Kokemuksia robotti-imureista
  • Kokemuksia robotti-imureista
    Ostin messuilta heräteostoksena Robomopin. Ihan hauska lelu, mutta pitäisi olla jotain tunnistimia ettei putoa alas portaita. Pölyjä tuo kyllä pyyhkii, mutta ne tahtovat jäädä osittain myös maton reunaan kun se kulkee sitä pitkin.
    Onko kokemuksia jostain kalliimmista laitteista? Tuolla sivustollahan on monenlaisia purkkeja.
    Meil on vanha roomba ollu, sain rikkinäisenä - korjasin - rikki taas.
    Sulovileenin sanoja mukaillen, "se on vaan vähä rikki, mutta muuten pirun hyvä vehje"
    Vaatii muutamaa asiaa, koti pitää olla perus siisti, ja valmisteltu imuria varten, matot sellasia että selviää, keveitä vaaseja ja muuta rekvisiittaa ei oikein voi olla - tosin uuden imurit on parempia tässä - johdot olla silleen ettei sotkeudu yms yms. Jopa toi vanha -04 roomba normi imuroinnin jälkeen kun laitto ni löysi vaikka kuinka paljon pölyä ja varsinkin hiekkaa. Meillä tehtiin tossa joku vuosi sitte isot salaoja rempat ja sitä kautta sitä hiekkasavipaskaa oli joka paikassa, vaikka kuinka koitti olla tarkkana. Hemmetin kauan sitkeesti vaan säiliöön hiekkaa se jostain löysi, ei toivookaan että moiseen tarkkuuteen käsipelillä pääsisi.
      Olen kanssa kuullut että jos perheessä on koira, ja etenkin jos sillä on tapana jättää kasoja yksin ollessa niin ei kannata jättää robottimoppia ajelemaan ympäri koko taloa.
        Hiukan kyllä repesin tuolle mielikuvalle mitä siitä seuraa :D Onneksi ei ole koiraa.
        Roomba ei taida oikein tuolien jalkojen välistä päästä menemään? Tuo Robomop menee aika pienistä koloista, ja juurikin keittiön pyödän alla on yleensä paljon pölyä. Siinä se on näppärä. Roomba tai vastaava kiinnostaisi, mutta kuinka paljon sillä sitten jää kohtia mihin se ei pääse? Mitään irtotavaraa ym esteitä ei yleensä lattialla ole.
          Ostettiin anopille lahjaksi Electrolux Trilobite ZA1, ihan ensimmäisiä malleja, muistaakseni 2001, jolloin se maksoi luokkaa 5000-6000 mummonmarkkaa. Taloudessa on sekä koira että kissa, joten robotti-imurille on ollut todella käyttöä ja hyvin se on kyllä pelannutkin. Nyt siitä alkaa vain olemaan akut lopussa, akusto (2kpl) maksaa robokeskuksessa vajaat 400 euroa. Lisäksi etuosassa olevan puskurin toinen mikrokytkin on rikki, joten imuri aina välillä pysähtyy ja antaa vikailmoituksen puskurista. Mutta muuten vielä 10 käyttövuoden jälkeenkin aivan loistava peli. Tämä vanha malli ei osaa tunnistaa portaita, joten kaikki pudotukset sun muut paikat, joihin imurin ei haluta menevän, rajataan magneettinauhalla. Uudempi ZA2 -malli osaa itse tunnistaa pudotuksen, jos se on luokkaa 10cm tai yli. Kallishan se tuo Trilobite on vieläkin, lienee hinta luokkaa 700-800 euroa. Mutta uskallanpa sanoa, että vastinetta saa kyllä rahalle.
            Eli Janne tuon kanssa voi sanoa että se kanssa imuroi?
            Miettinyt kanssa noita juttuja. Dysonin ns laatuimuri pyörinyt mielessä mutta laiskana miehenä (ainakin imuroimaan) tuommoinen tomaatti-peli olisi kyllä ihan kiinnostava.
              Roomba 560 nyt kolmatta vuotta. Käytännössä ei taida paljon olla eroa nykymalleihin. Noissahan siis on muutama erilainen siivousmekanismi, kaikki käytössä yhtä aikaa. Alla oleva pyörivä "kumilasta" sekä pyörivä harja heittävät karkean pölyn, hiekan, hiukset yms. isompaan pölysäiliöön. Näiden takana oleva lattiassa kiinni oleva "lastalla" varustettu imuri imee loput pienempään pölysäiliöön, poistoilmalle toki jonkin sortin filtteri. Etuosassa oleva pyörivä harja auttaa lähinnä siirtämään pölyä imurin alle sieltä mihin ei muuten yltäisi. Tippumistunnistukset jne. löytyy.
              Hyvää jälkeä tekee ja pääosin myös toiminut hyvin. Akun vaihdoin juuri, iibeistä muutama kymmenen taalaa kuluineen.
              Huonoina puolina: Ei jostain syystä enää toimi majakoiden/virtuaaliseinien kanssa, luultavasti majakat herättävä RF lähetin rikki. Törmää vähän turhan kovaa, mutta puskuriin asennettu (tullut myöhemmin varusteeksi) kumisuoja auttaa asiassa. Välillä pitää imuroida myös ihan itse, ihan kaikkialle robotti ei toki pääse - tämä pätee kaikkiin roboimureihin.
              Käytännössä ei ihan suoraan kannata laskea laitetta liikenteeseen, vaan pienet valmistelut ensin:
              Etuharjasta kannattaa leikata osa harjaksista pois, jos muuten ei pääse korkeampien mattojen päälle. Pitkillä hapsuilla varustetut matot kannattaa nostaa pois, samoin lattialla lojuvat laturipiuhat, ylimääräinen muu roju jne. - ymmärrettävistä syistä. Avoimiin oviin tönkkä, muuten saattaa vangita itsensä yhteen huoneeseen. Ovien luona hyvä olla majakka, ei toki mikään pakko.
                Meillä taloudessa kaksi isoa koiraa sekä kaksi kouluikäistä ja päivittäisen imuroinnin hoitaa http://alatest.fi/popup/pic_gallery/86658471/#images
                Tuo on niin hyvä kampe, että ei kyllä miellellään luopuisi pois. Imuroitavia neliöitä reilu 170 ja robo hoitaa niistä puolet per päivä. Robossa on mm. etuharja joka harjaa listojen aluset, tuolin jalat jne. eli tekee tarkempaa työtä mitä itse perinteisen imurin varressa viitsisi tehdä.
                  Artolla siis saman sukupolven Roomba kuin ylempänä mainitsemani.
                    Meillä kans Roomba 581. Ihan hyvä vehje, ei tosiaan poista kunnon imuroinni tarvetta, mutta pitää lattiat puhtaina sen verran hyvin, että ainakin vähentää kunnon imuroinni tarvetta.
                    Ainut miinus on ettei suostu imuroimaan mustaa mattoa. Rappustunnistimet luulee että laite tippuu, kun laittaa sen mustalle pinnalle.
                    Alumiiniteipillä sais huijattua, kun ei nykyään ole toista kerrostakaan asunnossa, niin ei tartte rappusia pelätä.
                      Myynnistä ei varmaan löydy vielä mustia mattoja "robotti-imuri yhteensopiva" logolla varustettuna ;-)
                        Kanssa noista Roomba imureista pelkästään hyviä kokemuksia sekä itsellä että tuttavilla. Tuttavalla on ollut tuollainen jo "vuosia", pari kertaa on joutunut akun vaihtamaan, käytössä päivittäin (heillä koira ja kissa).
                        Sitten on kokemuksia myös Scooba lattiapesurista. Ei toimi imurin korvikkeena, vaikka jonkinlaisena imurinakin toimii. Eikä suositella käytettäväksi puulattioilla. Mutta muilla alustoilla on yliveto, koska imee "paskaveden" pois. Valkoinen kivilattia joka oli vuosien myötä tummunut, eikä puhdistunut normaaleilla lattian pesuilla, muuttui n. kahdessa kuukaudessa takaisin valkoiseksi viikottaisella pesulla.
                        Vielä tuosta Roombasta: Kun pesee Roomban jälkeen lattiat Scooballa, ei imurisäiliöön tule juurikaan likaa, mitä normi-imuroinnin jälkeen sinne tulee.
                          Anopille ostettiin jouluksi Samsungin Navibot-roboimuri. Tottahan toki sitä piti testata ennenkuin uskalsi antaa kovaan käyttöön, että osaa antaa teknistä apua jos vaatii.
                          Oli ihan näppärä kone, löyti paljon irto tavaraa asunnosta vaikka oli juuri perus imurilla imuroitukkin. Ainut miinus noissa on että jos omistaa kotieläimiä niin vaatii säännöllistä putsaamista noi rullat ja imusuulakkeet etteivät karvat jumiudu aivan kiinni akselistoihin. Mutta pieni vaivahan se on ;)
                          Hyvin tuntui muistavan missä on imuroinut jos meni latailemaan välillä akkujaan ja ainakin tässä mallissa oli rappusiin putoamis estot. Esteisiin se törmäili varsinkin ekalla kerralla, hieman ilmeisesti muistaa sen jälkeen kun on kartoittanut pohjan niin seinät yms. isot esteet.
                          Nousi listojen ja kynnyksien yli helposti, ainut miinus oli hapsulliset matot jotka jumiutuvat imurin sisään ja laite meni vikatilaan.
                          Pakkohan tuollainen (viel ku saa kokemuksia eri merkeistä mikä on paras) on ostaa itsellekkin jossain välissä.
                            Meillä on ollut Neato XV-15 nyt syyskuusta lähtien ja imuroinut joka päivä 6dl säiliönsä lähes täyteen. Kaksi kissaa ja yksi koira sotkee, joten karvaa riittää. Sellainen huomio oli heti kahden päivän jälkeen, että ilmanlaatu sisällä parani vaikka ennen robotti-imuria oli Electroluxin Oxygen imurilla vedetty kerran päivään paikat itse käsin.
                            Kohtuu hyvin tuo Neato esteet kiertää ja ei törmäile turhia. Hapsureunaiset matot tuottaa vaikeuksia, mutta kääntämällä maton päädyt sisään päin auttaa. Eli vähän alkuvalmisteluita, mutta nuo koiran lelut joutuu jokatapauksessa keräilemään niin eipä tuo haittaa. Muut matot ei ole ongelma ja kylppärin oven jos jättää auki niin kyllä se kynnyksestä sinnekin kiipeää ja käy saunanlauteiden altakin siivoamassa. Tosin täytyy varoa, ettei vettä ole lattialla... manuaalissa sanottiin, että Neato on allerginen vedelle.
                            Pölysäiliön tyhjennys on nopea toimenpide ja säiliö ei sotke, kun se nostaa pois tai levittele kaikkea takaisin lattialle. Ei ongelmia kantaa roskikselle huoneen poikki. Aina yhtä hauskaa, kun Neato alkaa piippaamaan tyhjennyksen kestäessä "please put my dust bin back" ja kiittää saadessaan säiliön takaisin. Tai silloin kun jäänyt harja johonkin jumiin ja koira hätääntyy miksi robo alkoi huutaa apua.. tosin jumiin jää todella harvoin sillä älykkyys yrittää peruutella, käännellä ja jopa sammuttaa harjan pyörintää, jos se meinaa jäädä jumiin.
                            Latausasemalle hakeutuu itsekseen tarvittaessa, kummastuttaa aina miten se löytää perille vaikka olisikin ollut toisessa huoneessa. Makkariin ei meidän elukoilla ole pääsyä, joten huoneen ovi on aina kiinni. Riittää, kun Neaton kantaa huoneeseen ja käynnistää. Tekee hommansa ja palaa siihen mistä aloittikin.
                            Koko 2,5 kk aikana pitänyt nyt kahdesti puhdistaa tuo harjatela, sen harjakset on silikonilastoja, joten ei ne kyllä suuremmin tukkoon edes mene vaikka koirankin karvat on pidempää sorttia. Jos jotain miinuksia haluaa sanoa, niin meteliä pitää sen 40 minuuttia päivässä. Mutta aika samoissa desibeleissä mennään kuin tuon hiljaisen Electroluxin Oxygen ilmurin kanssa ja nyt voi mennä toiseen huoneeseen ja antaa Neaton tehdä hommat rauhassa...
                              8kk Roomba 531 ollut käytössä. Pois en enään antais.
                              120 neliötä lattiaa, puolet laatalla (mattamustaa ja "kiiltäväpintaista" valkoista), loput puoliksi muovimattoa ja laminaattia.
                              2 isoa karvamattoa (musta ja valkoinen), yksi 10cm hapsureunoilla varustettu matto.
                              Ei minkäänlaisia ongelmia aparaatilla selvitä nuista. Harvoin tarvii enään normi imuriin koskea.
                              Scooba ois seuraava hankinta Roomballe kaveriksi.
                              Vielä kun sais jonku aparaatin hoitamaan pölyjen pyyhinnän lattianpinnasta aina kattoon asti... :)
                                Imuroiva ja pesevä Scooba.
                                Aluksi ongelmana oli löytää sopiva seos, jonka anturit tunnistaisivat pesuliemeksi sähkönjohtavuutensa perusteella, mutta ruokalusikallinen jotain lattianpesulientä, tilkka etikkaa ja loppu vettä tuntuisi toimivan.
                                Vaikea sanoa, onko tuosta luuttuamisominaisuudesta enemmän hyötyä kuin harmia, hieman harvakseltaan tulee käytettyä, sinänsä toimiva vehje.
                                  Imurointi ei ole koskaan kuulunut suosikkiharrastuksiini, joten edellisen imurin lauetessa päätin hankkia tilalle Neaton XV-25 -roboimurin. Varsin passeli laite, ja etenee pitkin lattioita järjestelmällisesti kuin ruohonleikkuri stadionin nurmikentällä. Imurointiteho ja -jälki on riittävää, joskaan ei ihan yhtä hyvä kuin perinteisellä imurilla. Toisaalta tuon masiinan voi laittaa päälle vaikka kauppareissun ajaksi, ja kotiinpalatessa imuroinnit onkin tehty. Myöskään naapuri ei enää kuittaile nähdessään että "sulla tais olla siivouspäivä eilen".
                                  Ainoa kritisoitava asia on pölysäiliön tyhjentäminen sekä säiliön HEPA-filtterin puhdistaminen, jolloin pölyä tusahtelee takaisin ilmaan väkisinkin. Tästäkin huolimatta kapine parantaa elämänlaatua huomattavasti, ja säästää aikaa tärkeämmille asioille kuten Audifinnsin lukemiselle.
                                    Täälläkin roomban omistaja ilmoittautuu mukaan malli oli jotakin 500-sarjan alkupään malleja en muista juuri nyt. Kyseessä kuitenkin ihan perusmalli. No laite sinänsä hoitaa hommat hyvin ja positiivisena asiana voisin mainita että imuroi mustan lyhytnukkaisen maton jopa paremmin kuin imuri koska vastakkain pyörivät harjat irrottavat karvat paremmin. Laite on vähän huono navigoimaan ja "ajojärjestys" muistuttaa hieman ajokoiraa. Liekö laite hieman pölyinen vai onko se vaan karvalakkimallin ominaisuus, samoin jos laitteen pyytää kotiutumaan telakkaan toisesta huoneesta niin akku loppuu kyllä ennen(vaikka täysi akku kestää parituntia) kuin laite löytää telakan. Lyhyenä yhteenvetona Siivoustulos miellyttää kyllä, mutta halvimmissa imureissa ohjelmisto ja tekoäly lienee huonompaa. Aion kyllä ostaa varmasti toisen robon kun tuo edellinen hajoaa/akut hyytyvät.
