvoin 2, pysyy silti nippa-nappa 4G-verkossa. Pitäis varmaan katella ympäri kämppää, josko jostain nurkasta löytyis parempi kenttä...
                                              Suosittelen lämpimästi jotain suunta-antennia. Maksoin itseni 150 eurolla kipeäksi mutta pätkivä mokkulayhteys alkoi sllä vörkkimään jo ihan kohtuullisesti.
                                                DNA myy tuota suunta-antennia 75€:lla, mutta ei sitäkään kehtaa ihan suinpäin ostaa jos hyöty on +-0. Pääosin verkko toimii ihan mallikkaasti, mutta joskus häviää 3G-logo koko mokkulasta. Uppikaista on ja pysyy alle megasena. Eihän nuo nyt mitään kummosia taida näillä mokkuloilla koskaan ollakaan.
                                                  Ei niitä operaattorilta kannata ostaa. Minä tilasin omani verkkokaupasta 14vrk kokeilu- ja palautusoikeudella jolloin saa rauhassa testata että onko hyötyä.
                                                    Laitoinkin operaattorille kyselyn menemään, josko tuota vapaa vois saada koeajoon. 75€:n hinta taitaa kuitenkin olla edullisempi, kuin muista verkkokaupoista. Kyseessä siis tämä viritys.
                                                    EDIT: Mikähän tuon antennin merkki ja malli on. Voishan tuota tietenki kaivella vielä nettikaupoista. Adapterit vaan pitäs myös saada tuon kanssa.
                                                    EDIT #2: Perumpas puheeni tuosta edullisemmasta hinnasta. Tällainen antenni löytyi, joka vastaa melko tarkkaan DNA:n tarjoaman antennin speksejä, ja on vielä parikymppiä halvempikin. Sierran AC762S -laite vaatii ilmeisesti liitännäksi TS9.
                                                    Viimeksi muokannut mstr; 5.10.2012, 10:54.
                                                      Tai tuolta.
                                                        Mun elokuiset testit LTE-verkoissa:
                                                        Sonera:
                                                        DNA:
                                                        Soneran kuuluvuuskartan mukaan ollaan just 4G-verkon alueella mut ei oikein toiminut.
                                                          Onko jotain (radioaalto-) teknistä estettä asentaa tuommoinen suunta-antenni samaan tolppaan jossa tv-antenni. Ei kai? Siinä ois kelpo paikka pyöritellä 360 astetta, että löytyisi paras tukiasema ja olis tuolla savupiipun kyljessä jo yli 12m maanpinnasta.
                                                            Ei ole estettä. Eri suuntaan polarisoitua ja eri taajuusalueella kuin teevee. Naapurilta tosin alkaa hiukset putoilemaan päästä jos on sillä suunnalla :)
                                                            Mulla luki antennin asennusohjeissa "Älä asenna pysyvästi kohti ihmisasutusta." Taitaa olla markkinamiesten puheita...
