Sonera 24M, Telewell EA-501 v3 ja D-link dir-615 jakaa yhteyttä. Yhteys kuitenkin katkeaa säännöllisesti aivan kuin olisi joku laskuri päällä. Yhteys aukeaa uudestaan kun käyttää modeemista virrat pois. Modeemin valot palavat OK vaikka nettiin ei pääse. Aiemmin oli TW EA-201 ja yhteys pelasi mutta ukkonen vei modeemin. Onko jollain jotain vinkkiä millä yhteyden saa "always on" ?
ADSL yhteys katkeaa
Mulla on ihan sama ongelma! Vanhassa asunnossa piti vähän väliä sammuttaa boxi ja nykyisessä asunnossa pelitti niin kauan kunnes huoltomiehet (4kk valituksesta) tuli korjaamaan olohuoneen puhelin pistokkeen, ettei tarvinnut koko kämpän läpi enää piuhaa vetää ja nyt joutuu päivän/kahden välein sammuttamaan, koska nettiselain valittaa "haetaan osoitetta" välillä joku sivu aukeaa kun muutaman kerran päivittää, mutta useimmiten joutuu virrat käyttämään pois, että toimii taas. Mahtaisiko johtua vanhoista puhelin yhteyksistä, kun tämäkin talo on todella vanha ja huoltomiehet sanos, että jos ongelmia tulee niin täytyy vetää uusi puhelinjohto. Jännältä kyllä sekin vaikuttaa kun ex ex kodissa toimi niin kauan kunnes tultiin vaihtamaan boxi ja sama ruljanssi alkoi jo silloin. Seuraavaan kämppään ostin uuden ja sama ongelma, tietokonekkin on kertaalleen vaihdettu uudempaan.
Halvin ja helpoin on vaihtaa toiseen modeemiin. Itselläni oli telewellin pci väylään tuleva modeemi, jota joutui buuttailemaan vähän väliä kun yhteys katkesi. Ostin uuden ulkoisen ja ei tarvinnu sen jälkeen buuttia antaa. Modeemit sen verran halpoja että kandee kokeilla. Jos ei se auta niin sitten johtoja ja linjoja uusiksi.
edit: kaikkein helpoin ja halvin on ensin päivittää modeemin firmware uusimpaan.
Modeemin vaihto ja sitten myös se vaikuttaa miten paljon kuormaa modeemi saa. Eli jos se jakaa WLAN:a, nettiä ja käyttää jotain torrenttiohjelmia niin nuo peruspurkit ei jaksa enää pysyä perässä. Muistiloppuu, prosessori ei riitä.. ja lopulta jumittuu. Telewellin kanssa meni jotkun muistilogit täyteen ja se oli sitten siinä.
Allekirjoitan viimeisimmän. 24M yhteys toimii vaikka vuoden putkeen surffikäytössä mutta annas olla kun on kymmenen riviä utorentissa auki niin johan saa muutaman päivän välein buuttailla modeemia. Tähdennettäköön että käytössä on varmaan joku 8 vuotta vanha Telehellin modeemi. Uskoisin että kaupasta haetussa uudessa on taas ruutia riittävästi.
Kiitos vastauksista mutta luetun ymmärtämisessä lienee parannettavaa. Modeemi on vaihdettu uuteen ja juuri silloin ongelmat alkoivat, yhteys katkeaa silloinkin kun se on käyttämättä eli ei johdu kuormituksesta eikä vanhoista kaapeleista. Entinen oli telewell ja toimi - nykyinen on telewell ja ei toimi, tuossa välissä kokeiltiin linksys-merkkistäkin. Valitettavasti kukaan ei tunnu tietävän miten modeemin asetukset pitäisi olla, tuhlasin jo kymppejä helpson nimiseen palveluun jossa ei edes tiedetty miten modeemin hallintasivulle pääsee jos ei suoraan selaimella.Viimeksi muokannut evinrude; 16.11.2011, 00:36.
Kannattaa huomioida että "yhteys katkeaa" ei ole aina sama asia kuin se että ADSL-linkki katkeaisi. Se vika voi ihan hyvin olla Telewellin ja tietokoneen välillä.
Itse tsekkaisin ekana että onko Telewell siltaavassa vai nattaavassa tilassa. Jos nattaavassa niin vaihto siltaavaan, koska D-linkin purkki hoitaa sen nattauksen. Jos et osaa itse katsoa niin kannattaa pyytää joku asiansa osaava kaveri paikan päälle katsomaan.
Modeemissa on kaksi porttia nattaavassa tilassa ja näissä dhcp on päällä ja kaksi porttia on siltaavassa, molempia vaihtoehtoja on kokeiltu kaapelia siirtämällä koska se on nopeampaa/helpompaa kuin asetusten muuttaminen. Tällä hetkellä d-link on siltaavassa portissa ja yksi tietokone on nattaavassa, kello käy kauanko yhteys toimii. Voisin ostaa vielä kolmannen uuden modeemin jos saisin varmuuden että se auttaa, ei nuo niin kalliita ole. Ihmetyttää jos jo toinen modeemi "toimivan" jälkeen ei suostu yhteistyöhön. Lisää hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
Mulla kenkkuilee DHCP välillä, eikä jaa osotteita joka kerta.
Sillon ei pääse tietenkään edes modeemin hallintakonsoliin.
Sen takia mulla on nykyään kiinteät osotteet jokasella koneella käytössä.
Samalla verkkoyhtyes on nopeammin käytössä.
Kokeile päivittää modeemin softa.
Suurin osa modeemeistä osaa reconnectin. Mulla välillä irtoo töpseli modeemin persuksista klipsin puuttumisen takia ja aina se on nostanu yhteyden uudestaan ilman buuttia, kun töpselin laittaa kunnolla takas paikalleen.
DNA Sierra USB-310 mokkula ja Dovado 4GR 3G-reitittimellä yhteys katkesi monta kertaa päivässä ja reititin piti bootata. Ei ollut väliä käyttikö ethernet -piuhalla reitittimeen kytkettynä vai wlanilla.
Kävi Ruotsissa takuukorjauksessa tuon takia ja mm. FW päivitettiin, mutta mikään ei muuttunut. Ostin korjauksen ajaksi tilalle A-Linkin WNAP:n, joka ei käytännössä ole parin kuukauden aikana pätkinyt kertaakaan.
Modeemiin voi tehdä ihan yksinkertaisen testin eli kuuntelee puhelimella linjaa ilman häiriönpoistajaa.
Itsellä vanha xyzelin modeemi piti matalaa pörinää ja hiljaa ja siinä joskus linja katkesi. Uusi perusmodeemi, D-linkin DSL-320B pitää selvästi korkempitaajuista pörinää ja ääni on kova. Ko. modeemi toimii upeasti eikä sillä pätkimistä ole ollut. Asennuskin oli todella helppo, kysyi maan, operaattorin nimen ja maksiminopeuden. Mac:in kanssa D-linkin systeemit eivät kuitenkaan välttämättä toimi hyvin.Viimeksi muokannut vepek; 17.11.2011, 21:51.
Jatketaas vanhaa ketjua. Ongelmana erikoisesti pätkivä nettiyhteys.
Setuppina Telewell EA-510 v3 3G/ADSL router jossa nettitikku ja kaksi konetta Wlanin yli kiinni. Nettiselaus lakkaa aina tasaisin väliajoin toimimasta. Pingi samaan osoitteeseen toimii mutta selain ei avaa sivua. Kun boottaa routerin niin taas toimii vaikka puolen tuntia ennen seuraavaa jumia.
Tähän mennessä kokeiltua:
Saunalahden Huawei E392 tikku ja Elisan Vodafone K4605 tikku. Molemmat toimivat suoraan koneeseen kytkettynä mainiosti ja verkon vahvuus on riittävä. Kaksi eri konetta, kannettava Win7 64bit ja pöytäkone jossa Win7 ja Win8. Kun yhteys alkaa tökkimään niin tökkii molemmissa koneissa samaan aikaan. Koneiden välinen Wlan yhteys toimii nettiyhteyden katketessa edelleen ja routeriin pääsee wlanin yli normaalisti käsiksi.
Vika ei siis ole koneissa eikä verkkokorteissa. Modeemi näyttää yhteyden olevan pystyssä ja pingaus onnistuu. Joku DNS puolen vika? Routerin omat palomuurit ja floodauksen tunnistukset on pois päältä. Waretuksilla ei ole vaikutusta asiaan, sama ongelma tulee vaikka utorrentit on sammutettu molemmista koneista, pelkkä torrenttien pausettaminen saattaisi aiheuttaa saapuvien yhteyksien saturaation mutta waresoftat on kiinni.
Jotenkin tuo router menee tukkoon. Mistäköhän sitä lähtisi purkamaan. tiedän ettei tuollainen Telewell ole mikään paras purkki mutta kyllä kai sen nyt yhden tai kahden koneen www-liikenne pitää pystyä hoitamaan.
Itselleni edelliseen vastaten. Vaihdoin routerista DNS palvelimen automaatista 8.8.8.8 ja ainakin toistaiseksi tuntuis toimivan. Seuraillaan tilannetta. Toinen vaihtoehto on että tuurilla ne laivatkin seilaa ja nyt vain sattuu toimimaan tunnin putkeen. Tikun saama IP on lähes joka kerta routerin hallintaa vilkaistaessa eri joka kertoo 3G-yhteyden pätkimisestä. Hitto kun saisi muuttumattoman IP:n. Onneksi ei tarvi mokkulan yli mitään VPN yhteyksiä edes harkita.
oma telewell hyytyi kun siinä oli yhtäaikaa kiinni pari puhelinta ja pari läppäriä. Se itse surffailuhan ei hirveästi sitä purkkia rasita, NAT muunnos ym. WLAN Salauksen purku on se mikä noista 30€ purkesta tehot syö isommalla kuormalla (useita laitteita), tuli hommattua linksys (cisco) adsl modeemi ja eipä oo tarvinnu sen jälkeen taistella toimimattomuuden kanssa, toki mulla adsl yhteys, ei 3G. firmispäivitystä voit aina koittaa auttaako.
Firmis on tuorein TeleHellin tarjoama. Mulla on yksi ylimääräinen Zyxel Wlan-router ilman modeemipuolta. Kokeilen seuraavaksi laittaa sen hoitamaan Wlan puolta ja Telewell hoitakoon 3G-yhteyden maailmaan. Kokeilin jo ilman wlan salaustakin, ei vaikutusta.
Tänään on taas pätkinyt entiseen tapaan.
Nyt kun laitoin erillisen wlan-purkin niin yhteys ei katkeile. Ompahan lapsellinen tuo Telewell jos ei sen vertaa jaksa. Yhteys tosiaan pysyy auki eli tälläkin hetkellä utorrentissa neljä riviä rouskuttaa kaistan täydeltä mutta edelleen www-selaus välillä hyytyy. Windowsin oma diagnostiikka kertoo että DNS-palvelin ei vastaa. Toimii taas ilman toimenpiteitä kun muutaman minuutin odottaa tai jos boottaa modeemin niin toimii heti. DNS-palvelin on tällä hetkellä pakotettu 8.8.8.8
Mikähän tuollaisen aiheuttaa että www liikenne ja yleensäkin nimipalvelimen kautta kulkevat pyynnöt ei mene läpi mutta esim. torrenttiliikenne pelaa aivan normaalisti?
