Millasta suosittelette? Netanttilas oli Wilfan ilmastointi 399€ mutta ku ei oo mitään kokemusta että millanen kannattas kattoa. Kovin kalliiseen ei varaa oo. 44 neliötä on kämpäs kokoa mutta pääasia olis et makkari olis viilee eli kovin tehokas ei tarvi olla.
Kerrostalokämppään ilmastointipömpeli
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=99441
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=75743
Katsoisin itse dB arvoja ja sitä että löytyy putki myös imuilmalle. Jos siis ilman ulkoyksikköä tai ilman ulkona pidettävää laitetta olet hakemassa niin tuo imuputki tuo hyödyn sen suhteen ettei ime huoneilmaa ja voi tarvittaessa viedä vaikka eri paikasta kuin "normaalisti" imutteleen korvausilman (eli vaikka varjon puolelta). Äänentaso kannattaa testata (jos mahdollista) sen vuoksi että kompurasta lähtee sama ääni kuin jääkaapista ja siihen vielä pömpelin puhallin päälle. Ja olisko kolmas "hyvä olla" ominaisuus se että kondenssivesi haihdutetaan poistoilmaan.
Vantaan Bauhaussista sai 249,- värkin joka työnsi kylmää ilmaa ja kuumaa pois. Teknisistä tiedoista ei hajua. Yleensä noi toimivat yhtä huonosti kaikki, mutta riittävän hyvin. Kunhan katsoo että lämminilma menee ikkunasta pihalle.
Mukaan lähti kuitenkin Lumagin pihakivileikkuri 129,- hintaan (se vihoviimeinen esittelykappale).
Itse ostin bauhaussista sen 429 € version ja hyvin pelaa. Kannattaa ostaa tarpeeksi tehokas. 44 neliötä on moiselle jo iso pinta-ala. Tehokas saattaa olla äänekäs, mutta sitä ei tarvitse huudattaa niin kauan kuin tehotonta. Kun jäähdytyksen voi käynnistää illalla myöhemmin, on ulkona ilma viileämpää ja hyötysuhde paranee. Kondenssivettä ei ole tarvinnut tyhjentää, haihduttaa ulkoilmaan.
Miksi imuilmalle tulisi olla oma putki? Nyt ei ymmärrä.
Yleensä sisällä on kesällä Suomessa kuumempaa kuin ulkona, joten en näe miten tuo haittaisi. Jossain todella kuumissa maissa tuolla lienee oikeasti merkitystä.
Oikein kuumalla ilmalla kannattaa pitää pienellä puhallinteholla, jos oikein viileäksi haluaa. Silloin koneesta tulee todella kylmää ilmaa ja korvausilmaa vähemmän sisään.
Yleensä tilanne on "kuuman päivän jälkeen kerrostalokämppä on saunaa kuumempi ja auki saa vain kapean tuuletusikkunan". Silloin jo ilman vaihtaminen jäähdyttää jonnin verran.
Itse avaan tuuletuikkunan, laitan letkun ikkunasta ulos ja koneen päälle. Hyvin jäähtyy. Tosin tuossa kämpässä ei ole mahdollisuutta tehdä muutoin ja kun kyseessä on komennuksen aikainen työsuhdekämppä, ei pikku modauksetkaan tule kysymykseen.
