Minulla käytössä Tankkaus.com (vanha.tankkaus.com) sekä Tankroid play-kaupasta. Varmaan 10 v taakse jokaikinen tankkaus kirjoilla.
Android kapulat (ainakin Samsung)
No Z3 muuttu hieman jotkut sovellusten ulkoasut esim herätyskello, tekstiviestit, puhelut yms.... Ja se täältäkin tuttu äänetön tominta siirtyi volume napin taakse. Vielä kun sais sinne yhyeystieto luetteloon sen ominaisuuden kun nimeä pyyhkäisee oikealle niin soittaa heti ja vasemalle niin menee tekstiviestiin. Ihan ok päivitys. Itse ainakin sopeutunut...
Jos joku haluaa ostaa Oneplus One 64GB Sandstone Blackin niin multa saa kutsun pyytämällä. Kellään kaverilla tai tutulla ei taida olla tarvetta..
Olisko kellään tietoa, että mistä voisi johtua Nexus 5:sen temppuilu. Äidillä on tuo puhelimena ja hän soitti eilen, että viimeisimmän päivityksen jälkeen puhelin on alkanut temppuilemaan. Eli näppäinlukosta kun koittaa avaa niin ymmärtääkseni puhelin ei anna mahdollisuutta syöttää sitä kuviota siihen, vaan pelkkä taustakuva tulee näkyviin ilman mitään nappuloita. Tämä korjaantuu puhelimen uudelleen käynnistyksellä kuulemma.
Puhelin on päivitetty vaan suoraa vanhan päälle ja varmaan toi lollipop tullu siihen(?). Itse en ole päässyt vielä puhelinta katsomaan, mutta aattelin tausta tietoja kysellä kun nyt viikonloppuna sitä varmaan pääsen katsomaan.
Auttaisikohan vaan tehdaspalautuksen tekeminen ja sen jälkeen uudelleen päivittäminen? Miten tuossa Nexuksessa tehdään tuo palautus? Puhelin on äidilläni työpuhelimena, joten se pitäisi saada kohtuu nopeasti toimimaan taas normaalisti.
Mulla ainaki pitää liu'uttaa eka auki että antaa syöttää kuvion. Puhelimena z3 compact ja lollipop.
Onko noihin puhelimien akkuihin jotain tapaa saada tietoon, että on varmasti aito? Ebayssä on monta Galaxy S3 akkua myynnissä n. 10e hintaan joissa kaikissa lukee "Genuine" mutta en tuohon tekstiin niin hirveästi luottaisi. Suomessa kun sama akku maksaa n.30e niin on mielestäni kova hinta jos oikeasti aidon saisi n.10ehen.
Eikös noissa akuissa ollu jotain sellaista, ettei kannata muuta kuin aito ostaa? Jos joku tietää ebaystä jonkun toimittajan jolta saisi varmasti aitoja akkuja niin vinkki otetaan vastaan.
Sitä just vähän tässä ajankin takaa, että onko oikeasti oikein mitään muuta järkevää vaihtoehtoa kuin ostaa suomesta sen 30e maksava akku (joka muuten on ainakin verkkokaupasta loppu). Pakkohan se ebayssäkin on olla niitä aitoja akkuja, vielä kun löytäisi ne :).
Sama ongelma tulee tosin suomenkin päässä. Verkkokaupan akku olis varmasti aito, mutta niitä ei tällä hetkellä ole missään. Akkua löytyy myös halvemmalla suomesta eri liikkeistä, mutta mistäs niistäkään tietää sitten, että onko aito...
Alkanu menemään akun kesto sen verran huonoksi, että olis kyllä aika ostaa uus akku.
Itsekin hommasin kokeiluun joku aika sitten ebaystä tällaisen "aidon" Samsungin akun. Hintaa taisi olla joku 8e suunnilleen. Hienosti oli ainakin yritetty matkia Samsungin tarroja, mutta huomasi ettei se aito ole.
No mutta akkuhan taisi kestää yhden latauksen, jonka jälkeen seuraavana päivänä akku simahti eikä enään ottanut latausta.
Varmaan uuden olis saanut tilalle, mutta en jaksanut alkaa nähdä vaivaa. Tämän yhden kokeilun perusteella en siis voi suositella. Eiköhän noissa seassa kuitenkin ihan toimivia ole.
Lollipopin myötä heikkeni akkukesto kyllä melko merkittävästi. Puhelimena SGS4+ jolla minun käytöllä on normaalisti pärjännyt mainiosti niin että työpäivän jälkeen on yleensä 50-60% varausta mittarin mukaan jäljellä. Nyt on vielä muutama tunti työpäivää jäljellä ja akun varaus näyttää 40%. Samansuuntaisia tuloksia ollut koko ajan. Viime viikolla vaihdettu uusi Samsung original akku, vanhalla akulla oli vielä heikompaa.
Jos kehitys on tämän suuntainen niin huonompaan mennään. Niin pitkään kun yhden täyden päivän pääsee latauksella niin on aivan se ja sama kun joka päivä puhelin kuitenkin laitetaan laturiin mutta ei olla enää kaukana siitä että pitää työpäivän aikanakin roikottaa laturissa. Siinä vaiheessa vaihtuu puhelimen malli tai merkki johonkin toiseen.
Joo, komppaan. Menee vissiin samaan kategoriaan kuin tuolla Lumiaketjussa purnaus kun vuoden vanhat, aikansa tehokkaimmat puhelimet ei jaksa enää uusimpia softia.
En tiiä sitten. Olen ihan periaatteesta ollut aina vastaan mutta nyt on lähellä vaihtaa siihen omenahomoleiriin. Katotaan nyt vielä seuraava androidin versio.
