Internet tabletit ja tablet PC:t ( EI iPadeille)
  • Itellä kans tuo Wisky 7.85". Ostin kun joku täällä foorumilla mainitsi, että on kätevä VCDS hommiin. Jos käyttö ei tule olemaan muita kuin VCDS ja Spotify, niin ehdottomasti rahan arvonen kampe.
    Näyttö tuossa on todella hyvä ainakin omaan silmään. Tuo koko on myös oikein passeli autokäytössä. Itse asensin siihen vielä navigaattorin, josko sillekin joskus jotain käyttöä olisi.
    Huono puoli tuossa taas on tallennustilan määrä. Itselläni oli vapaata tilaa Windows 8.1:n päivityksien jälkeen ~3.5GB. Riittää tietenkin omassa käytössä, kun ei tuohon ole asennettu muuta kuin Chrome, VCDS ja Navmii. Sain tallennustilan kasvatettua reiluun 4GB, kun poistin hibernaten käytöstä. Onhan tuossa muistikorttipaikka, mutta käsittääkseni kortille ei pysty asentamaan ohjelmia.
    Kun pitää mielessä, että laite ei ole lähelläkään huipputasoa, niin varmasti sen kanssa pärjää. Kyllä tuo on ehdottomasti ollut hintansa arvoinen laite.
    Paljonko tuohon jäi vapaata tallennustilaa Windows 10 -päivityksen jälkeen?
    • Itsellä vapaata tilaa ~4,8 GB tällä hetkellä, hibernate on vielä käytössä. Windows 10 vie jonkun verran vähemmän tilaa levyltä kuin 8.1. Ainakin kympissä pystyy asentamaan ohjelmat oletuksena kortille, tosin kaikki eivät halua kortille asentua.
      • No jos hinta on 100€, niin tyhmä täytyy olla mikäli odottaa jotain iPad Air 2 tai Galaxy Tab S2 luokan laitetta.
        Satasella saa yleensä satasen laitteita, mutta tuossa käsittääkseni hinta ja laatu kuitenkin kohtaa aika hyvin.
        Eipä sitä autossa oikein muuhun tarvitse kuin VCDS ja Spotifyn käyttöön. 3G riittää myös hyvin tuossa käytössä. Jos joskus ahdistaa niin pistää sitten wlanin kautta vaikka puhelimella 4G verkkoon. Muilla laitteilla sitten hoituu muut hommat.
        Muistikortin tuohon tosiaan saa, mutta sovelluksia ei sen kautta voi käyttää. En mä kyllä sitä muistikorttiakaan varmaankaan tarvitse.
        Jokin teline olisi kyllä hyvä tuohon saada, jotta saa autoon jotenkin kiinni.
        Saako tuolla Wiskyllä luotua wlan tukiaseman? Lähinnä kun nuo muiden laitteiden DNA liittymät tökkii maaseudulla niin voisi sitten pitää sitä tarvittaessa tukiasemana.
        Akku siinä ei ilmeisesti kovin hyvä ole, mutta autossa sitä saa ladattua aina.
        edit. jaa, että kympissä onnistuisi kortiltakin sovellusten käyttö.
        Viimeksi muokannut Eemeli82; 28.2.2016, 11:31.
          Tab s 10.5nen on ollut nyt pari kk käytössä kun semmoinen käytettynä paikkakunnalta löytyi. Olen erittäin tyytyväinen, lentomatkat sujuvat leppoisasti ja kuvasuhde on mieleinen.
          Akkua kuluu kahden tunnin video toistolla n. 10%.
          Painoa pelkällä tabletilla on ipad airin verran eli kevyt on. Sampan omalla suojalla hieman enemmän mitä olettaisin.
          Miinusta autocompleten huonoudesta verrattuna omenaan, pitää klikata oikea sana eikä paras arvaus muokkaudu editoriin.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Eemeli82 Näytä viesti
            WiFi hotspotin saa luotua ainakin Win 10:ssä suoraan siitä sivuvalikon (action center?) painikkeesta.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Jay Näytä viesti
              Tab s 10.5nen
              Tää on kyllä niin totta. Itse otin mokoman kokonaan pois päältä häiritsemästä. Kännykässä käytin Scandinavian Keyboardia suomen oikoluvulla - nyt kun tämä tuli mieleen niin asennampa samantien sen tabiin testiksi.
              edit: 5min myöhemmin: ainakin pikaisesti testattuna tuo näppis toimii "selkeämmin" vaikka onkin tarkoitettu puhelimiin. Jätän pidempään testiin :)
              btw, mulla olis silleen ylimääräisenä Dell Venue 8 Pro, 64GB ja 3G löytyy kuten myös kynä ja näppis. Tuo 8" kokoluokka ja mun sormet ei ole toimiva yhdistelmä Windowsin kanssa. Olenkin sivusilmällä yrittänyt bongata Surface 2 Pro:ta myynnistä. Kymppituumainen sopisi omiin käsiin paljon paremmin.
              Meikä on siis reilu sekakäyttäjä: iPad mini 2 ja Tab S 10.5 jokapäiväisessä käytössä, ensimmäinen kulkee mukana ja jälkimmäinen kotona mediasoittimena. Windows-tablettia vielä himoitsen, vähintään kymppituumaisena koska tuo em. Venue 8" koossa on epäkäytännöllinen.
              Viimeksi muokannut Toni_; 1.3.2016, 22:55.
              • Ostin tuollaisen Windows tabletin VCDS käyttöön (täällä oli toisessa ketjussa tuosta puhetta). Wisky merkkinen. Toimii hyvin, mutta akussa tuntuu olevan jotain häikkää. Tabletti oli latauksessa ~10h omalla laturillaan ja akku oli vain 89% täynnä. Nyt se on ladannut ~2h Windows 10 päivitystä ja akkua jäljellä vain 33%. Ei tunnu normaalilta sillä tuolla ei ole muuta tehty ja näyttökin ollut pimeänä.
                Muilla kokemuksia tuosta?
                • ~5h kestää lataus tyhjästä täyteen, jos laite on päällä (mutta näyttö sammutettuna). Kannattaa varmistaa, että microUSB on ihan pohjaan asti työnnetty, omassa on jäänyt pari kertaa "huulille", eikä ole ladannut kunnolla.
                  VCDS käyttöä pääsin B7:n kanssa testailemaan, jostain syystä CAN-väylään ei pääse, mutta K-linja toimii. Eli tässä tapauksessa kaikkiin muihin yksiköihin, paitsi ecuun...
                  • Mulla on jotain vikaa tuossa akussa/tabletissa. Ei lataa koskaan täyteen jos laite päällä ja vaikka tabletti piuhoissa akku ei kestä kuin max. 2h. Kuluttaa siis enemmän kuin saa virtaa sisäänsä. Testattu myös Samsung 2.1A laturilla.
                    VCDS toimii hyvin, niin vanhoissa kuin CAN väylällä varustetuissa autoissa.
                    • Täällä kun tuntuu olevan muita Wiskyn kanssa painijoita, niin voisiko joku vääntää rautalangasta ohjeet, että miten tuohon saa päivitettyä Windows 10:n? Itse olen melkein viikon hakannut päätäni tuohon tablettiin, kun ei kymppi meinaa asentua sitten millään.
                      Kokeiltua:
                      -Tyhjä 64Gb muistikortti kiinni ja normaalisti Windows Updaten kautta päivitys. Ohjelma lataa asennustiedostot, mutta jossain vaiheessa päivittämistä tulee virhe, eikä päivitys mene loppuun asti.
                      -Toisella tietokoneella Windows MediaCreationToolilla päivityspaketti muistitikulle ja tikku tablettiin kiinni. Herjaa, että CD-key on väärä (tietenkin, koska yritän syöttää siihen 8.1:n koodia koska muuta ei ole)
                      -Toisella tietokoneella Windows10.iso muistitikulle UNetbootinilla ja tikku tablettiin kiinni. Tulos sama kuin edellisellä.
                      Hommaa vaikeuttaa vielä se, että tabletti katkoo satunnaisesti wifi-yhteyttä.
                      • Tuikkaa tikku kiinni tablettiin ja klikkaa windowsissa sitä asennustiedostoa niin päivitys lähtee käyntiin.
                        Jos käynnistät siltä tikulta suoraan, se on puhdas asennus (vaikka senkin nyt pitäis kyllä toimia, mutta...)
                        • Meillä on Lenovon Android 5.1 tabletti ja siinä Saunalahden liittymä. Liittymän asetukset kuulemma Elisan päässä kunnossa ja tsekkasin tabletilta arvot. Näyttäis olevan niinkuin pitää, mutta laite vaan sanoo koko ajan olevansa offline-tilassa. Ohjeet tosin 5.0 versiolle, mutta ei kai noissa sen vertaa eroa ole ettei soveltuisi?
                          En oo Androidin kanssa aiemmin kaveerannut, olisko jollain arvausta missä vika?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
                            Kokeiltu on, eikä onnistu. Kysyy siis tuotekoodia tjsp. jota minulla ei ole. Tai on minulla tuon tabletin tuotekoodi, mutta se ei kelpaa, koska se on Windows 8.1 koodi.
                            E: Toimii sittenkin. Meinasin säästää tilaa asentamalla N-version ja sehän nämä ongelma aiheutti. Latasin tikulle normaalin version ja päivitys lähti rullaamaan. Jätin yöksi päivittämään ja aamulla kun katoin, niin oli akku tyhjä. Toivottavasti se nyt kerkesi päivittää sen.
                            Viimeksi muokannut Ukkopaha; 12.4.2016, 09:13.
                            • Alakaa vanaha läppäri olla tiensä päässä ja sille kun ei käytännössä enää ole tarvetta muuta kuin vcds käyttöön kun ei muuta voi niin onkos vieläkin windows pohjaiset tabletit ainoa vaihtoehto jolla voi käyttää vcds? Mikä se olisi tänä päivänä hyvä tabletti?Tulisi sekalaiseen käyttöön ja vcds käytön pitäisi onnistua kanssa.
                              • Jos Windows pädin hankit niin huomioithan että niissä halvimmissa ei ole full Windowsia vaan tablet versio. Ymmärtääkseni VCDS tarvitsee sen full Windowsin.
                                Edit.
                                Tarkoitan siis Windows 10 pro tai vastaava.
                                Viimeksi muokannut makelja; 11.5.2018, 14:55. Perustelu: Tarkennus
                                • Uusista laitteista kun puhutaan, niin kaikissa joko on valmiina täysversio windowsia (home tai pro) tai vähintään mahdollisuus asentaa sellainen.
                                  Windows RT oli tablettiversio, joka oli tarkoitettu näyttämään windowsilta kännykkä/tablettiraudalla. Se on onneksi kuopattu ja seuraajasta ei taida olla tietoa ihan lähiaikoina.
                                  Itse suosittelisin ennemmin jotain 2in1 laitetta, koska pidemmän päälle sen Windowsin tökkiminen omien nakkien kanssa on raivostuttavaa jos aikoo saada jotain aikaiseksi... Mahdollisuus lisätä kunnon näppis ja touchpad on välillä ihan jees.
                                  Yksi esimerkki olisi tämä:
                                  https://www.gigantti.fi/product/tiet...alkoinen-hopea
                                  Acerilla, Dellillä ja Lenovolla ainakin on ollut valikoimissa vastaavia, toi nyt oli tasan eka joka tuli vastaan gigantin listasta.
                                  • VCDS toimii mainiosti pari vuotta sitten hankitussa markkinoiden halvimmassa windows-padissa (Wisky 16Gt, 100€). Ja kuten sanottua, Windows 10 on aina täysversio, ei ole myöskään merkitystä onko home vai pro. Windowsin voi myös asentaa uudelleen, jos haluaa homen tilalle vaikka pro:n, tosin ei ole ihan niin suoraviivaista kuin pc:llä ja ajurien löytäminen voi olla yhtä painajaista.
                                    Noissa 16 gigan laitteissa loppuu myös päivitysten asentaminen parin isomman päivityksen jälkeen, kun levytila täyttyy, mutta tuohonkin on huhujen mukaan tulossa tulevien versiojulkaisujen yhteydessä oma kannettaviin laitteisiin tarkoitettu karsitumpi 'lean' versio.
                                    • Kiitos tarkennuksesta.
                                      • home -> pro muunnos onnistuu ihan syöttämällä professionalin koodi ja sitten odottelua pari tuntia kun windows lataa tarvittavat jutut netistä.
                                        • Totta, eipä tullut mieleen. Tosin 16 gigan laitteissa ei päivitys välttämättä tilanpuutteen takia onnistu, vaan joutuu joka tapauksessa tekemään puhtaan asennuksen. Noissa käsittääkseni on aina 32 bittinen versio, juurikin kompaktimman asennuksen vuoksi.
