Porukalla on varmasti kokemuksia eli Elixair tai Electrolux vai joku muu? Perheessä kolme keskikokoista koiraa, joten vekottimen puhdistuksen pitäisi olla järjellinen duuni. Nykyään Electroluxin Oxygen 7000 jotain. Tuo kai on ihan ok vekotin, mutta sen joutuu väliajoin purkamaan atomeiksi, että sieltä saa koneen sisään tarttuneen "pölyn" pois (lienee koirien hilsettä pääosin). Tarkoitus olisi siis hankkia uudet nykyistä paremmat. Hyvä puhdistusteho etunenässä ja helppo huolto sekä pestävät suodattimet mieluusti noiden koirien takia. Kokemuksia ja vinkkejä?
Ilmanpuhdistimet
Sama homma ja lopulta tuo moottori alkoi vähän jumitella ja sitten kärysi. Purin sen kokonaan atomeiksi ja putsasin paremmin, mutta ei tuota ole nyt juuri käytetty. Mietittiin kyllä tuollaista LightAir laitetta joskus testata, mutta hintaahan sillä on http://www.lightair.com/. Kattomallia lähinnä noista. Periaatteessahan tuo on tuollaisen perinteisen laitteen ionisoiva osuus ja keräin. Ei pidä meteliä ja helppo puhdistaa.
Kyllä tuo varmaan vaatii sekä mekaanisen suodatuksen, että kärpäsentappokoneen.
Elixairin koneet toimii varmaan hyvin ja jos rahalla nyt on mitään väliä niin melkein katsoisin vanhoja ravintoloiden tupansavunsuodattimia, niissä on tsydeemit paikallaan sekä suodatukselle että sähkösuodatukselle.
Ei ole kauhean kauniita, mutta tehty pitkään käyttöön eikä kovin kalliita ainakaan käytettynä. Joutuu tietty vähän askartelemaan.
No, tuollaisia pitää sitten alkaa katsella. Eihän tuo pesu ole mikään kauhea projekti?Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viestiMeillä on pari elixairia pyörinyt monia vuosia koirapölyä syömässä. Rahalle hyvää vastinetta. 400 on hiljainen kone vieressä toimivaksi
