Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
    Entiiä tikkareista sunmuista, mutta tänään päivitin oman s4 samsungin android 5.0 versioon. Saako tuon takas vanhaan miten helposti ? Aivan hirvee tuo uus :/
    Eniten korpeaa tuossa 5.0 versiossa äänetön-tilan pois jättäminen. Mitä järkeä!? Värinälle saa, mutta täysin äänettömäksi ei saa kuin jonkin ääniprofiilin kautta, joka sekin on nimetty melkoisella kapulakielellä, oliko nyt "keskeytystila", tms.
    Toinen, joka ottaa päähän on selvästi huonontunut akunkesto. RHeadin kanssa tästä olikin puhetta Tahkolla, mutta nyt olen kiinnittänyt siihen enemmän huomiota ja on selvästi menty huonompaan suuntaan.
    • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
      Mulla vastaavasti akkukesto parantui huomattavasti. Liekkö sit virallisessa lollipopissa jotain eroa.
      Palautitko luurin tehdasasetuksille päivityksen jälkeen?
        Niin no toi akunkesto on vähän kakspiippunen juttu. Toisaalta akunkestoo on saatu optimoitua paremmaks, mutta samalla muutettiin valikot vaaleaks ja pastelliväreihin. Mitä tummempi teema niin sitä vähemmän pikseleitä palaa ja näin säästyy akkua.
        Itse en ehtinyt tuota akunkestoa seurailla kun puhelin lähti heti huoltoon. Mutta vinkkinä, että tummat taustakuvat voi säästää joitakin prosentteja verrattuna kovin vaaleaan taustakuvaan, mutta eipä sillä taida suurta merkitystä olla.
          Ja jos on omasta mielestä liian ahne akun suhteen, niin rootattuihin puhelimiin saa BetterBattery Stats softan, jolla näkee, että mikä sitä akkua sitten oikeesti kuluttaa. Toimii tuo ei-rootatuissakin, mutta näkee paljon suppeammin tiedot.
            Samsung S5 ja android 5.0: tuntuu puhelin jäävän välillä pitämään ohjelmia auki niin että syö reilunlaisesti akkua. Tänään todettua että ohjelmat (tai joku muu) vei virtaa niin reilusti ettei Samsungin omat lataava kuori sekä S Charger Pad + 2A usb-laturi saanut puhelimen varaustasoa nousemaan. Kun manuaalisesti suljin ohjelmat, niin akku latautui nopeasti täyteen. Ei tossa kyllä muuten ole ollut mitään dramaattista jumitusta eikä vastoinkäymisiä.
              Lollipopin jälkeen jäänyt luokkaa 9 kertaa kymmenestä latauksen merkkivalo palamaan vaikka ottaa puhelimen pois Qi-laturista. Puhelin näyttää olevansa laturissa vaikkei olekaan. Ei varmaan isoa haittaa ole mutta hämäävä bugi tuokin.
              • Oon huomannu tuon saman. Saattaa kohta hirttää niin pahasti kiinni että lähtee joku laiton firma tulemaan
                  Kai sen latauksen merkkivalon saa asetuksista pois päältä tarvittaessa? Makuasia toki, mutta itse niin menettelin Samppojen kanssa ilman ko. bugiakin.
                  • Ei sitä haluta pois päältä vaan se halutaan nimenomaan näkymään vain silloin, kun puhelinta ladataan. Langattoman latauksen äänen ovat ottaneet pois, sekös harmittaa ;) Ja jatkuvasti ilmoittaa että yhteystiedot on pysäytetty
                    • En tiedä miten olette nämä päivitykset tehneet, mutta omasta mielestä kannattaa heittää tehdaasasetuksille puhelin päivityksen jälkeen eikä palauta mitään backuppeja vaan asentelee luurin uudestaan.. Ihan varmasti tulee jonkinmoisia ongelmia mikäli vedetään kokonaan uusi käyttis vanhan päälle ja vanhat asetukset jäävät tallelle.
                      Itsellä tuo auttoi muutamaan ongelmaan ja mielestäni löysyin vallan uusia ominaisuuksia mitä ennen oli pelkän päivityksen jälkeen ennen tehdasasetusten palautusta. Enkä ole ainut kuka tätä on huomannut.
                      • On palautettu tehdasasetukset ja siinä samalla menetetty paljon arvokasta tietoa luurista. Silti yhteystiedot kaatuilee jatkuvasti. Luurina SGS4+
                          Onkos Odin ihan turvallinen käyttää ja Sammobilesta vanha originaali paketti?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                            Mikäs tili sinulla synkkaa nuo yhteystiedot? Gmail? Ihan sitä läksin miettimään, että voisiko tuon tilin uudelleen asennusta kokeilla mikäli siitä mitään apua on.
                            Tai sitten laittaa näytettäväksi yhteystiedoiksi vain sen tilin minkä alla nuo ovat. hakuammuntaa, mutta tyhjää parempi. :)
                            • Gmaili synkkaa. Uusi ominaisuus on se, että kännykkä yhdistetty bluetoothilla kaiuttimeen niin näyttölukko häviää käytöstä. Aikaisemmin tämä ominaisuus on ollut Gear kelloa käytettäessä. Perin outo tietoturvariski
                              • Ota se pois luotetuista laitteista.
                                Mulla toimii lolliflop moitteettomasti at lg g3, toki resetti tehty päivityksen jälkeen.
                                Sylettää tuo ääniprofiilihomma, joka on syvemmältä kuin anaalista.
                                • Sama juttu. Lg g3 toimii moitteettomasti päivityksen jälkeen + resetti ja uudelleen asennus. Tuo on mielestäni ihan kiva ominaisuus, että näppäinlukko "häviää", jos on kiinni luotetussa laitteessa (bluetooth). Sen tosiaan saa pois niin kuin jesi sanoi.
                                    Eli kun kapula taskussa menee autoon ja BT paritus tapahtuu, alkaa samalla myös automaattipuhelut ynnä muut toiminnot? Todella kiva ominaisuus ...
                                    • Ja missä tällainen luotettujen laitteitten lista on? Vai pitääkö kaiutin poistaa bluetootlistalta jos ei tätä ominaisuutta halua?
                                      • Omassa luurissa tuo löytyy näytönlukitus asetusten alta nimellä Smart Lock.
                                        @ksarvala
                                        Tarkoitatko, että puhelin rupeaisi itsestään soittamaan? Ei kuitenkaan ihan niin vaan tässä tapahtuu niin, että jos olet asettanut PIN koodin näyttöä avatessa niin sitä ei enään kysytä mikäli olet parittanut puhelimen luotettavan laitteen kanssa (bluetooth). Ei tarkoita sitä, että puhelin avautuisi vaan kyllä se näyttö pimeenä on. Ei tosiaan kysy vain PIN koodia, kun avaat puhelimen.
                                          Mulla teki Galaxy S eli S1 tota itsestään soittamista. Varsin vittumainen ominaisuus. Call Confirm -ohjelmaa joutui käyttämään silloin. Ongelma poistui kun vaihdoin puhelimen uudempaan.
                                            Sampan uusien mallien nimeämiskäytäntö on muuten jokseenkin hämmentävä. Aiemmat mallit S2, S3, S4, S5 on vielä olleet sattumaa mutta nyt sieltä putkahti uusi A-sarja josta tähän mennessä myynnissä A3 ja A5, parin viikon päästä saapuu A7.
                                            Mallisto on toki rakennettu niin että A-sarja on perusmalli ja S-sarja sitten tehokkaammalla raudalla. Tuleeko seuraavaksi ehkä RS-sarja?
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Sammakko Näytä viesti
                                              ei ole mitään tuollaista
                                              • Saapiko whatsappin ponnahdusilmoitusta pois käytöstä? Tulee yläreunaan ilmoitus jonka voi pyyhkäistä pois ja se on aivan tarpeeton
                                                  Riippuu kai luurista ja androidista. Itsellä S4 ja 5.0 lollipop niin asetukset - oma laite - äänet ja ilmoitukset - sovellusilmoitukset - whatsapp - estä.
                                                  En tiedä miten toimii käytännössä kun ite en oo käyttänyt, mutta tollanen näyttäs löytyvän. Whatsapin omissa asetuksissahan on asetusten ja ilmoitusten alla ponnahdusilmoitus, mutta se lienee eri asia kun ylärivin ilmoitus.
                                                  • Whatsapin asetuksissa oleva on ainakin aiemmin poistanut sen ponnahdusikkunan.
                                                      Itellä nahnistaa se tässä sony xperia z3 että vaikka kaikki mahdolliset ilmoitukset olen outlook spostiappista pistäny nollille niin aina tulee äänimerkki kun tulee sposti. Sama ääni kun esim tekstiviestissä. Ärsyttävää...
                                                        Mikäs ohjelma olisi androidille hyvä videoiden pakkaamisen?
                                                        • Onko muilla crhomessa tekstin kirjotuksessa ongelmaa? Eli kun kirjotat, pyyhit tekstiä, lopetat pyyhkimisen niin, pyyhityt tekstit pomppivat takaisin.
                                                          Mulla oli sama edellisessa sonyn z1:sessä ja näemmä tässä z3:sessakin. Aivan todella ärsyttävää.
                                                            Galaxy Note 2014 edition tms. huomannut nyt samaa. Todella rasittava "ominaisuus". Operaa käytän selaimena, joten siinä korostuu, mutta muistelen että ongelmaa on muissakin Appeissa. Tätäkin kirjoittaessa sai kiroilla tuota. :)
                                                              Olisko jollakulla sellaista herkkua kuin Galaxy Trend Plus käytössä? Ostin tytölle sellaisen tällä viikolla ja siinä on nyt niinkin iso ongelma kuin että Angry Birds Space ei toimi. Asentuu kyllä mutta peliä käynnistäessä vilahtaa ~10 sekunnin ajan Rovion splash screen jonka jälkeen palaa puhelimen alkunäyttöön. Muistikortti on formatoitu ja puhelin tehdasresetoitu, ei auttanut. Esim. Angry Birds Rio toimii normaalisti mutta AB Space ei.
                                                              Voiko joku samanlaisen puhelimen omistaja kokeilla? Ei viitsisi lähteä koko laitetta turhaan vaihtamaan jos se onkin joku softavika.
