LG F1468QD(P) pyykkikone rikkikö?
  • LG F1468QD(P) pyykkikone rikkikö?
    Kertokaapas viisaammat mikä mättää uudessa LG pyykkikoneessa, kun ei ota aina vettä? Onko yleistä että uudessa koneessa on magneettiventtiili heti rikki?
    Ongelma ilmenee siis näin että kun pistää normaalisti ohjelman päälle, niin rumpu lähtee pyörimään edestakasin ihan normaalisti mutta vettä se ei ala ottamaan.
    Aikasa ku sitä ropeltaa päälle/pois ja kääntelee vääntelee konetta pitkin taloa niin sitten se alkaa toimimaankin ja menee ihan nätisti loppuun asti koko ohjelma ilman ongelmia..
    En ole vielä varmistanut asiaa, mutta tuntuu että pikaohjelmalla lähtis herkemmin ottamaan vettä.
    Letku on tarkistettu ja vaihdettu, samoin sihti molemmista päistä letkua..
    On se prkl, olis pitäny jättää vanha kone tuohon vielä vaikka pitiki vähä mekkalaa ja oliki hiukan rumpu halki =)
    Yhden tutun LG meni vaihtoon jostain syystä kun suuluukun musta kumitiiviste piti väripesussa huonommin värinsä kuin perintölakanat....
      Tuossa kyllä tiiviste pitäny värinsä, vaikkakaan se ei musta ole :)
      Unohtu tuosta vielä mainita että kun se sitten rupeaa sitä vettä ottamaan niin se ensiksi ottaa sitä kolme-neljä kertaa sillei silmänräpäyksen verran.. Sitten se alkaa jyllittää ihan normaaliin tahtiin.
        Kannattaa kysäistä kodinkonekorjaajalta olisko kyseessä tyyppivika tai muu tiedossa oleva juttu. Oma LG:n pesukone alkoi temppuamaan n. 6 vuotiaana ja sieltä oli mennyt mykäksi 15 euron osa, joku pyörimisnopeusanturi. Kodinkonekorjaaja olis myyny mielellään pelkän osan ja sanoi että se on helppo vaihtaa. Käytin kuitenkin korjaajalla ja 50 teki kaikkinensa korjaus. Et ei ne aina ole kalliitakaan vikoja.
          Toi on ihan perusominaisuus LG:lle että ottaa ekana lyhyinä sykleinä vettä sitten vähän pidemmän aikaa. Tyyppiviaksi uskallan myös väittää että etuvastapainojen kiinnityspultit löystyy.. Lisätään vielä että uudet kodinkoneet on "nopeita" eli saattavat olla käynnistyksen jälkeen useamman minuutinkin hiljaa. Antureita mittailevat ja kun elektroniikka on tyytyväinen niin ohjelma voi alkaa.
            kummastuttaa vaan kun se aluks pyörittelee rumpua niin pirun pitkään, annanko sen sitten rullata eestakasi niin kauan kun se alkaa ottamaan sitä vettä? ei pelkoa mistään särkymisestä?
            Pitää huomenna töiden jälkeen testailla kauan siinä tarkalleen menee ennen ku alkaa vesi virtaamaan...
              Jotkut mallit mittailee pyykinpainoa noilla pyörityksillä, en ole nyt ihan 100% varma oliko LG:n tuossa mallissa sellainen ominaisuus. Onkos siinä se DirectDrive-suoravetomoottori? Jos nyt oikein huono tuuri käy että se enempi rikki menee niin aloitusviestistä oletan että takuu (2v.) on voimassa.. Kannattaa tosiaan testailla, meillä ainakin huollossa on sellainen käytäntö, jossei koneessa ole mitään vikaa, laskun maksaja on työntilaaja eli asiakas vaikka takuu olisikin voimassa. Painotan vielä että käyttöohjeet viimeistään tässä vaiheessa handuun, sieltä yleensä selviää=)
              E: Ja itsehän sinne ei kannata mennä mittailemaan, tai ainakaan takuukorjaajalle kertoa, mutta jos haluat tsekata venttiilin niin n. 3kOhm pitäs näyttää yleismittarilla mitattuna.
                Kompataan täältäkin sen verran, että tosiaan jos löytyy DirectDrive niin löytyy myös tuo pyykin painon mittaus kuivana, eli pyörittelee rumpua kastelematta pyykkiä alkuun.
