3DMARK 11
  • 3DMARK 11
    Tuolta ilmainen Basic Edition
    Tuloksia:
    Intel i5-650K @ 3.99GHz
    Ati Hd5770 @950MHz/1450MHz
    3DMARK 2750
    Viimeksi muokannut hopsis; 3.2.2011, 13:20. Perustelu: Linkki lisätty
    Päräytäs viel linkki mistä tuon saa. Ei tarvi kaikkien googlettaa erikeen.
      Aikoinaan jaksoi noitakin jauhaa ja hakea parempaa tulosta. Samaan kastiin kuului myös SuperPi 8M testi. Eräänkin prossun aikoinaan käräyttelin kun rajoja tuli kokeiltua :)
      Nykysin tyydyn siihen että tietyt pelit/ohjelmat pyörii. Niin se aika muuttuu.
        Väyläkellotettu P2-266, Nvidia Riva TNT & 3DMark99 for teh win!
        Täytyypi kokeilla tuota kun saa DX11 yhteensopivan kokoonpanon hankittua, jahka Intel saa korjattua nuo hiekkasiltojen S-ATA ongelmat.
          06 näköjään viimesin mitä olen ajanut aikoinaan läpi. Sillon tuli huimat 10615.
          Uskaltaiskohan kotikoneella kokeilla 11. Voipi olla että kyykkää kone :D En tosin ees muista että onko DX11 yhteensopiva näyttis... ennen nuokin kaikki muisti ulkoa, nyt ei muista muuta kuin että on atin näyttis :D
            Pudotin vielä piruuttani testiksi kaikki kellot vakioiksi. Antoi tuloksen 2366 eli nykysetuppiin kellotettuna 384 markkia tai järkevämmin 16% tehonnousu pelkkiä kellojen säätöjä koplaamalla. Lämpötilatkin pysyy reilusti alle riskirajojen.
              Vakiokelloilla, eli
              AMD Phenom II X6 1055T @ 2.8GHz
              ATI Radeon HD 5870 @ 850MHz/1200MHz
              Tulos: 4104
                Saa nuo 6-core ceeput aika hyvin kaulaa tuossa testissä. Vielä kun saisi tuen päivitäin käytettäviin softiin.
                  Sepä se. Sen verran tuore hankinta tämä kone, että ei enää viitsinyt tyytyä neliytimeen. ;)
                    Vakio I5-760 ja ATi 5850
                    Tulos: 3721
                    Prossu 2.8 -> 3.8
                    Tulos: 3816
                    Ja kun vielä viilas Näyttiksen kellot CPU 825, Mem 1050 niin tulos oli 3942
                    Ja loppusilaukseksi GPU kellot 875 ja lopputulos 4125.
                    Onko tuosta sitten hyötyä niin se on toinen juttu.
                    Viimeksi muokannut Puuhapete; 3.2.2011, 22:16.
                      5903 pistettä
                      Tässä kokoonpano joka on vakio kelloilla.
                      Emo: Asus Crosshair IV Formula 890FX
                      Prossu: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2GHz
                      Muistit: Corsair 4GB DDR3 2000MHz CL8 Dominator GT
                      Näyttis: Ati Radeon HD 5970 2GB GDDR5
                      Poweri: Corsair HX1000W
                        P4970 oli tulos, i7-930@3.8GHz + gtx570 vakiokelloilla. eipä nuo muut niin vaikuta tuohon ;)
                        12GB DDR3 muistia, ylikelloilla nuokin, kun base clock nostettu.
                        Ei anna kotelo ilmajäähyllä enempää kelloa laittaa... katotaan sitten kun saa aikaiseksi H2O jäähdytyksen asennuksen.
                          Prossun osuus on lopulta aika olematon noissa testeissä. Mulla pelkän GPU:n kellon nosto 50hz:llä nosti tulossa suhteessa paljon enemmän. Näytönohjainta tossa enemmän testataan.
                            Siis onko tämä ohjelma vaan joku millä voi testata koneen suorituskykyä, vai pystyykö tällä myös kelloottaan?
                              Kellotukset täytyy hoitaa ihan muilla tavoin.
                                Ohjelma testaa koneen 3D-suorituskykyä.
                                Kellottelut tosiaan täytyy hoitaa muilla konsteilla.
                                  kevyet pelikellot, prossu 24/7
                                    P5063.
                                    ASUS GTX 560 Ti Top & i7-2600K @ 4,43 Ghz.
                                    Uusi yritys, näytönohjaimen kellot nostettu lukemiin 950/1900/2450 Mhz
                                    Tulos: P5232.
                                    Päivitys 23.8.
                                    Näytönohjain kellotettu 1000/2000/2400 Mhz, voltteja nostettu 1,15 V:n.
                                    Tulos: P5465.
                                    Päivitys 29.9.2011
                                    Uusi näyttiskuuleri, kellot 1020/2040/2415 Mhz, jänöä 1,12V. CPU 4,6 Ghz.
                                    Tulos: P5600 ja vielä tuntuu olevan pelivaraakin...
                                    Viimeksi muokannut alpi; 29.9.2011, 17:04. Perustelu: uusi tulos
                                      P5136 3DMarks
                                      Asrock P45XE ja Intel Core2 Quad Q9650 (LGA775), 8Gt muistia, Win7 Home Ultimate 64bit
                                      Nvidia GTX 570
                                      vakiokelloilla
                                        P5583
                                        Phenom II 965 @ 4.0GHz
                                        GTX580 @ vakio
                                        Kaapissa odottaa näyttikselle vesiblokki asennusta ja Bulldozerien julkaisua. Melkoisen alitehoinen tuo phenomi jo nykyään.
                                          P7701
                                          Kevyet pelikellot, prossu 24/7
                                          Intel i5 750 @ 4,2Ghz
                                          ATi Radeon 5970
                                          Tässä kokoonpanosta kuva:
                                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/vesi...2/SDC11752.JPG
                                          Viimeksi muokannut valtsu; 13.11.2011, 12:43.
                                            Tuloksia:
                                            3DMARK 2750
                                            Päivitetyllä näyttiksellä ja pari kymppää pudotetuilla prossukelloilla P3758.
                                            Setuppina i5-655K@3.75GHz, 8GB DDR3 1600, GTX560 eli tuhat pistettä lisää (+50%) näytönohjaimen uusimisella.
                                              Pannaan tämä nyt tännekin:
                                              2405
                                              ja konffis on: Core i7 2600K@4.4GHz, 16GB DDR3 1600; Asus P8Z68-V-PRO ja näyttiksenä Ati Radeon HD5750. Pullonkaulana tuo näyttis. Pitää katsoa, josko joskus päivittäisi sen vähän pirteämpään, mutta valokuvien ja videoiden editissä näytönohjain ei ole niin suuressa roolissa kuin pelatessa.
                                              Muuta en ole kellottanut kuin prossua. Muistien kellotuksesta ei käytännön hyötyä saa ja näytönohjain on passiivijäähyllä, joten sitäkään ei juuri parane kiristää.
                                                Tässä myös meikäläisen viimeisin veto tuolla GTX 560 Ti -näyttiksellä:
                                                5928, tarkemmat speksit ja jäähdytyslaitteisto näkyy liitekuvissa. Enempää tuosta näyttiksestä tuskin saa irti.
                                                Tuolla toisessa ketjussa jo kirjottelinkin, että muu rauta vaikuttaa aika vähän; CPU:n nostaminen 3,6 Ghz --> 4,6 Ghz tuo 3dMark11:ssa noin 100 pojoa lisää...
                                                  Asus GTX 560 Ti, kellot 920/1840/2203
                                                  Intel core Duo E6750 2.66@3.00GHz
                                                  tulos: 3690
                                                  Taitaa prosu olla hiukan pullonkaulana..
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Maxpres Näytä viesti
                                                    tulos: 3690
                                                    Rykäset tuon prossun 4Ghz nii kulkua on kummasti enemmän ;)
                                                    Voltteja tuo oma ainakin tuntuu kestävän kun nyt mennään 1.685V ja 4.15Ghz.. jäähdytys tosin vedellä. Vakio jäähy riittää hyvin ainakin 3.6Ghz, tuosta eteenpäin ei tietoa kun vesi tuli mukaan kuviohin.
                                                      Noni sait yllytettyä, pitihän sitä sitten vähän piristää ;)
                                                      Asus GTX 560 Ti, kellot 942/1884/2203
                                                      Intel core Duo E6750 2.66@3.64GHz (1.55V)
                                                      tulos: 4018
                                                      3.75GHz kelloilla sitten testi kaatu. En tiiä pitäskö nostaa vielä voltteja tai jotain, mutta onhan tämä jo paljon parempi, kuin kaikki olis vakiona. Eipä ole tätäkään tullut harrastettua moniin vuosiin, hyvä kun muisti mikä prosu tässä oli :-D
                                                      Sitten tässä on varmaan joku automaagi päällä kun CPU-Z näyttäs että prosun kerroin hyppii kokoajan edes takas (6 ja 8 välillä), ainakin silloin kun on idlenä?
                                                      Viimeksi muokannut Maxpres; 13.11.2011, 22:06.
                                                        Pitihän se itsekkin kokeilla
                                                        P9361 3DMarks
                                                        Intel Core i7-975 Extreme Edition @ 3.8GHz
                                                        XFX Amd Radeon HD6990 Stock
                                                        Ei näköjään Avast! tykänny 3Dmark 11:sta kun kaato testin
                                                          Avast pitää disabloida ainakin siksi aikaa kun käynnistää testin.
                                                            Wut? Ei mulla vingu Avast mitään eikä kaada testiä. Ei tietenkään tarkoita että kaikilla olisi näin mutta ei käynyt edes mielessä.
