Moro. Hyllyssä on kasa MD-levyjä ja sellaista musiikkia mitä ei helpolla ole löytynyt CD:nä. Mitenkähän sisällön saisi esim. mp3:ksi PC:lle tai CD:lle? Poppikoneessa on kyllä CD:n kopiointi MD:lle mutta ei päinvastoin. Uutta soitinta en viitsisi ostaa.
MD-levyn siirto PC:lle tai CD:lle?
Jos sinulla on MD soitin saat sen audio liitännästä piuhan tietokoneeseen, jolla voit nauhoittaa sisään tulevaa ääntä LINE-IN liittimen kautta. Tarvitset kuitenkin koneelle jonkin nauhoitusohjelman.
Itse olen käyttänyt joskus äänen tallentamiseen Audacityä. On kotimainen ja suomenkielinen, sekä varsin helppokäyttöinen. Ohjelma nauhoittaa äänen WAV muotoon, mutta osaa myöhemmin muuttaa sen mp3.
Vieras
No tuohon on oikeastaan kolme vaihtoehtoa käsittääkseni. Näistä ensimmäinen on huonoin, kaksi jälkimmäistä suositeltavia.
1) Analoginen ulostulo (ainoa vaihtoehto jos on kannettava soitin ilman optista ulostuloa tai USB:tä):
-Jos kannettavalta soittimelta siirtää analogipiuhan kanssa niin edes kohtalaisen lopputuloksen saamiseksi kannattaa olla tarkkana
-Soittimesta line-out moodi päälle jos sellainen on ja vähintäänkin kaikki äänen korostukset (megabassot sun muut) ehdottomasti pois
-Ääni olisi hyvä viedä sisään erillisen AD-muuntimen kautta esim. tietokoneeseen. Vihoviimeinen vaihtoehto on kannettavan tietokoneen line in, mutta onnistuu se silläkin.
-Sitten vaan tasonsäädöt yms. kuntoon ja sopivalla softalla siirtelemään ja lopuksi pilkkoo biiseiksi tarvittaessa. Viimeisenä raakatiedostojen pakkaus esim. MP3-muotoon, riittävän isolla bittivirralla jotta virheet eivät korostu.
2) Optinen/coax-SPDIF-ulostulo (jos löytyy pöytä-MD-soitin)
-Optinen/coax-piuha kiinni vastaanottavaan laitteeseen. Esim. tietokone toimii hyvin, häiriöistä ei ole huolta niin kauan kun DA-muunnosta ei tehdä missään vaiheessa ketjua.
-Mahdolliset ääntä värittävät säädöt pois kuten edellisessä, äänitys, pakkaus, jne.
3) USB-siirto (onnistuu NetMD ja Hi-MD soitinten kanssa)
-Yksinkertaisesti siirto tietokoneelle. Helpoin ja kivuttomin tapa, ja äänenlaatu yms. säilyy.
-Mahdollisesti tarvitaan joku erillinen softa että tiedostot saa konvertoitua järkevään muotoon (pois ATRAC-muodosta) lopuksi.
Vieras
Tuohon "pätkimiseen" voi löytyä softa, joka tunnistaa biisin loppumisen hiljaisesta kohdasta - toiminee ihan OK häiriöttämän optisen siirtotavan kanssa.
HiMD/NetMD formaatti on lähtökohtaisesti "väärä", koska se on suoraan sama kuin MD:llä, eli ATRAC/3/3+ tjsp. Konversio on helppo tehdä - jos vaan löytää softat. Itse en oikein enää ole kärryillä kun päälle 5 vuotta sitten noilla viimeeksi leikitty.
Kiitos vinkeistä!
Joo, tuollahan se taitaisi onnistua - enää tarvitaan vain HiMD-soitin. Ymmärrykseni mukaan NetMD:llä saa siirrettyä vain PC > MD ja Hi-MD:llä molempiin suuntiin mutta ei "ostettua" (kopiosuojattua) tavaraa.
p.s. miksi Win Media Player muuttaa tiedoston kokoa synkatessa muistikortille? Jotkin kappaleet soivat pikkuoravan äänellä ja ovat muutaman byten erikokoisia kuin suoraan tiedostona kopioituna. WMP konversio on pois päältä ja tiedosto sinänsä soi oikein, ainoastaan WMP sync tekee tuon efektin...
