Siirrettävät ilmastointilaitteet ja ilmankuivaimet, kokemuksia?
    2 letkua tuntuu kyllä olevan ihan ehdoton kerrostalokäyttöön noissa siirrettävissä. Eipä tuo ole modauksena mahdoton edes itselleni, kun ei kiinostanut enää imeä rappukäytävästä kuumempaa ilmaa kämppään.
    Pahvista askartelin siis "sovittimen" koneen "kuumanpuolen" jäähdytyksen ilmanottoon ja sopivalla putkella sitten ulkoa siihen ilmaa. Kämppä viilenee 100-0 paremmin nyt.
      Oletteko mitanneet putken puhallus lämpötilaa, sekä pintalämpötilaa putken jatkamisen jälkeen??
        Matsui MPA12KH . Hyötysuhdeluokka D ja kaksiputkinen malli. Putkitusten liitäntä on muuten sopivaa kokoa, koska Uponoorin sinisen muovisen 125mm ilmanvaihtoputken koko menee juuri tuon Matsuin liitäntämuhviin. Hieman silikoonia ja tiivis liitos. Putken päälle lämpöeristys, niin kuuma menee pihalle. Putken pituuden maksimimitta ei jostain syystä saisi ylittää 150cm.
        Uporööriä
        http://images.google.fi/images?hl=en...-8&sa=N&tab=wi
        Löytyy myös kuristin 160 -> 125, joten isommastakin voi putkituksen koneelta tehdä tehdä, niin ei ole pakovastusta "up-pipessä". Ja saatavissa myös valmiilla eristyksellä.
          Tulipa itellekkin kokeeksi hommattua tuollainen siirrettävä ilmastointilaite, kerta niistä on ollut paljon puhetta. Malli taitaa olla pienin ja halvin mitä Suomesta löytyy, eli tämä: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...mesto-7000-BTU
          Modasin sen melkein heti kaksiputkiseksi, kun asiantuntijat tuntuu sitä kaikki suosittelevan, ja tuntuuhan se itsestäkin järkevältä ettei ulkoa imetä lämmintä ilmaa tilalle. Tuo laite kykenee viilentämään pientä kerrostalomakuuhuonetta noin kaksi astetta ensimmäisen päälläolotunnin aikana (tästä minulla logattuna kolme mittausta, joissa päästiin 26->24 tai 24->22). Kahdessatoista tunnissa päästään noin neljä astetta alle aloituslämpötilan (26->22), eli lämpötilan laskunopeus hidastuu alun jälkeen rajusti. Huoneeseen tulee kuitenkin jostain senverran uutta lämpöä, että jos laitteen sammuttaa, kahdessatoista tunnissa ollaan taas 22->25.
          Yhteenvetona: Tuollainen laite soveltuu juuri ja juuri siihen mihin sen ilmoitetaankin soveltuvan, eli pienen (makuu)huoneen viilentämiseen.
            Noniin, uusi kesä ja uudet (?) ideat.
            Olen hankkimassa siirrettävää ilmastointilaitetta, mutta sellaista jonka voi sijoittaa makuuhuoneen ikkunan taakse terassille. Eli ajatuksena puhaltaa kylmää ilmaa makuuhuoneen tuuletusikkunasta sisään. Laitteen käyttö siis pelkästään yö-viilentäminen. Etuna tässä ratkaisussa mielestäni paljon hiljaisempi ääni ja ehken myös edullisempi (?) viilennys, kun ei tarvitse kuumaa sisäilmaa viilentää. Terassi tässätapauksessa lähes pohjoisseinällä joten varmasti viileämpi kuin kuuma sisäilma.
            Onko tuollaisia ulostarkoitettuja siirrettäviä ilmastointilaitteita olemassa?
            Budjetti: 400- ~600€
              Mä mielestäni näin moisen Bauhaussissa. Tais olla vielä budjettiin mahtuva.
                Veikon koneestakin näköjään löytyy: Eurom multiclima 90
                Tosin melko arvokas, varsinkin kun vertaa euroopan hintatasoa samalle koneelle
                  Ulos sijoitettavan laitteen kanssa saa varmasti käyttää ikkunassa hyttysverkkoa, johon letku tulee tiiviisti tai muuta vastaavaa ratkaisua.
                  Ulos puhaltavalla laitteella kuuma ja hiilidioksidipitoinen ilma (hyttyset seuraavan hiilidioksidia) hyttyset jäävät poistoputken virtaukseen pyörimään eivätkä tule juurikaan sisälle, koska ikkunassa muualla virtaus on sisään päin. Verho ikkunan edessä roikkumassa parantaa tilannetta edelleen. Verhon alta tulee tarpeeksi korvausilmaa. Kylmää sisälle puhallettaessa lämmintä ja hiilidioksidipitoista ilmaa puhalletaan ulos suuresta pinta-alasta niin pienellä nopeudella, että hyttynen lentää sisälle helpommin.
                    Onko aiva turha värkki? Melutaso vaikuttas olevan sopivan alhainen.
                    http://www.hexaplan.fi/index.php?art...ct_group=38782
                      Huomioitko, että hinta on ALV 0%
                      Viimeksi muokannut okkim; 19.5.2013, 18:18. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        No en, perkeles.. Helvetti.
                          Miten ootte laittanu tämän tyyliseen tuuletusikkunaan poistoilmaputken?
                            Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                            Ulompi ikkuna pois saranoilta ja (vesi)vaneri tilalle johon sommittelee reiän. Ovela pistää vielä vaikka kukkia roikkumaan naamioinniksi. Näin ikkunan saa vielä suljettua tarvittaessa. (Näin siis itselläni)
                              Mulla oli edellisessä kämpässä ulommaisen ikkunan paikalle leikkautettu akryylilevy (pleksi) johon sahailin reijän ja kiinnitin sen poistoilmaputken kauluksen. Toi levy sitten oli jollain kiinni tai saattoi olla että tuli niin sopiva että pysyi ilmankin.
                                Pleksi löytyy täältäkin. Ulompi & sisempi tuuletusikkuna vaan saranoista irti ja viritys tilalle. Oikeaan kokoon leikattuna pysyy melkein ilman erillistä kiinnitystäkin. Vaneriin verrattuna valoa ainakin tulee enemmän sisälle, ja ei ole ihan niin silmiinpistävä patentti.
                                Jos sitä ensi kesäksi saisi viimein pumpun tuon mölytoosan tilalle.
                                  Hesusteipillä paksu, läpikuultava raksamuovi ikkuna-aukkoon. Ulompi ruutu on paikallaan, saa suljettua jos tarve. Saatanallis-perkeleellisen ruma viritys, mutta tässä taloudessa ei asu herkkähipiäisiä. Kaksi läpivientiä, mulla on mööpelissä putki sekä korvausilmalle että ulosmenevälle. Kaksi putkea on aivan ehdoton, muuten rakkine alipaineistaa kämpän voimakkaasti ja korvausilman otto on aivan hallitsematonta, tulee jopa vasten koneellista ilmanvaihtoa venttiileistä muiden poistoilmat.
                                  Jos taas pitää ikkunaa auki, ulkoilmalla tuulettaminen tekee jäähdyttämisen ikäänkuin turhaksi.
                                    Viime kesästä saakka on mielessä pyörinyt ajatus viedä tuollainen yksiputkinen siirrettävä laite kesähelteillä pihalle ja käyttää sitä siellä. Jotta hommassa olisi jotain järkeä, niin kylmä ilma puhallettaisiin ikkunasta sisälle. Laite siis ottaisi sisään ulkoilmaa, jonka se puhaltaisi kylmänä sisälle ja kuuman jäteilman palauttaisi suoraan pihalle. Kaikki melun- ja lämmönlähteet olisivat kämpän ulkopuolella. Sisään tulisi kyllä ylipainetta, mutta sehän samalla puhaltaisi enimmäkseen sitä lämmintä ja kosteaa sisäilmaa oven ja ikkunanraoista pihalle eli tavallaan vaan hyvä asia sekin.
                                    Mitä jäi huomioimatta vai onko suunnitelmani täydellinen? :)
                                      Ei varmaan mitään, koska noita ulos sijoitettavia koneitakin on myynnissä, ja ovat siis myös siirrettäviä. Miksi et samalla imisi sisältä sitä ilmaa joka viilennetään jos sisälämpötila on matalampi kuin ulko.
                                        Meillä tehtiin kerrostalossa tuollaiseen horchin kuvassa esitettyyn ikkunaan "sulkulevy" kolmesta puisesta seinäpaneelilaudasta jotka sai ponttien avulla sopivasti ujutettua ulkopuolen karmeissa olevaan rakoon. Tähän sahasin reiän poistoputkelle. Molemmat ikkunat lähti saranoiltaan ja kesäksi varastoon. Ja kuten monessa viestissä aiemmin todettua, niin tuolle laitteelle olisi EHDOTTOMASTI syytä löytää korvausilma lämmönvaihtimen "kuumalle puolelle" toisella putkella suoraan ulkoa. Koska meillä kun sellaista ei ollut niin niin tuolta levyn raosta vaan vinkuna kuului kun sisään imettiin ilmaa korvaamaan ulospuhallettua. Ja jos huomio siirrettävien laitteiden muutenkin huonon hyötysuhteen niin melko vähäiseksi jää asunnon/huoneen kokonaisviilennys. Tietysti paikallisesti jonkun kohdan saa vähän viileämmäksi mutta kyllä se makuuhuone hyvin äkkiä lämpeää muun asunnon "avulla". koska yöksi tuo on kyllä laitettava kiinni, melko meluisia vehkeitä...
                                          Itselläni on tuollainen siirettävä ilmastointi härveli niin just just se jaksaa viilentää yhden huoneen ja jos kaikki ovet auki kämpässä ( 67 neliötä) niin lämpötila laskee varmaan 1-2 asetetta.
                                          Tosin se helpottaa hitusen että syö ilman kosteutta.
                                          Hemmetin pahaa hurinaa kyllä pitää jos on täysillä
                                          Mutta kyllä auttaa nyt kuumimmilla helteillä :)
                                            Mitenkä se korvausilma olis viisainta suorittaa? Jos tekee kahden letkun systeemin ni mihin se korvausilmaletkun toinen pää laitetaan? Siihen vain koneen viereen makaamaan vai? Tällänen olis tulos eikä siinä varmaankaa oo paikkaa letkulle.
                                              Älä osta tuohon hintaan sellaista, missä ei ole korvausilmalle letkupaikkaa. Jos nyt kuitenkin ostat, tuo putki mahdollisimman lähelle koneen ilmanottoa ja mahdollisimman avarana.
                                                Kyllä se kone jaksaa jäähdyttää, kun tuo korvausilmaputken samankokoisena lauhdutinkennolle kuin on kuumailmapoisto lauhduttimelta. Toki lisätehoa koneelle saa, jos on mahdollista lykätä lisävesijäähdytys lauhduttimelle. Voi vaan sitten syödä sen 20l päivässä lisävettä, että varmasti jäähtyy ;)
                                                Toki siis tuo "korvausilmaletku" pitää tiivistää vasten konetta ja sulkea siltä kaikki mahdollisuus imaista huoneilmasta lauhdeilmaa.
                                                  Tuli nyt vihdoinki tilattua moinen pömpeli. Mistä sais sopivan korvausilmaventtiilin huoneen oveen? Koitin netistä kattella mut ei nyt mitää asiallista löytyny. Ulkonäöllä ei nyt niin merkittävää vaikutusta oo, ainut vain että on valkonen. Tarkotus siis viilentää vain makkaria, teho ny ei varmaankaa piisais 44 neliöön.
                                                    Korvausilmahan kannattaa ottaa ennemmin ulkoa. Tuuletusikkunasta laittaisin röörin sovitteella pihalle. Tietenkin jos on ikkunaton makkari, sitten on vähän hankalaa.
                                                      Onko makuuhuoneen ovi jotenkin erityisesti eristetty tai tiivistetty, vai miksi siihen pitää saada erillinen korvausilmaventtiili? Normaalit sisäovet vuotaa karmin ja oven välistä kyllä ilmaa sen verran, mitä tarvitsee tuollaisen ilmastointikoneen käyttöön.
                                                      Tuskin se poistoröörikään mitenkään ilmavuototiiviisti on makuuhuoneesta poispäin viritetty, joten sieltäkin sitä korvausilmaa tulee.
                                                        Tommosella saa välioven läpi ilmaa virtaamaan: http://www.dir-air.fi/fi/tuotteet/mu...irtaussaleikko
                                                          Ei oo mitään erikoista makkarin oves :) Pitää kokeilla enste ilman venttiiliä. Tuuletusikkuna löytyy kyllä.
                                                          • #59
                                                            Sanoisin kyllä että jonku venttiilin tuohon oveen tarvii. Sen verran imua tuntuu olevan. No, pitää hakia rasiapora ja pari ritilää :)
                                                            • #60
                                                              itse todennut tässä kallion päällä 5. kerroksessa asuessa (läpitalon asunto kyllä, mutta aurinko paistaa ns lämmittäessään kaiken horisontin yläpuolella olevan ajan kämppään), että seuraava laite on erillisellä ulkoyksiköllä.
                                                              Onneksi noiden 2. yksikköisten ulkoyksiköt ovat jo itsessään mukavan hiljaisia, ja pistää viellä sen 2cm solumuovia alle ;)
