Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Ilmeisesti ei ollu virallinen scandic päivitys? Ainakaan itelle ei vielä mitään oo tullu.
    • Vaikuttanee myös, onko 4G malli S3:sta vai ei. Olin itse siinä käsityksessä, ettei 3G malliin KitKattia tule edes tarjolle.
      edit. Ei näytä omassakaan 3G versiossa olevan päivitystä tarjolla.
      Viimeksi muokannut Harjula; 29.1.2015, 21:48. Perustelu: Tarkennusta.
      • Aha ok, itellä 3G malli.
        • Juu 4g mulla
          • Samsung Galaxy S4 4G malliin tuli päivitettyä äsken virallinen 5.0.1 Android muuttui kyllä huomattavasti valikot kyseisessä versiossa. Onko muilla kokemuksia tästä uudesta versiosta?
            • Joko se lollipop tuli S4:seen? =O
              Itsellä S4 plussa, johon tulee yleensä hieman jäljessä nuo päivitykset.
              • Omaan note 3 nakkasin odinilla lollipopin tossa yks päivä. Tuntuu kestävän niin tuhottoman kauan saada virallisia teitä noita päivityksiä. matkapuhelinfoorumilla on ohjeet ainakin noten osalle jos joku haluaa laittaa.
                • Tikkari näkyi tulleen S4 plussaan. Tänään juuri latailin mutta pitää parit puhelut viel ävenailla ennen kuin laittaa asentumaan. Oli sen kokoinen paketti ettei taida ihan vartissa asentua.
                  • Heh, tunti oman viestini jälkeen tuli ilmotus päivityksestä. Hopsista komppaan kyllä tuossa päivityksen koossa, mutta ei kai tässä jäniksen selässä olla.
                    • Tänään kuulin työkaverilta, että päivityksen myötä katoaa mahdollisuus laittaa äänettömälle. Eikö tuo ole aika outoa? No, vanhassa vara parempi, ei tarvitse tuota miettiä. :) Mitään järkevää syytä tuolle en kyllä keksi.
                      • Kyllä Lollipopissa on edelleen myös äänetön tila, äänten säädöt on tosin vähän erilaiset.
                        edit. Puhuin itse siis puhtaasta Androidista, jossa tämä onnistuu suoraan ääneenvoimakkuuden pikavalikon kautta.
                        Viimeksi muokannut Harjula; 17.2.2015, 09:29. Perustelu: Tarkennusta
                        • Miten tuon saa sitten oikein äänettömäksi eli värinä myös pois?
                          • Näin:
                            http://teemuhynninen.fi/2015/02/sams...-aaneton-tila/
                            • Itse ajatellut kyllä jättää tuon Lollipopin toistaiseksi päivittämättä Galaxy S5:seen, vaikka se sitä tyrkyttää. Sen verran kuullut sen ongelmista, että odottelen kyllä korjauspäivitystä. Puhelin kun toimii loistavasti tällä hetkellä ja akkukin kestää oikein hyvin niin en oikein näe mitään järkisyytä päivittää sitä vielä tuohon Lollipopiin. Mitä siitä hyödyn?
                              Viimeksi muokannut Eemeli82; 18.2.2015, 06:58.
                              • Itellä on nyt ollu tää Samsung S5 jo puolivuotta ja tyytyväinen olen ollut. Nyt kun tuli ohjelmistopäivitys (5.0) niin olen huomannut jotain outoa. Puhelin heittää välillä "Yhteystiedot pysäytetty" herjaa. Ja sen takia ei suostu jokakerta soittamaan ensimmäisellä yrityksellä, vasta toisella.
                                • Ekan päivän nyt omassa puhelimessa ollut tikkari. Jos ei muuta niin aikuisiän diabeteksen nyt vähintään saa noista pastelliväreistä.
                                  • Jep, nyt kaduttaa että pistin päivittään.
                                    Saahan sen toki takaisin Kitkatille, mutta saa nähdä josko hieman paranis seuraavan myötä. Tuntuu tökkivän välillä ainakin S4:lla ja akunkesto vaaleemman taustan takia tietenkin huonompi. Ennen teema tumma ja nyt akkua palaa värien takia =( Tuntuu että yritetty väkisin vääntää ja jäljitellä iOSia.
                                    Jostain kumman syystä S health heittää lukitusnäyttöön askelmittarin, eikä sekään oikein pidä paikkaansa. Alakertaan kun kävelee, niin reilu 100 askelta tulee ruutuun. En ainakaan löytäny mistään asetuksista valintaa, mistä sen sais pois.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Effect Näytä viesti
                                      Asetukset -> Äänet ja ilmoitukset -> sit rullaile alas kohtaan ”Ilmoitus – Lukittuna”. Tuosta kenties apua lukitusnäytön "puhdistukseen"
                                        Ei auttanut, koitin myös Sovellusilmoituksista estää S healthin ilmoitukset. Selasin myös S healthin omat asetukset läpi, mutta ei pistänyt silmään mitään tuohon lukitusnäyttöön viittaavaa. Noh, eipä tuo tossa häiritse.
                                        • Mulla on ollu vajaa puol vuotta Sony Xperia Z3 ja luulin, että Samsungia parempaa puhelinta ei ole, mutta olin väärässä. AINOA miinus on yhteystietoluettelon kautta kun ei pysty pyyhkäsemällä nimeä soittamaan tai siirtymään suoraan tekstiviestiin. Se oli niin kätevä ominaisuus. Nyt pitää valita yhteystieto ja painaa soita. Vaivalloista ;)
                                          • Uuden dialerin lataamalla storesta toimii pyyhkäisyt ym. Itse käytän dialer onea. Yksinkertainen mutta toimii:
                                            https://play.google.com/store/apps/d...aler.DialerOne
                                            Onhan noita miljoonia muitakin vastaavia.
                                            • Tuli tuossa ostettua parikin erilaista langatonta lataus pakettia tuolle S5:lle
                                              Samsungin oma paketti Verkkokauppa.comista eli takakuori ja latausalusta 29.90€. Mielenkiintoinen hinnoittelu muuten Verkkokaupalla, kun erikseen ostettuna takakuori maksaa 29.90€ ja latausalusta 39.90€...
                                              Toimii oikein kivasti, ei ainakaan paljoa häviä latausnopeudessa piuhalle jos laisinkaan. Ainoa ongelma on tosiaan se, että kun tuo takakuori on pari milliä paksumpi kuin vakiokuori, niin puhelin ei meinaa mahtua Belkinin suojakoteloon sen kanssa. Tosin lievää väkivaltaa käyttäen sen sai siihen runnottua, vaikka vähän pönöttääkin epänormaalisti. Se hyvä puoli tuossa paksussa takakannessa on, että nyt kameran linssi on kuoren tasalla, joten ilman suojakuorta esim. pöydälle laittaessa ei keiku sen kameran päällä, eikä linssi pääse niin herkästi naarmutumaankaan.
                                              Lisäksi tilasin eBayn kautta jostain Vinkuintiasta latausalustan ja vakio takakannen alle laitettavan latauslärpäkkeen hintaan vajaa 10€ kotiin kannettuna. Ei oikein hyvä, nostattaa takakuorta sen verran, että vesitiiviys on kyllä mennyttä sen kanssa. Itsellä töissä tuo vesitiiviys olisi ihan suotavaa, vaikkakaan puhelinta ei tarkoituksella ole aikomus uittaa, mutta välillä joutuu vesisateessa sitä väkisinkin käyttämään.
                                              Tuo latausalusta tuntuisi lataavan myös tuolla Samsungin omalla langattoman latauksen takakuorella, joten ompahan nyt kaksi latausalustaa, töihin ja himaan.
                                              Viimeksi muokannut Eemeli82; 18.2.2015, 19:53.
                                              • muutama viikko s3 4g 4.4.4kitkattia takana ja hieman (pelkästään positiivisia) kokemuksia:
                                                -Akun kesto lähes tuplaantui, JES!
                                                - Hymiöt(emojit) näppikseen
                                                -pieni facelift valikoihin
                                                • Joo samaa mieltä kuin Sabotaasi ja pitänytkin laittaa samanlaista juttua kun väittäisin että Samsung tippunut vähän kelkasta näiden puhelimiensa kanssa ja suosittelen katselemaan muita.
                                                  Esim. akun kesto Sampoissa ei taida olla puoltakaan siitä mitä esim. tässä siperiassa, mikä itsellä suuri syy valintaan.
                                                  • Jos käyttää paljon puhelinta ja on mahdollisuus pitää powerbankkia mukana, niin suosittelen kyllä. Itse kyllästyin S4:n kehnoon akunkestoon ja ostin 40eurolla voimapankki.fi sivulta varavirtalähteen. Tulee Suomesta, vaikkakin kiinalaatua ovat. Itse ostin tuon "pötkön", jossa luvataan 13 000mAh, mutta muutaman testin perusteella lähempänä 11 000mAh.
                                                    Itsellä toiminut moitteitta ja lataa S4:sen akun (2600mAh) noin 4-5 kertaa, eli pitkälle pärjää kyllä. Menee melko pieneen tilaan ja todella kävetä matkatessa.
                                                    Pienempi kapasiteettisia saa vielä tuota 40e halvemmalla.
                                                    • Entiiä tikkareista sunmuista, mutta tänään päivitin oman s4 samsungin android 5.0 versioon. Saako tuon takas vanhaan miten helposti ? Aivan hirvee tuo uus :/
                                                      • 5.0 on siis nimeltään juuri tuo lollipop/tikkari. Googlaamalla esimerkiksi "android 5.0 downgrade" löytyy ainakin vino pino ohjeita englanniksi. Luulisi onnistuvan Odinin kautta melko simppelisti.
                                                        Joku muu osaa varmaan antaa paremmat ohjeet suomen kielellä täällä foorumilla?:)
                                                        Edit. http://www.sammobile.com/firmwares/database/GT-I9500/ <- tuolta lataamalla oikean ja mieleisen version (edellinen 4.4 kitkat) ja asentamalla sen Odinin kautta, niin pitäis onnistua. Korjatkaa jos oon täysin väärässä :) Niin ja katso onko puhelin GT-I9500 vai GT-I9505, linkki menee GT9500.
                                                        Viimeksi muokannut Effect; 19.2.2015, 01:25. Perustelu: lisäys
                                                        • Osaatteko auttaa. Ennen päivitystä mulla oli herätys päällä 04:50 ja nyt en löydä lainkaan mistä saan tuon "vanhan" herätyksen pois päältä... Joka aamu alkaa soittamaan tuohon aikaan
                                                          • Pienempi kapasiteettisia saa vielä tuota 40e halvemmalla.
                                                            Mulla ollut puolisen vuotta tällainen, ihan kelpo peli hinta-laatusuhteeltaan (ainakin oma yksilö).
                                                            Piti harrastustarkoituksiin hommata eka android-luuri, tämän foorumin kautta löytyi käytetty Xperia Go (4.1.2). Kun on muutaman vuoden tottunut vain WP:n käyttöön, niin tuntuu todella hankalalta tuo käyttöliittymä... No, kaipa se on vain totuttelukysymys.
                                                            • Joskus voisin katsoa hiukan tarkemmin ennenkuin kysyn. Löytyi se herätyksen poisto sieltä mistä eka lähdin katsomaan -. - *
