Webasto T100 Lisänappi (Kytkimen sähkösymboli?)
  • Webasto T100 Lisänappi (Kytkimen sähkösymboli?)
    Kertokaa nyt kouluttautuneet että minkälaisesta kytkimestä tässä on kyse, onko se on/off vaiko painalluksen aikana sulkeva kytkin?
    Viimeksi muokannut haraldh; 19.1.2011, 16:08.
    kuva ei kerro lukittuuko painonappi
      Painonapiksi tuon lukis tuosta
        Kuva ei kerro muuta, kuin että paino nappi jossa ledi.
        Lukittumiseen ei ole mitään viitteitä. Voi tosin olla vaan huonon kytkiksen syy.
        Edit, ledikään ei syty painamisesta suoraan. Vaan sille on oma ohjaus.
          Lukkiutuva olisi varmaankin "switch" tai "button switch". En osaa noita muita kieliä, mutta 'pulsador' ja 'a pulse' ei tunnu viittaavaan lukkiutuvaan nappiin.
            Eikös se ole niin että jos siellä on "keinu" joka on kallellaan on kyseessä on/off kytkin joka jää jompaankumpaan asentoon. Jos keinun sijasta tilalla olisi yhdensuuntainen "pala", niin kyseessä olisi "tööttinappi".
            Taisi mennä webaston käynnistysnapin paskartelu puihin, ostin napin, kun olisi pitänyt ostaa tuo lukittuva joka ei ole varastossa. Kyllähän sen LED:in pitää olla punainen!
            edit: lueskelin vähän webaston sähkökuvia, niin kyllähän tuon pitäisi olla on/off kytkin joka on päällä koko toiminnan ajan.
              En tiiä mitä kuvia oot kattonu, mutta webastossa ja eberissä vakio käynnistyskytkin on palautuva nappi. Vai meinaato jotain signaalia, mitä kello antaa ohjainlaitteelle?
                Tarkoitus on siis saada webastolle nappi T100 radio-ohjaimen lisäksi. Olen nyt lukenut niin monta webaston PDF:ää että pää on sekaisin, eikä vieläkään ole auennut minulle että miten se lähtee siinä tapauksessa että T100:en kanssa toimitettavan ESV-adapterin vapaita karvoja käytetään. Onko se pulssi vai jatkuvaa +12V?
                Pitää varmaan taas kääriä hihat ja ottaa itse selvää, ei tarvitsisi vaivata teitä kaikki näinkin pienen asian kanssa. Tässäkin kirjoittelussa on mennyt enemmän aikaa kuin olisi mennyt siihen että olisi kömpinyt kojelaudan alle oikosulkemaan se karva sekunniksi. Joskus on vain mahdollisuus istua koneen ääressä mutta autolle ei ole menemistä :)
                  Minä tulkitsisin tuon painonapiksi eli palautuu 0-asentoon tuon nuolen takia, mutta noita piirrostapoja on niin monenlaisia että varmasti ei koskaan voi sanoa onko jotain standardia noudatettu jos sitten mitään
                    Kyllä toi munki silmään näyttäs tollaselta normaalilta nappulalta mikä ei lukitu pohjaa kun sitä painetaan.
                      Jahas, silmät käteen ja lukemaan manuaalia varmaan kymmenes kerta. Manuaalissa sanotaan että kello nostaa pinnin ylös +12V, ja pitää sen siinä. Mutta T100 ohjainyksikön voi myös sopeuttaa tällaiselle painonapille mitä minulla on. Webastosta 1A sulake irti ja kiinni, ja 5 s sisällä napista painallus niin pitäisi toimia. Nyt vielä lukemaan kymmenen kertaa vielä lisää että se on varmasta punainen ja musta jota pitää yhdistää. Ruskea on maa ja harmaa lienee ledin syöttö. Selviää varmaan jos otan multimeterin mukaan pihalle ja laitan kakella lämppärin päälle. Mojdå
                        Niin ja nyt kun kotikoneelta tarkemmin katsoo, niin toi kuvan piirros ilmoittaa painonapin kärjen olevan avautuva.
                          Ja mitä se tarkoittaa?
                          Koitin sopeuttaa T100-yksikön painonappia varten manuaalin neuvomalla tavalla mutta joku vielä mättää. Napista herää kyllä lämmitin piipittämään vähäksi aikaa mutta sammuu sitten. Huomenna jatketaan.
                            Diffas, katoppa tarkemmin, eikö siinä oo päästöhidastus ;) edit: tai siis jotain sinneppäin mutta ei oo avautuva kosketin.. hämärä piirrosmerkki
                            Edit:
                            Avautuva kosketin: normaalitilassa kosketin on kiinni eli virta kulkee läpi. Kun nappia painetaan niin virran kulku katkeaa.
                            Sulkeutuva kosketin: normaalitilassa kosketin on auki eli virta ei kulje läpi. Kun nappia painetaan niin virta alkaa kulkea napin kautta.
                            http://www.sivustot.net/oppaat/piir.php
                            ^tuolta sivun alempaa niitä piirrosmerkkejä
                            Viimeksi muokannut andre_; 15.1.2011, 12:43.
                              Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                              Se tarkoittaa sitä että kun nappia painaa virtapiiri aukeaa, kun muuten se on aina suljettu. Nuoli taas viittaa palautuvaan nappiin.
                                Itse kuvittelisin "painonapiksi" jossa on ledi sisällä joka syttyy kun kytkin yhdistää. Kyseiselle ledille oma virransyöttö jossa napaisuudella on väliä.
                                  No niin, nyt rokkaa. T100 ohjainlaitteen mukana tulee ESV-adapteri jonka yksi pää on kytkettävissä joko kellolaitteeseen tai kytkimeen. Sain selville että musta on LED+, ruskea LED-, punainen on +12V ja harmaaseen pitää antaa lyhyt pulssi +12V jos mielii saada lämppärin päälle ja ohjainlaite on mukautettu napille.
                                  Nappi on ihan normaali painonappi a'la tööttinappi.
                                  Se sopeutus oli vähän vaikea, kahalla sanottiin että kaksi painallusta kun 1A sulakkeen laittaa kiinni mutta enhän minä sitä saanut toimimaan. Napin ledi valaistui vain sekunniksi ja lämppärin puhallin kävi hetken. Kun sitten viidennen kerran kokeili sopeutusta rupesi toimimaan. Punainen ledi syttyy nyt myös kun kakella laittaa lämppärin päälle. LED+ karvassa on vastus välissä jottei ledi pala rikki.
                                  Purin valokytkimen vierestä löytyvän valojen korkeudensäätökotelon, ja porasin antennireikäporalla 14 mm reiän siihen sekä ujutin johdot kotelon läpi. Xenon-valollisissa tuo on vain tyhjä paneeli ja helpompi homma.
                                  Kiitoksia kaikille avusta!
                                  Viimeksi muokannut haraldh; 3.12.2018, 22:45.
                                    Pieni korjaus tuohon.
                                    Eli CH/LH valojen katkaisija on myös tuossa paneelissa, mikäli sellaiset siis löytyy.
                                      Ja DRL kytkin, jos sellaiset on raksittu.
                                        Tämä tulee näköjään ajankohtaiseksi taas kun sain haalittua sieltä täältä allroadiin webaston ja T100:en. Napin linkki ei enää toimi, mutta haulla IPR3SAD2LOS löytää yeoyn sivuilta oikean napin. Viimeksi sain kysymällä vastuksen, joku voi varmaan kertoa mikä vastus olisi sopiva niin saisi senkin talteen tähän.
                                        https://www.yeint.fi/fi/elektroniikk...led-ip67-1-nap
