Talon ulkomaalaus
  • Talon ulkomaalaus
    Kevät se tulla jollottaa! Rintamamiestalon ulkomaalaus alkaisi olla tänä kesänä ajankohtainen. Harmi vaan, että vanha alkydiöljymaali pitäisi ensin poistaa... ainakin se irtoava osa.
    Mitäs mieltä arvon rakennusraati on, olisiko älytön idea poistaa pirun tiukassa oleva kovapintainen maali kutterilla höyläämällä 0,2mm laudan pinnasta pois? Vuorilaudat irti ja antaa soida. Onkohan höylä tukossa välittömästi maalista? Ostaisi halpiskutterin, mutta sellaisen, jossa on takuu, eli kun se jossain vaiheessa yli 200 neliön urakkaa poksahtaa, niin hakee vaan uuden. Ponttiura vaikka varovasti rälläkällä jollain hiomalaikalla. Ura on hieman kovera, niin käsipelillä ehkä hieman hankala.
    Metabolla olisi kyllä tarkoitukseen ihan maalijyrsin, jolla homma varmaan oikeastikin onnistuu, mutta on vaan pirun kallis. Soodapuhalluskin olisi yksi vaihtoehto, mutta kallista lystiä sekin. Laiska kun olen, niin ei huvittaisi käsipelillä kaapia puolta kesää maalia irti, joten kaikki ideat maalinpoistoon otetaan ilolla vastaan! Petrooliöljymaalilla ajattelin maalata.
    Mulla ainakin oli niin paljon (eri vuosikymmeninä) hakattuja nauloja laudoissa siellä täällä, että höylän terä olis ollu vartissa harashoo. Mahtaako höylällä saada tasaista jälkeä? Jos vain se helposti irtoava osa pitää poistaa, niin käsiraapalla ja teräsharjallakin lähtee kyllä melko helposti, työtä siinä tietysti on. Pahimmat paikat saa koneeseen kiinnitetyllä pyörivällä teräsharjalla. Näkyviin tulevat naulanpäät kannattaa vetäistä jollain rosteksilla tai vastaavalla ennen maalausta. Mulla tota hommaa hidasti erityisesti lautojen välissä olleet listat, eli pystylaudoitus ja saumoissa semmoiset 12,5x25 listat. Listan ja laudan nurkissa oli aika monta kerrosta eri maaleja...mm. puukon kärjellä niitä ropsuttelin pois.
    Hommassa joku kunnollinen henkilönostin tienaa hintaansa. Vaikkapa niin, että ottaa ensin (järjellisten mittaisten) tikkaiden kanssa ensin sen verran kun niillä ylettyy ja sitten käy vuokraamassa sen nostimen. BTDT
      Jos haluaa nopeuttaa käsinraappaamista, joka on kuitenkin se paras tapa, suosittelen infrapunalampun käyttöä maalikerrosten pehmittämiseen. Varsinkin jos vanha maali on öljypohjaista ( eikä mitään lateksiskeidaa) ja päälle on tarkoitus maalata öljypohjaista maalia.
      Tuota infrapuhalamppua voi myös vuokrata, tosin vuokra ei sisällä mahdollisesti rikkoutuvaa lamppua. Laitteeseen on saatavana kuljetinkiskoja ja muita homma helpottavia apuvälineitä. Löytyy merkillä "speedheater".
        Hiekkapuhallus ja ruiskumaalaus. Täällä aittarakennus käsitelty noin, aikaa lienee reilusti yli 10v ja maalipinta näyttää edelleen uudelta. Naulanpäät töpötelty puhalluksen jälkeen rostexilla ja nurkkalistat yms. maalattu pensselillä.
          Jättäisin suosiolla järeämmät maalinpoistomenetelmät kokeilematta (hiekkapuhallus ja cutteri), niissä on suuri vaara että puun pinta vaurioituu.
          Maalinpoisto mielummin hiomalla, kaapimalla, pesemällä jne. Seinästä on tarpeen poistaa vain helposti irtoavat ja lohkeilevat pinnat. Myös lahot puuosat on syytä uusia sillä uusi maalipinta ei niissä pysy pitkään.
            Hiekkapuhallus ei tule kyseeseen. Se tuo laudan syyt pahasti näkyviin ja lauta on mielestäni pilalla. Olen hiekkapuhallettuja taloja nähnyt.
            Edelleenkin mietin tuota kutteria. Tuurnalla nakuttaisin naulat millin syvempään. Käsin raapiminen on tässä talossa aivan pirullinen homma, olen sitä viime kesänä testannut muutaman neliön alalta kolmioraapalla. Lisäksi repii mielestäni hieman epätasaista jälkeä, jos kaikkea maalia ei poista.
            Harmaantunut puu pitäisi kuitenkin hioa, kutterilla nuo menisi samalla? Kyseessä on vaakalaudoitus, niin homma mielestäni periaatteessa voisi toimia, jos höylä ei mene tukkoon maalista. Oisko tästä jollain kokemuksia?
              Kannattanee harkita ainakin tuon harmaantuneen osalta uusimista tai ehkä koko ulkovuori uusiksi jos paljon harmaata tai pehmeää. Maalauksen voisi suorittaa jo maassa vaikka pariin kertaan. Kustannukset lisääntyy, mutta työn määrä ei taida paljon lisääntyä.
                Onko kellään kokemusta soodapuhalluksesta? Itse olen pohtinut tuota vaihtoehtoa, hiekkapuhallus on liian raju. Googlella löytyy esimerkkejä, näyttäisi ainakin toimivalta.
                  Tommi: Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota maalin kiinni pysymiseen höylätyillä pinnoilla?
                  Nii-in,eipä kestä kovin hyvin...
                  Tämän päivän talomaalit ovat vaan,ainakin näin ammattilaisen mielestä,auttamatonta kuraa.10v huoltomaalausväli alkaa olemaan aikalailla maksimi jos haluaa vähillä raappaamisilla selvitä,sekä säilyttää ulkoverhouksen kunnossa.Toki poikkeuksiakin on,mutta hyvin usein huoltoväli on tuo ~10v.
                  Jos raappaaminen ei kiinnosta kannattaa kokeilla maalinpoistoainetta (Solmaster,Nitromors) pehmentämään vanha maali.Raapimiselta ei tuollakaan välty,maali on kuitenkin paljon pehmeämpää.On vaan melkoista myrkkyä tuo tavara,nasse siis päähän!
                    Alkuperäinen kirjoittaja Pissinmyass Näytä viesti
                    Joo, tuo maalin kesto höylätyllä pinnalla voi kans osottautua yheks ongelmaks. Se Metabon maalijyrsin jättää sellasta "sahapintaa", että voi olla, että yritän metsästää sellaisen jostain halvalla, jos toi käsin skrapaaminen alkaa tuskastuttaa.
                    Jos Nitromorssilla alkaa koko talon hölväämään, niin samalla rahalla kyllä rakentaa jo kivijalasta alkaen uuden mökin! :D Maaleista en luota muihin kun perinteisiin pellavaöljy- ja petrooliöljymaaleihin. Vielä en ole päättäny kummalla vedän.
                      Alkuperäinen kirjoittaja kaan Näytä viesti
                      Ei ole kokemusta, mutta olen tutkinut kans netistä ja kyselly kokemuksia muilta foorumeilta. Pätevä tapa tuntuisi olevan. Saattaa olla ilmeisesti parempi alkydimaalin, kuin lateksin poistoon. Ei pitäisi vahingoittaa puuta.
                      Olen pyydellyt tarjouksia ympäri Suomea 200 neliön seinänpinnan puhaltamisesta. Hinnat on vaihdellu reilusta 2000 eurosta 6200 euroon. Melkeen kaikki haluaa tulla tekemään testit ilmaiseksi.
                        maalaus
                        Unohda hiekkapuhallus jos et halua pilata seinää. Jos on vanha, kova alkydi- tai öljymaali, kuumetaminen pehmittää maalin ja on helposti skrapattavissa kovametallikaapimella.Ja . Ja maaliksi petroolimaali on oikein hyvä. Unohda kutterit ja muut vempaimet.
                          Suosittelen tuota speedheateria. Maksaa noin 500. Hankit siihen vielä lisävarusteena nivelvarren, jolla sen saa kiinni nostimeen, telineeseen tai vaikka tikkaisiin. Tuohan on infrapunalämmitin, joka vielä nostaa puussa olevat hartsit pintaan (jos verhous on mäntyä) ja parantaa siten kestävyyttä. Menetelmä on nopea ja laite maksaa itsensä takaisin ajan ja rahan säästönä jo ekassa hommassa. Kuumentaa noin 15x30 cm pinnan kerrallaan, siirrät laitteen uuteen paikkaan ja skrabaat tuon jo kuumentuneen, sillä aikaa uusi paikka kuplii jo. Kunnostan ammatikseni wanhoja ovia ja ikkunoita ja tuo on mielestäni hyvä laite.
                            Kannattaa huomioida myös se että, talo on vanha ja sen aikaiset maalit sisältivä runsaasti asbestiä (side-aineena). Pölisee myös ulko-ilmassa kivasti.
                            Suojaimia käyttöön, jos raaputtamiseen alkaa tai, koneellisesti tekee maalin poiston.
                            Kunnollisella "kraapalla" lähtee irtonaiset maalit suht hyvin, toimii höylänä ja jos maali on tiukassa, niin miksi sitä kaluta siittä pois?
                            Yksi mahdollisuus on, vaihda ulkoverhous kokonaan. Siinäkin on yksi juttu. Nykyajan puu-materiaali on niin heikkoa laatua, painaa kynnellä loven puuhun. Pehmeää kuin mikä, mutta koitappas painaa alkuperäistä puuta kynnellä. Kynsi lohkeaa, ennenkö kolo tulee.
                            Ei ole puutavara enään ns.karjalan mäntyä...=)))) vaan kasvatettua "höttöä". Ei kestä kovinkaan paljoa taivuttaa edes, kun menee poikki!
                            Mutta ns. karjalan mänty lähtee seinästä pieninä säleinä, tikkuina.
                            Viimeksi muokannut 8866; 6.2.2011, 12:05. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella ja päättyy YHTEEN pisteeseen. Skarppausta kirjoitukseen.
                              Jep ja jos tosiaan on kyse vanhasta talosta niin esim. valkoisessa voi olla lyijyä, joka höyrystyy ilmaan kuumennettaessa. Eli puolinaamari aktiivihiilifiltterillä on ehdoton. Jos ulkoverhous on hyvässä kunnossa niin ei sitä kannata kokonaan vaihtaa. Oikein huonot paikat voi korjata tai paikata. Tulee kokolailla hintoihinsa koko verhouksen vaihto. Hyvääkin ulkoverhouslautaa saa, mut se kyllä myös maksaa. Siis juuri sitä "korpimäntyä", mutta puukeskuksesta tai rautakaupasta sitä ei löydy. Pienet sahat ja höyläämöt voivat olla aika aarreaittoja. Nimim. 1880-l hirsitaloa korjaava.
                                www.rintamamiestalo.fi tuolla on paljon puhetta maalinpoistosta ym. Moni on Speedheaterin kannalla, toiset tuon Metabon jyrisimen. Itselle maalinpoisto on tulossa vastaan parin-kolmen vuoden päästä.
                                  Maalarina sanoisin sanoisin että harmaantuneet/pilaantuneet vuorilaudat uusiin ja vanhoista hilseilevistä laudoista kaapimella/teräsharjalla irtoavat maalit pois.. pohjamaaliksi jehu/otex tarvittaessa, ainaki kohtiin joissa pinta paljaalla puulla.
                                  Sitte homepesulla ja viikon/kaksi antaa kuivua riippuen säästä, pintamaaliksi teknoksen nordica ekoa.
                                  Nordica eko jättää kestävän/suojaavan kalvon ja helppo pestä/pitää puhtaana.
                                  Lämmittämällä olen ammattini puolesta poistanut maaleja vanhoista ikkunoista/ovista(+50v)
                                  Ja ei höylättyä vuorilaudaksi..
                                  Laudan päät runsaaseen maaliin.
                                    Viime kesänä tuli oma rintamamiestalo maalattua, samoin maalattiin naapurin vastaavanlainen. Kyllä siinä pitkään pähkäiltiin, että millä sen maalin saa pois, kaikkea budjetoitiin, mutta yhtäkkiä tuli lompakko vastaan! :D
                                    Loppujen lopuksi raaputimme molemmat talot ja aikaa siihen meni n. viikko, jonka jälkeen maalaukseen neljältä hengeltä toinen viikko. Talot maalattiin kahteen kertaan ja ei kertaakaan vahingossakaan oltu auringossa. Se että päästiin noinkin nopeaan tulokseen oli se, että vaihtelimme aina talosta toiseen, jotta maali pääsi kuivumaan ja oltiin aina varjon puolella. Keskimäärin 9tuntia per päivä oltiin telineillä. Skrapaaminen on vittumaista ja aikaa vievää, mutta suosittelen lompakon kannalta!
                                      Vanhan vuorin päälle koolaus ja uusi paneli, ei tarvi murehtia maalin irrotuksia kynnet verillä
                                        Maaliruiskun vuokraus ja hyvä haki teline/kori nosturi vuokraus vauhdittaa hommaa.. ruiskulla ite levitän maalin ja sitte leveällä sudilla pitkiä vetoja, ahtaat/smyygit kohdat patteripensselillä..
                                        Ilman ruiskua jos maalaa niin korkeintaan pari pystylautaa kerralla ylhäältä alas ettei jää rumia jatkokohtia..
                                          Liekkö tässä aikanaan työnnetty vuorauksen väliin "uretaanit" lisälämmöneristeeksi?
                                          Jos näin on niin ei taida oikein mikään maali auttaa kun ei tuuletus toimi.
                                          Menee kyllä jonkun vuoden mutta jälleen hilseilee sisältäpäin tulevan kosteuden vuoksi irti.
                                          Vanha vuoraus polttopuuksi, tuulensuoja samalla kuntoon, uusi koolaus, uuden vuorauksen maalaus kentällä kertaalleen, ja seinällä toisen kerran.
                                          Kustannukset moninkertaiset pelkkään maalaukseen verrattuna mutta säästää kyllä lämmityksessä ja pidemmällä huoltovälillä itsensä takaisin.
