Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Kävin pari tuntia sitten hakemassa työnantajan S5 Neon. Joku S-view kansi tuossa tuli matkassa ja takakuori on kyllä aika paksu ja siinä on langattoman latauksen näköiset nastat, mutta ei se tuolla ebay laturilla tai autossa olevalla telineellä ladannut. Tarkistan vielä kotona parilla laturilla tilanteen
      S-View cover ja S-View Charger Cover on eri tuotteet. Vain toinen on lataava ;)
      • Mitä nuo nystyrät tuossa on
        • Uskaltaisin väittää, että tuosta puuttuu S-View charger coverin vaatimat liitäntäpisteet.
            Vähänlaisesti on kontakteja juu. Kuvassa oman Alphan qi-kansi.
            • S4+ on kans neljä pinniä. Mutta kuka sen kertoo mitä nuo kaksi tuossa on? JA miksi kansi on niin tolkuttoman paksu?
              Edit: S4 ebay lätyskässä ei ole kuin kaksi pinniä, ja se toimii ihan hienosti
                Mikä noista alustoista toimii? Oma alpha lataantuu kun sitä on ensiksi asetellut puolentusinaa kertaa paikalleen. Molemmissa kiinnan alustoissa sama ongelma, salainen haave olisi autoon saada qi laturi, mutta noin tarkkaa jos on toi tähtääminen nii haaveeksi jää.
                  Ne Neon S-View Coverin nystyrät lie juurikin siihen S-Viewiin liittyviä nystyröitä. Mitä itse niitä orkkisvarusteita joskus tutkailin, niin Sampan orkkis S-View Charger Coverissa on enemmän kuin kaksi pinniä, osa niistä S-Viewille ja loput sitten sille langattomalle lataukselle.
                    Mulla on Alpha ja autossa Grateqin laturi, hyvin toiminut tähän asti kuten toimi edellisen SGS4+ kanssakin.
                    • Yöpöydällä Samsungin oma langaton latausalusta Samsungin omalla laturilla = Toimii
                      Tietokonepöydällä Ikea Jyssen = Toimii
                      Eteisessä Ikea Varv = Toimii
                      Olkkarissa eBay pyöreä halpis laturi läppärin telakasta kaapelilla = Toimii
                      Autotallissa ja töissä eBay isompi lituska läppäristä kaapelilla = Toimii
                      Autossa eBay autoteline ja Verkkokaupan 3x USB laturi kytkettynä 2,4A ulostuloon= Toimii
                      Nämä on testattu Galaxy S4+ Samsungin omalla lataavalla kuorella, sekä tarvikkeena saatavalla latauslätyskällä. Tuohon alustan toimivuutteen vaikuttaa hyvin paljon se, montako amperia laturi antaa palikkaan.
                        Mulla on juurkin kaksi mitä sinulla olkkarissa ja yksi tuollainen mikä sulla autotallissa. Molemmat toimii, mutta sekä s3 kiina qi adapterilla ja tämä alpha sampan kuorella vaativat millimetrin tarkan asettelun, 2A sampan oma laturi, en varmaan sitten vaan osaa.
                          Eiköhän se ole sitten laturimallin vika/ominaisuus. Minulla on Insmatin laturi kotona, joku 10x15 sentin kokoinen, isompi kuin Alpha kuitenkin ja melkein se ja sama miten sen puhelimen siihen nakkaa. Jos ei reunoilta tule yli niin aina kuuluu piippaus.
                          • SGS4+ sai uuden ohjelmisto päivityksen. Luuri tuntuu nyt hieman nopeammalta. Onko kellään tietoa et mitä tää päivitys mahtoi pitää sisällään?
                            • Ainakin jotain tietoturvapäivityksiä (aukkojen paikkausta).
                                Nyt ois yks kappale OnePlus2-invite jaettavaksi. YV tavoittaa.
                                • Olen ihan tyytyväinen Galaxy S5 neo akun kuluhukseen työpuhelimessa
                                  • Vielä jos jollain on invitejä OnePlusTwohon niin ottaisin mielellään vastaan.
                                    yv tai o44 5o4 1o91 - Arttu J
                                      Ei muuta kun ostamaan... BlackFridayn kunniaksi viikonlopun ilman kutsuja.
                                      https://oneplus.net/
                                      • Joo niin huomasin. Kokeilin vaan omalla, näköjään vanhaksi menneellä invitellä niin ei päästänyt läpi.
                                        Tilattu...
                                          Mullaki pari kutsua menny vanhaks.. tosin oli sähköpostiin sidottuja niin en oo jaksanu pahemmin huudella niistä.
                                          Edelleen puhelimeen tyytyväinen, ja kunhan CM saa romminsa valmiiksi niin ei ole mitään valittamista enää. Tuo orkkis Oxygeni on aika rampa, kun on CM:ään tottunut. Sormiscannerista vaan ei pysty luopumaan, niin pakko mennä toistaiseksi orkkis ROMmilla :/
                                          • Ite tilasin viimeyönä vaimokkeelle tuon S5 Neon :) Saas nähdä mitä tykkää laitteesta :)
                                            • Tuli hankittua samsung galaxy s5 neo kun vanha SGS5 kamera kohtasi jotain terävää joka pilasi kameran aivan täydellisesti (ei tarkenna enää ja pysyy sumeanana).
                                              Mitä eroa näissä nyt sitten on ollut on ainakin erilainen asetusvalikko, ei sormenjälkitunnistuta, ei mahdollisuutta käyttää kaukosäätimenä, neo kamera on huomattavasti parempi kuin vanhan ja neo käyttää RAM muistia huomattavasti vähemmän kuin vanha juuri resetoitu s5 (45% vs. 70%).
                                              Kameran käyttö on helppoa automaattiasetuksella ja ns. Makrokuvaus onnistuu nyt ilman sen kummempia kikkailuja.
                                              Mukavan nopea puhelin, enkä huomaa eroa sen suhteen vanhaan.
                                              Kamera on tosiaan hyvä, mutta s6 kamera on silti parempi (yllätys)
                                              Taskulamppu oli suurin pettymys vanhaan tottuneelle, eli nyt ei enää lamppua saa näyttöön kuvakkeeksi tehtaan ohjelmilla vaan vaatii "aftermarket" sovelluksen. Taskulamppu meni tuonne ylös alasvetovalikkoon.
                                              Meinasi vielä yksi hieno ominaisuus unohtua, eli se typerä läppä latausportin edestä on poissa ja pohjaan on tullut oikea "normaali" Usb-portti vanhan tuplaleveän tilalle.
                                                Ihan samalla lailla se lataus onnistuu siita leveasta portistakin tavan micro-usbilla. Dataliikennetta en ole testannut. Nain ainakin testipuhelimena olevalla Samsung Note3:lla.
                                                OnePlusTwo:hon olen ollut tyytyvainen. Tuntuu nopealta kaytossa, akku kestaa pidempaan mita ykkosessa ja vihdoinkin LTE on kaytossa. Edellinen OPO ei mennyt kertaakaan LTE-verkkoon. Olen edelleenkin sita mielta, etta tassa olisi taydellinen paketti, jos mukana olisi langaton lataus ja NFC. Jospa ne saatas kolmosmalliin.
                                                • Kyllähän se siitä leveämmästä onnistuu, mutta ei sitä nopeasti vain lyö lataukseen. Puhelimen mukana tuli aikoinaan micro-usb laturi (note 3 sillä leveällä) eikä sitä toista sitten koskaan tullut hankittua, kun latautui tuolla tavallisellakin ihan riittävän nopeasti. Puhelin on aina yöt latauksessa, niin ei aivan mahdottoman nopea tarvi latauksen olla.
                                                  • Suutuspäissäni kävin viime perjantaina hakemassa Honor 6. Käytin siinä sim korttia paikallaan ja totesin etten ala tottumaan siihen, että Galaxy S4 se eroaa siten, että back- ja menunäppäimet ovat virtuaaliset. Myöskään näppäimistöön en ole vielä löytänyt asetusta mistä saisi haptisen palautteen päälle. Myös langaton lataus puuttuu. On ollut nyt viikon samalla latauksella wifi yhteys päällä ilman sim-korttia pöydällä ja kerran päivässä tarkastanut akun varauksen. Tänään 6pv 21t, 26% jäljellä, ja tänään puhelinta hieman enemmän räpelletty. Saa nähdä tottuuko tähän ebaystä tilattujen lisävarusteiden kanssa, vai tuleeko yleiseen myyntiin.
                                                    Vanha luuri S4+ josta lasi halki. Vaihtoehtona olisi ostaa uusi, mutta näyttää olevan niin antiikkia ettei mistään enää saa
                                                      Samppaan uus näyttö?
                                                      • Tuosta voi selvitä sillä että lataa ja ottaa käyttöön toisen näppiksen. Esim Swiftkey.
                                                          Sony Xperia Z5 Compact, anyone?
                                                          Z3 Compact on kiikarissa mutta jos sittenkin uusi Z5...
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                                            Itsellä ollut nyt pari kuukautta z5 compact käytössä. Ei ole pahaa sanottavaa! Olen ollut erittäin tyytyväinen. Puhelimen kamera on käytännössä syrjäyttänyt oman järkkärin(huono sellainen). Akun kesto on loistava (2päivää) normaali käytöllä. Sisältää surffailla, sähköpostin lukua ym. Hivenen liukas kuori mutta niin kai näissä on kaikissa nykyään. Itse ostin panssarilasin näytön suojaksi. Kertaakaan ei ole kaatunut tai muutenkaan jumittanut! Siinä kai ne tärkeimmät. Z3 compact myös erittäin hyvä puhelin( ei omaa käyttö kokemusta). Niissä ainakin hinnat tullu alas.
                                                              Pakko kysyä, että mikä järkkäri on niin huono, että kännykän kamera syrjäyttää sen?
