kovon 0x02 smart error
    mitähän kyseinen error tarkottaa.mitään vikaa en ainakaan levyssä huomaa,toimii normaalisti ei kaatuile jne.hdd regenerator antaa moisen virheen.kovo muutenkaa ole kuin kuukauden vanha western digital sata 3 levy.bad sektoreita ei ole
    wikipedia sanoo että:
    0x02
    Throughput Performance
    Overall (general) throughput performance of a hard disk drive. If the value of this attribute is decreasing there is a high probability that there is a problem with the disk.
    Kannattaa varmaan viedä takuuvaihtoon se levy.
    edit: linkki kuntoon
    Viimeksi muokannut spiral; 31.10.2011, 11:16.
      Palvelinta osoitteessa wikipedia ei löytynyt.kaippa se o sit laitettava palautetta multitronikkii.mitäs tommonen error tekee tai vaikuttaa koneeseen.muutenkin toi lkontoon kieli vähä huonoa ni ei ymmärrä kaikkea lontoota
        Periaatteessahan toi tarkoittaa, että levyn siirtonopeus ei ole normin mukainen. Käytännössä voi johtua joko fyysisestä viasta tai sitten levyohjaimen softassa on joku bugi joka tuon aiheuttaa.
        Kannattaa silti vaihtaa levy ihan varmuuden vuoksi. Levyrikon takia hävinnyt data vituttaa kumminkin ;)
          ööö eli voisko auttaa jos formatois koko kovalevyn ja asentas kaikki uudestaa.ei kyl oo pitkä aika kun oon asentanut kaiken.uudet muistit oli kylläkin rikki winukan asennuksen aikana.kaatu aika useasti asennuksen jälkeen.voisko olla syypää
            Muistiongelma voi aiheuttaa sinne Smartiin virheilmoituksen jota ei saa pois. Uudelleenasennus ja formatointi ei sitä poista.
              eli palauttas kovonki.muistit joutu jo palauttaa ku löyty erroreita memtestillä.kiitti avusta
                jo tuli multitronicilta meiliä ja laitevikaa epäilee koodin perusteella.saan takuuseen uuden
                  Eihän se levy muuten ole oheisen linkin mukaista sarjaa -ei nyt suorastaan tuommonen vikakuvaus mutta vois aiheuttaa kummiskin jotain:
                  http://mato78.com/uutiset/hardware/1...unnitteluvirhe
                    WD Caviar Black 750gb sata3
                      Mulla oli SATA-kaapeli yhdessä levyssä huonosti paikallaan ja levy tunnistautui vain SATA I-levyksi (piti olla siis SATA II). Olin jo aikeissa kiikuttaa sen takuuvaihtoon (olis ollut jo neljäs Seagaten teranen, joka menee vaihtoon), mutta sitten huomasin tuon liittimen. Sen jälkeen on pelittänyt ihan ok.
                        kovo on jo postin mukana menossa takuuseen ja mulla on lukittuvaa mallia olevat sata piuhat eli tuskin oli irti :)
