Alkuperäinen kirjoittaja Effect
Näytä viesti
Android kapulat (ainakin Samsung)
Tämä menee jo yhden käyttäjän harmien etsintään. Eikö kenelläkään muulla tule tuollaista ilmoitusikkunaa? Tuo toljottaa ruudulla n. 10 sek ja estää yläreunan käytön ellei sitä pyyhkäise pois. Nuo kaikki aikaisemmat ohjeet poistavat koko ohjelman kaikki ilmoitukset pois joka ei ole tarkoitus. Haluan kuulla tiettyjen ryhmien äänet mutten halua nähdä tuota ilmoitusta muualla kuin yläpalkissa kuten työpuhelimessa.
Tuollainen yläreunan ilmoituspaneeli on varmaan ihan kaikissa Lollipoppiin päivitetyissä puhelimissa, kun on osa uutta käyttöliittymää ja siihen kuuluvaa uudistettua ilmoitusten tyyliä. Sitä en itsekään tiedä, saako sitä mistään pois ilman että samalla lähtee kaikki ko. sovelluksen ilmoitukset.
Onko muilla lollipoppiin päivityksen jälkeen ilmestynyt lukitusnäyttöön S healthin pedometer (askelmittari) tai "sijainnin" lämpötilaa? Itseä häiritsee suunnattomasti kun kävin viikko sitten Kurikassa ja näyttö näyttää edelleen Kurikan/Jokipiin lämpötilaa eikä lämpötila edes muutu, vaikka olen yrittänyt päivittää sijainnin Tampereella moneen kertaan, mutta näytössä pysyy Kurikka. Kyseessä siis vain lukitusnäyttö, eikä normaali widget.
Toinen on tuo askelmittari joka alakertaan kävellessä näyttää 800 askelta, eli ei kovinkaan käytännöllinen.
Googlaamalla löyty, asetukset - oma laite - lukitusnäyttö. Tuolla pitäisi olla paikka mistä poistaa rastit kys. kohdalta, mutta kun ei ole. Muistelisin että Kitkatissa taisi olla, mutta nyt ei löydy kuin kello ja henkilökohtainen viesti jne.
S healthin asetuksetkin koluttu läpi ja mitään ei löydy, poistamalla S healthin käynnistä häviää kyseinen mittari lukitusnäytöstä hetkeksi, kunnes S health käynnistyy itselleen uudestaan.
Samsung Galaxy S5 Disable pedometer on lock screen
By default the pedometer of S Health is displayed on the lock screen of the Samsung Galaxy S5 . The step counter shows the user how many steps he already walked on a day. To use the pedometer a motion sensor is integrated in the smartphone. the sensor counts the steps without great energy consumption.
If you dont want the pedometer to be displayed on the lock screen of your samsung galaxy s5 you can disable it as follows:
To disable the pedometer on the lockscreen open: Menu --> Settings --> Lock Screen --> Additional Information
In this submenu of the Android operating system you can disable the pedometer on the loc screen by removing the tick at "pedometer". The step counter will now not be displayed on the lock screen of the Samsung Galaxy S5 anymore.
No voi pers... Ei ollut vaikutusta ja nyt en saa takaisin tuota pyyhkäisyä. Eli seuraava kysymys kuuluu, mitenhän saan nyt takaisin tuon pyyhkäisylukituksen? Ei mene ihan putkeen nyt kyllä =(
Edit. Yritin Turvallisuuden alta poistaa järjestelmävalvojista Android-laitteenhallinnan, mutta ei silti anna vaihtaa lukitusmuotoa.
Edit 2. Kuulemma lollipopin ihan yleinen bugi tämä lukitusnäyttöpelleily...Viimeksi muokannut Effect; 3.3.2015, 17:51.
Jeps, kyllästyin odottamaan tuota OTA-päivitystä Note 3:een. Roottasin KitKatin, asensin Mobile Odin Pron ja sitä kautta Lollipop + SuperSU. Nyt on sitten Lollipop, root ja Knox 0x0.
Harmittaa nyt eniten tuo Blocking Mode, jota ei enää ole. Ei oikein huvittaisi joka ilta muistaa laittaa äänettömälle (jota ei ole myöskään) tai vaihtoehtoisesti herätä spämmi-maileihin öisin (etenkin vaimo). Tuon Blocking Moden korvaa ilmesesti Interruptions mutta tässä puolalaisessa OEM-rommissta on aikarajojen asettaminen unohtunut tekovaiheessa.
Noniin hieman päivitystä omaan tilanteeseeni.
Alkoi ärsyttämään tuo lollipopin ainainen bugiminen ja nuo muut aiemmin tässä keskustelussa mainitsemani asiat, joten päätin downgradettaa takaisin Kitkattiin.
Downgradetus sujui muutamasta takaiskusta huolimatta melko hyvin. Kies ei jostain syystä antanut varmuuskopioida puhelinta ja käynnistys downgraden jälkeen ei onnistunut. Jouduin siis pyyhkimään kaiken datan puhelimesta, jonka jälkeen alkoi toimia. Koska varmuuskopiointi ei onnistunut, niin puhelin oli päälle laittaessa tyhjä käytännössä kuin uusi, joten muutamia kuvia hävisi ja ladatut sovellukset siinä samassa.
Suurin osa kuvista jne oli kuitenkin SD-kortilla, joten mitään suurta menetystä ei tapahtunut.
Onneksi on aikaa latailla sovellukset takaisin, kun google play ei jostain syystä niitä automaattisesti synkronoi. Asetukset ja muut hifistelyt pitänee myös laittaa itselleen sopiviksi.
Mikäli muillakin haluja downgradettaa, niin voin vaikka tänne ohjeet siittä suomeksi kirjoitella. Pitäisi toimia ainakin S4 ja S5 malleilla, mutta miksei myös vanhemmillakin.
Itse downgradetus vei itseltä pienellä säätämisellä vajaa 30minuuttia, mutta ohjelmiston lataaminen netistä kestää noin 1,5h.
Normi galaxy s4:ssä isän puhelimessa on tuo äänetön tila edelleen lollipopissa.
Itse eilen downgreidasin lollipopista takaisin kitkattiin S5:sen. Äärettömän tilan kanssa kikkailu ja chromen välilehdet otti eniten päähän tuossa lollipopissa, joten niiden takia oli "pakko" saada vanha takaisin. Yksinkertainen ja nopea homma tuo downgreidaus.
Jännä, että samaan malliin tullut erilaisia päivityksiä. Itsellä oli S4:ssa 5.0.1, jossa ei äänetöntä ollut. Muutenkin tosiaan bugitti jatkuvasti ja ohjelmat kaatu. Lukitusnäytön säätö ärsytti ja oikeastaan itsellä ei mitään positiivista sanomista lollipopista. Onneksi tosiaan suhteellisen helppo homma tuo downgradettaminen. Pitänee odotella parempia korjauspäivityksiä lollipoppiin tai sitten vain pärjätä Kitkatilla.
Mutta tosiaan voin vaikka suomeksi lisäillä ohjeet jos jollakin tarvetta ja halua downgradettaa?
http://www.solvemix.com/index.php/an...rtition-solved
Mutulla puhelin nopeutui hivenen kun putsasin tuon välimuistin. S5 lollipop 5.0
Tuo linkki ei toimi, mutta luulen tietäväni mitä ohjeita tarkoitat. Toimii jos jaksaa säätää sieltä keskeytysten takaa. On vaan jonseenkin monen mutkan takana verrattuna ihan perinteiseen äänettömään tilaan.
Muuten onneksi on puhelin toiminut eikä ole ollut isompia ongelmia Lollipopin myötä, puhelimen vaihto tulee tämän vuoden aikana jossain vaiheessa taas eteen eikä aiemmin ole tarvinnut merkin vaihtoa edes harkita.
