Edulinen ja pieni läppäri jossa RS232 portti
    Tommonen tarttis löytää autokäyttöön. Menee hermot noiden usb-adaptereiden kanssa. Välillä toimii ja välillä ei. Sitten kun on työkoneessa vielä WIN7 64bit niin saa ajella virtualboxilla autosoftia ja se on ollut vähän semmosta vastatuuleen soutamista. Lisäksi tarvitsen töissä yhtä usb-serial adapteria, joiden ajurit eivät tietenkään sovi ristiin minkään muun kanssa, niin olen ajatellut pelkän autokoneen hommaamista. Onko X61 IBM:ssä commia vai tartteeko mennä X4 aluisiin, ennen kuin tuo portti alkaa löytymään?
    Fujitsulla ainakin löytyy 15" läppäri jossa sarjaportti. Muistaakseni vajaan tonnin hintaluokassa.
    Sit mulla olis yksi käytetty vanha xp-kone jolla ei mitään muuta sit kannata kuvitella tekevänsä, vakkomi käytössä menis.
      No mullakin olis töissä yks korppuasemalla varustettu fujitsu, mutta sais se vähän parempi sentään olla. Tulis mopo ja autokäyttöön ja akut sain nyt ainakin sen tunnin kestää... Täytyy varmaan alka tonkimaan ebaytä...
        Ei taida olla X41:ssäkään com-porttia. Meinasin jo tarjota tuota T40:ttä joka on pöydällä mutta ei ollut siinäkään kun tarkemmin katsoi :P
        X41:een saa toki telakan jossa sarjaportti on :)
          Onko kokemusta miten noiden IBM X/T sarjalaisten sarjaportit toimivat telakan kanssa. Itsellä Fujitsu vanha lifebook (sarjaportilla) alkaa olla hieman epäluotettava toiminnaltaan mutta kotikoneena toimiva T42p vielä hyrrää hyvin ja olen miettinyt telakan hankkimista.
            Määrittele edullinen? Laptops.fi:ssä on pansun toughbook cf-18 koneita 600 eurolla.
            Uusi maksaa viitisen tonnia.
            Mulla tämä yksilö ollu päivittäisessä käytössä vuodesta 2004, ja hyvin rokkaa. 1Gt muistilla ja 1.1Ghz centrinolla pärjää vielä jotenkuten netissäkin. HD-streamit tökkii, muuten suhtkoht sujuvasti pelaa XP:llä.
            Tämä vaan siis ideana siksi, että nää kestää roiskevettä ja öljyä ja pakkasta ja tiputtelemista jne, jota moni muu ei kestä.
            Nyt ostin ebaysta itelleni itronix gobook 3:n 99 dollarilla ihan kokeilumielessä. Jää tullattuna maksamaan alle 150 euroa. Jos osoittautuu toimivaksi, niin tilaan pari lisää. Kimppaan saa liittyä, jos jotakuta kiinnostaa.
              Onko RS232?
                On siinä sarjaportti. Mulla on töissä yksi tuommoinen CF-18 raato, jota voisi koittaa herätellä henkiin. Siihen saa 1256mb rammia, vaikkei manuaalit sitä tiedä. Otti ihan mukisematta 512mb kamman sisään vaikka speksien mukaan sinne sopi vain 256 kampa. Se vaan tossa tilttaas mystisesti pari kuukautta sitten, ja tällä kertaa syynä ei ollut hajoava kovo... Hyviä koneita, mutta 600e hintaankin on musta kyllä aika arvokas siihen nähden mitä se suorituskyvyssä tarjoaa. Akku siinä kestää kyllä hyvin ja käyttöä se kestää oikeesti.
                  Jos joku tarvii niin mulla on ylimääräisenä dellin cpxj, jossa löytyy rs232 ja usb, kahdella akulla joista toinen vetää vertoja lähes uudelle, muistia taisi olla 512mt ja 40gb kovo. Privalla lisää jos kiinnostaa.
                    Mulla on samsung NC10. Halpa ja hyvä pikkuläppäri mukana pidettäväksi. Akun kestokin 6 h.
                      Ei taida olla NC10:ssa sarjaporttia.
                      Jossain joku peloitteli, että kaikissa näissä uusissa ei olisi aitoa natiivia sarjaporttia vaan pelkkä sisäänrakennettu usb-rs232-adapteri emossa. Ja sehän on silloin toimivuudeltaan sama kuin erillinen usb-sovitin. Toivottavasti ei pidä paikkaansa, sillä millä tuon nyt sitten saat selville...
                        Itse ostin ihan heräteostoksena IBM T43:sen telakan kera auto käyttöön ja siinä se toimi moitteetta. Syynä juurikin tuo että usb-rs232 adapteria en saanut toimimaan.
                          IBM T41 T42 ja T43 (ja vastaavissa X -sarjalaisissa?) on näppisvalo, joka on kätevä silloin kun auto jää tielle pimeällä tjsp. Pilkkopimeässä pystyy työskentelemään. Ehkä käytännössä kätevintä (taustavalaistun näppiksen lisäksi), mitä läppäreihin on saatavilla.
                            On se uudemmissakin lenovoissa. Aunakin tuossa työpöydällä nököttävässä X301:ssa. Se on suurin ihmetys, että tohon aivan helvetisti maksavaan toughbookkiin ei oo mitään näppiksen valaisusysteemiä olemassa. Vai onko sen käyttäjät niin guruja että 10-sormijärjestelmä on hansakssa niillä onnettoman pienillä näppäimilläkin :D
                              Samsung NC10 käytössä ja siinä ei tosiaan ole sarjaporttia. Muuten tuota laitetta uskaltaa suositella: Erittäin hyvä akunkesto ja näppäimistökin on inhimillisen kokoinen. Esimerkiksi Ee-pc:hen minun sormet eivät taivu, mutta NC10:llä kirjoittaa ihan sujuvasti.
                                Mulla on (auto) käytössä Dell Latitude D610, sarjaportti löytyy, tosin sille ei ole tarvetta kun päivitin VagCom:n uusimpaan usb versioon. Ihme vekotin sinänsä, vanha mutta edelleen talouden luotettavin härveli....
                                  IBM:llä taitaa T30 olla viimeisin sarjaportillinen.
