Lisää IT aiheisia dilemmoja. Oon tässä yrittäny etänä tehdä hommia VPN:n avulla, mut jostain syystä netti jämähtää muutaman minuutin jälkeen. Läppärillä jolla VPN client on, ei siis pääse edes tohon adsl purkkiin kiinni, saati sitten nettiin. Windowsin verkon jakamiskeskuksen mukaan yhteys on muka pystyssä, mut purkki ei vastaa pingiin. Ainoastaan verkkojohdon irroitus tai VPN yhteyden buutti palauttaa yhteyden hetkeksi taas. Omalla koneella kun menen tohon adsl purkkiin sisälle, niin sen mukaan yhteys läppäriin toimii olevinaan. WLAN tekee saman tempun. Junttaako tuo adsl reititin ton nyt jotenkin vai mikä?
VPN kaataa netin
Ainakin minulla toimii kaikki vaikka onkin ciscon VPN päällä. Tosin ei ole vastaavanlaisia ongelmia. VPN ainoastaan kaatuu kun menee esim virransäästötilaan. Sen takia olenkin kieltänyt virransäästön kun kone on verkkovirrassa. Tietysti kaikkille sivuille, jolle on kirjautunut, joutuu kirjautua uudelleen.Esimerkiksi Ciscon clientti kieltää oletusarvoisesti muun verkkoliikenteen silloin kun sulla on VPN-yhteys auki. Tietoturvasyistä.
Eikös, jos VPN on päällä, kierrä kaikki verkkoliikenne serverin kautta, mihin VPN ottaa yhteyden, ja sitä kautta voi lukita tuon netin, jos toisessa päässä luullaan verrkoliikennettä haitalliseksi. Vai lukittuuko myös VPN yhteys?
Noh noh, ei se Delli nyt varmaan syynä tuohon ole. Itekkin kirjottelen tätä Dell merkkisellä läppärillä Ciscon VPN yli ja ei ole ongelmaa.
Noissa ADSL motukoissa pitää olla se VPN passthrough ominaisuus. Kai useimmissa toi jo onkin.
Mulla ei ole ollut Ciscon VPN kanssa ongelmaa vaikka koneet ja adsl purkit on vaihtunu. Aina olen tosin tsekannut, että toi VPN Passthrough löytyy purnukasta.
Ja meillä on estetty liikenne muihin verkkoihin VPN ollessa käytössä. En siis pääse kotona sisäverkossa olevalle tulostimelle käsiksi.
Mites tää nyt on muka niin vaikeaa? Olen käyttänyt kahdella halpismodeemilla HP:n ja Dellin läppäreillä kahta eri VPN:ää ongelmitta. En ole kohdannut katkeamisongelmia. Ainoastaan joskus omat palomuurit ovat estäneet yhteyden muodostumisen.
Mitäs raati on VPN:stä mieltä? Oon tuossa jo hyvän aikaa ruvennu aattelemaan mokoman hommaamista ja helppouden kannalta katsoen vaihtoehtona on ollut F-Securen Freedome. Suoratoistoja ei juurikaan kerkiä/jaksa harrastaa, lähinnä tuo tulisi hommattavaksi tietoturvan pohjalta. No, ehkä jokunen torrentti joskus, silloin tällöin... :) Tuo Freedome kai sit vaan blokkaa torrentit, joten se nyt taas sitten tässä vaihtoehdossa sakkaa...
Ilmaiseksi saatavien vastaavanlaisten palveluiden suhteen osaan olla jotensakin skeptinen niiden tietoturvan suhteen...
Entäs VPN-lisäosat selaimeen? Ainakin Firefoxille mokomia ois ladattavissa?
Täällä kun jos vaikka minkälaista tietoa on tietoa saatavilla, niin joku joka näistä oikeesti tietää, vois vihjasta jotain tännekin päin. Kiitos... :)
https://torrentfreak.com/which-vpn-s...ymous-in-2019/
Itsellä ExpressVPN, tuolla lataa vaikka satunnaisen torrentin. Ei halvin mutta tietoturvallinen, muistaakseni tuo haastettiin oikeuteen USAssa torrenteista mutta kun lokitiedostoja ei ole, syytteet raukesivat. Itsellä työhommat (tälläkin hetkellä) sijoittuvat alueelle jota FSB valvoo joten mielellään säilyttää jonkunlaisen anonymiteetin.
Noita kun googlaa niin saattaa löytää jonkun alennuskoodin tms millä saa edullisen 12kk sopparin. Itselle joskus bongasin hyvän diilin tuolta:
https://store.boingboing.net/search?...C%93&query=vpn
NordVPN on täällä käytössä. Se vaan ei toimi esim netflixin tai areenan kanssa ihan kypällä. Periaatteessa saa valita missä maassa proxypalvelin on mutta jos valkkaat vaikka Suomen niin areena ei toimi tai Netflixissä ei näy sarja joka näkyisi jos on vpn pois päältä, edelleen Suomessa. En oo niin jaksanu täristä, oli joku kolmen vuoden supertyrkkyhalpa tarjous jossain vaiheessa, katotaan se nyt ainakin loppuun ja seuraavaksi jotain muuta.
