Sähkön laatu
  • Sähkön laatu
    Onkohan sähköyhtiöllä tai vastaavalla taholla keinoa mitata sähkön laatua? Vaihdoin iltojen pimennyttyä ympäri kämppää palaneita lamppuja ja nyt parin viikon päästä niitä saa olla taas vaihtamassa.
    Lastenhuoneen kolmesta lampusta on jo kaksi palanut alle kahdessa viikossa. Eihän hehkulampun pitäisi olla jännitevaihteluista kovin ihmeissään, ainakaan alijännitteestä. Silti noita saa muutaman vaihtaa joka kuukausi, ihan perinteisiä hehkulankapolttimoita on siis käytössä pois lukien keittiön halogeenit ja pari loisteputkea.
    Saako tuota ihan kotikonstein mitattua yleismittarilla? Tasavirtapuolesta jotain ymmärränkin mutta vaihtovirtapuolen osaaminen on minulla jokseenkin sama kuin täällä kuultu "Sähkö on sinistä ja se sattuu."
    Lainaa laatumittari verkkoyhtiöltä.
    Edit: Minkä merkkiselle kiskurille maksat sähkönsirrosta? Me tehdään Fortumille ja Vattenfallille, joten niiden kanssa osaan auttaa toimimaan.
      Fortumi siirtää.
        Hihasta voin nyt ainakin heittää, että asiakaspalvelun kautta saa laatumittarin tilattua. Asentaja tulee iskemään sen kinni ja se on sitten 2-4 viikkoa paikallaan.
        Heittelen tänään vielä yv:tä kunhan pääsen konttoriin.
          Fortumin kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä suoraan tekniseen as.palveluun. Normi as.palvelun friidut ymmärtävät moisesta yhtä paljon kun käkikello, eikä homma taatusti etene silloin mihinkään.
          Nimim. X-Fortumilainen
            Pitänee kuintekin soittaa tavan as.palvelun kautta.
            Missä roolissa hoff4 olet ollut?
              Sähkömittareiden parissa huseerasin 10 vuotta.
                Kyrvähteleekös lamput siis muuallakin asunnossa noin taajaan kuin lastenhuoneessa?
                Omassa kämpässä ei meinaa lamput kestää pesuhuoneessa. Ihan sama ovatko energiansäästölamppuja vaiko hehkulankkalamppuja niin melkein kerran kuussa saa olla vaihtamassa.
                Koululla juttelin sähkötekniikan opettajan kanssa aiheesta ja hän arveli että vika saattaa olla tuon sähköpiirin johtimissa.
                Sähkölaadun vaihteluita kuulemma yleensä on haja-asutusalueilla joissa on pitkät etäisyydet muuntajiin. (tai näin muistelen oppitunnilla kuuleeni)
                  Makkarin, eteisen ja lastenhuoneen kattovalot on kestosuosikkeja. Sit lastenhuoneen pöytälamppu ja seinällä oleva pieni yövalo ovat aika usein pimeänä. Nyt kun asiaa muuten mietin niin halogeenivalot ovat kestäneet aika hyvin ja hehkupolttimot poksuvat turhan nopeasti.
                    Muistakaa sitten niitä lamppuja ostaessanne, että halvallahan ei saa hyvää...
                      Muistat aivan oikein.
                      Kahtelin tänään kartasta, niin hopsis asuu hyvin lähellä muuntajaa (oisko ollu 400m johtoa muuntajalta käyttöpaikalle), joten siirtomatka ei ole ongelma. Muuntajassakin näytti olevan hyvin paukkuja. Käyttöpaikalla laskennallinen 1-vaiheinen oikosulkuvirta oli jotain vähän yli 1kA.
                        Luulisin, jos jännitteen laadun kanssa on ongelmaa, niin herkempiäkin laitteita löytyy kotoa kuin hehkulamput. Jos verkossa olisi ylijännitteitä tai transientteja, elektroniikkavehkeet niistä ensimmäisenä varmaankin ilmottaisi.
                          Se on niin, et kantse ostaa niitä 240v lamppuja. 220/230v kamaa löytyy yleensä halpana ja lähellä muuntajaa voi jännite olla hyvinkin lähellä 240v.
                            Jos firman UPSin lokia on uskominen, seikkailee jännite täällä maaseudulla pääsääntöisesti 240-250 voltin välillä. Isompaa kompuraa käynnistellessä kyykkää toisinaan alle 200 volttiin, olikohan tuossa nyt 80 ampeerin nallit x3. Mitäs ammattilaiset on tästä mieltä, kannattaako tutkituttaa?
                              Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                              Tutkituttamiseen on taas paha sanoa mitään ilman verkostokarttaa/laskentaa. Tuo 240+ volttia kuullostaa kyllä turhan isolta ja kyllä tässä pari ajatusta ainakin tulee mieleen...
                              Kuinka pitkän ajan jännite pysyy alle 200V? Ja mistä kompurasta on kyse?
                                Yleisen standardin mukaan sähköverkon jännitteen tulee olla välillä 207-244V. Suosituksen mukaan tämän minimi jännitetaso siis liittymispisteessä (mittarilla), mutta on huomioitava myös rakennuksen sisäisen sähköverkon jännitteenalenemat. Sähkönkäyttäjän sähköasennusten osuudeksi on esitetty 1-4% jännitteenalenemaa.
                                Virallisesti sanottuna normi käyttöolosuhteissa, (pois lukien vikatapaukset) viikon aikana 95% jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvoista tulee olla välillä Un ± 10%...
                                  Lähinnä sen ajan mikä moottorilta kestää pyörähtää liikkeelle, tuossa vaiheessa ilmeisesti ottaa reilummin virtaa kun hallin loisteputkivalaisimetkin himmenee. Tuollainen iso/vanha Tamrockin ruuvikompressori (180 E?).
                                  Varsinkin yöaikaan jännitteet on korkealla, päivällä sitten vähän alempana kun kulutusta on enemmän.
                                    Kesämökillä ainakin näkee tuvan valoista milloin parin kilometrin päässä maatalon isäntä käynnistää sirkkelin :)
                                      80A pääpaukut ei sano vielä mitään tuohon vaivaan. Mikäli sulla on kompura eri rakennuksessa niin mikä on syöttökaapelin paksuus sinne, minkäkokoisten sulakkeiden alla on alakeskus jne. Onko kompura tähtikolmiokäynnistimella vai suoraan kytketty?
                                        Mitään en näistä ymmärrä, mutta yritetään: Pääpaukut (kahvasulakkeet?) vaihdettiin isompiin, kun kompura tuli taloon. Aiemmin taisi olla 60A, joita laukesi muutamaan otteeseen.
                                        Syöttökaapelista on tietoa sen verran, että juuri tuota värkkiä varten se sinne on vedetty eli pitäisi olla riittävän paksu. Kompuran kytkennästä ei tietoa, virtaa se ainakin ottaa käynnistyessään rajusti. Moottorin tehostakaan en osaa sanoa, mutta sellainen iso oikosulkumoottori se on.
                                        Viimeksi muokannut alpi; 29.9.2011, 22:36.
                                          Jos on aiemmin ollut 63A paukut mitkä ei kestäneet niin tuo kompura vaatii aivan helvetinmoisen käynnistysvirran! Villi veikkaus on että tähtikolmiokäynnistin uupuu, eli on suoraan kytketty.
                                          Suosittelisin jonkun asiaa ymmärtävän sähkärin paikanpäällä käyntiä ennenkun palaa muutakin kun sulakkeet..
                                            suorakäynnistyksessä moottorin käynnistysvirta on normaalisti 5-10 kertainen moottorin nimellisvirtaan verrattuna, ellei sitä jotenkin rajoiteta. Esimerkiksi ABB:llä on hyvät ohjeet erilaisiin moottorikäyttöihin ja niiden vaatimiin käynnistimiin. Tuossa ohjeessa on termistöä ja esimerkkejä aika selkeästi selostettu.
                                              Eikös tommosset isot motit (2-20kW) pitäs ekana käynnistää tähdellä ja sitte heittää kolmioon?? Näin ainaki koulussa opetettu minulle.
                                              E:olinpa taas hitaalla
                                                Pienen googlailun jälkeen sanoisin että toi motti on tod.näk. +40kW. Kai se on sitten erittäin iso ;)
                                                  Onko tämän näköinen laitos?
                                                    Juurikin tuo.
                                                      Perun veikkauksen tähtikolmion puutteesta. 5 kuution tuotto vaatii jo ISON sähkömoottorin joten ei ihme että 63A paukut suhahti. Tuollainen kompura vaatii jo sähköverkoltakin vähän muuta kun mitä maaseudun ikivanhat ilmalinjat monasti tarjoavat, puhumattakaan omista virityksistä vielä päälle...
                                                        Jeps. Olisi mielenkiintoista nähdä minkälaisen narun perässä siellä ollaan ja kuinka kaukana muuntajasta.
                                                          Muutamilla maatiloilla on suosiolla jätetty tuommoisten tehojen tuottaminen varavoimageneraattorin tehtäväksi. Jos tarve on satunnaista, on edullisempi ostaa generaattori sen sijaan että sähköyhtiö alkais päivittämään muuuntajia ja siirtoverkkoa. Etuina myös pienemmät perusmaksut ja generaattorin hankintaankin saanee jotain avustusta.
                                                            Ei verkon päivittäminen nyt niin mahdottoman kallista ole. Ison varavoimakoneen hinnalla saneeraa aika paljon ilmalinjaa ja sen lisäksi saneerauksesta hyöty tulee muillekin kuin varavoiman omistajalle.
