Kokemuksia kierrepaaluista
    Meinasin pientä terassia (n. 3x4m) talon sivustalle, ja tuuminut että kuinka otsikon kierrepaalut toimisivat kyseiseen hommaan. Ei tarvisi kaivaa maita, ajaa hiekkaa, tehdä eristyksiä, eikä valuja eli siis niiltä osin siisti ja nopea asennus. Parilta sivulta saa sokkeliin juoksut kiinni, ettei siihen menisi montakaan paalua. 1.15m pitkiä meinasin. Kokemuksia em. tuotteesta?
    Pari vuotta rantasauna ollut tuollaisten varassa. Ainakin meillä toiminut. Jätin saunan Itse kiinnittämättä paaluihin ajatuksella, että jos routa paaluja liikuttelee on niitä helppo säätää. Ei ole liikkunut.
      Entisen tallin varastot ja autokatokset, n.6x8m alue, vedettiin TI-ruuvipaalulla. Savipohjainen maa. 200mm laipalla olevia paaluja tuli joku n. 10kpl 2-2,5m syvyyteen. Vielä 10 vuoden jälkeen on otsalautalinja ihan suorassa, vaikka samankokoinen lämminpuoli (samalla kattolinjalla) oli perustettu ihan perinteisesti antura-sokkeli -periaatteella.
      Itsetehtynä tuo paalut maksoi murto-osan, mitä jotkut Ortkiven yms. paalut. Käsin pyöritettiin, lopuksi PITKÄLLÄ varrella :)
        Em. suuntaista kuulunut muualtakin, niin kyllä noilla kierrepaaluilla rakentelen. Jääpähän massanvaihto yms. hommat pois. Aika sitten näyttää miten toimii tässä työmaassa, mutta tosiaan mitään negatiivista ei ole kuulunut, jos sitä ei lasketa että käsin pisempiä kiertäessä saa kuulemma ihan tosissaan kääntää...
          Kannattaa ottaa myös huomioon pintamaan eläminen, vaikka itse paalut pysyvätkin paikallaan. Ainakin meidän savimaassa pintamaa möyri tänä keväänäkin ylöspäin n. 10cm, onneksi kasvihuoneen maavara riitti eikä lasit helisseet.
            Ilmeisesti vaatii ihanteellisen maaperän sillä luulisi, että tuolla matkaa tulisi kiviä vastaan.
              Anoppi on jutellut että mökille pitäis laituria tehdä. Onko porukalla kokemusta miten noi kierrepaalut toimii laiturin perustuksina? Korroosion kesto ei niinkään mietitytä mutta mitenkähän keväisin käy jäiden kanssa? Voikohan laiturin tehdä noiden varaan, vai pitääkö tehdä kelluva laituri joka on vain noilla ankkuroitu pohjaan.
                Kellukelaituri kestää kyllä normaalit järvijäät, se nousee jäiden mukana keväällä.
                  Riippuu paljon siitä millanen pohja laiturin alla on. Jos hyvä ja tiivis niin en näkisi ongelmaa. Tosin varmaan itse tekisin sen niin että porapaaluilla "ohjurit". Eli kanto ponttoonein ja porapaaluilla pitäisi laiturin paikallaan päästä. Täälläpäin melkeinpä ainut vaihtoehto suuren virran ja pinnankorkeuksien muutosten vuoksi.
                    Onkohan nuo Taloon.comin paalut edukkaimpia mitä löytyy? Tuollaisia voisi tosissaan harkita, jos saisi terassia joskus askarreltua. Savimaahan olisi suht kivuton ratkaisu.
                      Ultimatemarket myy noita lyhkäsiä (165 ja 115cm) vielä vähän edullisemmin: http://www.ultimatemarket.com/Publis...de=UKT165-copy
                      Edit: niin ja kokemuksia vielä paha sanoa, kun toimitus on vaiheessa...
                        Kyllä mä sulle tollasia vähä halvemmallaki pystyn tekemään, mut noin lyhyeen toimitusaikaan en kyllä pysty. :)
                          Ruostumattomasta noita vois alkaa tekee... :) Heleppo homma.
                            Paljonkohan noissa on kantavuus per paalu, eli kuinka tiuhaan niitä joutuu ruuvaamaan esim 3x4m pihavaraston alle?
                              http://www.ortkivi.fi/img/veto-ja%20...totaulukko.pdf tuostahan nuo kantavuudet voi tarkistaa ja laskea tarvittat määrät paaluja.
                              Ja Terho, kyllä noissa ihan mukavasti hommaa oli, kun joku 40-50kpl noita väännettiin. Lautanenkaan ei ollut 1-2mm peltiä vaan ihan oikeaa rautaa :)
                                Tätä samaa pohditaan täälläkin. Juuri sain purettua vanhan terassin pois ja millään en jaksais alkaa läträämään kymmenien kuivabetonisäkkien kanssa. Terassin kooksi tulee 3,8m x 8,5m Alustana on tamppaamatonta hiekkaa about 70-80cm Taitaa parhaissa kohdissa olla melkein metri. Metrin harjateräs uppos maahan ihan pikku moskalla naputtelemalla ja lähti pihdeillä vetämällä ylös. Taitaa olla samaa santaa, millä on alapohjakin täytetty ja luultavasti tuota santaa on terassin alla sama määrä kuin alapohjassakin.
                                Metrin paalua tohon on ihan turha laittaa. Tiukempaa maata alkaa löytyä tuolta 80cm hujakoilta. Mahtaakohan edes 160cm kierrepaalu riittää terassin perustuksiin jos sen kiertää niin syvälle kuin mahdollista. Samojen paaujen päälle tulee vielä puolen terassin verran valokatetta. Vanha terassi oli tehty vaan kyljellään olevien lecaharkkojen päälle ja ne harkot olikin sitten kymmenessä vuodessa painuneet melkein kokonaan hiekan alle.
                                Millasella jaolla tohon kannattais laittaa paaluja jos niihin päätyy? itse ajattelin semmoista 1,3-1,5m väliä. Semmosella välillä ne lecaharkotkin olivat, ekä se terassi ainakaan notkunut, vaikka olikin painunut. Ennen kuin alan itse ähräämään ajattelin kyllä soittaa paikalliset porapaalutusta tekevät firmat läpi ja selvitellä hinnat. Jos se jää alle 1500e niin vois vaikka harkita. Olis sitten ainakin kunnolla perustettu.
                                Tossa on vanha runko. Tosta olis tarkoitus tuoda 80cm lisää ulospäin ja levittää metri toisesta reunasta.
                                Viimeksi muokannut JM; 20.5.2012, 13:33.
                                  Sanoisin että unohda terassin paaluttaminen. Hyvin toimii hiekkapedin päällä kun laitat tolppien alle esim. 50*50 betonilaatat. Jos terassi vähän painuu niin anna painua, todennäköisesti kuitenkin painuu melko tasaisesti. Jätä vaan kiinnittämättä talon sokkeliin niin se pieni painuminen ei haittaa mitään. Onhan se hiekkapeti siinä alla jo ikänsä verran painunut eli tuskin enää juurikaan kasaan menee tai voihan siitä tärylätkällä läpi ajella jos haluaa.
                                    Siinähän se vitsi onkin, että tuntuu, ettei toi hiekka oo painunut mihinkään. Kun siinä kävelee, niin on vähän semmonen fiilis kun suossa kävelis. Vanhoista terassilaudoista tekis kyllä helposti 50x50 laattamuotteja. Tota on vaan saanu tunkata joka kevät ylös, kun aina se painuu. Tekis mieli tehdä nyt semmonen versio, joka pysyy paikoillaan. Toisaalta ei yks kyljellään oleva lecaharkko kauheesti kanna, että ei ihme jos uppoaa, varsinkin kun on aika harvakseltaan noita ollut.
                                      Nyt näyttää siltä, että homma tehdään lyöntipaaluilla. Tulee about saman hintaiseksi, kuin noilla pidemmillä kierrepaaluilla. Saa vaan paljon paremmin vähennettyä töitä kotitalousvähennyksissä, kun materiaali on halvempaa ja työtä enemmän. Ne pidemmät kierrepaalut ovat aika suolaisen hintaisia ja ei taida kantavuus riittää 1.5m jaolla. Se metrin paalu ei mun tontilla riitä alkuunkaan ja 1,6m jää alle routarajan. Kun homma tehdään oikeilla paaluilla, ei tartte routahommeleita murehtia ja terassin saa kaikessa rauhassa kiinnittää sokkeliin. valokatteen lumikuormankin se varmasti kantaa. Homma etenee paljon nopeammin kuin valutouhuissa ja valusysteemeillekin tulee äkkiä hintaa 30e/pilari.
                                      Viimeksi muokannut JM; 4.6.2012, 12:06.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja STP Näytä viesti
                                        Ultimatesta minäkin tilasin, mutta on noilla järjetön toimitusaika; 8 viikkoa tilauksesta +- 2 viikkoa. Ehtii kesälomakin mennä ohi, ennen kuin nuo on minun tontilla.
                                          Suomen teräspaalutus kävi nuijimassa paalut maahan. 15 paalua laitettiin ja tavaraa meni 24m. Kallio oli aika lähellä pintaa. Olis monin paikoin menny ihan käteen kierrepaluilla. Hintaa tuli about 1300e. Ei mun mielestä mahdoton summa, kun ottaa huomioon, että parissa tunnissa tuli semmoset perustukset, ettei tartte miettiä, pysyykö terassi paikoillaan vai ei.
                                          Lyhyin paalu oli reilu metrin ja pisin 2,5m. Laitoin paalut 1,5m jaolla. Runko tehdään 2x6 pattingista tai teräksestä. En oo vielä päättänyt miten sen teen. Teräsrunko olis kyllä helppo hitsata lätkien päälle. Paalutuskone oli rakennettu maantutkimusvaunun alustalle. Pikkasen ruohikko otti kääntökohdissa hittiä, mutta tosi pienet jäljet siitä loppupeleissä tuli takapihalle. Voin todellakin suositella. Mun tapauksessa 600e halvempi kuin kierrepaalut asennettuna. Tosta saa vielä kotitalousvähennyksiäkin paremmin.
                                          Viimeksi muokannut JM; 4.6.2012, 12:01.
