Kerrohan sitten pysyykö kiikari säädöissä Hatsanissa, niin tietää ohjeistaa kaveria, että ostaakko vaiko ei. Tosi jäykkä on kaverin Hatsanissakin tuo viritys.
Mikä olisi hyvä ilmakivääri?
Tai onko joku romu vai ei ja hintansa arvoinen :)Tällä foorumilla on aika turha jeesustella lelujen hinnasta ;)
Melkoisen vakuuttavia kyllä nuo vehkeet, joissa luodin paino ja halkaisija on peruskauraa isompi. Ei sinällään ihme, että jotkut haluaa nuo tulevaisuudessa nykyistä tarkempaan kontrolliin...
Minun varastosta löytyy vanha "Ukko" Haenel Senior 303, 4.5 kaliiperinen. Ei ole mikään nykyaikainen, mutta on aikoinaan ollut hyvä ja tarkka. Nyt vaan vaatisi kunnollisen huollon, eli takatähtäimen korjaus, jousen vaihtoa, puhdistusta jne.. Kun on seissyt toimettomana yli 15-vuotta ampumattomana, vaikkakin tukin olen käsitellyt aikoinaan :(
Mistähän mahtaisi enään saada varaosia?
E:Itselleni vastaten,löytyikin jotain..
Laatupeli, kyllä tuohon vielä pitäisi saada osia.Ei ole mikään nykyaikainen, mutta on aikoinaan ollut hyvä ja tarkka.
Tuo on todellakin tarkka ja vieläkin pesee monet markettilaitteet mennen tullen (ollessaan kunnossa). Lisäksi siinä pystyy jopa vähän laukaisuakin säätämään, mutta vastus on ongelma jos "erittäin ylijäykkä jousi". Itsellä tapasi mennä noita männän tiivisteitä kun tuli nuornamiehenä viriteltyä jousia. Sorvailtiin myös erilaisia tiivisteitä kun yritettiin saada aikaan maksimaalista nopeutta :)Viimeksi muokannut jta; 2.7.2011, 10:48.
Maanantaina soitan tuonne linkin osoittamaan yritykseen ja kysyn varaosia. Ei tuota halua hukata/myydä pois, sillä onhan se ollut ihan uudesta lähtien kun markkinoille saapui meidän perheessä ja tuon sain äidiltäni muistikuvani perusteella viisi vuotiaana peltopyssyksi. ;) On vain aika tehnyt kosteus tehtävänsä myös ulkokuorelle metalliosienkin kohdalla. Ajattelin pitää perus kunnossa, niin pysyy edelleen tarkkana laitteena ;)
Haa, just tollasella ammuttiin lapsuudenkodin lipputangon nuppi reikäjuustoksi useaan kertaan. Lopulta itäsaksan uljas ilma-asen antautui. Ei vaan jaksanut enää. Olis kai sen voinut purkaa ja vaihtaa tiipparit, muttei ei ollut enää mielenkiintoa alkaa rassaamaan. Varmaan 20-30 laatikkoa paukkuja sillä ammuttiin. Sitten kaveri toi Anschüzin lainaan ja Haenel unohtui jonnekin.
No juu ei oo mitään leikkipyssyjä nää ilmakot :)
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=XlxcFSq5k8c[/ame]
Kaikkista paras 5.5mm luoti on jsb diabolo exact jumbo, kasat on pidemmälläkin matkalla ihan ok. Olen koittanut nyt usean eri valmistajan ja jotkin ovat olleet erittäin huonoja ja huonoja. gamot heitti kymmenestä metristä "vain" 4cm!! kun JSB kasa 28m on 5mm!
Itse tilasin somerolla sijaitsevasta ilma-ase liikkeestä luodit, oli melko halpoja, vajaa 7e 250kpl kun kalleimasta paikasta 13e sama paketti!
Itsekkin kunnostelin viimevuonna tuollaisen Haenelin ammuntakuntoon takaisin. Putsasin ruosteet pois metalliosista ja rassailin mekanisminkin puhtaaksi. Petsasin tukin vielä punaiseksi ja käsittelin lopuksi kiinanpuuöljyllä.
Mökillä tuolla tuli taas räiskittyä ja täytyy kyllä sanoa että erittäin tarkka peli noinkin vanhaksi "louskuksi" ;)
Ittellä kans lähti niin sanotusti mopo lapasesta, tuon lauseen perusteella.Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiNo tulihan sille, mutta parempi yksi kunnollinen kuin monta romua. Tuota tuskin tarvitsee vaihtaa parempaan, vaikka eihän sekään maailman paras ole.
Eikös se niin mene että poikien ja miesten lelut erottaa hinnasta? ;)
alkuperäinen hinta tuplaantui
(ostin käytettynä)
osuin, ehkä en.
Hienoja pyssyjä ihmisillä...
Mitä mieltä kansa on:
- Tehokas pcp ase , samalla myös aika tarkka rekyylittömyyden takia
vai
- Max 7 j iskuenergia???
"Kaikkista paras 5.5mm luoti on jsb diabolo exact jumbo, kasat on pidemmälläkin matkalla ihan ok. Olen koittanut nyt usean eri valmistajan ja jotkin ovat olleet erittäin huonoja ja huonoja. gamot heitti kymmenestä metristä "vain" 4cm!! kun JSB kasa 28m on 5mm!
Itse tilasin somerolla sijaitsevasta ilma-ase liikkeestä luodit, oli melko halpoja, vajaa 7e 250kpl kun kalleimasta paikasta 13e sama paketti!!"
Late, korjaa jos olen väärässä.
Kaikista paras luoti"...
Voisiko olla niin että luoteja on erillaisia, eri pituisia ja painoisia...johonkin aseeseen sopii jotkut hyvin tarkkuutrnsa puolesta ja joihinkin taas ei!
Kokeilun tuomaa havinaa: Air Ranger 80 5,5 cal Tarjotaan (kehutaan) 29,8 gr datestaten ranger pitkää luotia.
Ei toimi kun 4-5 laukauksen ajan (välillä 220-200 bar) sen jälkeen seuraa ballistinen katastrofi...
Köykäsemmät kuin 1,5 grammaset menee yli äänen ja sitä läiskettä ei kuuntele kukaan.
Mutta mutta...tästä litaniasta tulee pitkä mutta ei tule nyt.
Veikkaisin että aseen todellinen lähtönopeus (panoksen) määrää aika paljon panoksen painon / muodon.
Ja varsinkin sen patin perseen helmat.
Myös ulkolämpötila ja missä ammut (tuulisella tai korkeuserot merenpinnasta ym ym...)
Vaihtoehtoja:
Kokeilkaa myös crosman premier 5,5 14,3 gr...ette tule pettymään. Samaa tarjoaa Late Jumbollaan, mutta eri merkki!!!!!!
Lutkut 280-300 m/s 1,03 g aika jees kans!
lutkut 300-340 m/s 1,67 g paras keskiarvo n 40 laukauksella.....
Yllämainitut lähtönopeudet ovat siis todellisia, ei myynti-ilmoituksen nopeuksia.Viimeksi muokannut jta; 21.9.2011, 06:59.
Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viestiIhan hyvältä vaikuttaa. Tehoa on mun tarkoituksiin ehkä liikaakin. Noin kymmenestä metristä saa aikaiseksi kymmenen laukauksen sarjoilla kolmen sentin kasoja, mikä on tietysti hirveen huono, mutta ottaen huomioon mun ampumiskokemuksen, niin ei paha.
Panoksissa on selviä eroja. Kiikaria on joutunut säätämään ampumakertojen välillä, tiedä sitten onko tullut kolhaistua, vaikuttaako lämpötila vai onko muuten vaan siirtynyt. Kaikenkaikkiaan sanoisin että ei hintaansa nähden huono ollenkaan. Tosin ei kyllä ole vertailukohtaakaan.
Millipeltinen tauluntausta puhkes noin 150 laukauksen jälkeen.
e: Täsmennys tuohon kiikarin säätämiseen. Ei siis tarvinnut laukauksien välillä säätää, vaan kun ollut kaapissa pari päivää. Niin ja unohtui mainita, että liipasin on ehkä vähän turjan jäykkä.
Ei oo enää tarvinnut kiikaria säätää, kun kiristi kunnolla. Hämmästyttävän hyvin pysynyt kohdillaan. Menee tasaiseti ihanminnesattuu ;=). 25m pystyy mun taidoilla ampumaan 10 laukauksella n. 6 cm kasan. Niin kyseessä oli siis Stoegerin X20.
Itse hommasin myös viime vuoden lopulla Hatsan 125, 5.5mm. Kyllähän tuossa aseessa tuntuu potkua olevan kivasti, joten oiva mökkiase/tarkkuussase, vaikka se hiukan jo potkaseekin, mutta niinhän se pitää ollakki :p Viritys on tosiaan jäykkä, joten lapsi ei varmasti tuota saa ladattua, niin kuin joku tuossa mainitsikin. Kiikari oli jo ennestään, joten sillä on aika pätevä ammuskella.
Luodeissa tuntuu olevan hiukan eroja. Hommasin kolmea erillaista, kaksi sellasta "perus hyviä" (ei mitään halppiksia) ja yhden "metsästys" mallisen ja tuolla viimisellä ei osu ollenkaan, jos ampuu samoilla säädöillä, kun noilla perus luodeilla.
Mulla on ollu Stoeger X10 kiikarilla reilu vuoden, ihan ok peli hinta/laatusuhteeltaan. Tais olla jotakin 150€ muistaakseni.
Kiikari alkuunsa luisti mutta kyllä se sitten alkoi pysymään kun kiristi tarpeeksi. Vähän pehmeätköt ruuvit ettei oikein kunnolla voi kiristää sitä.
Jostain lueskelin että näissä pienemmissä 4,5mm kaliipereissa alkaa tarkkuus kärsimään jos lähtönopeus alkaa olla yli 300m/s. Joku ylempänä tästä taisikin kirjoitella.
...TU, ei käy.Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viestiTilasin ja sainkin jo GRT-IV liipaisimen. Kerkeis vaan asentaa, että pääsee kokeileen...
Kävin sitten tuskissani hakemassa tämän: http://usa.stoegerairguns.com/produc...x20-airgun.php. Vaikuttaa ihan mukavalta pyssyltä ja tuossa uusimassa versiossa kiikari sisältää myös parallaksisäädön. Kyllä se vielä muutemasta metristä jaksoi painaa laudasta läpi tasakärkisellä panoksella.
Tänään kotiutui Crosman Phantom. Budjettiluokan peruspyssy, ensituntuma vähän yllätti. Tuo on aika painava, jopa siihen asti että piti oikein hakea tekniikkaa jolla sai tähdättyä ilman valtavaa vaappumista. No minä nyt en ole juuri asetta käsissäni pitänyt sitten alokasajan jälkeen ja siitäkin jo 14 vuotta.
Mukana tullut kiikari vaikutti ihan hyvältä, netissä haukkuvat ettei sillä osu mihinkään, katotaan nyt kun pääsee kohdistamaan kotona iltahommina. Ei täällä töimaalla oikein siedä sisätiloissa ammuskella. Eilen sain lainassa olleen iankaikkisen vanhan ilmakon rautatähtäimet kohdistettua niin että vajaan 20 metrin päästä vielä osui pystyssä olleeseen pullonkorkkiin. Vois osua kauempaakin jos näkisi vielä kohteen. Ei näillä haukansilmillä.
Tiedän ettei saisi ilman pateja ampua, mutta yhden tyhjän latauksen ammuin kun mieli teki. Melkoinen pamaus ja savu kun kaikki varastorasvat paukkuu piipussa. Käyttöohjeen mukaan jopa sataan laukaukseen asti saattaa kestää sisäänajo jona aikana sitten pitäisi pikkuhiljaa hiljentyä. Ääni oli tosiaan sitä tasoa että enemmän ampuessa pitäis hakea peltorit.
http://www.aceros-de-hispania.com/im...er-airguns.jpg
Itse pitäisin tuota tarkempana vakaalla kädellä, kuin taittuvapiipuista.
Erittäin hyvä tuntuma ja vivulla varustettu latausmekanismi, panoksen syöttö kätevästi sivulta. Tähtäysmekanismi tarkasti säädettävissä.
Yllättävän tehokas, lieneekö enää saatavilla, mutta vaihtoehto sille pitkäpiippuiselle.
Ehkä EL Camon sivuilta saattaisi löytyä, ainakin vastaava.
