Surkeat puhelimet
  • Pääsin testaamaan Lumia 800:sta ja se ainakin vaikutti äkkiä testattuna ihan asialliselta
    Tuossa nyt työkäytössä ollu ja hyvältä tuntuu, mutta miinuksiakin löytyy. Akun lyhyt kesto ja en tiedä onko käyttäjän logiikassa vika, mutta käytössä olevia sovelluksia en saa suoraan katkaistuksi (naks), vaan aina pitää ikäänkuin palata taaksepäin.
    No empä oo tuota manuuaaliakaan vielä kerenny lukea. Muuten iso+ minulta.
    Edit: jos mitään hirveän mullistavaa ei tapahdu, niin arveltiin jos noilla sen parivuotta ainakin pärjäis, riippuu tietenkin niistä parantavista päivityksistä.
    Pari vuotta on toisaalta piiiitkääää aika esim. vaikka puhelimien kehityksen suhteen:)
    • kapaz, sovelluksista poistutaan sillä nuolella tai windows-napilla, niitä ei suljeta erikseen. Kun poistut niin sovellus menee taustalle "nukkumaan".
      • Just, just, sitä tarkoitinkin, että miks sillä nuolella, eikä vaan kerrasta poikki. Jos sovellus sitten "nukkuu" siellä taustalla, niin eikö se juuri sitä akkua kuluta?
        Tuota W nappia eipä oo tullut ajateltua, mutta kiitti kokeillaan;)
        Mie näistä niin hirveesti tiedä (välitä), mutta apu on aina paikallaan, kiitos.
        Viimeksi muokannut kapaz; 2.3.2012, 22:00.
          Asennappa Oliver Belle uudestaan ;)
          Asensin, kaatuu enää kerran päivässä itsekseen.
            Laita Olli se valmiiksi sillai "selälleen" pöydälle, niin ei kaadu niin helposti.
            • Se Windows Phonen logiikka on siinä ettei käyttäjän tarvitse huolehtia sovelluksien sulkemisesta. Pitää vaan oppia olemaan välittämättä. :) Kun sovellus on "nukkumassa" se ei kuluta akkua, se ei tee mitään. Asetukset -> Sovellukset -> Taustatehtävät löytyy lista "agenteista" jotka saavat suorittaa tehtäviä taustallakin.
              • Alkuperäinen kirjoittaja kapaz
                Jos sovellus sitten "nukkuu" siellä taustalla, niin eikö se juuri sitä akku kuluta?
                Ei kuluta, sehän nukkuu :)
                Mutta joo, toi Finadeonin vinkki taustatehtävistä on hyvä katsoa.
                Viimeksi muokannut niksu; 3.3.2012, 11:48. Perustelu: "on" puuttui
                  Belle asennettu E7:aan ja toimii livakkaan ja asennus meni ongelmitta. Piti vain lukea tietokoneen näytöltä ohjeita eikä välittää puhelimen näytöstä. Sovelluksetkin pääosin tallella.
                  • Itsellä on e7 ja edellinen oli nokian 5230, on iso ero käytössä, tässä on kunnon näyttö ja kaikki toimii kuin junan vessa. Akkukin kestää aivan eritavalla. Selaimena on opera, ja todella helppo kirjoittaa kun on näppäimistö niin ei ole sellaista tunnotonta arpomista kuin kosketusnäytöllä, eikä sormenjälkiä näyttö täynnä. Foorumitkin pystyy selailemaan joutessaan vaikka paskalla istuessaan.. Navigointi puheella ja järvikartta ohjelma odottaa kesän uisteluja. Eipä ole läppäriä tarvinnut käytellä kuin joittenkin videoitten tapauksessa (riemurasia yms) youtube toimii ilman ongelmia ja laskujakin pystyy verkkopankissa maksamaan.. Veljellä on iphone ja siinä puhe muuttuu ns. Mekaaniseksi ritinäksi ja katkoo, mistä lie johtuu?
                    Ainut huono puoli että taitaa olla viimeisiä missä lukee kuoressa että made in finland.
                      Jebu Sami ja thx myös Nicolle. Siis näillä eväillä.
                        Kaveri asensi bellen N8:aan ja sen jälkeen puhelin huoltoon, kun ei lähtenynnä käyntiin.
                        Päivitysohje kertoo, ettei sille luurille saa tehdä yhtikäs mitään,irroittaa piuhaa yms. kun asennus suoritetaan. Mieluiten tuuppaa sen vaikka offline-tilaan, jottei kukaan soita juuri tuolla hetkellä. Belle ollut kyllä aivan mainio. Nopeampi ja varsinkin sujuvampi Annan jälkeen.
                          Liian aikaisin tuli kehuttua E7 Belleä. Buutin jälkeen kaikki pikahaut ja widgetit jäävät ikuisesti hakemaan itseään. Aloitusnäyttöjen tuhoaminen ja uudelleen luonti ei auta. Ei muuta kuin tutkimaan, miten saa Bellen uudelleen asennettua :(
                            Asensin Bellen E7:aan ja nyt on kerrankin noksu mielen mukainen. Jopa etäsim-käyttöinen autopuhelinkin toimiin moitteetta :) So far so good..
                            • Onko kellään e7:ssa googlemaps streetview? Entisessä luurissa se oli mut nyt ei löydy mistään.
                              • Lisää käyttökokemuksia Lumiasta:
                                Onko tuossa joku automaattinen näppäinlukko ?
                                kun esim. puhelun aikana selaat puhelinta tai esim. kirjoitat tekstiviestiä niin yhtäkkiä näyttö pimeäksi ja aukeaa vasta kun painat "heräte" nappia ja nostat "verhon" ylös, lisäksi joudut nuolella vielä palaamaan siihen kohtaan jossa olit. Lukko ilmeisesti kytkeytyy näytön yläreunassa olevasta tunnistimesta ??
                                Toivottavasti saa jostain ton toiminnon pois, tai siis jos ei ole suoranainen vika...
                                • Asetukset -> Lukitse näyttö. Saa maksimissaan 5 minuuttiin. Ajan perusteella se menee, pois ei taida saada. Ei sen kyllä puhelun aikana lukkoon pitäisi mielestäni mennä? En kyllä ole sen enempää puheluiden aikana räplännyt puhelinta kuin laittanut kaiuttimen päälle.
                                  • Joo toi näytön lukitseminen on kyllä eri juttu. Luulen että tuossa on joku toiminto joka päivänvalossa vetää näytön lukkoon kun se pimennetään, eli ehkä sitä varten jos et muista näyttöä lukita ja laitat puhelimen esim. taskuun. Muulloin se ei tee tuota kuin päivänvalossa... aika jännä juttu.
                                    • Lumiassa on näytön yläreunassa tunnistin (proximity sensor) joka sammuttaa näytön kun puhelin laitetaan korvaa vasten puhelun aikana. Vastaava toiminto taitaa olla kaikissa kosketusnäytöllisissä puhelimissa. Tuon toimintaa voi testata Lumian diagnostic työkalulla. Oikein toimiessaan tuohan ei siis lukitse näyttöä, se estää vain vahinkopainallukset puhelun aikana kun luuri on poskea/korvaa vasten.
                                        Menin sitten asentamaan E7:kaan Microsoft Apps laajennuksen ja oli kyllä vikatikki. Todella hidastaa menoa ja buutausta buuttauksen perään tehtävä, sähköpostin näkymät meni ihan huonoksi eli ei mun makuun yhtään. Allekirjoitus menee kiinni vastattavaan viestiin, eikä vastauksessa saa laitettua tyhjää riviä sen alle, kuten ennen.
                                        Miten tuohon saa takaisin vanhan sähköposti näkymän ja kaikki nuo uudet pois ?
                                        Koitin poistaa tuon appsin yms. mutta sähköposti edelleen uuden näköinen kökötin.
                                        Viimeksi muokannut vayne; 6.3.2012, 20:33.
                                          Kolmas kerta toden sanoo, eli e7 ja Belle. Toimii hyvin ja vikkelästi. Mutta kun joku soittaa minulle, niin soittajalla tuuttaa normaalisti, mulla ei soi. Ja soittaessa sanoo "ei sallittu". Tekstarit liikkuu kyllä, verkot toimii ok yms. Ei auta buutit eikä muut temput. SIM-kortin kun siirtää toiseen puhelimeen, toimii välittömästi. Eli vika ei ole liittymässäkään. Valitettavasti Nokialle, meidän firman puhelinpolitiikasta johtuen tuo lähtee nyt sitten huoltoon ja tilalle taisi tulla Androidi. :(
                                          En suosittele tuota Belleä tietenkään kellekään asennettavaksi ainakaan vielä. Kunhan jokin servicepakki tulee, niin siinä on epäilemättä oiva puhelin. Too little too late sanois jenkki.
                                            Vaynen varoittelusta viisastuneena uninstalloin Mikkisoftan appsit ennen käyttämistä. Kiitos tästä. :) Nyt on myös omaan luuriin vaihdettu uusi usb-liitin, jospa nyt kestäisi paremmin. Ainakaan ei tarvitse käyttää enää merkittävästi voimaa johdon kytkemisessä, kuten tarvitsi edellisen huollon jälkeen. Liekö se edesauttanut liittimen rikkoontumista, mene ja tiedä.
                                            • En suosittele tuota Belleä tietenkään kellekään asennettavaksi ainakaan vielä. Kunhan jokin servicepakki tulee, niin siinä on epäilemättä oiva puhelin. Too little too late sanois jenkki.
                                              Minä voin suositella taas hyvillä mielin. Toimii kuin junan hissi :)
                                                Joo nyt pelaa taas jouhevasti, kun poisti Mikkisoftat. Tosin sähköpostin näkymä jäi huonommaksi osittain mutta ainakin järjestelmä pelaa nyt taas nopeasti, kuten Belle on ollut koko ajan.
                                                  N8 akun kesto puoliintui Bellen jälkeen. Ei wlania, ei 3G:tä, ei mobiilidataa eikä Bluetoothia päällä. Ei kestä kahta päivää olemattomilla puheluilla. Annalla mentiin yli kolmeen päivään ongelmitta.
                                                    Onko minkä ikäinen luuri Oliverilla? Ekat N8:t alkaa olemaan akunvaihtoiässä muutenkin, olisko vaan sattumaa? Ei akkukestossa pitäisi juuri olla eroa jos ei sit ole joku asetus eri tavalla päivityksen jälkeen.
                                                      Kerran vuoteen yleensä omissa Nokialaisissa saanut akun vaihtaa, kun alkaa tippumaan pykälät kerralla oikein kunnolla ja ei kestä lataus mitään.
                                                      Varmaan juontaa juurensa jatkuvasta lataus rumbasta käytön takia.
                                                      • On surkea kyllä tämä Lumia 800:n akku. Kertaakaan ennoo saanu akkua kestämään yli vuorokautta, vaikka ei hirveästi edes nettiä,bt:tä jne. käyttäisi, virransäästö ominaisuuskaan ei tuo kun tunnin pari lisää.
                                                        On se kumma kun pitää muuten hyvä puhelin pilata paskalla akulla. Yleensä Nokialaisten akut kuitenkin kestäneet sen 2v. kunnes vaihtokunnossa, mikä minusta on ihan hyvä aika akulle.
                                                        Taidan piruuttaankin mennä tuolla Lumian akulla sen saman 2vuotta eteenpäin. Mahtaa kestää 4h päällä sillon jos samaa rataa mennään :)
                                                        • Otapas Lumiasta se XBox Live-palvelun päivitys pois päältä ensi hätään, se huutelee aika turhaan koko ajan maailmalle ja syö virtaa.
                                                          • Mun käytössä menee Lumia 800 2-3 päivää yhdellä latauksella. Mitään turhia en pidä päällä, puhetta, nettiselausta ja sähköpostia muutamia kertoja päivässä. Peruskäyttöä kai voisi sanoa. Mielestäni ihan hyvin tämän tyypin puhelimeksi.
                                                            • Xbox-juttu otettu pois käytöstä, kiitti vinkistä. Katoin akun tiedotkin, oli alle 1000mah se luku, Nokian mukaan jos on alle tonnin, niin pitää ladata akkua ehkä tavallista useammin :)
