Foorumilaisten autotallit
  • http://www.puuinfo.fi/sites/default/...ukasikirja.pdf
    Tuostapa löytyy malleja ja mitoitusta. Varmaan monenlaiset rakenteet löytyy.
    • Juuri tuotakin tulkkasin, mutta menee kategoriaan monimutkaisia rakennejuttuja :) DI opintojen matematiikasta ja fysiikasta alkaa olla 20v joten kaipais semmoista karkeampaa ja selkeämpää arviota :)
      • Pilareiden lujuusluokka pitäisi vielä tietää.
        Esim. lujuusluokka 24 tarkoittaa puristuslujuutta 24 N/mm2. 90*90 mm2 pinta-ala -> 24*8100=194400 N, eli 19,4 tonnia.
        Tietysti tähän liittyy myös paljon muuta mitoitettavaa, esim.nurjahdus.
        • Kai nyt "nelosnelonen" kestää melkein mitä vaan. Mulla talossa katokset, varaston katto ym. tollasten päällä.
          • Alkuperäinen kirjoittaja mhaanpaa Näytä viesti
            20t per pilari = 80t kuulostaa kyllä melko hurjalta, ihan vaikka vain teoriatasolla. Muistan myyjän sanoneen sen olevan lujuudeltaan 40. Mutta mikäli laskukaavasi on edes sinnepäin, pystyy parvella itse rakennelman (~1000kg) lisäksi oleilemaan huoletta 10 henkilöä ja säilyttämään jotain raskaampaakin. Keskityn siis sen pohjan kestävyyteen :)
            Viimeksi muokannut aakman; 5.12.2015, 09:54.
            • Solmasterin nyt sitte kuitenkin laitan lattiaan. Eka kerros nyt ohennettuna vedetty. Toinen kerros menee sitten hiekan kanssa.
              • Kuinka julmettua parvea Anssi on neljän tolpan päälle oikein tekemässä jos rakenne yksin jo painaa tonnin?
                • Hannu, piti ihan laskeskella kun heitin tuon tonnin sillä perusteella kun kannoin sitä puuta sisään :)
                  Siitä siis tulee n. 3m x 4,5m =13m2 eikä mihinkään rakenteisiin kiinni, vain tolppien varaan. Tuo lankku painaa ehkä 4kg/m ja laskin että sitä vaatii siihen pohjaan, portaisiin, kaiteisiin 100m = 400kg. Itse taso missä seisotaan 21mm vaneria ja sanotaanko 100kg? Ja eikai tuplana liioittelu oo vielä edes oikea kalavale :)
                  • Jos sulla on siinä tallissa puurunko seinissä niin kyllä minä ruuvaisin parven reunimmaiset lankut siihen runkoon kiinni?
                    • Niin tai jotenkin muuten jos on vaikka parok seinät. Liinoilla, kiilaamalla....
                      • Halusin oman parveni mahdollisimman vähillä tolpilla jotka rajoittavat kaluston siirtelyä etc. Jänne jotain 11,5m (leveys +2,5m) josta toinen puoli seinässä kiinni, toisessa etureunassa 10m tasakattotalon kattotuoli, loppupää kiilattu seinään portaan rungolla. Keskellä 1-tolppa. Tuntuu riittävän ihan hyvin.
                        Lattialevyt saisivat olla tukevammat tai tuplat, pikkasen myötäävät. Olisko 20mm pintaan.
                        Tuolla kuvia: http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Hobby+..._10_42_Pro.jpg
                        • En tiedä eksyykö tämä nyt vähän alkuperäisestä aiheesta, olisko joku rakennustekniikka parempi... mutta tallin pääty- ja toinen sivuseinä on semmoista ilmeisesti Paroc-elementtiä, jossa on ohut pelti ja eriste. Siihen ei voi kiinnittää oikein mitään.
                          Yksi seinä on kantava jossa on oletettavasti puurunko ja pinnassa aaltopelti. En tiedä onko laitetta jolla sen pystyrungon löytää, muuten kuin käyttämällä pari 5m korkeaa peltiä irti, ehkä ne tutkat näyttää puuta pellinkin läpi? (toisaalta kun ei semmosta ole..) Lisäksi se pelti pitäisi rälläköidä parven kiinnityskohdasta auki pitkältä matkalta, sen aalto on parin sentin luokkaa ja jos siihen kiinnittää pitkän lankun tiukkaan se tietysti litistyy typerästi.
                          En näe mitään järkevää syytä kiinnittää parvea seiniin? Uskon että alas tulevat tukevat portaat estävät sen pienen mahdollisen liikkumisen, jos sitä mietitte?
                          Viimeksi muokannut aakman; 12.12.2015, 21:33.
                          • Joo, ei me ainakaan tehdä parvea "seinille", pilareiden varaan ehdottomasti.
                            Millasia veden kulutuksia teillä muuten on talleilla?
                            • Muutin omaani toukokuussa ja viime viikolla kun katoin kaikki 4 kuutiota menny kylmää vettä.. en oo mikään himopesijä, käyttänyt aina kun tarvinnut. Kerran muistelen kattoneeni että yhden painepesuavusteisen kerran jälkeen mittari oli liikkunut 150 litran verran.
                              • No toi on kyllä naurettavan vähän, meillä menee kotonakin kahdella hengellä KUUSSA 7-9 kuutioo. :D
                                Autoja pesen ehkä kerran viikkoon, molempia siis.
                                • No niin, kiitoksia tänne kaikille ja Mattsille tallin "näytöstä". Oma(puolikas) talliosake toteutuu, enää vain nimet puuttuu papereista. :)
                                  • Jotain edistystä täälläkin tapahtunut. Vielä parin seinän nauhoitukset ja maalaaminen. Sitten pääseekin väliseiniä, sähköjä, valaistusta, kalusteita, paineilmalinjaa, nosturia, yms. yms. asentemaan.. Liekkö nämä ikinä loppuuu :)
                                    • Heikki, mitä oot suunnitellut noitten finfoamien päälle?
                                      • Taidan laittaa filmivanerin ja sika(tms) liimamassalla sekä seinälevyn että lattian tiivistys. Liitteenä taiteellinen näkemys paintilla.
                                        Kiinnitys ruuvilla ainoastaan yläreunasta
                                        Kellään parempaa ideaa?
                                        • Omaan talliin teetin pellit tuohon siten että pellin yläreuna menee kipsilevyn taakse ja siitä alas eristeen pintaa pitkin lattiaan. Oli helppo ja nopea asentaa, hyvin ne on siellä tuon reilun pari vuotta kestänyt.
                                          • Minä toteutin tuon rakenteen niin että seinään tuli sen verran "offsettiä" sisäänpäin, että kipsilevy tuli finnfoamin päälle.
                                            • Mun talli tehty kans noin.
                                              • Tilanne on itselläni juuri kuvan mukainen, eli koolaus on 48mm ja finnfoam 50mm, mutta se tulee kuitenkin reilummin yli koolauksesta harkkojen pienen epätasaisuuden vuoksi.
                                                • Tuossa oman tallin vastaava toteutus. Yläreunassa 180asteen pakkaus jäykistyksen takia ja tuohon on myös helppo vetää sikamassa/silikoni. Alapää on sikamassalla tiiviisti kiinni lattiassa. Jatkoskohdat limitetty päällekkäin ja sialla + vetoniiteillä kiinnitetty toisiinsa.
                                                  • Alkaa täälläkin olla talli "valmis". Ens viikolla putkimies saa lämmöt laattaan ja vessan putket tehtyä niin sitten olis tekniikan puoleltakin iskussa. Kokonaan valkoiset seinät on nyt jo tullut todettua virheeksi, joten pieni maalausurakka olisi edessä jossain vaiheessa. Eli pistorasioihin asti tarkoitus vetää harmaaksi ja siitä ylöspäin saa jäädä valkoiseksi.
                                                    • Mulla on jotain 200 milliä alhaalla lujalevyä (tjsp) finnfoamia vasten ja siitä ylöspäin alkaa kipsilevy. Saumassa ihan puulista ruuvattuna alimpaan kooliin. Saumoissa sikaa/butyyliä. Lattiavalu menee siis siihen alareunan foamiin asti ja tuo lujalevy tulee seinälle sen pälle.
                                                      • Tuo Jarkon malli vois toimia mullakin. Tuli kans sokkeliin pariin kohtaa heittoja heppasten muottien takia. Muuten olis voinut laittaa seinälevyt lattiasta saakka.
                                                        • Minä laatoitin tuohon finfoamin päälle ja saumaan vielä pokattu peltilista, joka on tiivistetty massalla, että seinältä valuvat vedet eivät mene väliin.
                                                          Laitoin vielä vedeneristeen seinän ja lattian nurkkaan. Ylettyy tuon 200mm seinälle ja 150mm lattialle ja lattiaepoksi on sitten sen päällä. Näkyy tässä kuvassa jotenkin.
                                                          • Vähitellen alkaa oma talli olla valmiimman puolella (http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=103). Kuvat vähän hämää, tuolla on oikeasti aika valoisaa, katossa on 8kpl 2x36w putkia. Tavarat hakee vielä paikkaa, ja tuohon hyllyn alle tulee vielä reikälevy johon saa työkaluja roikkumaan.
                                                            Noille pikkuautoille tulee vielä pystymallin telineet, seinälle nosto on vähän hankalaa, ainakin yksin.
                                                            Varaston puolella on kuitenkin vielä tuo väliseinä levyttämättä, joten lauta- ja levyromut odottaa vielä sijoitusta varaston puolelle. Ennen levytystä tulee vielä muutama rasia lisää tuohon pöydän päälle ja alle (kompuralle, joka on tuolla oikealla alhaalla kaapissa, ja hitsauskoneelle - on tuon vasemmalla puolella olevan kaapin alaosassa).
ID:	1630026 Click image for larger version
                                                            • Rakennusvaiheessa on suht helppo koolata seinää lisää niin ettei foami tule eri tasolle muun seinän kanssa. Tuo laatta seinällä oli kyllä siisti ratkaisu. Itsellä talliosakkeeessa sama edessä. Tallien välissä on harkkokierros ennen kipsiseinän alkamista ja siinähän ei mitkään tasoitteet pysy halkeamatta. Olen vain odotellut 30x60 laattoja tarjoukseen..
