Paljonkohan on päivän hinta AGA:n Unicyl 10l pullon vaihdolle(sisällölle)?
Hitsauskaasu + kaasupullon osto/vuokraus
Jaaha, 10 vuotta sitten omaksi ostetun 10kg seoskaasuputelin leima menee vanhaksi. Pitäisikö 1) katsastaa tuo ja jatkaa entiseen malliin vaikka huoltopiste on aika kaukana, 2) muokata liitin hiilidioksidille jolloin pääsee sammutinhuoltojen asiakkaaksi, vai 3) siirtyä vuokrameininkiin? Käyttö on vähäistä ja oman pullon täyttäjät aika kaukana.
Itselläni on ollut käytössä oma 11 kg hiilidioksidipullo pitkän aikaa. Pari viikkoa sitten täyttö ja 10-vuotis katsastus maksoi satasen luokkaa. Pullo on halpa pitää ja täyttää. En ole kokenut tarpeelliseksi käyttää seoskaasua. Mustaa rautaa tulee hitsattua lankakoneella. Siihen hiilidioksidi sopii hyvin.
Kerkesit väliin postaamaan. Anssille siis vastasin.Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viestiPikkupullo on 5l
Motonetissä vaihto käy kyllä vaivattomasti. Ja myös ilta-aikaan.
Tulin huijatuksi palstalta ostetulla argon pullolla, nyt ois taas kova tarve argonille, toi 350e pullo ja 144e täyttö harakoille, tulee kalliiksi säästäminen, niin mikä on tänpäivän vuokrapullokurssi?
Ei sitä nyt sitten vissiin voi omistuspullolla oikeen elää ku jää taas projekti kesken.
Tuntuu olevan varsin hankalasti selvitettävää tietoa nuo pullojen hinnat jos ei vaivaudu paikanpäälle. Sen huomasin kun hommasin keväällä pari pulloa vuokralle ja vaihdoin hitsikaasun kanssa agalle.
Edustukset myös elää jännästi, yllätyin kun eräs pitkäaikainen woikosken diileri olikin näköjään vaihtanut agan leiriin.
Otimpa taas 20 pullon happea. (sitä näyttäs menevän noin kolme pulloa siinä missä 1 asetyleenipullo)
Huvittaa vaan tämä AGA:n hinnoittelu
Happi 25,25
Logistiikkamaksu 10,60
ADR veloitus 1,50
Paperilasku 4
Laskutuslisä 7,5
Eli 48,85 euron verottomasta summasta oli kaasun osuus himpun yli puolet.
http://albee-webshop.airliquide.com/AW2_Buy_Cylinder
288e 11L pullo. Woikosken omistuspullon on litrahinnaltaan halvempi, mutta tää on jo sen verran liki, että katsastusshousta ja siitä että voi viikonloppunakin pullon vaihtaa, voi jo jotain pikkasen maksaakkin.
Woikosken argoni maksaa 7.2e/paineistettu litra, tämä motonetissä 8.1e ohan se sen 10-15% kalliimpaa, mut saa heti ja viikonloppunakin.
Onko Woikosken suojakaasun (sk-18 ja sk-25) käyttäjiä ? Joka kerta kaasun hinta noussut ja nyt parilla kerralla huomannut, että täyttöpainekkin on ollut vain 180 bar vaikka 200 bar pitäisi olla.
Kysymys kuuluukiin että onko joku muu huomannut paineen muuttumista vai onko minulla mittari rikki.
