Logitech harmony one yleiskaukosäädin
  • Logitech harmony one yleiskaukosäädin
    elikä tämmöinen tuli hommattua. piti olla semmoinen helppo asennettava. toisin kävi. mukana tulleelta levyltä kokeilin asentaa ohjelmistoa mutta ei toimi sitte netistä logitechin sivuilta kokeilin uudempaa ohjelman versiota asentaa, mutta ei silloinkaan alkanu toimimaan. asentuu mutta kun alkaa päivittämään ohjelmaa niin tulee teksti "updating remote control software. this may take few minutes. pöease wait. sitte lyö saman tien tämmöisen tekstin " the remote control software cannot start. reinstall the software or connect the customer service. InvocationTargetExcception null" ja olen yrittänyt asentaa varmaan kymmenen kertaa ohjelman uusiksi kone on http://www.mikromaja.fi/maja/product...lier=MIKROMAJA ja käyttis win 7 home premium 64-bit.
    läppärille (hp probook win pro 7 64-bit) sain asennettua ohjelman ja sain tehtyä ohjelmoinnin kaukosäätimeen mutta se ei käynnisty siis se kaukosäädin. näytössä näkyy vain usb-kuvake vaikka otan usb-johdon pois ja käytän akkua pois yms. siis olen ladannut päivän sitä kaukosäädintä ennen kun aloin ohjelmoimaan
    eli onko ostos susi? mitä voi tehdä?
    tietenki pistän logitechillekin viestiä ensi viikolla ja jos ei tule vastausta palautan tietenki tuotteen.
    harmittaa vain kun olisi saanut harmony onen pilkkahintaan (50€) uuden takuulla.
    Omistanut kyseisen valmistajan kakeja jo useita ja vuosia ja erittäin tyytyväinen.
    Syy ei varmastikkaan ole kakessa vaan ohjelmassa ja sinun koneessasi.
    Joskus painin videotykin ohjelmoinnin kanssa. Soitin tukeen niin ohjelmoivat sen livenä kuntoon.
    Ongelmana oli liian uusi tykki.
    Siis tuki ohjelmoi ja minä vain päivitin kaken kotona kun pyysivät.
    Kannattaa soittaa jos ei omin neuvoin onnistu.
    Sori jos kieliasu huono..
      Sama kaukosäädin myös täällä käytössä, eikä pienintäkään ongelmaa asennuksessa saatika yhteensopivuudessa muiden laitteiden kanssa vielä. Suosittelen!
        Samoin täältä löytyy,ei ongelmia. Säätämistä tosin saa tehdä aika paljon että saa laitteet toimimaan halutulla tavalla, mutta kun sen kerran tekee niin jatkossa on elämä helppoa :D
          Sama kake itsellä ja toimii kuin junan vessa.
            Voihan olla, että tuo laite toimii jo tänäpäivänä hyvin, mutta pairnvuoden takaisen Logitechin kaukosäätimen jälkeen en ole vieläkään valmis kokeilemaan yhtäkään vastaavaa laitetta. Ensimmäinen ongelma oli mukana toimitetut softat. Erittäin keskeneräiset ja herkät kaatumaan. Visuaalisestikkin ihan hirveät. Toinen ongelma liittyi laitteisiin. En saanut millään toimimaan Pioneerin vahvistimen,dvd-soittimen ja sonyn telkkarin yhdistelmää. Kerran kymmenestä laitteet lähtivät oikein yht aikaa päälle. Muilla kerroilla vahvistin sammui, kun telkkari heräsi jne.
            Olis ne varmaan saanut toimimaan, kun olisi istunut illan kaukosäätimen kanssa, mutta parin pojan iskällä on "vähän" muutakin hommaa töiden jälkeen. Nykyään ko. kaukosäädin asuu poikien lelulaatikossa. Siinä hommassa se palvelee parhaiten vaikka patterit ja niiden luukku onkin kadoksissa :D Aina välillä käy mielessä pitäiskö testata, jotain uutta mallia, mutta vielä ole sitä tehnyt. Seuraavaksi ostan sterkat ja tv:n saman merkkisinä niin ei tartte kikailla noiden kanssa.
              niin siis sain läppärillä ohjelmoinnin suoritettua ja ohjelma käski ottaa kaukosäätimen irti usb-piuhasta ja alkaa testailemaan ja hienosäätämään laitteiden kanssa, mutta kaukosäätimessä lukee vain että usb-kytketty.
              olen yrittänyt ladata sitä ja ottanut akun pois ja hipelöiny sitä kosketusnäyttöäki eikä mitään tapahdu. lukee että usb-kytketty. eli siis mitään ei tapahdu mistään nappulasta.
              noh huomena yhteys tukeen jos ei tämän päivän aikana tapahdu mitään ihmeitä.
                Kyllä voisin melkein veikata että itse kakessa on jotain häikkää tai sitten ohjelmassa, koska jää tuo "usb kytketty" näyttöön. Rohkeasti vaan tukeen yhteyttä jos ei tokene. Omassa ei ollut mitään ongelmia missään vaiheessa. Kokoonpanona on olkkarissa Samsungin telkku, Onkyon vahvari, WBox2 digiboksi sekä PS3. Ja kaikki toimii moitteetta (PS3:sta varten hankin sen logitechin mokkulan jonka avulla voi ohjata pleikkaa, suosittelen).
                Itsellä oli aikaisemmin Harmonyn 525 ja ohjelma osasi suoraan ottaa sen toiminnot tuohon One:en, kun sen kytki ensimmäistä kertaa kiinni koneeseen. Täydellisesti toimintaan saattamiseen toki vierähtää aikaa, varsinkin kun viiveitä tms alkaa säätämään, mutta kerran kun sen tekee kunnolla, niin ei tarvi päätä vaivata enää. Toki jos joku laite ei lähde päälle, voi syy olla myös siinä että kake on osottanut johonkin väärään suuntaan. Paremmalla puoliskolla käy suht usein niin, kun on hiukan malttamatonta luonnetta :)
                  Kuulostaa tutulta. Tämän takia hankin 525:sen tilalle 890:sen, mikä toimii radiotaajuudella. Toinen syy oli että olis kuitenkin tarvinnut hankkia toistin, kun laitteet meni kaappiin piiloon. Suosittelen, vielä vuoden aikanakaan ei tosin ole oppinut, ettei sitä kaukosäädintä tartte osoitella telkkaria päin.
                    Eipä tarvinnu laittaa yleiskaukosäädintä.
                    Selvisi vika. Kaukosäädin oli rikki jo ostettaessa.
                    Logitechin asiakaspalvelu toimi hyvin neuvottiin selkeästi miten buutata ja yrittää safe modea, ei vain alkanut toimimaan.
                    Minä sitten cittarista uutta hakemaan mutta loppunut:( Antoivat sitte rahat takasi.
                    En muuten vieläkään saanut harmony remote softwarea asennettua pöytäkoneelle(win 7HP 64-bit, win-palomuuri,microsoft security essentials). Logitech-tuki meinas että voisi riippua suojauksista. No en jaksa alkaa yrittämään ku ei tuota softwarea enää tartte.
                      Ei ole tullut käytettyä tuota home-versiota, mutta olihan kuitenkin admin-oikeudet (en siis ole varma, kuinka nämä oikeudet menee noissa home-versioissa) kun yritit asentaa softaa?
                        Nämä uudet logitechin yleissäätimet on paljon rumempia, kuin n. 3v vanhemmat. Nykyset on kauheen muovisen ja halvannäkösiä. Olikohan joku 925 millä oli oma lataustelakka ja makso jonku 150e niin näytti todella heinolle, kunnon näppäimet ja laadukkaan oloinen toisin kuin nuo kaikki mitä esim verkkis nykyään myy. Silloin halvin malli näytti noille uusille ja noi uudet on kaikki lähes identtisiä.
                          Hyvinpä tuo omakin Harmony One on toiminut.
                          Nuo "joku laite sammuu" ym shitti on tuttua itsellenikin, varsinkin kun tuo thompsonin TV on hyyyyyyyvin kranttu sittää, että mistä kohtaa se IR signaalin suostuu lukemaan. Tuossa telkkarissa on (samoin kuin Wbox digiboksissakin) vielä ihana lisänä se, että ei ole erikseen power-off ja power-on signaalia, vaan sama signaali sammuttaa ja käynnistää. Siinä sitten saa aina käsin synkata jos putoavat kelkasta.
                            Itsellä jos jää joku laite sammuksiin käynnistettäessä, niin käyn sieltä laitteiden kautta laittamassa sen päälle kaukosäätimestä. Ei kuitenkaan oo kuin 3-5 napin painallusta.
