Näköjään valehtelin tuossa yllä. Oma kone siis ole 453 vaan 456, eli Tämä: BHP456RFE ja 3Ah akulla, tosin ajattelin ihan koon kannalta hankkia vielä yhden 1,3Ah akun tuon kaveriksi. Olisi ahtaissa paikoissa hieman näppärämpi käsitellä.
Hyvä, mutta järkihintainen akkuporakone?
Kyllä ne käy jos samasta akkutyypistä kysymys, se on vaan kapasiteetti joka eroaa.
Mun vanhemmassa koneessa oli alunperin (tosin 12V) 1,5Ah akut mutta peltikattourakan loppuvaiheessa molemmat hyytyi lopullisesti (vanhuuttaan...). Ostin sitten uuden vahvemman koneen jossa 2,6Ah akut mukana ja käytän nyt niitä molemmissa koneissa.
Mielestäni olen jossain nähnyt myytävänä BDF453 jonka mukana 3,0Ah akut, en ole ihan varma.
Onhan noita tarjolla http://www.toolstop.co.uk/makita-bdf...atteries-p6041
Monesti vaan myyvät pienemmillä akuilla niin saavat painettua paketin hinnan alas ja täten houkuttelevammaksi. Vähentäähän se painoakin.
Noissa Makitan akuissa on sellainen politiikka että jos 1,3Ah sopii, niin silloin sopii myös 3Ah, mutta ei välttämättä toisinpäin. Eli esim. heidän akkurälläkkäänsä sopii ainoastaan 3Ah akku mutta ei 1,3Ah kun taasen porakoneisiin käy molemmat.
1,3Ah akkuja jos on 2kpl, niin niillä pärjää aika pitkälle, kun akun täyteen lataaminen kestää sen parisenkymmentä minuuttia.
Tuli tänään käytyä paikallisessa rautakaupassa ja siellä oli tarjous tuollaisesta paketista,hinta taisi olla 189€..
Onko jollain kokemusta,että tekeekö noilla mitään?
Pitäis itselle jonkinlainen kone hommata,kun välillä olisi tarvetta ja tuossa mukana tulisi kuitenkin extrana tuo iskevä ruuviväännin ja mielestäni hinta ei ole paha vai olenko ihan väärässä?
http://www.makita.fi/tool/15227/DK1465S.html
Lisäys vielä etten ihan 100% varma oo tuosta paketin mallista,että oliko se juuri tuo mikä oli myynnissä..
Itse laittaisin vielä hieman lisää mynttiä peliin ja hommaisin 18v koneen ja (mieluusti 3.0ah) akut. Noihin saa sitten jatkossa paljon enemmän "runkoja". Pikkuakuilla saa tuota 18v konetta samaankin hintaan ainakin JKL Tourutornista.
http://www.k-rauta.fi/pages/product....g)&PageSize=10
Hyvähän noita on useampia erikokoisia olla jos vähänkään enempää harrastaa. Mulla on 14,4V DeWalt ja 10,8V Makita. Houkuttais hankkia vielä 18V joku sopiva setti, ainakin iskevä porakone ja sille olis oiva pari sirkkeli. Tollasta kombinaatiota ei vaan taida olla tarjolla. Naapuri osti Onnisen päiviltä 18V Milwaukeen iskevän. Varsin jämäkän oloinen kapine.
Kyllä se makitan iskeväkone on ainut oikea, missä tulee mukana se isompi normaali akkukone. Iskevällä saat irti ruostuneimmatkin pultit ja menee pitkät ruuvit puuhun vaivattomasti. Hintaa on joku 400-550e. Välillä noita myydään esim tuurissa alennuksella 300 euroon about.
EDIT: Ja siis älä osta tai edes harkitse ostavas alle 200e settiä. Akut menee kokoajan tyhjäks ja muutenkin joko liian painavia tai sit muuten vaan paskaa laatua.Viimeksi muokannut HallaMaster; 12.11.2013, 20:18.
Itse ostin juuri K-raudan alesta 199 hintaan Makitan setin, jossa 18V normi kone sekä ruuviväännin. Siinä oli kyllä hinta-laatu enemmän kun kohillaan.
Edellinen oli myös Makita, mutta 12V kone ja tuo kesti (tai akut kesti) sen 8-vuotta normi kotikäytössä ja mitä nyt silloin tällöin remppaili jotain ja tuo maksoi silloin 99 ja mukana tuli vielä lamppu. Ei varmaan enää tänä päivänä saa tuohon hintaan tuollaista laatua.
Ittellä ollut n. 5 vuotta tuon setin isompi kone + 2x 3 Ah akkuja. Aikoinaan se setti maksoi 250 €. Tuo on ihan hyvä edullisemman pään akkukone, rungon pituus vähän häiritsee jos lyhyempää pääsee kokeilemaan ja työvalon puute, muuten on toiminut moitteetta. Edulliseksi koneeksi tuossa on hyvä poraistukka.
Suosittelen hankkimaan tämän led valon tuohon settiin lisäksi http://www.makita.fi/tool/17994/DEABML802.html
Vaikka ilmoitettu lumeniluku 225 kuulostaa pieneltä, on lamppu ollut mukavan tehokas. Kulkee nykyisin useammassa hommassa mukana kuin tuo akkukone. Hintaa oli lampulla jotain 60€
Järkevä hinta on suhteellinen käsite... minä ostin Festoolin T18+3 Setin, jossa tuli mukana kaksi akkua, kulma- ja epäkeskoliitin, 13mm poraistukka sekä se Centrotec istukka. Sain jostain messuilta järkevään hintaan, jopa alle brittien verkkokauppahintojen. Tuote on kaikinpuolin loistava. Ainoa miinus tulee siitä ledin sijoittamisesta liipasimen yläpuolelle, siellä akun päällä on selkeästi paras paikka (kone itse ei varjosta valaistavaa kohdetta). Koneessa lukee kauniisti Made in Germany (vähän niinku Audissakin ;) ). Vilkuilin muitakin merkkejä, mutta jo käteen ottaessa tippui moni ennen isokin valmistaja pois. Kiina paistaa läpi esim. Panasonicin koneista, tuotanto siirretty sinne, laatutuntuma sen mukainen, mutta kuluttajahinnat on kyllä edelleen samoja.
Festool maksaa vähän enemmän, mutta siinä on mm. todella pitkä takuu, jossa kone korjataan kerran jopa käyttövirheen jäljiltä. Varaosat ja huolto luvataan 10 vuodeksi eteenpäin. Suosittelen kurkkaamaan myös näitä.
Normi hinta joo 299 ja nyt oli 199, joten oli aivan pakko-ostos, kun muutenkin etsi uutta konetta. Tuo Makitan led lamppu alkoi kyllä nyt houkutteleen, niin voi vanha halogeenin heivata mäkeen :)
Festool on varmasti hyvä, mutta hinta näytti olevan kolminkertainen verrattuna tuohon Makitan settiin ja tuossa "ei ole kuin yksi kone". Jos ammatikseen käyttää, niin ehkä toinen juttu, mutta kotikäyttöön aika hintava mielestäni.Viimeksi muokannut Maxpres; 13.11.2013, 11:42.
Alkuperäinen kirjoittaja AnLe Näytä viestiTarkkana sitte akkujen koon kanssa, monasti noi halvemmat setit on 1.3ah akuilla, mitkä on ok nekin, mutta nyt tota iv remppaa tehneenä on tuolla vintillä touhutessa monta kertaa iloinen että tartte ladata niin usein.
Mulla on ollu puuhailukäytössä clash ohlsonin 18V Li-ion Cotechit. Ihan jees, proppukoneella saa kaapit elementtiin ja normi akkupora tekee hyvällä terällä ihan nätisti teräkseen reikää, ja kaiken muunkin mitä nyt puuhailussa tarvii.
Ei ole iskevä sinisen boschin proppukoneen veroinen mutta ajaa asiansa jossei isosti rakenna.
Työmaalta olen lainaillut sit jos tarvii järeämpi koneita ku noi Cotechit. Niitä sai Clasulta joskus tarjouksessa niin ostin.
Iskevä ruuvinväännin olis siitä parempi kuin porakone että se säästäis kärkiä ja menis nätimmin kun tarvii vääntöä. Mutta eihän siitä poraksi ole. Toisaalta porakoneella ei betoniruuvia kannata edes yrittää.
NiMH akuissa ärsytti kun tyhjentyvät itsekseen, noissa litiumeissa on aina virtaa kun haluaa yhden reiän johonkin tehdä, se oli syy miksi päivitin joskus kalustoa.
Mutta sanoisin että kuitenkin tarvii kolme konetta jos jotain oikeasti haluaa tehdä:
-porakone-ruuvari puun ja metallin rei`itykseen ja kevyeen puuhailuun
-iskevä ruuvinväännin rankkaan ruuvaukseen
-poravasara aka proppukone betonin reikimiseen (tai no onhan niitä johdon perässä kulkeviakin olemassa :) ) Toi GBH bosch on ihan mahtipeli mutta taitaa maksaa jotain 400€
ja rosvosaha on ihan pirun kätevä akkukäyttöisenä, sirkkelistä en ole ihan niin vakuttunut kun ei se levysirkkelin tai upotussahan veroinen ole kuitenkaan. eikä moottorisahan jos muottihommia tekee...
Toki korvaa heikosti noi kaikki eli ehkä sillä jotain tekis kuitenkin :D
Ja 199€ tosta Makitan porakone+iskevä väännin on kyllä enemmän kun kohdallaan, vaikka ei se BTD146 koneen veroinen lienekään.
edit_ 145Nm oli vääntö valmistajan sivuilla, tiedä sitten miten eroaa tuosta kalliimmasta tai Boschin GDR:stä
edit_2 Ryobilla on muuten ainakin paperilla järeä iskevä ja poravasara aika edullisestikin. akkuporan kanssa jotain 380€ koko satsi ihan netissä olevillakin hinnoilla. Vois olla ihan hyväkin jopa oikeaan rakentamiseen.
Toki ammattikäytössä hyvyys tulee pitkälti siitä että sietävät kovaa käyttö vuosia, huollossa kannattaa käyttää välillä=kesäloman aikana. Etenkin alakattomiehiä kun katsoo niin aina ylöspäin poraaminen (pl reunalistat) ja kaikki pöly suoraan koneen päälle
Mulla on DeWaltin XRP:ssä isku, mutta se on kyllä tosi pienimuotoisiin hommiin hyvä. Tiileen sillä saa pientä reikää proppua varten, mutta luulen, että jo kivi betonin seassa tekee hommasta mahdotonta. Kun isku ei oo pneumaattinen, niin ei sillä ihmeitä tehdä. Tuo aiemmin mainostettu pikkuhilti on niin mainio kone, etten muilla viitsi edes kokeilla.
Vieläkin kaikki ryobit käytössä ja on ollut myös raksoilla käytössä. Löytyy akkukone, iskeväväännin, rosvosaha, siimaleikkuri ja sirkkeli.
Hiltit on oikeestaan 30-50% kalliimpia ku mitkään muut. Mutta onhan ne pääosin ihan pirun hyviä.
(OT) Pieni tarina: Haastettiin Hiltin myyntimies kerran porauskisaan kun se tuli esittelemään työmaalle 24V poravasaraa, meillä oli useampi noita Boschin 18V GBH koneita. Ulkoistettiin kyllä likainen työ mittamiehelle mutta homman nimi oli siis 10mm reikiä 120mm laattaan maks nopeudella. Aika tasainen kisa oli, Boschissa oli isompi akku mutta vähemmän voltteja. Joku 40 reikää teki molemmilla ja nopeuteen vaikutti eniten se että sattuiko rautaa matkalla kuinka usein (OT)
Nyt kun sinisestä AEG:stä toinenkin akku sanoi sopimuksen irti lähdin katselemaan vaihtoehtoja. Kyseessä on kuitenkin 6v vanha 14.4v kone ja kehitys on auttamattomasti mennyt eteenpäin.
Kahden tarvikeakun hinnalla saa jo parempia uusia koneita.
Mitä tosta vanhasta koneesta on oppinut, niin uudessa pitää olla 13mm istukka ja reippaasti kierroksia. noin 300e koneissa alkaa olemaan 2000rpm, joka porauksessa varmasti auttaa vs nykyisen max 1350rpm.
Dewaltin DCD790 houkuttelee ja Tampereen Bauhaussissa oli se tarjouksessa taannoin 259e hintaan pienemmillä akuilla. Kyseessä on hiiliharjaton 18v iskevä kone.
Makitalla olisi myös tarjolla about 300e hintaan vastaava laite, mutta 1.3ah akuilla.
Tässä on kovasti pähkäillyt, että mihin ne rahat kannattaa laittaa ja kannattaako lähteä säästämään muutamaa kymppiä ja ostaa laite Saksasta?
Ja onko merkkien välillä eroa siinä millaisia muita runkoja on tarjolla. Rungot nimittäin maksaa aika paljon Makitalla, Dewalttia ei ole tällä kylällä juuri tarjolla, kuin tilaamalla.Viimeksi muokannut Puuhapete; 15.2.2014, 13:21.
Itselle ostin Milwaukee M12 CDD-402C:n. Vääntävä 13mm:n istukalla, fyysisesti pienikokoinen hiiliharjaton kone, jossa 2x4.0Ah:n akku. Ei tarvitse turhaa latailla ja lataus pysynyt kylmässäkin, kun ei ole konetta käyttänyt. Samaa konetta saa myös iskulla, mutta iskukoneet on kyllä ihan erikseen.
Kahteen samanlaiseen vanhaan Panasonic:iin akut oisi maksaneet mansikoita, joten "edukkaammaksi" tuli ostaa uusi.
