Millasella rahalla ja mistä mahtais saada semmosen kaappari/sirkkeli tyyppisen sahan jolla vois sahailla kaikennäköisiä profiileita ja putkia. Tai ei se semmonen oo pakko olla, mutta joku saha. Pakoputki ja imusarjajutut olis niin kovin paljon mukavampia tehdä, kun olis joku muu kuin rälläkkä tuohon katkaisuhommaan. Hitsaan oikeastaan vain tigillä ja siksi ruorat leikkauspinnat hepottaisivat kovasti askartelua. Kyllähän rälläkälläkin aika suoraan saa leikattua, mutta sahattu pinta olis jämpti ja sitä kautta täyteainetta ei tarttis käyttää ollenkaan.
Rautasaha
Täytyykin tutkia tuota vannesahajuttua.
Mitenköhän nuo kaksi ekaa mahtaisi toimia?
http://www.rautajatti.fi/product_catalog.php?c=8
vannesaha.
Noissa halvoissa vannesahoissa on se ongelma että suurella leikkausnopeudella tuppaa vetämään vinoon. Terän tuenta tässä suhteessa heikko.
Mutta jos harrastekäyttöön tuollaista ajattelee niin toimii vallan mainiosti, kunhan pitää tuon leikkausnopeuden maltillisena. (hitaampi kuin rälläkkä mutta varmasti parempi)
Mullakin on tuollainen edullinen vannesaha. Omani ostin koneita.comista. Samaa kamaa ne taitaa erivärisellä maalauksella vaan. Kysy jos tarttet lisätietoa.
-Antti-
Emännän pikkuveli osti ryobin jiirisirkkelin, tien jus viikkolla veneelle ranturin niin olipa oiva laite katkoa 5mm paksua kulmarautaa..
Kyseessä tällänen värkki
Hinta oli jotain 250e paikkeilla.
http://fi.ryobitools.eu/Catalogue/Sa...et/ECO2335.htm
No helvatti, tuossa olis kyllä hnta kohdallaan. Täytyy varmaan hommata tommonen omaa mopoprojektia varten. Täytyy vähän leikellä runkoputkea ja tehdä pakosarjat jne. Ei mitään ihmeellistä, mutta niissä hommissa suorat leikkaukset säästää vaivaa vähän hemmetisti. Varsinkin tigillä touhutessa. Toisaalta vannesahasta ei tuu kipinöitä. Silleen ainakin aika mukava käytellä pihakatosessa/vajassa.Viimeksi muokannut JM; 7.7.2011, 17:57.
Et koskaan, jos jäähdytys ja työtavat kunnossa. Enolla on tollanen kylmäpyörösaha ollu 20 vuotta satunnaisessa käytössä jut mopo/auto askartelu hommissa ja edelleenkin samalla terällä sahailee. Ei ne terätkään kalliita ole jos joutuu vaihtaan tai sitten terottaa sen vanhan.
Missään nimessä ei kannata ostaa pientä vannesahaa, on todella herkkä terältään ja niitä saa vaihdella sitten koko-ajan, pikkasen isommat sahat alkaakin sitten oleen jo hyviä pelejä jo tukevuutensakin ansiosta.
Kylmä pyörösahaksi suosittelisin jotain vanhaa valurunkoista, ovat todella lujaa tekoa ja tukevia ja maksavat jostain 250€ ylöspäin.
Tänään sitten porsi tuo mun vannesaha, Meni tuosta kulmavaihteesta ratas sileäksi. Saas nähän miten käy, pystyykö koneita.com toimittamaan moisen. Tarkemmin nettiä selattuani näyttää olevan noiden yksi varma paikka josta poikii.
Mun sahan tyyppi on siis tuo nova 45 ja sahattu hemmetin vähän. Sanoivat että ei tuolla orkkisterällä pääse kuin alkuun, mutta ainakin mulla kone hajosi ennenkuin tuo eka terä tylstyi.Viimeksi muokannut 8866; 10.10.2011, 20:30. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
Ratas..
No tulihan se rataskin sitten tuolta (ur)anus-tuonnista..
Sinänsä ihan ok, osan toimitus parissa päivässä laskulla himaan.
Mutta orkkisratas on jotain terästä niin tämä on ilmeisesti pronssia, no sehän on vaan sinänsä hyvä.
Mutta miten onnistutaan poraamaan rattaan läpi menevä lukitustapin reikä niin paljon vinoon että kun sen akselin päähän laittaa ei toisen reiän ollessa kohallaan toisesta reiästä näy reiän alkuakaan ?
Ratashan oli muuten oikein passeli paitsi että muutaman millin halkaisijaltaan edellistä isompi, hammastuksen välit ei tasaiset joten eihän se tuolla pyörimään mahdu.. Osa pois ja sitten sorvissa päältä pari milliä pois. hammastusta hiottiin ihan rälläkällä millin laikalla.
Eihän moottori vieläkään jaksanut edes pelkkää kulmavaihetta pyörittää. joten laitoin moottorin rinnalle tollasen hiltin porakoneen niin jaksoi yhdessä moottorin kanssa nipin napin pyörittää mokomaa.
Täytin kulmavaihteen hiomatahnalla ja pyörittelin aikani ja lopulta herkistyi sen verran että jaksoi pyöriä sahan omalla moottorilla. Annoin vielä pyöriä pari tuntia, jonka jälkeen huuhtelin tahnat pois ja laitoin öljyä tilalle..
Nyt toimii niin ettei oikein jaksa lähteä pyörimään eli pitää auttaa kädellä hiukan liikkeelle ja sen jälkeen voi sahata.. Tuska..
Ja itse sensuuria on sen verra että jätin ne kaikki voimasanat pois joita tän kanssa pääsi, mutta mikäli joku tarvitsee ne tähän niin voi poimia koko internetistä kaikki voimasanat niin moneen kertaan kun ne täällä ilmentyy ja laittaa sopiviin väleihin.. Tekstistä olisi vaan tullut noiden kanssa aika paljon pidempi...
-Antti-
