Aurinkokeräimen valintaa
    itse tuossa viimekesänä seurailin lämpimänveden sähkönkulutusta.. semmoista 4-8kw päivässä meni meillä. Eli jotain n200kw kuukaudessa. 6 kuukautta vuodessa(huhti-syys) olis kai teoreettinen maksimi siis saada käyttövesi kokonaan? auringolla. no, pitää tuumia ja seurata mihin nuo kehittyy tuosta
      Nyt ollaan valinnan edessä. Sundialin tarjoama SF3 paketti kiinnostaa jo kotimaisuutensa vuoksi, kuin myös lupauksiensa takia. Ainoa mutta on vesitakan ja aurinkokeräimen ohjaimien suhteen, tosin tuskin iso mutta on.. Eli varaajan alalämpöanturin arvoa tarvitaan kahteen ohjaimeen tai sitten pitää hommata laite, joka osaa ohjata kahta pumppuyksikköä. Pt100 anturin johdon jakaminen siis askarruttaa.
      Resolilta löytyy ohjainlaite, mutta hintansa puolesta joudan kyllä tuijottamaan kahta edullisempaa. Toistaiseksi ymmärretyillä hinnoilla siis.
        Alkuperäinen kirjoittaja MarcusS Näytä viesti
        Pt100 anturin jakaminen ei suoraan onnistu.
        Eikö anturin voisi vaittaa sellaiseen jossa on 2xPt100 samassa anturissa?
          Niin, piti kirjoittaa että Pt1000 anturi.. En tiedä millainen on OSO:n varaajan anturitasku, enkä tiedä, saako tuplana noita yleensäkään mahdutettua. Oma fiilis alkaa suuntaamaan kalliin ja ihanan ohjaimen hankintaan. Saisipahan varalle ylimääräisiä in/out liitäntöjä, jos niitä ikinään mihinkään tarvitsisi.
            Herätelläämpäs keskustelua keräimistä...
            Itsekkin olen tässä katsellut noita keräimiä ja yhtenä syynä mm. tuo sähköveron nostaminen ensivuoden alusta ja eipä tuo sähkönhinta varmaan koskaan tule laskemaan...
            Kyselin tarjousta solartukku.fi firmasta ja ajattelin tiedustella olisiko muilla kokokemuksia ko. keräimistä (Nova) tai kyseisestä liikkeestä.
            Kyseisestä liikkeestä sain tarjouksena 2 x 30 putken tyhjiökeräimet, ohjauskeskus/pumppu ja asennusteline, hinta 2749€. Tuon päälle vielä asennus (asennusukko tulee parinpäivän päästä tekemään tarjouksen asennuksesta).
            Halvin tapahan olisi asentaa itse, mutta nykyiseen 2000L varaajaan joutuu tekemään muutoksia, että saa keräimet asennettua niin taidan jättää ammattilaisille.
              Taas on yli vuosi vierähtänyt.
              Minkälaisia kokemuksia on jaettavaksi?
                Aika arvokkaalta tuntuu tuo Mikon saama tarjous kun on vielä ilman asennusta. Juurihan jossain uutisissa sanottiin, että noiden hinnat on tulleet reippaasti alas.
                Meillä on haaveissa kesän aikana saada keräimet katolle. Tuossa viime helteillä ei niin hirveästi innostanut takkaa poltella, niin noilla sais edukkaammin (kuin sähköllä) käyttövettä lämpimäksi.
                Edit: Ai mutta tuo Mikon tarjoushan oli yli vuoden takaa. Olis pitänyt Mikan viestistä hokata heti. Mutta kokemuksia ja hinta-arvauksia täälläkin odotellaan.
                  Meillä kalenterivuosi 2013 näytti, että ~8500kWh meni ostoenergiaa. Vuoden 2014 kulutus on vähän enemmän, johtuen laiskemmasta puunpoltosta kylmänä aikana. Aurinkokeräimet toimii hyvin, mitä nyt pieniä takuunalaisia juttuja on ollut. Savosolarin tasokeräimet siis hankittiin, mutta nyt ostaisin kaikella tällä kokemuksella tyhjiöputket. Syy: helpompi asentaa itse ja vähemmän tarkka asennuskulmasta. Näitä paneeleja nosti 4 ukkoa paikoilleen, kun tyhjiöputket saa vaikka itsekseen. Asennuskulma näissä on tarkka, toisinkuin tyhjiöputkissa, toimii vaikka laittaisi pystyyn harjalle.
                    Täälläkin 4 kpl tasokeräimiä odottaa tallissa asennusta. Varaajana akvatermin geomalli, 750L, isolla aurinkokierukalla, pumppuna nibe 1145-10, lämmitettävää alaa 200m2.
                      Täältä löytyy yksi tämän kesän aurinkolämmittäjä.
                      Tyhjiöputket (Nova Solar) tuli laitettua ja kaveriksi Akvatermin Solar 500 l varaaja www.tulituote.com (www.solartukku.fi keräimet niinkuin tetsalla [näissä on muuten normaalia isompi heatpipen pää]).
                      Ja lämmitetään vain pelkkää käyttövettä. Takaisinmaksuaika joitain vuosisatoja, mutta sitä tässä ei olla haettukaan. Tarkoitus olisi tuosta sähkölämmitteisestä talosta saada alle 10 000 kWh vuosikulutuksinen.
                      Keräimet ja putket oli asennettu tällaiselta tee se itse mieheltä yhdessä illassa putkitöineen. Emäntä auttoi nostamalla tyhjiöputkia yksi kerrallaan maasta katolle, muusta selvisi yksin.
                      Ei voi muuta kuin kehua! Ottaen vielä huomioon että keräimet ovat länteen suunnattu harjasuunnan ja metsikön pakottamana. Putket ovat harjan yli, ja takapuolelta paistava aurinko alkaa tuottamaan lämpöä jo aamutuimaan, ja tehoa tulee pitkälle iltaan. Varaajan lämpö pyörii 50-70 °C paikkeilla.
                      Takaisinmaksuaikan laskeminen tosiaan pelkän käyttöveden lämmityksessä ei ole järkevää. Järkevämpää on mitata saatu hyöty, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa suihkussa asuvan vaimon hätyyttelyn loppumista (ja tykkään itsekin nykyään :P), koiran pesua lämpimällä vedellä, 11 hengen paljun täyttöä 30 °C vedellä suoraan varaajasta jne. Koko kesän laulattanut suihkussa kun sähkövastus on asetettu nollille ja kuumaa puukaa kaiket päivät :)
                        Onko kokemusta uusista ns. hybridi-järjestelmistä joilla voi lämmittää käyttövettä ja lattialämmityksen vettä? Ruukki ainakin toimittaa paketteja joissa keräimet ja käypänen varaaja hybridi touhuun. Lähinnä mietin maalämmön tai PILP:n rinnalle järjestelmää. Hiukan alan kallistua tuon PILP:n puoleen, kun maalämmön alkuinvestointi kuitenkin suurempi.
                          Itselle tuli hankittua putkikeräimiä+muut hilppeet, mutta nyt näyttää että joutuu keittiöremontin/laajennuksen yhteydessä luopumaan isosta varaajasta ja aurinkojärjestelmä jää ylimääräiseksi.
                          http://verkkokauppa.greenes.fi/product/view/8/83 Tälläinen paketti saattaisi olla "sopu" hintaan myynnissä, jos kiinnostaa niin YV:llä viestiä.
                            Meillä on Akvatermin 1000l hybridivaraaja, jota lämmitetään nyt vesitakalla ja jos ei polta, niin sähköllä. On yhteet jossain vaiheessa kytkeä aurinkokeräimetkin, mutta alkanut mietityttää kannattaako. Ja missä vaiheessa on rahaa investointiin.
                            Jos ne keräimet (3 yksikköä) saisi asennettuna vaikkapa kahteen tonniin, niin 200€ vuositason säästöllä sähkölaskuun takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Mistään ei vaan taida saada mitään järkevää vertailudataa paljonko säästää millaisellakin kokoonpanolla?
                              Nostetaanpa tätä taas ylös. Onko tullut jotain uusia hyviä malleja? Ajattelin laittaa tallin kylkeen jonkun aurinkopuhaltimen.
                              Viimeksi muokannut okkim; 1.4.2019, 20:18.
