Hehkulampun hyötysude
    Minulla on ollut vajaan vuoden DealExtremen 4x1 wattisia GU10 kannnalla varustettu ledejä käytössä, 50 wattiset halogeenit niillä korvasin.
    Ei ole palanut talo. Valoteho on hyvä mielestäni, ei aivan 50 watin halogeenien tehoinen muttei kovin kaukanakaan.
    Valokeila on hiukan kapeampi, muttei kuitenkaan häiritsevä noin yleisvalona katossa.
    Se mikä hiukan häiritsee on värisävy, nuo taittavat hiukan vihreään, joten ei ehkä paras vaihtoehto siihen kampauspeilin eteen.
    En muista mikä malli tarkalleen on kyseessä, vaihtoehtojahan ko. yritys tarjoaa lukemattomasti ja ne vaihtuvatkin melko nopeaan. Tilailin muutama päivä sitten 5 wattisia sekä E27 kannalla olevia taas muutaman, olen korvannut halogeeneja sitä mukaa kun ne pimenevät.
      .....tilasin kolmen 50w halogenin tilalle testiin kolme seuraavanlaista "GU10 5x1W 5-LED 400-450LM Warm White Light Bulb (85~265V)" saas nähdä kuinka valaisee ja aika näyttää miten kestää... kymmenesosaan pitäisi pudota tuon valaisimen kulutus noilla ledilampuilla eikä oo hinnallakaan pilattu.
      Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
      Pistähän Antti jossain välissä kommenttia, kuinka nuo DealExtrement ledit toimivat käytössä. Varsinkin valoteho ja värilämpö kiinnostavat.
      No nyt ne ledit sitte tuli, kolmisen viikkoa olivat matkalla :) Kooltaan noi on vähän kolhoja ja snadisti osuukin mun valaisimessa oleviin laseihin, en jaksanu noita ruveta modaamaan.. toivottavasti ei kuumene liikaa (pitää tarkkailla tilannetta). Värisävyltään ovat omaan makuun ihan jees, kuvissa on verrokkina 50W halogeeni.. valokuvissa värisävy on hiukan punaisempi/lämpöisempi kuin livenä, ainakin siis tällä omalla IPS-panelisella Dellin näytöllä ;) TN-panelisessa kakkos-samsungissa värisävy onkin sitten aika lähellä totuutta. Valaisevat myös tarpeeksi eli käytännössä vastaa tuollaista halogeenia. Omasta puolestani siis voinen suositella kyseistä tuotetta.
      Ja jottei tää menis ihan fiilistelyks niin heitetään jotain faktaakin kehiin:
      • Halogeeni (1 kpl, GU10 50W): 0,192A x 232V = 44,5W
      • Ledi (1kpl): ~0,021A x 232V = 4,9W
      • Ledi (3kpl): 0,0677A x 232V = 15,7W
      Eli ledille ilmoitettu 5W pitää kutiinsa. Siitä voi sitten laskeskella ledilampun takaisinmaksuajan nykyisillä sähkönhinnoilla :) Ja maailma pelastuu etc.
        Noissa laskuissa ei minusta ole päätä eikä häntää :)
          Niille (harvoille?) tämän ketjun lukijoille tiedoksi, jotka eivät siis lämmitä asuntoaan hehkulampuilla, että kimppatilausosiossa on auki LED-polttimotilaus suoraan Kiinasta.
            Jotta jotenkin liittyy aiheeseenkin vielä niin tilasin kolmen 50w halogenin tilalle testiin kolme seuraavanlaista "GU10 5x1W 5-LED 400-450LM Warm White Light Bulb (85~265V)" saas nähdä kuinka valaisee ja aika näyttää miten kestää... kymmenesosaan pitäisi pudota tuon valaisimen kulutus noilla ledilampuilla eikä oo hinnallakaan pilattu.
            Vieläkö nämä lamput toimivat?
            Pitänee itsekin tilata noita lamppuja kotiin. Joutuu vaan monta eri tilausta tekemään, ettei joudu tulleja maksamaan.
              Itsekin tämän ketjun johdosta sitten viikko sitten tilailin kiinasta erinäisiä kantoja, gu10, gu5.3, e27 ja e47 muistaakseni, sekä erilaisia sävyjä(osa 3000+K ja osa 6000+K) . Nykyiset energiansäästälamput on parissa plafondissa, joihin ei fyysisesti isommat ainakaan käy ja menee hermo syksyä kohti tuohon hämäryyteen. Hintaahan noille tuli, kun innostui, mutta halpoja noihin marketti ledeihin nähden toki. Saas nähä kun saapuuvat ja millanen laatu on.. Muistaakseni ilmainen toimitus kiinasta kesti hieman, olikohan 2-4 viikkoa :)
                Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                Toimii eikä oo kämppä palanu. Ihan hyviä siis kun on toistaiseksi toimineet :) Ajattelin tilailla lisää noita jossain vaiheessa, vähän toi lampun runko on pitkä joten lyhyempi ei ois pahitteeks. Rungon pituutta kasvattava jäähdytyssiili lämpenee käytössä mutta siihen kärsii kuitenkin kädellä koskea, ei tule palaneen lihan tuoksu niinkun halogeeniin koskiessa. Noi myös heijastaa tuolta jäähdytyssiilin välistä jännän kuvion taaksepäin mikä ei näy noissa mun kuvissa kun on valot suunnattu kattoa kohden.
                Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi Näytä viesti
                Tilasitko DealExtremestä vai jostai muualta?
                Viimeksi muokannut andre_; 25.10.2011, 09:19.
                  Pystyykö noita himmentämään tavan himmentimellä, eli toimiiko himmennys? Meillä on talossa noin ziljoona halogeenia, myös niitä GU10-kantaisia, jotka on himmentimen takana.
                  Noissa 12V ledeissä himmennys pitää koplata toisiopiiriin tai sitten erilainen muuntaja. Tuota 12V asiaa olen hippasen tutkinut, mutta tämä 230V:n ledmaailma on hieman hämärän peitossa...
                    Nyt lähti tilaukseen 3W E14 ja 4W E27 lamppuja. Kahtotaan mitä sieltä tulee.
                      Philipsin master led sarjasta löytyy myös normaali himmentimellä toimivia ledejä: http://www.lighting.philips.co.uk/pw...terLED2011.pdf
                      Englannista/Saksasta noita Philipsejä saa kotimaata edullisemmin. Mulla on ollut pari vuotta testissä katossa 8 kpl GU10 kantaisia ledejä ja toistaiseksi kaikki kiinaversiot (puolenkymmentä erilaista) + winledin pari kappaletta on kypsyneet elämäänsä. Winledille plussat toimivasta takuuvaihdosta, uusia en edes viitsinyt ruuvata enään takaisin kattoon. Philipsit on toimivat edelleen. Hintaa noilla on kuitenkin moninkertaisesti Ebay/Dealextreme versioihin...
                      • #71
                        Itsellä on nyt käytössä ainakin seuraavia led-lamppuja:
                        Kylpyhuone: 4x4W GU25 spotti
                        Keittiö: 2x9W E27 SMD
                        Olohuone: 3x2,5W E14 SMD, 2x3W SMD
                        Makuuhuone: 1x3W E14 SMD, 1x1.6W E27 (Osram)
                        Kaikki muut ovat kiinalamppuja paitsi tuo 1 Osram. Noista näkee helposti, että ns. merkkilamppu on 10x laadukkaampi, toki myös paljon kalliimpi ja kirkkaampi nimellistehoonsa nähden. Kiinalamputkin ovat tähän mennessä toimineet hyvin pl. 2kpl. palanutta E14-kantaista 2,5W kynttilälamppua.
                        Kylpyhuoneessa värisävy on 4300K, muualla 3400K.
                          Sehän ledimaailmassa nyt vähän on, että kiinalaiset ovat hinnoissa ja osin ominaisuuksissakin tunnettuja valmistajia paljon edellä mitä tulee sen hintaisiin lamppuihin että kotiin viitsii ostaa - varjopuolena se, että tuotteita tuskin testataan nimeksikään ja laatu on mitä on. Osa hyviä, osaa ei olisi ikinä pitänyt valmistaa. Kuluttajat hoitavat sen testauksen mitä valmistaja ei ehtinyt tai sen ei kannattanut tehdä :).
                          Isoilla valmistajilla taas volyymi ja raha tulee perinteisemmistä tuotteista, eikä ole sinänsä kiirettä saada ledejä markkinoille kunhan pysyy kilpailun perässä. Vielä kun tuotteet pitää testata huolellisesti, kestää markkinoille tulossa kauan ja hinnat ovat korkeammalla. Mietitäänpä vaikka noita Master Ledejä: 3v takuu / 45000h lifetime: Jos ledi hajoaa alle kolmen vuoden, ei lifetime ole voinut tulla täyteen, joten takuusta on saatava uusi tilalle. Ja varsinkin esim. myymälässä tuollainen voi olla 24/7 päällä joten tulee oikeasti se 26000h kolmessa vuodessa. Paha luvata tuollaista takuuta ilman luottoa siihen että kestää vähintään tuon 26000h, vaikkei 45000h voikaan takuuaikana saada täyteen. Tuota taas on hankala testata muuten kuin pitämällä isoa määrää lamppuja 24/7 erilaisissa olosuhteissa ja valaisimissa kolmen vuoden ajan.
                          • #73
                            Mulla on 4-5 vuotta ollut ledilamput eikä ole kuin 1kpl hajonnut vasta.
                            Muutama vuosi meni harjoiutellessa että löytyy sopivan tehokkaita joilla tekee jotain. No nuo onkin monelle jopa jo liiankin tehokkaat. Mutta näkee ainakin.
                            Alussa tuli hommattua noita muutaman Watin lamppuja ja niillä ei oikeastaan tee mitään. Lumen määrä pitää olla kuitenkin yli 200 noissa GU10 lampuissa ja E14/27 kannoissa yli 400Lumenia niin alkaa näkyyn jo.
                            • #74
                              Isoja ongelmia led-lampuissa: Joka toinen hylätään turvatarkastuksissa
                              http://www.tekniikkatalous.fi/talous...tm=tt-14122011
                                Tää nyt ei suoranaisesti liity ledispotteihin, mutta alla olevassa linkissä olevat ledivalot ovat toimineet tosi hyvin. Ajattelin samansuuntaista asennusta sovitella kodinhoitohuoneen kattoon, kun noiden värikin on aika sopiva värilämpötilaltaan. Yhtään lediä ei ole palanut vaikka valot ovat olleet päällä jokapäivä asennuksen jälkeen. Nuo tuli asennetua työhuoneeseen joulukuussa 2009. Nuo valot valaisevat työhuoneen oikein miellyttävällä tavalla, kun valo heijastuu epäsuorasti valkoisen seinän kautta.
                                http://jakoavain.wordpress.com/2009/...een-laittelua/
