Hallilämmittimen sähkömoottori sökö
  • Hallilämmittimen sähkömoottori sökö
    Moro!
    Tuossa seisonnassa ollut hallilämmitin ei lähtenyt päälle ja aloin purkamaan sitä, vialliseksi totesin ainakin puhaltimen moottorin joka jumittaa aika pahasti kun sitä pyörittää.. Ei siis jaksa omalla voimallaan pyöriä ja käsilläkin pyöritellessä tuntuu aika helkutin tahmealta yhdestä kohtaa
    Saakohan noihin uutta moottoria jostain vai onko se haettava uus lämmitin?
    Myyjäliike / maahantuoja osannee neuvoa
      Eipä ole pääsyä sinne tässä ihan heti, mut täytyy kysellä jos ei ala toimia...
      Sen verran sain selville et sähkömoottori onkin ihan kunnossa, jumittaa se pumppu tuon moottorin takana mikä pumppaa ilmaa suuttimelle.. Täytyy säätää ja jos ei ala toimia niin kehiteltävä jotain :)
        Vai olisko se kuitenkin polttoainepumppu ?
          No ihan miten sen ottaa, ilmaa se sinne suuttimelle pumppaa ja siitä suuttimelta toinen letku sitten imee tankista löpön sinne...
            Mastereissa ja IKH:n kauppaamissa löpölämppäreissä lienee käytetty samoja/samantyyppisiä osia suht pitkälti. Toki osa lämppäreistä "korkeapainepumpulla" liekö siinä kuitenkaan kummempaa eroa perinteiseen löpölämmitinpötkylään.
            Mut jos ei maahantuojalta löydy apua, niin noihin edellämainittuihin luulis saavan vastaavia varaosia ainakin.
