Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Mikähän tähän aaaccu weatherin kelloon tuli yks päivä kun heitti alkunäytön kellon tunnin etuaikaan, ei tullut kellojen siirtämisen yhteidessä eikä päivitystäkään tullut. Uudelleenkäynnistys ei auta enkä löydä accuweatheriin kellon säätöä, eikä voi olla yleisessä asetuksessakaan vikaa kun muuten kyllä näyttää kellon oikeen. Puhelin on HTC One M8
    • Uudet Sähköpostit eivät enää näy sähköpostisovelluksessa eikä niistä myöskään ilmoitusta tule. Tilinä hotmail ja sovellus samsungista löytyvä sähköposti-sovellus, ei siis hotmailin oma. Mikä tämän aiheuttaa? Puhelin S4 active.
      • Mulla tuli sama Sony:ssa gmailin kanssa päivityksen jälkeen. Automaattinen synkronointi tipahti pois päältä. Mee asetukset ja sieltä automaattinen synkronointi, onko päällä? Ja onko kyseinen sovellus listalla?
        Itse nopeutin valikoita tästä Z1:sestä ja asensin nova launcherin. Jestas, kun on niin nopea, jottei kerkii sormia liikuttaa seuraavan valinnan kohalle. Pikku miinuksena, ilmaisversiossa ei saa kansioitua sovelluksia valikossa, taidan uhrata 3 euroa.
          Samsungin huoltokoodeja:
          *#1234# sw version
          *#0228# battery status
          *#0808# USB mode
          *#0011# service mode 1
          *#0283# loopback test
          *#9090# service mode 2
          *#9900# dump mode
          *#0*# service/test mode
          Viimeisestä valikosta löytyy jopa kaksi eri tasoista matopeliä ...
          • Itse asensin myös Nova launcherin Z1:een. Muuten vaikuttaa tosi pätevältä, mutta ei näytä enää esim sähköpostin, viestien yms pikakuvakkeissa jos tullut postia. Tiiä sitten johtuuko siitä, koska laitoin pienemmät kuvakkeet, että mahtuu enemmän yhdelle aukeamalle?
            Vieläkö saisi sovelluksen mikä näyttää mustalla lukitusruudulla kelloa, mutta eipä taida olla?
            • Joo, sitä kelloa ei ainakaan tässä ilmasessa ole, en tiiä maksullisesta vielä. Enpä oo ajatellu, ilmotukset kyllä yläpalkkiin kaikista tulee.
              • Kuvakkeisiin saa ilmoitukset, ja ne vastaamattomien yms. lukumäärän asentamalla sen maksullisen version Novasta.
                Sen jälkeen pitää ilmainen TeslaUnread for Nova Launcher ladata vielä playsta, että saa ne näkyviin.
                • Kiitoksia, täytyy koittaa tuota. Yläpalkissa ilmoitukset on näkyny onneksi ihan normaalisti.
                    Samsung S5 kadotti emailin yläpalkin notification ja viestiäänen. Kopioin omia ääniä Notifications ja Ringtones hakemistoihin. Ne on nyt pois (alkuperäiset on jossain piilotetussa hakemistossa) ja kaikki asetukset palautettu takaisin, laitettu pois > päälle useaan kertaan ja bootattu koko lankku pariin kertaan.
                    Appis killattu app managerista ja cache tyhjätty. Tekstarin ääni kuuluu oikein, volumeita liu-utettu ja kaikki muutkin tiedossa olevat tehty paitsi ei poistettu email-accountteja (kaikissa sama vika). Appmanagerissa notifications ruksi näkyy mutta "harmaana" eikä vaihdu pois eikä päälle. Vinkvink?
                    • Olikos kellään täällä remuc ja lollipop?
                      En saa lisättyä puhelinta, kitkat tabletissa ok.
                      • Meinas käydä ohrasesti puhelimella, kun läksin sitten päivittämään lollipoppia rootattuun lg g3:een. Ei menny ihan putkeen. Olin eri recovery flashinkin siihen laittanut niin en tiedä mikä tuon aiheutti, että ei puutannutenään kuin recovery modeen. Tulihan sitä sitren jokunen tunti ihmetltyä ja selailtua nettiä...
                        Onneks you tube pelasti kuinka palautetaan alkuperäinen rom koneistoon.
                        Olii jo jokunen hikikarpalo otsalla, että näinkö 700€ puhelimesta tuli verkon painoa.
                        • Istellekkin kävi edellisen puhelimen kanssa noin. Onneksi nämä lähtee aina henkiin jos vaan recoveryyn pääsee. Jännitys on kyllä taattua tuolloin.
                          • Recoveryllä ei oikein ollut apua ainakaan niissä mitä itse kokeilin. Yritin palauttaa recoveryllä otetun backupinkin, mutta aina se vain boottasi recovery tilaan. En nyt mikään guru näitten anroidi luurien kanssa olekkaan niin varmasti jäi jotain kokeilemattakin. :)
                            Mut täytyy sanoa kyllä sanoa, kun olen muutaman päivän käyttänyt lollipoppia niin todella positiivinen yllätys käyttöliittymän sulavuudessa. Ei vanhassakaan mitään vikaa ollut, mutta ilmeisesti sen verran, että jotain huomaa.
                              Tuli asennettua tohon omaan Galaxy S3:een tuo cyanogenmod ja ei voi kun ihmetellä miksen ole aikaisemmin sitä asentanut. On se vaan niin iso parannus + AdAway toimii paljon sujuvammin kuin AdBlock. Cyanogenmod installerilla meni vielä todella helposti toi asennus.
                                Kyllähän tuo CM hyvää jälkeä tekee. Parasta aikaa odottelen että tulis OPOon ihan virallinen CM:n Lollipop. Joku testiversio on jo saatavilla, mutta taidan olla sen verta laiska että odottelen virallista.
                                • Onko muilla ollut ongelmia Chromen ja Samsungin oman selaimen kanssa, kun Cyanogenmod käytössä? Testattu Cm 10 android 4.3 Notessa ja cm 11 android 4.4 S2:ssa ja molemmissa ollut samaa kaatuilua. Molemmissa uusin vakaa versio käytössä.
                                  Ei kai se nyt normaalia ole vaikka vanhat puhelimet onkin kyseessä. Note kyllä melko usein boottailee itseään yllättäen joten jotain bugia tuossa softassa on. Molemmat ajettu installerilla sisään.
                                    Mulla ollu vasta päivän käytössä toi CM11 Galaxy S3:ssa, mutta ei oo kertaakaan mikään ohjelma kaatunut. Chromella selailen nettiä.
                                    • Käyttis toimii kyllä varsinkin tuossa S2:ssa todella sulavasti, mutta tuo selaimen kaatuilu on melko rasittavaa.
                                      Täytynee varmaan ottaa Google avuksi ja etsiä josko joku olisi saman asian kanssa paininut. Ihan helpolla ei kyllä pysty enää stock androidiin palaamaan.
                                        Eikös tuo CM ole nimenomaan stock android? Sampparin sekoitus on sitten aika vaativa laitteelle.
                                        • Näyttää hieman keskusteluissakin menevän sekaisin mitä tuolla tarkoitetaan. Itse käsittänyt niin, että se tarkoittaa sitä mihin valmistaja on tehnyt omat muokkauksensa ja lisäsovelluksensa.
                                          • Onko kenelläkään kokemusta Samsung galaxy alphasta? Oma s3 tippu ja näytön lasi halkesi joten tilasin tuon alphan.
                                              Viksu ja just sopivan kokoinen, ei mikään muovihärpäke, rouvalla sellainen ollut muutaman kuukauden. Vääntö ja ominaisuudet ainakin toistaiseksi riittäneet normaalikäyttöön. Itselläni S5, ja mieli tekisi downgradeta. Jostakin kun saisi toisen akun, vaikka yksikin riittää. Wifin antenniratkaisu/kuuluvuus aika surkea kun vertaa S5, tab pro tai muut laitteet.
                                              Viimeksi muokannut ksarvala; 17.1.2015, 12:47. Perustelu: Sikahintainen unohtui mainita
                                              • Galaxy Alpha ollu nyt hetken käytössä ja kyllä tykkään, ohut, kevyt, laadukkaamman oloinen kuin S3 ja ennenkaikkea nopea. Tykkään kovasti.
                                                Mutta tuosta S3, onko joku vaihtanu itse pelkkää lasia sellaiseen? Jos on niin korvausta vastaan mulle vois ton lasin vaihtaa.
                                                Ajattelin vain jos sen edullisesti saa vielä korjattua, niin voisin antaa sen kummipojalle käyttöön.
                                                  S5:lle olis lollipoppia tarjolla. Hyvin tuntuu toistaiseksi toimivan.
                                                  • Päivitin just duuniluuriin (s5) lollipopin. Vaikuttaisi ainakin ensimmäisen vartin tutustumisen perusteella paremmalta kuin 4.4.2.
                                                      Mitä oleellista siinä S5 lollipopissa muuttuu vanhaan verrattuna? stock samsung kelpaisi muuten kun en viitsi tuunata mitään omia virityksiä.
                                                      • Alle kuukauden ollut S5 käytössä ja on ensimmäinen Android-luuri, joten en osaa muusta sanoa kuin käyttöliittymän ulkonäöstä. Se on omaan silmään virtaviivaisemman ja tyylikkäämmän näköinen.
                                                          Pikkusen nopeammalta tuo lollipop tuntuu, pieniä ulkoasu-muutoksia tosiaan. Ei mitään mullistavaa.
                                                          http://www.techwarn.com/samsung-gala...llipop-update/
                                                            Niih, nyt se sitten oli kuitenkin ruksi väärässä paikassa ja S5 tyrkyttää ladattua mutta ei asennettua tikkaria varmaan mailman tappiin saakka. perk ... muutama juttu jonka takia en sitä kuitenkaan haluaisi. Saakos sampan "marmorilla" mitenkään tuota ilmoitusta nollattua/flässättyä orkkis 4.4.2 softaa uudelleen?
                                                              tänään tuli samsungin s3:een 4.4.4 kitkat päivitys. muuta kokemusta ei nyt vielä mutta onhan nuo valikot yms vähän faceliftatumman näköiset.. Toivotaan että akku alkais kestää jo yli 20h, voipi olla turhaa :D
