Data talteen hajonneesta tietokoneesta
  • Data talteen hajonneesta tietokoneesta
    Nyt meni sormi suuhun. Läppäri sanoutui irti viime viikolla, näytönohjain tuli tiensä päähän. Koneella on jonkin verran dataa, jonka mieluusti vielä ottaisin talteen, lähinnä parin viimeisen viikon työjuttuja.
    Onko jotain tehtävissä kotikonstein? Näytönohjain jaksaa vähän aikaa, mutta heti kun läppäri vähän lämpenee, menee kuva. Ulos pakkaseenko täytyy lähteä tietoja kaivelemaan ;) Puppy Linuxillakin koneen käynnistin CD:ltä, mutta siinäkin ehtii kuva pimentyä ennen kuin pääsee tositoimiin.
    Ei taida olla mitään mahdollisuutta saada hajonnutta läppäriä näkymään toisessa koneessa ulkoisena levyasemana? Tuo koneelle jäänyt data ei ole korvaamatonta, joten pitäisi saada kohtuullisen pienellä vaivalla pelastettua.
    Onhan niitä adaptereita, jolla levyn saa USB-porttiin kiinni, esim. http://www.kauppasatama.fi/info.asp?...CMP-USBIDESAT2
    e. tai tollanen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/4819/rtbv
      läpällä varmaan heitit tuon ulos menemisen mutta olisiko se nyt kuitenkin yksi ihan todellinen vaihtoehto?
        Tuollaisella verkkokaupan adapterilla homma ratkeaa. Itellä on just samanlainen, Dealextremestä ostettu vaan. Eli kovalevy läppäristä irti, lähtee tyypillisesti irrottamalla joku parilla ruuvilla kiinni oleva luukku, ja vetämällä kovalevy pois. Sitten kovalevy adapterilla toiseen koneeseen kiinni, ja kopioiden tiedot talteen.
          läppäri pakkaseen ja sitten. Tosin kyllähän sen levyn sieltä ulos saa, ei ne mitään erikoislevyjä ole. Ihan tavallisia kiintolevyjä mitä voi laittaa vaikka tyhjiin koteloihin millä saa toimimaan ulkoisena kiintolevynä. Varmasti ihan hyvä idea, jos levy on kunnossa niin saat siitä sitten tuollasen varalevyn vielä.
            Ok, kiitokset vinkeistä! Taidan laittaa Deal Extremestä adapterin tulemaan, niin pystyy hyödyntämään levyn vielä jatkossakin. Läppäri on tällä hetkellä kylmässä varastossa jäähyllä, pitää kohta ottaa laturi mukaan ja kokeilla onnistuuko kylmähoito. On siinä taas naapureilla ihmettelemistä...
              Mikä läppäri ja mikä kovalevy? Jos siinä on SATA-levy niin et tarvitse edes mitään adapteria. Suoraan piuhat kiinni eikä tarvitse edes sammuttaa tietokonettakaan kun SATA on hotplug:ia tukeva.
              Toinen vaihtoehto on että jos siinä puppy-linux distrossa on SSH-palvelin, niin sitä kautta otat verkon yli datan talteen.
                Fujitsun Amilo PA 3553 ja SATA-levy löytyy. Osan datasta sainkin jo eilen turvaan, mutta pari kansiollista olisi vielä tarkoitus pelastaa. Helpomminhan tämä käy kuin mitä pelkäsin.
                  Kun se näyttö pimenee, valaise sitä taskulampulla. Jos näet työpöydän himmeänä on taustavalo sammuksissa. Yleisimmät syyt on joko hajonnut taustavalon invertteri tai virtakaapeli, osat maksaa jotain kymppejä joten ne kannattaa vaihtaa samalla kerralla.
                    Mahdollista myös että lietso on tullut tiensä päähän, jos toimii kerta hetken ennen ku sammahtaa.
                      Jos ongelmana on näytönohjain, kuten tässä tapauksessa. Ei näytön toimimisella ole mitään tekoa tässä kohtaa. Yhtenä vaihtoehtona olisi silloin kytkeä ulkoiseen näyttöön/tykkiin. Hyvä että ongelma on nyt ratkennut.
                      Itse levyn sekoamisen kanssa kannattaa kokeilla jokseenkin vanhoja mutta hyvin toimivia ohjelmia: Get Back Data FAT / NTFS. Muitakin softia toki löytyy, mutta kyseisillä ohjelmilla olen useamman kilahtaneen levyn pelastanut.
                        Kyllä se vahvasti näytönohjaimen ongelmalta vaikuttaa. Biosin asetuksiin pääsee ok, samoin esim. Puppy Linuxia ladattaessa pääsee asetuksia kyllä valitsemaan ja vaihtamaan, kaikki näkyy kuten pitääkin. Sitten, kun käyttis latautuu näyttö joko jää pimeäksi tai hetken päästä jumiutuu/pimenee. Xorg tai Vesa, sama juttu. Vaikuttaisi siis, että tekstipohjaisesti näytönohjaimessa vielä vähän henki pihisee, mutta kun graafinen käyttöliittymä astuu peliin, mennään kyykkyyn.
                        Läppäri aloitti oireilunsa kuumenemisella. Jos katsoit videopätkää, alkoi tuuletin suorastaan huutamaan ja lämpöä tuntui olevan. Pölyt on puhdisteltu säännöllisesti, joten mitään pölykertymää ei ollut muodostunut. Läppäri on toimittanut kotona pöytäkoneen virkaa, suurimman osan ajastaan ollut kansi suljettuna kytkettynä erillisnäyttöön. Itse epäilisin, että lämpeneminen on suurin syyllinen näytönohjaimen hajoamiseen. Erillisnäyttö tai projektori ei muuta tilannetta, joten näytössä itsessään tuskin vika on. Tarvittavat tiedot sain onneksi talteen, "pakastettu" kone jaksoi pitää näytön tarpeeksi pitkään toiminnassa.
                          Jos koneella on enää käytännön arvoa niin laitahan mulle yyveenä koneen malli ja specksit mahdollisimman tarkasti. Meillä on työmaalla varaosakoneita useampia kymmeniä, sieltä vois purkuosa löytyä sopivasti.
